Teltonika FM4200
Тема: Teltonika FM4200
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
___________________________________________________________
Приветствую, может есть у кого конфигурация Teltonika FM 4200, аналогичная - FM 4100 Спасибо
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
Не понял вопроса... Каждому своя конфигурация нужна... Какие задачи?
С уважением, Вадим Погорелый.
www.teksus.ru
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
www.teksus.ru
аналогичная - http://gurtam.com/hw/cfg/fm4100.xml , проблема в том что при включении какого либо I/O, прибор начинает делать записи каждую секунду.
Teltonika FM4200
Rvatch
Данный пост перенесён в раздел по оборудованию.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4200
how can we use or do "harsh breaking" with 4100 + wialon?
i try to used accelerometer and find the "red level" - but i am not sure
Teltonika FM4200
Всем, здравствуйте.
Задача такая: нужно чтоб прибор в одном из профилей пересылал данные о своем местоположении не только через GPRS но и смс-ками одновременно. Как настроить передачу координат а лучше передачу смс с определенным текстом.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Teltonika FM4200
Тогда переформулирую. Пытаюсь настроить тревожную кнопку на Teltonika FM4200. Нужно сделать чтоб прибор подавал хоть какойнибудь сигнал на сотовый телефон (будь то смс или звонок с прибора). Есть у кого какие идеи?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Teltonika FM4200
gpspos пишет:
хм ... а чем настройка уведомления на срабатывание тревожной кнопки не устраивает? Там вроде все реализовано...
Teltonika FM4200
gpspos пишет:
Подключите FM4200 к конфигуратору, нажмите в программе на кнопку "Global Parameters". В разделе Call settings в поле Call number укажите номер телефона (без знака "+") а в Call trigger выберите соответствующий цифровой вход, на который "повесите" кнопку.
При нажатии кнопки FM4200 сама будет звонить по заданному Вами номеру самостоятельно. Общаться можно через громкую связь, подключенную к аудиопорту FM4200.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM4200
через Global Parameters пробовал. Замыкаю цифровой вход и никакой реакции нету. Вызова от прибора нет. А как нужно настроить в IO этот цифровой вход?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Teltonika FM4200
Какие вообще должны быть условия для того чтобы прибор начал звонить?
например: обязательно ли должна быть подключена трубка на разъем RJ-11. Какой должна быть настройка этого цифрового входа в профиле и т.д.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Teltonika FM4200
gpspos пишет:
Подскажите, удалось ли Вам заставить Teltonika звонить и отвечать на входящие звонки? Столкнулись с данной проблемой, не можем настроить sad
Трубку втыкнули, звонок проходит - поднять трубку не получается sad
Teltonika FM4200
Мы настраивали чтобы прибор звонил на сотовый. Получилось настроить. А наоборот что прибор принимал звонки не пробовали.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Teltonika FM4200
(15/10/2010 09:40:36 отредактировано Walker)
Напишу здесь чтобы не создавать новую тему..
Есть задача подключить ДУТ ES2 к ФМ4200
подключаем через ЦАП Эпсилон вывод 12 бит к AIN1
Прибор фиксирует некие хаотичные данные на входе
1   adc1=0.025, I/O=0/0
2   adc1=0.038, I/O=0/0
3   adc1=0.018, I/O=0/0
4   adc1=0.048, I/O=0/0
5   adc1=0.037, I/O=0/0
6   adc1=0.046, I/O=0/0
7   adc1=0.032, I/O=0/0
8   adc1=0.024, I/O=0/0
9   adc1=0.046, I/O=0/0
получается что ЦАП дает нам какие-то неправильные данные или вообще не работает...?
GPS/Glonass monitoring
Teltonika FM4200
Walker
если у вас цифровой датчик, попробуйте подключить его напрямую к цифровому входу трекера. Если аналоговый - к аналоговому. adc - это данные с аналоговых входов. I/O - Inputs/Outputs, значения на цифровых входах/выходах в формате НЕХ.
WDC Administrator
Teltonika FM4200
Walker
А вы уверены, что у вас работает сам датчик?
Значения на входе хаотические, но они при этом очень маленькие, на уровне 1 единицы АЦП.
Сделайте простейшую проверку - отключите Ain от датчика и подключите к напряжению питания (если настройка Ain не изменена на 0-10В), или к любой батарейке.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4200
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер Teltonika FM4200
Вопрос к спецам,
И так имеем аппарат  Teltonica FM4200  подскажите пожалуйста  , так сказать, "принципиальную схему" подключения к авто по проводам.. Допустим мне надо фиксировать события "зажигание включено", "мотор заведен", "мотор заглушен" и передавать обороты двигателя, и вообще  позволит ли сей девайс  это сделать. Я так понял чтобы он считал обороты какой-то провод надо кинуть на генератор только вот какой? Мануал читал, понял только куда надо подключать красный и черный провод))) Сильно не пинайте в подключении пока "чайник", но с вашей помощью надеюсь  перейти в разряд "чайник со свистком"
Заранее благодарен!!
Teltonika FM4200
Обороты Телтоника считывать не умеет, разве что с шины CAN. Какой автомобиль?
На зажигание подключаете любой Din, по нему определяете включение-выключение двигателя.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4200
Хорошо а есть ли другой способ определения, что двигатель именно работает, а не просто стоит с включенным зажиганием?
П/С Странно считал Телтонику гибкой системой... А не подскажете какие трекеры видят обороты двигателя?
Teltonika FM4200
На сколько мне извесно для этого вро де бы как есть специальный датчик, который может отслеживать обороты двигателя, вро де бы как он цепляется к тахометру(либо датчик скорости) и показывает обороты,лотстраивать его нужно примерно как ДУТ поставил обороты и зарегистрировал сколько показывает.
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
Teltonika FM4200
Так тахометр на импульсный вход и вперед, в ASC работает (не реклама)
Сергей Полетаев, АПК КОМ
http://apkcom.com/
22
Teltonika FM4200
(12/11/2010 11:34:02 отредактировано FAMA)
APK COM пишет:
Ну тык походу в телтонике  нет импульсного входа ((....Хотя  мне кажется там частотный вход нужен
Машина кстати Volkswagen Transporter
Добавлено спустя   9 минут  38 секунд:
kohinor пишет:
Ссылочку бы  на этот датчик ))
23
Teltonika FM4200
FAMA пишет:
Зацепитесь на датчик основного давления масла
24
Teltonika FM4200
vadim пишет:
FAMA пишет:
Провод который на лампочку идет? Типа если есть давление, то двигатель работает если нет, то заглушен .... понятно
но вот все- таки найти бы способ обороты считать...
25
Teltonika FM4200
на лампочку идет от аварийного датчика давления а это основной если двигатель не заведешь то и
26
Teltonika FM4200
vadim пишет:
А надо на цифровой вход вешать?
27
Teltonika FM4200
Да, на цифровой вход - либо лампочку давления масла, либо лампочку генератора (если не слишком новый VW, и щиток не подключен только по цифре) - эти способы как раз используются при подключении сигнализации с автозапуском, если нет возможности подключить обороты.
Аркадий Рушкевич
28
Teltonika FM4200
вроде подключил, правда пока  только питание и массу)), возник вопрос по настройкам есть у кого-нибудь файлик конфигурации,   особенно интересен принцип настройки входов..
29
Teltonika FM4200
FAMA пишет:
Телтоника передает напряжение сети, при работающем двигателе напряжение отличается, создаете датчик по этим параметрам.
30
Teltonika FM4200
(16/11/2010 23:57:35 отредактировано FAMA)
Rvatch пишет:
FAMA пишет:
Спасибо !!
Знать бы еще как его создать, я честно сказать не понимаю сам  принцип  создания датчика smile)
Ткните пожалуйста носом где прочитать , желательно на примере , в мануале не очень понятно..
Вот например мне надо подключить din1 к проводу на котором появляется + когда  ключ находится в положении зажигание
соответственно выбираю этот вход и активирую его,  что дальше
1. приоритет LOW
2. high level ?
3. high level  ?
4. Generate event ?
5. Averaging constant ?
нужно что бы фиксировались события зажигание включено/выключено
31
Teltonika FM4200
Добрый день всем.
Не буду вдаваться во всем подробности, но необходимо знать с каким GSM модемом Teltonika поставляет терминал FM4200 в разные страны smile
В Украине наблюдаются терминалы с модемом Teltonika TM1.
У кого что-то другое?
В первую очередь интересует Беларусь (если появится тот, что эти блоки сертифицировал в Белоруссии будет вообще замечательно).
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
32
Teltonika FM4200
У меня лежит с ТМ1. 41-е были с ТМ2, тоже их.
Аркадий Рушкевич
33
Teltonika FM4200
(17/11/2010 16:32:39 отредактировано overseer)
Obscured пишет:
У меня лежит с ТМ1.
Именно Teltonika TM1, без всяких приписок букв и так далее?
Проблем с работой не наблюдается?
Блоки со связи не пропадают? Или что-то в этом духе.
http://overseer.ua
34
Teltonika FM4200
Без всяких приписок и букв. Про проблемы со связью не знаю, т.к. 42-я у меня просто лежит smile
С 41-ми никогда проблем не замечал.
Аркадий Рушкевич
35
Teltonika FM4200
1. Есть такой параметр количество минимальных координат в пакете. Допустим это 10. Соответственно если набралось менее 10 координат то отсылка на сервер не осуществляется. Сделано для экономии трафика.
LOW - это обычное сообщение, HIGH - отсылается на сервер независимо от того набралось ли достаточное количество для передачи или нет.
2. Нижняя точка значений сработки - ставьте 0
3. Верхняя точка - ставте 0 (так как датчик цифровой)
4. Принцип срабатывания - при входе между значениями high low level, при выходе и тп. По англицки написано все понятно по моему.
5. Немного сложный параметр. Тут усреднеие и задержка одновременно. Ставье 400 (грубо говоря 1 секунда задержки перед принятием решения о сработке датчика)
Вообще, по правде говоря в инструкции все нормально описано (кроме 5 параметра). Можно конечно перепечатать инструкцию своими словами но проще - вдумчиво прочитать smile
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
36
Teltonika FM4200
(19/11/2010 16:30:31 отредактировано ole2003)
Как лучше всего заглушить двигатель на дизельном Мерседесе  при помощи teltonika fm4200?
Какую цепь разрывать?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
37
Teltonika FM4200
ole2003
смотря какая модель мерса. На некоторых авто, в частности камазе, можно выключить зажигание, отключить массу, а двигатель будет работать пока есть соляра smile
А вы говорите цепь..... smile
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
38
Teltonika FM4200
daemon пишет:
1 Можно конечно перепечатать инструкцию своими словами но проще - вдумчиво прочитать smile
Именно так и сделал все заработало))), остались небольшие вопросы пока в тестовом режиме работает...
39
Teltonika FM4200
Кто-нибудь подключал FM4200 к Фиат Дукато, какие  особенности и есть ли там can-шина к которой можно подключиться?
40
Teltonika FM4200
Скажите пожалуйста есть ли смысл подключать FM4200 к штатному ДУТ?
41
Teltonika FM4200
Пожалуйста, дайте совет как настроить подключение I-button ключей к FM4200?
42
Teltonika FM4200
Здравствуйте уважаемые колеги.
Прошу Вас помочь в этой ситуации.
Я использую платформу ВИАЛОН и оборудование ТЕЛЬТОНИКА ФМ4200 и ФМ2200.
Настройки оборудования сделали таким оброзом, чтобы оборудование передал информацию в каждый 100 метров прошедшего пути и каждый 2 минуты во время остановки. Все настройки отправили заводу изготовителя, чтобы он проверил наши настройки. Отуда получили ответ, что настройки сделаны нормально. Спящий режим выключен из прибора.
Вопрос в следующем:
При выше указанных настройках в системе получается задержка сигналов больше 5 минут. Отчено это может быть и как устранить этэт недостаток?
Жду ответа
С уважением Симонян Сергей
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
43
Teltonika FM4200
Чему равны параметры "min saved records" и "send period"?
Аркадий Рушкевич
44
Teltonika FM4200
"min saved records"=1; "send period=300сек.
Anushavan Simonyan
45
Teltonika FM4200
(13/12/2010 11:06:28 отредактировано Obscured)
send period поставьте 60
С этим интервалом телтоника лезет на сервер. То есть в вашем случае - раз в 5 минут.
Аркадий Рушкевич
46
Teltonika FM4200
FAMA пишет:
CAN есть но интерфейса j1939 Вы в нем не найдете.
К штатному есть смысл если вас устроит погрешность при заправках до 30%
S&M Groups
47
Teltonika FM4200
Скажите пожалуйста какой лучше ДУТ использовать с этой Телтоникой? Я так понял,что только аналоговый...
48
Teltonika FM4200
FAMA пишет:
со специальной (платной?) прошивкой работает и с цифровыми RS232 ДУТ. Подключение по RJ45. На форуме много где упоминается.
49
Teltonika FM4200
AndrewTT пишет:
FAMA пишет:
Про платную прошивку читал, а она на каждый девайс покупается отдельно? вот хотелось бы почитать про подключение аналогового ДУТ поподробнее... особенно процесс тарировки бака..
50
Teltonika FM4200
FAMA пишет:
Прошивка на каждый девайс уникальная (по IMEI)
Про тарировку:
Помогите разобраться
51
Teltonika FM4200
Всем здрасте.
Мучает не один день такой вопрос:
можно ли как-то с Виалона отсылать на терминалы Телтоники команды по конфигурированию?
Виалон (Wialon Pro) показывает что доступных команд нет.
Но устройство поддерживает команды по SMS - раз.
В системе мониторинга самой Телтоники поддерживаются команды на оборудование и по каналу SMS и по каналу GPRS, там даже есть такое окошко, которое очень похоже на программу конфигуратор, и все нужные настройки можно задать в нем и отправить на блок - очень удобно!
В Виалоне почему то такого нет.
Порыл немного в настройках и протоколах других блоков.
Есть несколько блоков Road-Key. Заметил, что в тех блоках, у которых в в админке показывает "Связи: 1" - для этих устройств доступны команды, для того же типа оборудования, где "Связи: 0" - команды уже не доступны...
И если я правильно понял, то папки gsm и tcp в каталогах с драйверами не спроста, и относятся как раз к моему вопросу.
Может ли кто-то из Гуртама прояснить данную ситуацию?
http://overseer.ua
52
Teltonika FM4200
overseer, по телтонике поддержаны SMS команды, соотв требует наличия GSM/SMPP модема или активного пакета "500 сообщений" на хостинге.
GPRS команды в телтонике никогда поддержаны не были, да и работает она по методу подключился, идентифицировался, отправил черный ящик, отключился. То есть активное соединение длится несколько секунд и пользователь даже его не видит. Если в современных телтониках тут что-то поменялось, то поддержим и gprs команды, главное знать что да как.
53
Teltonika FM4200
Друзья,
может кто-нибудь помочь настроить работу FM4200 со считывателем iButton.
Считыватель подключен на 1W data и GND. Dallas - iButton = Enabled.
Перепробовал различные варианты конфигурации входа. Нет данных о ключе на Wialon'e.
Заранее благодарен
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
54
Teltonika FM4200
FAMA пишет:
смотря какая машина. На некоторых ДУТ уже по цифровому интерфейсу работает. Это первое. Второе: если не лезть в сам бензонасос, то при выключении зажигания будет показан слив. Третье: Точности почти никакой. Но все реально.
Добавлено спустя   5 минут :
Кстати, по поводу зажигания: уже не первый раз убеждаюсь, что надо ставить реле, тогда работает намного лучше)
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
55
Teltonika FM4200
mykola пишет:
Не проще ли в настройках датчика задавать минимальное значение, чтобы автоматически игнорировались нули при выключенном зажигании?
Аркадий Рушкевич
56
Teltonika FM4200
Подскажите мне, пожалуйста.
В уведомлениях есть такое понятие как "Нажатие тревожной кнопки".
Но не понятно, что такое "тревожная кнопка".
Ее нет в списке типов датчика, как же тогда ее создать?
Подскажите, может, я что-то упустил?
С уважением, Евгений.
57
Teltonika FM4200
Евгений, некоторые типы оборудования могут посылать тревожные сообщения. Это могут быть обычные сообщения с координатами и каким-либо параметрами, только при этом содержать какую-то метку, что они тревожные.
58
Teltonika FM4200
Ну незнаю как у вас а на моих есть, на персональных она выглядет как кнопка *SOS*
на автомобильных трекерахх она идет с косой проводов и вконце есть продок с кнопочкой красной,
Могу скинуть фото,если нужно , если я правильно понял о чем идет речь!
59
Teltonika FM4200
Нет, не совсем.
Вы описали аппаратную реализацию.
Меня интересует, как ее настроить  программно в Wialon'е.
60
Teltonika FM4200
В Wialon ничего настраивать не надо. Если сообщение будет помечено, как тревожное (в режиме сообщений строка подсвечивается красным цветом), то это будет считаться нажатием тревожной кнопки.
61
Teltonika FM4200
Ясно. Тогда такой вопрос: как Wialon парсирует, что сообщение тревожное?
Например, контроллер Тельтоника: как сделать, чтобы от нее сообщение пришло как тревожное?
Или в данном случае можно только на основе активации цифрового входа сделать "тревожное уведомление"?
62
Teltonika FM4200
Евгений, сообщения с повышенным priority являются тревожными.
63
Teltonika FM4200
Это некоторые контроллеры могут помечать сообщения как Priority?
Я так понимаю, Телтоника так делать не умеет?
64
Teltonika FM4200
Евгений, это именно ответ на вопрос для Телтоники. Другие устройства используют другие типы маркеров.
65
Teltonika FM4200
Хм, а может кто-нибудь знает и подскажет, как настроить Тельтонику для того, чтобы она слала Priority сообщения? smile
66
Teltonika FM4200
Какая телтоника то? Носимые телтоники и так их шлют. А на автомобильных сработка цифрового датчика описана, как тревога и все.
67
Teltonika FM4200
Погодите.
Я говорю об автомобильных контроллерах (в частности, fm42).
И Вы говорите, что при срабатывании цифрового входа (у меня, например, DIN1 подключен к 15 клеме, зажиганию) - это тревога? и получается, что все сообщения с зажиганием тревожные?
А если я хочу SOS повесить на DIN3, например, но чтобы при этом работало зажигание?
68
Teltonika FM4200
То, что речь о автомобильных трекерах нигде из текста выше непонятно.
Вам что именно сделать то надо? Чтобы по сигналу SOS уведомление о тревоге пришло или именно, чтобы сообщения в красном цвете приходили? Вешаю на 2ой цифровой вход постоянный плюс, тумблером или кнопкой рву этот плюс при сигнале SOS. Описываю произвольный датчик и в уведомлении описываю , как тревогу дезактивацию второго цифрового входа.
69
Teltonika FM4200
Юзайте поиск, на этом форуме уже задавался идентичный вопрос.
S&M Groups
70
Teltonika FM4200
Я так и думал, что только цифровым входом.
Всем спасибо за ответы.
71
Teltonika FM4200
Евгений про приоритеты в инструкции написано, сам сьодня перечитывал
+79634551777
72
Teltonika FM4200
В персональных трекерах Teltonika GH1202 и GH3000 это прекрасно работает. Там нет никаких цифровых входов/выходов, которые можно настраивать, но есть тревожная кнопка. Вот ее нажатие и отрабатывается этой функцией (уведомление).
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
73
Teltonika FM4200
Добрый день. Подскажите как будет выглядеть смс для настройки IO. Например для настройки Power Voltage.Сейчас с прибора передается только пакет с GPS данными, ни один выход не настроен.
P.S.мануал по fm4200 у меня есть, но вот разобраться с видом смс-команды конкретно для настройки входов/выходов не смог.
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
74
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
Для Power voltage:
Имя пароль setparam X430 1
Где Х - номер профиля (по умолчанию 3)
Имя пароль - значения, которые вводились в конфигураторе при настройке. Если ничего там не было, то перед setparam ставьте два пробела.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
75
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
tmbnavi пишет:
Для Power voltage:
спасибо)
76
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
vpogorely пишет:
tmbnavi пишет:
Для Power voltage:
спасибо)
Ю велком! Скоро кабель уже получите)))
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
77
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
Можно ли в fm4200 осуществлять прослушку салона (аудио порт вроде есть)? если можно то как?
Есть гарнитуры с разъемом RJ-11. Если подключать самодельные микрофоны - качество звука оставляет желать лучшего... Постоянные наводки и помехи. С гарнитурами звук хороший, чистый. Приобрести такие устройства можно у нас. Цена приблизительно 900-1000 руб за 1 шт.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
78
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
Сами делаете?
Аркадий Рушкевич
79
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
Друзья,
Заранее благодарен
Какой кабель используете для подключение устройств  iware? (п.с. нагрузка играет большую роль)
S&M Groups
80
Teltonika FM4200
Дут Стрела-ч Совместим с teltonika 4200, какой ДУТ наиболее оптимален для FM4200
81
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
вы спрашиваете или утверждаете?  smile Частотные ДУТ Телтоника не поддерживает
tmbnavi пишет:
Наши партнеры, работающие с FM4100/4200, в в большинстве своем используют цифровой RS232.
Чуть в меньшей степени аналоговый DUT-E-A10 (2,5-9В)
82
Teltonika FM4200
232 плох тем, что больше одного датчика не подключить.
Кстати, 42-я тоже требует особой прошивки для LLS датчиков?
Аркадий Рушкевич
83
Teltonika FM4200
(23/03/2011 18:21:28 отредактировано GoGPS)
babay пишет:
Подключал просто на столе, длина кабеля максимум 30 см, сечение кабеля 0.22мм
www.gogps.eu
84
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
Да. 42-я, как и все остальные, тоже требует прошивки для 232 порта. Что касается подключения, например, двух датчиков LLS к одному 232 порту, то можно использовать Dalcon как сумматор.
Omnicomm
8-800-100-24-42 - звонок бесплатный из любого региона РФ
www.omnicomm.ru
www.fuelmetrix.ru
85
Teltonika FM4200
Вопрос: что необходимо прописать в системе Wialon что бы отображалась информация по топливу с цифрового дут подключенного к порту rs-232 терминал Teltonika 4200
Алексеев Дмитрий. ООО "КРК Эталон"
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
86
Teltonika FM4200
создать датчик "уровень топлива" параметр "param200"
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
87
Teltonika FM4200
все сделал param200=-4 и не меняется
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
88
Teltonika FM4200
Продолжаем обсуждать в Teltonika FM4200
89
Teltonika FM4200
добрый день проблема в следующем подключили цифровой дут к телтонике в настройках поставили датчик уровня тплива параметр "param200" вбили тарировочную таблицу и на выходе получаем param200=-4 в чем проблема?
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
90
Teltonika FM4200
Freekaloid
Похоже либо не правильно подключили (перепутаны RX/TX), либо датчик без питания.
www.gogps.eu
91
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
babay пишет:
) В радиотехнике есть анекдот-спор. Так вот , спорим что могу подключить iware через километровый кабель к 41ой или 42-рой телтонике , и будет работать?)
Кабель в бухте, наводок нет, индуктивность минимальная, минимальные потери.
А вот если размотать, 15 метров и увы, работать не будет.
S&M Groups
92
Teltonika FM4200
Подскажите, есть ли возможность удаленной настройки Телтоники, через SMS перенастраивать несколько неудобно, слышал их сервер имеет подобную функцию, но это не вариант.
Кто как перенастраивает блоки при необходимости?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
93
Teltonika FM4200
daemon пишет:
Насколько я понял из изучения данного вопроса, то Телтоника держит коннект только со своим сервером, с Виалоном соединение обрывается сразу же после передачи данных.
Соответственно, в ТАВЛ возможность переконфигурировать блок присутствует, в Виалоне - нет.
Остается только один способ для удаленной прошивки - СМС.
СМС-ками можно переконфигурировать любой параметр.
Кстати, может кто знает как в одной СМС можно сразу законфигурить несколько параметров? smile
http://overseer.ua
94
Teltonika FM4200
Функция такая в устройстве имеется, но телтоника как-то неохотно консультировала по её реализации в Wialon. По крайней мере во вменяемом виде (в Wialon передать XML файл с конфигуратора).
А так, мы бинарный файл отправляли на устройство, когда нужно было несколько сотен перенастроить одновременно.
95
Teltonika FM4200
shal
Т.е бинарный файл есть возможность отправить на Тельтонику через Wialon?
www.gogps.eu
96
Teltonika FM4200
GoGPS, это ручная работа, т.е. в промышленном исполнении - сейчас нет. Причины см. выше.
97
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
shal
Вроде как не работает нормально эта функция в Телтонике...
Аркадий Рушкевич
98
Teltonika FM4200
Скажите, какой прошивкой можно прошить FM 4200, чтоб 232 или 485 интерфейс работал?! Хотим подключить цифровые датчики Омникомм к Тельтоники!
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
99
Teltonika FM4200
vidbetta пишет:
заказывать надо напрямую в телтонике или через их дилера специальный апдейтер, который идет под конкретные IMEI блоков. С апдейтером же предоставлят и специальный конфигуратор.
Добавлено спустя   3 минуты  39 секунд:
shal пишет:
ну а в ручном режиме как это выглядит? Есть Телтоника которая катается в другой области, известен ее IMEI, номер сим, логин и пароль.  Мобильник с авторизированным номером. Создали новый XML файлик с настройками. ДАже 2 файла - еще один для роуминга (3-й профиль) Как их "скормить" блоку?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
100
Teltonika FM4200
daemon пишет:
и это дело платное, как я знаю!
101
Teltonika FM4200
shal пишет:
для тех кто в танке: что значит ручная работа - с помощью кабеля?
То есть получается по гпрс удаленно, пусть и без автоматизации какой либо а просто по одному устройству никак не перенастроить устройство?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
102
Teltonika FM4200
daemon пишет:
Это означает что один раз отправлял конфигурацию на 300+ устройств по GPRS в рамках спецпроекта. Но такой кнопочки так и не удалось сделать чтобы и другие могли так перепрошивать.
103
Teltonika FM4200
кнопочка и необязательна как бы. Нужен любой способ отправки файла настроек на удаленный терминал. Пусть хоть FTP соединение будет, главное что бы работало.
С этим можете помочь, или есть какие либо трудности?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
104
Teltonika FM4200
daemon, а Вы с телтоникой не пробовали пообщаться по этому поводу? Там устройству отправляется SMS в котором указывается IP/port куда соединятся и загружать конфигурацию.
105
Teltonika FM4200
Алексей, спасибо, постараемся разобраться.
(С телтоникой общались, они рассказали что там все так сложно что даже не стоит и браться smile
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
106
Teltonika FM4200
У телтоники всегда так: или все очень сложно, что не стоит и браться, или "надо выйти и перезагрузиться".
Других вариаций нет. smile
107
Teltonika FM4200
Имея на руках информацию о том как с стандартного конф файла (XML) сделать бинарные данные которые отправить устройству мы такую функцию реализуем в ПО. Пока внятного ответа на это с телтоники не получено.
108
Teltonika FM4200
shal пишет:
И не получите, год назад пробовали добить это))
Но, все возможно...
S&M Groups
109
Teltonika FM4200
(20/04/2011 16:24:00 отредактировано Obscured)
shal пишет:
Как-как... видимо вручную, по описанию протокола smile
Можно же написать преобразователь XML файла из конфигуратора в файл вида: <paramID>value</paramID>
Если я правильно понял, чего не хватает Гуртаму для удобной поддержки этой функции.
Аркадий Рушкевич
110
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
shal пишет:
) бинарные, не хмл
S&M Groups
111
Teltonika FM4200
(21/04/2011 09:19:06 отредактировано Obscured)
Я имел ввиду, что такой xml файл можно в пару строчек кода преобразовать в бинарный. В отличие от исходного, для которого нужно создавать вручную и хранить таблицу соответствий параметров.
В принципе, конечно, можно и сразу в бинарный smile
Аркадий Рушкевич
112
Teltonika FM4200
Obscured, цена вопроса)) и это сделать можно
S&M Groups
113
Teltonika FM4200
Уже занимаемся...
www.gogps.eu
114
Teltonika FM4200
Добрый день! Подскажи как ПРАВИЛЬНО настроить Телтонику 4200. Знаю что подобные вопросы задавались, но я так и не поняла где и какие значения надо поставить.
1) чтоб обновления по машине на Карте Мониторинг  было каждую минуту
2) чтоб в отчетах было видно стоянки, остановки
3) чтоб трек рисовался не прямыми углами, а в соответствие с дорогами
И еще вопрос, почему в отчете время в движении машины отличается от моточасов (в движении)?
Заранее прошу прощение за скомканные вопросы, я новичок, пытаюсь разобраться и в программе Виалон и с настройкой Телтоники.
115
Teltonika FM4200
Ольга, подскажут Вам вот в этой теме:
Teltonika FM4200
116
Teltonika FM4200
117
Teltonika FM4200
Olga
GPS - min period 50
        min distance 500
        min angle 5 или 10
GSM min saved record 0
Send parameters Send peroid 60
но это на мой взгляд не эффективно, зачем видеть каждую минуту машина которая стоит на стоянке
Дмитрий Суворов
Aquilon Technologies
118
Teltonika FM4200
SnowHill
Вы правы, на счет стоянки. Поясню, у нас на других машинах стоит Хайтрек-2000, так вот там данные на карте в режиме мониторинга обновляются  каждую минуту (наши диспетчера отслеживают наши машины на мониторе постоянно, это необходимо для контроля водителя), но как только машина простояла на одном месте больше 5минут это будет стоянка(остановка если машина стоит менее 5мин) и ключ из зажигания вынут, тогда прибор засыпает и обновление будет аж через 3ч. Хотелось бы и Телтонику как-то так настроить.
119
Teltonika FM4200
(27/04/2011 16:50:32 отредактировано Telematika)
Тогда такие настройки:
GPS - min period 1800
        min distance 500
        min angle 5 или 10
Send parameters Send period 60
При этом на стоянке будет слать раз в 30 минут!
Ready! Stady! Go!
120
Teltonika FM4200
Olga
не работал с указанным прибором.
В телтонике время фиксации координат и время отправки пакетов на сервер - разные веши.
на вкладке GPS - вы задаете параметры для алгоритма фиксации координат, с указанными параметрами в предыдущем посте будет работать примерно так: автомобиль стоит - фиксируем состояние объекта каждые 50 сек, объект поехал - каждые 500 метров, объект отклонился от прямолинейного движения на 5 градусов. как только наступает одно из 3 событий происходит фиксация координат и состояния датчиков.
+ можно фиксировать координаты при изменении состояния датчика, например зажигания, акселерометра и т.д.
а передавать это на сервер  можно как при появлении события так и раз в день...
в не зависимости от интервалов передачи данных будут и стоянки и углы.
Может проще мануал выложить там все есть?
Дмитрий Суворов
121
Teltonika FM4200
Попробую поставить предложенные параметры, посмотрю что получится!
Есть еще вопросик, в отчетах у меня будет фиксироваться и ОСТАНОВКА, и СТОЯНКА? Сейчас в отчетах, только стоянки.
Заранее, спасибо за ответы!)))
122
Teltonika FM4200
Wialon делит стоянки и становки по временному принципу. можно поиграться с детектором поездок в настройках объекта
Дмитрий Суворов
123
Teltonika FM4200
У меня на всех машинах стоят одинаковые параметры и в отчетах показываю остановки и стоянки, только Телтоника при такой настройке показывает стоянки, а остановки нет. Вот и не знаю я что не так?!
124
Teltonika FM4200
уменьшите GPS - min period 1800 в настройка прибора до уровня 60 сек.
Дмитрий Суворов
125
Teltonika FM4200
Добрый день. Есть проблема по установки блока FM4200 с датчиком УЗИ. А в частности прописывание УЗИ в настройках. Т. к.  Датчик имеет порт RS485, то он подключен к блоку при помощи конвертора. Отсюда вопрос какой параметр указывать в настройках Wialon? Кто нибудь сталкивался с таким?  big_smile
126
Teltonika FM4200
Занялись сабжевым вопросом.
Необходимо в Виалоне контролировать удары машин, как это расписано здесь:
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/insurance
Следующий вопрос: как корректно настроить работу Акселерометра в оборудовании Teltonika FM4200?
В Телтонике связанно с акселерометром куча настроек, которые как я помню, отличаются от того легковая это машина или грузовая и так далее.
Просьба поделиться опытом тех, кто занимался подобным вопросом.
http://overseer.ua
127
Teltonika FM4200
интересно. но ложных срабатываний должно быть много
мне кажется на данный момент лучше верить датчику удара. либо уж скрестить обе возможности
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
128
Teltonika FM4200
куда подключить и какие настройки необходимо вбить в тельтонику что бы она увидела аналоговый уз датчик?
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
129
Teltonika FM4200
Если программировать через конфигуратор:
1) Активировать Analog Input 1 и Analog Input 2 с параметрами: High Level и Low Level равны "0", Priority: Low, Generate Event: On Range Exit, Averaging constant: 10 (ну или больше если нужно сглаживание)
2) Подключить к AIN1 зеленый провод от УЗИ датчика, к AIN2 - синий провод от УЗИ датчика.
3) Если нужна помощь по настройке УЗИ датчика в Виалоне - обращайтесь.
Freekaloid пишет:
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
130
Teltonika FM4200
(16/06/2011 09:57:45 отредактировано Atom)
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и знает данную ситуацию.
Мне необходимо провести через FM4200 линию 1-wire около 20 термодатчиков и датчиков оповещающих об аварии(открывание дверей). Возможно ли это?
Прикрепляю примерный рисунок.
Заранее спасибо за помощь.
131
Teltonika FM4200
закрыто.
Teltonika FM4200 тут: Teltonika FM4200
132
Teltonika FM4200
shal пишет:
Приветствую.
Получили несколько FM4200. В глобальных параметрах есть "Record refresh setting" - согласно документации - "defines how many seconds should FM4200 keep connection to the server before disconnecting after successful data transfer". Мин - 5с, макс - 3 суток.
Получается, что можно удерживать соединение с сервером, и соответственно посылать GPRS команды ?
133
Teltonika FM4200
Да. Этот параметр указывает сколько времени удерживать GPRS сессию.
Spacer пишет:
shal пишет:
Приветствую.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
134
Teltonika FM4200
Так может, получится добавить функционал по отправлению команд через GPRS в ближайшее время. А то действительно напрягает общаться с девайсами по SMS
135
Teltonika FM4200
Spacer, а Вы уверены что такое возможно в принципе для телтоники?
136
Teltonika FM4200
Не уверен - мы с телтоникой начали работать недавно. До этого работали с интеллитраками. Т.е. это закрытая инфа ?
И возможно лишь давать команду по СМС, чтобы устройство само коннектилось по нужному адресу и забирало конфу целиком ?
137
Teltonika FM4200
Spacer пишет:
Телтоника не поддерживает GPRS команды. А вопрос непонятен: чтобы устройство забирало инфу ("конфу") с конкретного адреса?
Ready! Stady! Go!
138
Teltonika FM4200
Уже даже стыдно реализовывать прошивку трекеров по GPRS из-под Wialon поскольку это повредит продажам daemon и orvos. wink
139
Teltonika FM4200
Telematika пишет:
Spacer пишет:
shal пишет:
140
Teltonika FM4200
shal пишет:
что Вы имеете в виду ?
141
Teltonika FM4200
shal пишет:
smile
Spacer пишет:
Алексей делал нам бесплатную (недеюсь не потребует "откат" smile) рекламу, а именно то, что мы уже сделали ПО которое позволяет по GPRS обновлять настройки, но именно целиком "заливая" файл настроек в телтонику.
Что касаемо Вашего вопроса, если я его правильно понял, то управлять Телтоникой по ГПРС (под управлением понимаем управление цифровыми выходами, переключение профилей, перезагрузку устройства и тп.) нельзя.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
142
Teltonika FM4200
daemon
Спасибо Вам за ответ.
Можете ли Вы рассказать о методе заливки настроек целиком ?  wink
Или отправите к Телтонике ?   tongue
143
Teltonika FM4200
Мафиозо прибалтийские! Одни (литовцы) - производят продукт в полной конспирации, эстонцы совместно с анклавными россиянами пишут прогу, а белорусы (за откат - Прости Господи!) рекламируют! :-))
144
Teltonika FM4200
точно мафиози smile придется еще раз попробовать поддержать, все таки  телтоник тысяч 10-15 только на хостинге.
145
Teltonika FM4200
Подскажите люди добрые, FM4200 при подключении по CAN на новые скамейки, TGA MANы передает пробег? У нас не получается получить инфу о пробеге, хотя в профайлах прописываем настройки CAN такие же как в FM4100.(FM4100 can пробег передает).
146
Teltonika FM4200
Spacer пишет:
daemon
посмотрите чуть ранее сообщения, там все подробно и даже с видео описано.
Если коротко то - покупаете за 75евро прогу, нажимаете кнопочку, а дальше шайтан-машина сама все делает smile
keeper пишет:
глобализация smile
shal пишет:
эх, надо было больше откат предложить, над перепрошивочным бизнесом нависла тень угрозы....
В возможности перенастройки на хостинге вижу лишь одну проблему - придется в авторизированных номерах прописывать телефон шлюза, а это не до конца безопасно.
Добавлено спустя   3 минуты  3 секунды:
zjz пишет:
А кроме пробега другие данные поступают? штук писят таких манов подключено - ни с одним подобная проблема не встречалась, сканий меньше но тоже передают. Бывает что нет данных, но тогда вообще ничего с шины не снимается, по различным причинам.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
147
Teltonika FM4200
to daemon
fuel level и consumtion идет отлично, а пробег вообще в сообщениях отсутствует(параметр активирован).
148
Teltonika FM4200
zjz что то неверно настроено на стороне телтоники. В любом случае должны идти значения, хотя бы нулевые.
правильные настройки:
Teltonika FM4200
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
149
Teltonika FM4200
daemon пишет:
Просмотрел внимательно эту ветку и многие соседние... Кроме инфы о том что "Там устройству отправляется SMS в котором указывается IP/port куда соединятся и загружать конфигурацию" ничего.... видео тоже не нашел  sad
150
Teltonika FM4200
Тут флудят в основном партнеры Гуртам,а для нас есть еще отдельный форум. Вот daemon , в свойственной Дмитрию непринужденной манере, на него и сослался. wink
151
Teltonika FM4200
keeper
Не могли бы вы скинуть инфу, на которую ссылался Дмитрий ?
Если, конечно, это не противоречит условиям распространения этой инфы....
152
Teltonika FM4200
Spacer пишет:
видео тоже не нашел
и точно, непринужденно отправил на закрытый раздел.
видео, где показан процесс первоначальной настройки программы и последующей уделенной смены настроек Телтоники:
www.orvos.ee/files/Teltonika_loader.avi
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
153
Teltonika FM4200
daemon
спасибо, все понятно.
главное, чтобы телтоника не поменяла слегка протокол в следующей прошивке, чтобы опять стать монополистом по отправке конфы...
154
Teltonika FM4200
Spacer даже если телтоника и надумает это делать, то процесс растянется на месяцы и даже годы. Ну а мы в течении пары дней сделаем апдейт к программе.
Модернизация своего ПО не самая лучшая мягко говоря сторона телтоники.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
155
Teltonika FM4200
to daemon
Спасибо большое  за подсказку - разобрался.
156
Teltonika FM4200
Подскажите как правильно настроить аналоговые входы для работы с 10В аналоговыми датчиками уровня топлива (Стрела, Технотон)
По умолчанию аналоговый вход настроен следующим образом:
Priority: LOW
High level: 0
Low Level: 0
Generate event: On range exit
В глобальный параметрах диапазон аналоговых входов 0-10В
На сайте телтоники  прочитал что  Averaging constant нужно задавать 1500-2500.
Кто как настраивает?
157
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
бак не сможете оттарировать.
Думаю можно спокойно 1-10 ставить, т.к. у виалон очень неплохие алгоритмы фильтрации.
Добавлено спустя   4 минуты  9 секунд:
А, ну еще - так делать нельзя, иначе когда на входе будет ноль вольт то будет постоянная фиксация точек так как будет прыгать напряжение с нуля до малейших долей вольта. Поэтому ставте monitoring.
Priority: LOW
High level: 0
Low Level: 0
Можно чуть чуть изменить логику тогда будет фиксироваться точное время отключения ДУТа (саботажа).
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
158
Teltonika FM4200
daemon пишет:
tmbnavi пишет:
Priority: LOW
High level: 0
Low Level: 0
Почему же оттарировать не сможем? мы тарируем вольтметром, от настроек телтоники никак не зависит напряжение на выходах ДУТа.
Чем больше Averaging constant, тем сглаженней график получится? Просто не совсем понимаю физическое значение этого показателя...
159
Teltonika FM4200
я не подумал о том что тарировка вольметром.
Ну тогда наверное можно и 1500-2500.
Да Телтоника сама с трудом понимает что они сделали )
У этого параметра 2 значения - усреднение и отсрочка сработки. По усреднению думаю более менее понятно, а отсрочка порядка 1 сек 400 единиц. То есть если стоит 500, и значение датчика на 1 секунду превысят допустимые, но вернутся назад то сработки по событию не будет. Если больше чем на 1.2 секунды (опять же при значении 500) - то будет.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
160
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
Отлично! А с чего вы взяли, что Телтоника и ваш вольтметр (я так подозреваю, мультиметр образца "noname by China") напряжение измеряют одинаково?
Тарировать на месте корректно только цифровые датчики, у которых однозначно фирменный конфигуратор и сервер (приняв от трекера) покажут абсолютно идентичные значения.
Аркадий Рушкевич
161
Teltonika FM4200
Согласен с вами, расхождение небольшое есть. Но тарировать по 10% от объема бака "лесенкой" раза в 2 дольше выходит.
162
Teltonika FM4200
Проблема с FM4200! Когда объект стоит на месте, то выдает сообщения два раза в секунду. На попытки изменить параметры по СМС тельтоника отвечает: "WARNING: Not suppored Param ID or Value detected: 0"
Вопрос: почему она себя так ведет?
163
Teltonika FM4200
vidbetta
Покажите текст сообщения плс, которое отправляете на FM4200
www.gogps.eu
164
Teltonika FM4200
"Когда объект стоит на месте, то выдает сообщения два раза в секунду" - возможно подокорачивает какой-то вход.
Или скорее всего, не очень корректно подключен модуль был... Посмотрите, что срабатывает?
Что меняется в сообщениях? smile
Если сбросите настройки, конфиг и желательно сообщения - подскажем точнее)
165
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
vidbetta
Отправляем, сообщение: логин пароль setparam 3011 180    то есть хотели изменить мин.время передачи, так же хотели отключить первый аналоговый вход, и отправляли сообщение  логин пароль setparam 3300 180.  Перезапустить процессор вроде удавалось, но ситуация не изменилась
Евгений пишет:
у нас срабатывает скорей всего первый аналоговый вход. Значение меняется от 0 до 0.01
Данный вход был подключен к штатному датчику уровня топлива автомобиля.   Т.е. когда включается зажигание  датчик топлива врубается, то проблема исчезает!
Но вот соль параметры не можем изменить удаленно, а машинка далеко!
166
Teltonika FM4200
(29/06/2011 18:57:47 отредактировано daemon)
vidbetta пишет:
и тут на помощь приходит наша замечательная программа, позволяющая это делать удаленно. И ехать никуда не надо.
Или цена в 75 евро слишком высока? smile
Хотя если "не можем" связано с забытыми паролями доступа к устройству то тут и программа бессильна.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
167
Teltonika FM4200
daemon пишет:
vidbetta пишет:
А может разово как то. Мы дем вам пароль и все такое... Вы прошиваете этот автомобиль, а мы +1 к вашему рейтингу или один евро в капилку.?! А покупать пока ПО не вижу смысла!
168
Teltonika FM4200
(30/06/2011 00:24:12 отредактировано GoGPS)
vidbetta
Вы 100% уверены что модуль работает в 3ем профиле, а не в 1ом или 2ом?
www.gogps.eu
169
Teltonika FM4200
Можно ли с помощью программы Terminal.exe посмотреть напряжение на аналоговом входе?
170
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
да, в момент фиксации точки или сработки по событию в логах проходят значения всех IO.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
171
Teltonika FM4200
vidbetta пишет:
вопрос меня настолько удивил, что я даже не знаю что ответить )
Ладно бы сказали что "ребята, помогите, одно устройство нужно перенастроить  и все, буду признателен" (или, как вариант, отчет о перенастройке на форуме).
Но 1 евро!  Радует правда что не предложили гамбургер.
"Сервис по перенастройке за еду". Звучит )
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
172
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
vidbetta
Мы только третий профиль настраивали!
Добавлено спустя   2 минуты  14 секунд:
daemon пишет:
Ребята, помогите, два устройства   перенастроить будем признательны! Честно!
173
Teltonika FM4200
vidbetta
Предоставьте плс тел. номер сим карты установленный в модуле, логин и пароль доступа к модулю. Если получится прописать в модуль наш номер gsm модема, тогда загрузим конфиг через GPRS.
www.gogps.eu
174
Teltonika FM4200
Ребята, подскажите если не так сложно, номера параметров для 4100, которые отвечают за настройку акселерометра. В конфигураторе это Delta X, Y, Z, ну и ниже две задержки.
З.Ы. Звонил несколько раз чухонцам, спрашивал, а те - "вы у нас давно не тарились, в техподдержке отказываем". Ну не сволочи? Года полтора назад приехал от них мешок, но мы уже слава богу слезли с них, мешок так и валялся, а тут как назло склад пустой, пришлось вспомнить про эту шнягу, только вот забываются некоторые мелочи (
175
Teltonika FM4200
Если это шняга так забутьте про них.
176
Teltonika FM4200
Да, это шняга, особенно кривой и глючный TM2 GSM модуль. Сколько отправлял им сгоревших в ремонт, ни одного назад не прислали. Собсссно вопрос уже и не вопрос, пришлось перелопатить архивы и найти ответ самостоятельно. Но отношение производителя к своим клиентам - отстой полный. В штатах за такое наказывают так, чтоб больше неповадно было. Чухня так чухней и осталась, хотя уже вроде как часть европы. И забыл бы про них давно, но жаль потраченных денег.
177
Teltonika FM4200
Jack_Pot пишет:
стиль написания не очень конечно, но по фактам так и есть.
У нас тоже начались проблемы с gsm модулем (до этого тоже были но меньше)
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
178
Teltonika FM4200
За стиль пардон, просто накипело. Давно уже со мной никто так по скотски не поступал.
179
Teltonika FM4200
Ремонт телтоники всегда жутко больной темой был.
Месяца три, при этом отремонтируют если повезет, при этом никаких замен, подменных фондов и послаблений при окончании гарантийного срока, даже при откровенном браке.
Аркадий Рушкевич
180
Teltonika FM4200
А вспомним как все начиналось: манагеры Телтоники пели соловьиные песни о том, что у них свой договор с DHL и по гарантии предусмотрена доставка их хлама по DHL в оба конца за счет производителя. Может это только мне так говорилось, или кто-нибудь тоже такое слышал? Да и вообще, несколько раз уже вплотную подходил к мысли о создании открытого девайса. Предварительно говорил с нашими хардварщиками, они вроде не против дать схемы и чертежи печаток (типа печатка все равно 8-ми слойная, никто утюгом не будет заморачиваться, дешевле у китаезов тыщу заказать), но вот программеры не горят желанием поделиться фирмварью. Оно и понятно - каждый свой хлеб жует. Но и тут есть выход: наше железо на Cortex-M3 базируется, а под него можно Линукс вкрячить и пусть любой, кому интересно, свой код прошивки на высоком уровне пишет. Уверен, что энтузиастов найдется немало. В плюсах ремонтопригодность девайсов на местах (если не будем с BGA-корпусами заморачиваться), открытый код прошивы и отсос горбатого Телтоникой (последнее - личное, ради которого могу даже в чем-то проспонсировать проект). Что скажете, будет юзабельно?
181
Teltonika FM4200
Jack_Pot, Вы создайте все же другую тему для Linux-трекера, бо никаким боком к телтонике fm4200 это не относится.
182
Teltonika FM4200
(06/07/2011 10:52:54 отредактировано tmbnavi)
fm4200 не пишет ничего в лог terminal.exe хотя подключился по иснтрукции. На сервер данные идут
183
Teltonika FM4200
Приветствую!
срочно нужна помощь! необходимо подсоеденить  к 1-wire FM4200 датчик тепмературы.  не могу разобраться. Какие провода идут на 1-wire? как прошить прибор под показания температуры? как засоеденить это все?
жду скорого ответа
184
Teltonika FM4200
Добрый день,
Возникла такая ситуация:
необходимо подключить штатный ДУТ на легковом автомобиле (Toyota Hilux, Prado) к Телтонике ФМ4200.
Хотим подключить непосредственно сам датчик к телтонике (а не через CAN шину).
Вопрос: на какой вход вешать датчик? какой выходной сигнал у штатного датчика уровня топлива на машине?
Есть ли у кого такой опыт?
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
185
Teltonika FM4200
hit84 пишет:
Добрый день,
Аналоговый сигнал, т.е. скачут вольты в зависимости от положения штатного датчика
186
Teltonika FM4200
Пожалуйста, пишите в теме про Teltonika FM4200 и читайте правила.
187
Teltonika FM4200
Ну описание проводки машины вы вряд ли найдете, может быть вариант как на фоксвагене там с датчика топлива уже идет кан шина, если все же идет аналоговый сигнал то на телтонике подключать к аналоговому входу например AIN1 вывод 17 и соответственно от конфигурить телтонику. Обычно на выходе датчика напряжение должно меняться от 1 до 6 вольт, приблизительно где то в этих пределах.
188
Teltonika FM4200
saik_n пишет:
если старая машина можно с панели снять, если новая то лучше не стоит, все равно там все цифровое. Тогда уж точно лучше КАН.
Что то я по моему просто тупо своими словами повторил ваше сообщение. )
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
189
Teltonika FM4200
спасибо за информацию
saik_n пишет:
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
190
Teltonika FM4200
hit84 пишет:
Добрый день,
Опыт нужен электрика не более. Который найдет штатный датчик и ничего попутно не сожжет.
S&M Groups
191
Teltonika FM4200
Добрый день. Есть проблема с использованием прибора. Он отсылает точки чуть ли не каждую секунду. Поможет ли смена прошивки на приборе? Или каким-то другим образом можно решить эту проблему?
192
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
А какая у вас стоит прошивка?
У нас в приборах стоит 01.51
Возможно что у вас в каком-то из параметров стоит высокий приоритет срабатывания, или что-то инициирует определение и передачу координат. Из-за этого он так и частит.
В любом случае, если есть возможность перешить прибор, то начните лучше с этого.
http://overseer.ua
193
Teltonika FM4200
Профиль выложите, посмотрим...
Аркадий Рушкевич
194
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
Вот профиль
http://depositfiles.com/files/uvd9ae7m3
195
Teltonika FM4200
Я бы поменял в двух первых аналоговых входах "on range exit"  на "monitoring".
Аркадий Рушкевич
196
Teltonika FM4200
(27/07/2011 14:46:11 отредактировано Yuri_Muravev)
Добрый день прошу помощи, есть MAN TGA на нем стоит 42 телтоника, подключились к кану, каны приходят на виалон, вот к примеру can1=81, adc1=0, can6=10592, pwr_ext=27.671, can2=42936, can3=32584, can4=8683250, вычислил пробег, это кан4, никак не могу вычислить топливо, кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи, уже неделю бюсь. И вообще я может не тот датчик выбираю/создаю? Датчик уровня топлива или другой надо выбирать/создавать?
197
Teltonika FM4200
топливо тоже разное бывает - уровень и абсолютный расход. Уровень если есть то это вероятно кан1
Нужно сам профиль настроек посмотреть тогда проще будет разобратся, посмотреть топливо под каким  КАН по счету в настройках и все.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
198
Teltonika FM4200
в настройках блока было вот так :
can1 FEE5
can2 FEE9
can3 FEC1
can0 FEFC
can5 F004
199
Teltonika FM4200
кан3 - общее потребл топливо
кан1 - уровень топлива
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
200
Teltonika FM4200
(28/07/2011 12:06:38 отредактировано Yuri_Muravev)
спасибо большое , а как мне его лучше вывести на виалоне? какими датчиками обозначить общее потребление и уровень?
и что мне добавлять в таблице расчетов?
201
Teltonika FM4200
ну как то вы совсем неподготовленно )
можно конечно было бы все расписать но лучше самому пройти.
Поэтому могу посоветовать почитать документацию по созданию датчиков в виалоне. еще почитать документацию по FMS.... Она по моему есть и в инструкции на телтонику, там указаны таблицы преобразований для отправлемых с КАН данных. или документ FMS standard interface description
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
202
Teltonika FM4200
Ну да, с каншиной просто сталкиваюсь впервые, а работа горит, заказчик ждет результатов)
203
Teltonika FM4200
Подскажете по нагрузке на ось для Телтоники какие параметры, преобразование или файлик профиля кто даст для FM4200 ? Не нашел этого в документации по Телтонике, в основном моточасы,топливо, расход, обороты, пробег, газ попадаются и в других документах.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
204
Teltonika FM4200
нагрузка на ось параметр FEEA три галочки поставить рядом с LSB
ООО "Вектор"
205
Teltonika FM4200
есть желающие помочь вывести датчик на сайт? по всякому пробовал создавать, никак не могу добиться хотя бы приблизительных данных, + - 10литров.
206
Teltonika FM4200
ceber пишет:
) не везде в "кан" как многие называют "2 провода" есть эти данные)
S&M Groups
207
Teltonika FM4200
Yuri_Muravev
Может эта информация вам немного поможет.
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
208
Teltonika FM4200
overseer пишет:
У всех параметров стоит низкий приоритет срабатывания.
Возник такой вопрос, может либ прибор часто отправлять точки из-за временно потери связи с сервером?
209
Teltonika FM4200
tmbnavi
Вероятно сбой прибора. У вас установлено отправлять записи каждые 30 секунд, что уже по определению не дает возможности отправлять точки каждую секунду.
Из за временной потери связи - да может, выгружает черный ящик.
www.gogps.eu
210
Teltonika FM4200
babay
Данные то есть. Вопрос как их перевести в нормальный вид. т.е. приходит например то 2482207 а в другой момент времени приходит 16711695, загрузка машины при этом не производилась.  Данные из таблицы-1, предоставленные Дмитрием в ссылке эта информация пункт 6, не проясняют информацию. Жду когда машина загрузится, может что и выявится.
С уважением
Игорь
211
Teltonika FM4200
BlackJet пишет:
babay
а причем тут загрузка автомобиля. Внимательно читаем " Нагрузка на ОСЬ"!. Нагрузку  вам дает ВАПКО- есть такая железка которая распределяет давление воздуха в подушки.
Так вот у вас результат давления груза на ось. Либо авто под креном едет и т.д.
Так что) рассказать и показать клиенту загрузу авто не получиться. Мы как 3 года грызем вапко и т.д.
Штатными методами не решите задачу.
Извините за сарказм))) Но таковы реалии.
S&M Groups
212
Teltonika FM4200
Нагрузка на ось и загрузка автомобиля разве не находятся в зависимости? Естественно речь не идет о точных измерениях загрузки автомобиля. А те значения (2482207 и 16711695), c небольшими  отклонениями в цифрах, что приходят с CAN как нагрузка на ось вот вопрос как эти значения преобразовать в нормальный вид. Судить о загрузке авто можно и косвенно из средних показаний начальной и конечной нагрузке на ось. Эти значения 2482207 и 16711695, повторюсь с небольшой разницей в цифрах, приходят с относительно небольшим временным интервалом.
С уважением
Игорь
213
Teltonika FM4200
tmbnavi, здравствуйте.
Попробуйте изменить Low lewel и High level у DI1-DI4.
Владимир Тихончук
214
Teltonika FM4200
(10/08/2011 14:29:04 отредактировано Beifuss)
Такая проблема на телтонике  FM4200
Code ver:05,00,05. Bootloader ver:2.04.03 Modem REV ver:05.12.06
Установлена 15 июля на автомобиль камаз на постоянное питание, т.е. работает круглосуточно.
Потери связи. Присылает ноль спутников в течении долгово времени. (по 7мь часов отсутствия данныХ)
Из-за чего не можем понять. Проколов антенны не обнаружили. координаты просто виснут на одних и тех же ранее определенных а показания по топливу напряжению и т.д. присылаются нормально.
Поймали одну из таких глючащих телтоник во время потери спутников. Проколов так же нет. На смс отвечает пишет 0 спутников и ранее определенные координаты. Прибор светодиодами моргает как положенно. Перезагрузили прибор смс-кой. Прибор перезагрузился координаты определить не смог. Ответ на getgps:WARNING: GPS Data not Available Clock not Synchronized. Перезагрузили прибор вручную путем отключения от него питания и включения. Прибор перезагрузился определил свои координаты и стал работать нормально. В чем проблема так и не поняли.
Данное явление происходит на 5ти приборах и достаточно часто. Потери данных от 10ти минут до 7ми часов.
Кто-нибудь сталкивался из-за чего такое происходит?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
215
Teltonika FM4200
gpspos
У нас была проблема один в один на камазе. Выявили, что при превышении напряжения (не помню, вольт больше 30ти там было) координаты не приходят, а все остальные данные есть.
216
Teltonika FM4200
Доброго времени суток!
Берём FM4200 с прошивкой под RS232 подключаюем к ней DUT-E-232 к порту через RJ45 5-й и 6-й контак. Соответственно к 5-му - Красный(передаваемые данные) от DUT-E-232,
а к 6-му - Белый(передаваемые данные) от DUT-E-232.
В FM4200, что нада включить в конфигураторе I/O?
Сообтветственно сам DUT-E-232 калиброван.
Хотелось узнать как правельно настраивается и правельноли  подключён?
Спасибо.
217
Teltonika FM4200
Вам сюда или воспользуйтесь поиском Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон
218
Teltonika FM4200
keeper пишет:
gpspos
ну а в эти моменты что показывал параметр pwr_ext? потому что у нас в эти момент с напряжением все впорядке ,т.е. телтоника присылает 27-28 вольт при заведенном двигателе.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
219
Teltonika FM4200
gpspos
28 вольт показывал. Но реально было больше существенно. Мы перетнули питание на внешний аккумулятор от охранки и все заработало.
220
Teltonika FM4200
Есть терминал FM4200 и датчик раходомер для воды. Датчик Клиент купил самостоятельно, теперь его надо подключить на цифровой вход и считать импульсы.
Особенность в том, что данный расходомер выдает постоянное напряжение 3В, и в случае сработки импульса - 0В.
Как в данном случае правильно настроить подсчет импульсов?
http://overseer.ua
221
Teltonika FM4200
Из последней партии 4200 ваще с ума сходят почему-то. Трекер работает примерно неделю-месяц, потом машину не видно. Питание ок, настройки и антенны все в порядке, открываю freeport терминал, вроде идут нормальные команды, а машину все равно не видно. Из 20 приборов уже 3ий. Кто сталкивался с подобным?
+79634551777
222
Teltonika FM4200
День добрый, подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь с FM4200 не могу элементарно подключить к ПК, вреде ничего сложного COM как COM, а не видит побывал на 3-х компах)) Может я что то не так делаю? Есть какой-то доп. драйвер, как FM2200 ?? Заранее благодарен. smile
Хочешь? Будешь!
223
Teltonika FM4200
(16/08/2011 16:30:34 отредактировано GoGPS)
SAN-STR
Кабель используете из комплекта поставки Port 1/2 ?
Com port в компьютере аппаратный или подключаете через USB переходник ?
На момент подключения модуль FM4200 находится под питанием или нет ?
Добавлено спустя   5 минут  47 секунд:
mykola пишет:
У нас такая же ерунда с ФМ2200
www.gogps.eu
224
Teltonika FM4200
vozmite u teltoniki poslednuyu proshivku
Anushavan Simonyan
225
Teltonika FM4200
Добрый день. в нашей практике участились случаи урезания маршрута,то есть пропадает связь кратковременно,затем снова появляется,и в результате из маршрута пропадают некоторые участки,и вместо них прямая линия,получается что машина двигалась не по дороге, а по кратчайшему пути между точками пропадания и появления связи .Используем teltonica fm4200, teltonica fm2200.иногда помогает замена антенны,иногда нет.на аналогичных машинах приборы стоят в тех же местах и антенны установлены там же(под пластиковой панелью),но у них проблем таких нет.соответственно вариант неправильной установки антенны отпадает. кто сталкивался с аналогичными проблемами? каковы способы решения?
226
Teltonika FM4200
Можно поподробней условия пропажи? Местоположение (может тунели), скорость до пропажи, может странные значения параметров?
В идеале, конечно, увидеть скриншот истории сообщений на границе пропажи.
227
Teltonika FM4200
Roar пишет:
тунелей нет
228
Teltonika FM4200
а как подключить телтонику 4200 к штатному ДУТу если сигнал с дута идёт отрицательный?
229
Teltonika FM4200
Возможно просто перепутана полярность. А еще можно в самом Виалоне домножить значение на -1 при создании датчика.
230
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
SAN-STR
GoGPS
Да, кабель из комплекта.
Com порт аппаратный.
На момент подключения питание на трекер подается стабильно светодиоды Status - мигает, Navigate - горит.
И еще один момент, программа для абдейта увидела FM4200, выдала версию прошивки (0.1.50) и IMEI а вот "FM42XX Configurator 1.0.1.24" не видит.. (
Хочешь? Будешь!
231
Teltonika FM4200
У Fm4200 есть импульсный вход?
232
Teltonika FM4200
(17/08/2011 20:24:27 отредактировано akkros)
Про teltonicу не скажу не работал с нею. Но похожую картинку дает трекер RS-906.
Два варианта когда он шлет не валидные данные, т.е. сообщения приходят но в некоторых нет координат.
Во втором случае эти приборы любят само произвольно менять интервал передачи данных.
Заводу пытался предъявлять претензии, но меня послали (из за того, что не пользуюсь их сервероми) и вот мучаюсь с партией в 50 шт. Уже выкинул на полку 42 шт. таких трекеров в течении 1,5 лет.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
233
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
добрый день!вопрос такой,имеем телтонику фм4200,есть желание подключить её к штатному дуту,который вадаёт отрицательный сигнал.а у телтоники входы положительные,как быть?
234
Teltonika FM4200
Fm4200 может посчитать импульсы от проточных датчиков топлива
235
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
Есть импульсный вход.
Настройка:
Teltonika FM4200
Цепляется вроде на AIN4.
и AIN3 и AIN4 должны быть выключенны насколько я помню. Но могу ошибаться.
Ну методом исключения думаю разберетесь на какой из двух цепляться либо на 3й либо на 4й.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
236
Teltonika FM4200
на 3вход
237
Teltonika FM4200
Стоит блок 4200, блок довольно часто собирает данные и передает на сервер.
Машина выезжает за границу, надо чтобы блок начал собирать данные реже (чтобы больше поместилось точек в памяти) и передал их как только заезжает назад в страну.
Можно экспериментировать, но ОЧЕНЬ не хочется влететь на трафик. Роуминг закрыт.
Как я понимаю, "родной" профиль 3-й, с ним работает в нормально режиме, прописан код родного оператора.
Выезжает за границу - надо прописать код другого Оператора, надо открывать роуминг? если будут разные операторы? и т.д.
Просьба поделиться опытом, кто так делал.
http://overseer.ua
238
Teltonika FM4200
1) "Profile change on event" в глобальных настройках - выключаем (собственно выключено по умолчанию).
2) В профиле 1 вписываем код оператора домашней сети, настраиваем его, как домашний.
3) Если не различаем в роуминге операторов, то просто настраиваем профиль 3, как гостевой, вписывать коды операторов не нужно. Если нужно разрешить работу только с конкретным оператором, вписываем коды операторов в профиль 2, и настраиваем его, как гостевой. Профиль 3 тогда настраивается "для всего остального", в любом случае настройки операторов в нем игнорируются.
4) Роуминг, естественно, открываем smile
P.S. Сам так делал только с 41-й, но вроде по роумингу там ничего не поменялось.
Аркадий Рушкевич
239
Teltonika FM4200
Неоднократно встречался с таким поведением приборов. Причин - куча была.
1.Слишком большая скорость езды - резкое усорение и торможение.
2. Езда в местах высоколвольтных линий.
3. В машине стоит оборудование которое косвенно мешает работь авто (в нашем случае стояла дорогостоящая аккустика в авто - объяснения не нашел, но перемещение антенны в другое место помогло)
240
Teltonika FM4200
скорость 30 км,линий высоковольтных нет,телтоника изначально стояла на камазе,резала маршрут,теперь стоит у меня в ваз 2108,тоже режет,антенны менял,эффекта от замены не заметил
241
Teltonika FM4200
Тогда все таки проверьте интервал сбора и передачи данных. У некоторых приборов настраивается от дельно интервал считывания координат и отдельно интервал передачи на сервер.
242
Teltonika FM4200
у нас настройки - 25 м по расстоянию, 7 градусов и 30 сек при простое авто по 10 сообщений в пакете. Данные приходят от 30 сек до 5 мин в зависимости от движения авто. Попробуйте так.
243
Teltonika FM4200
попробуйте препрошить и желательно попросите у них новую прошивку
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
244
Teltonika FM4200
Приветствую всех.
Встал вопрос о снятии данных с CAN-шины (Ford Tranzit) при помощи Teltonika 4200.
Есть ли у кого-нибудь опыт в данных установках. Если да, то поделитесь или дайте ссылку на соответствующую ветку форума.
Заранее благодарен
Благословенны забывающие, ибо не помнят они своих ошибок.
245
Teltonika FM4200
закрыто.
идём в Teltonika FM4200
246
Teltonika FM4200
Приветствую всех.
Заранее благодарен
247
Teltonika FM4200
tmbsup пишет:
У нас недавно был такой случай - одна партия FM2200 была с браком. Треки "гуляли", углы срезались. Вернули эти трекеры производителю. Это, конечно, самый страшный вариант. У Вас, скорее всего, надо изменить настройки трекеров. По какому алгоритму у Вас собираются точки?
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
248
Teltonika FM4200
Такой вопросик.
Как на фурах корректно настроить датчик движения?
Какие параметры акселерометра стоит настроить, чтобы датчик работал корректно?
А то сейчас получается что машина стоит, а периодически приходят данные, что машина в движении. На мувмент настроен высокий приоритет передачи данных.
http://overseer.ua
249
Teltonika FM4200
Попробуйте в поле averaging constant датчика movement установить значение 125, таким образом датчик движения будет срабатывать только при условии непрерывного движения в течение 10 или более секунд. Параметры акселерометра можно оставить заводскими - при них терминал работает нормально.
А вообще на зажигание провод подключаете?
overseer пишет:
Такой вопросик.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
250
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
Спасибо, попробуем.
Подключено.
http://overseer.ua
251
Teltonika FM4200
Не стал создавать новую тему. Интересует следующая информация - будут ли работать конфигураторы Телтоники на Linux? Либо есть ли конфигураторы для Linux?
c уважением, Чураков Иван
ТОО "Решения для бизнеса"
www.it-solutions.kz
252
Teltonika FM4200
regas87 пишет:
День добрый!
Я на Маке успешно конфигурирую все FMxxxx через виртуальную машину, где установлен Windows. На Linux также можно это сделать (через виртуальный софт, где установлена Windows). Windows нужен...
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
253
Teltonika FM4200
Всем доброго времени суток .  Кто сможет выслать на почту : support@radionavcom.ru   работающий конфигурационный файл для Teltonika 4200  .   Всем спасибо
254
Teltonika FM4200
monzic1 пишет:
http://gurtam.com/hw/cfg/fm4100.xml
255
Teltonika FM4200
Подскажите пожалуйста .Какой номер телефона сервера указывать в настройках блока Teltonika 4200
256
Teltonika FM4200
FAMA пишет:
Хорошо а есть ли другой способ определения, что двигатель именно работает, а не просто стоит с включенным зажиганием?
П/С Странно считал Телтонику гибкой системой... А не подскажете какие трекеры видят обороты двигателя?
Достаточно просто контролировать работу двигателя по напряжению бортовой сети при чем все делаем без дополнительных проводов и реальных датчиков. Как правило при включенном двигателе внешнее напряжение становиться чуть больше чем при стоянке с выключенном на этом и строим алгоритм работы. На мой взгляд для "чайника" проще активировать все служебные датчики телтоники и повозится с настройками на сайте, чем искать в электропроводке заветный провод от замка зажигания.
1.В настройках самой телтоники активируете передачу на сайт всех дополнительных служебных парметров( на всякий случай) особенно внешнее напряжение бортовой сети.
2. На сайте Wialon создаете датчик зажигания операясь на напряжение бортовой сети, делаем ступенчатый график аналогично тарировочному графику для датчика уровня топлива.
Нужна консультация сбросьте свой Skype или ICQ
То что мы подняли - больше не падает!
Надежный бизнес - это про нас.
www.informbyuro.com
257
Teltonika FM4200
monzic1 пишет:
monzic1, который указан на http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=fm4200 , если у Вас Wialon Hosting.
258
Teltonika FM4200
кто пробывал скрещивать ?как работает ?какие гармины вступают в контакт с телтоникой) ?
259
Teltonika FM4200
(19/09/2011 21:54:23 отредактировано GoGPS)
Пробовал Teltonika FM4200 и Garmin Nüvi
Для Тельтоники нужна спец прошивка для работы с Garmin. Каждая прошивка индивидуальна, т.е. завязывается на имей код устройства. Запрашивается у производителя.
Тут список моделей Garmin, которые поддерживают FMI (Fleet Management Interface): http://www8.garmin.com/solutions/pnd/su … oducts.jsp
Тестировал с Garmin Nüvi 1350. Версия Garmin 5.40
Так же нужен спец. кабель для подключения Garmin к FM4200. Приобретается отдельно, стоимость около 45 евро.
Конкретно с Garmin Nüvi 1350 юзал этот кабель: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=87487
www.gogps.eu
260
Teltonika FM4200
Спасибо, будем пробывать
261
Teltonika FM4200
(20/09/2011 07:24:43 отредактировано Rvatch)
GoGPS пишет:
Тема очень интересная, по возможности дайте побольше информации: куда именно обращаться за прошивкой  (с телтоникой очень тяжело общаться), какие функции получает связка (гармин+телтоника), давно смотрю вот на  это - http://www.gps-buddy.com/site/RU/GPS-Bu … armin.html - такой бы функционал устроил,  http://www.garmin.ru/aksessuary-dlja-na … te-hd.html - может как-то тоже прицепится ?....
262
Teltonika FM4200
Rvatch
За прошивкой вероятнее всего только к тельтонике.
А функции следующие (пока):
1. Отправить координату, по получении которой навигатор отрисует маршрут от точки А где вы находитесь в данный момент до точки В
2. Отправить сообщение водителю. Так же водитель может ответить на сообщение. Сообщения передаются через GPRS
www.gogps.eu
263
Teltonika FM4200
GoGPS  а вы с ruptel-ой не сталкивались? Тоже связку с гармином предлагают, не вкурсе к телтонике они имеют отношение? Помню года три назад так FM4100 под их маркой попалась.
TSControl.
264
Teltonika FM4200
TScontrol
Связку Ruptela + Garmin мы и тестировали вместе с Gurtam. Все работает...
Сам по себе Ruptela PRO3 намного превосходит FM4200 по возможностям.
Просто в этой ветке конкретно спрашивали про связку Teltonika + Garmin.
www.gogps.eu
265
Teltonika FM4200
Для редактирования настроек 4200 с поддержкой цифрового дут необходим специальный конфигуратор.
Для обычных блоков используем другой конфигуратор.
Внимание, вопрос: можно ли использовать специальный конфигуратор для обоих типов прошивок? (обычный в этой роли не подходит).
Использование 2-х разных конфигураторов неудобно.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
266
Teltonika FM4200
Добрый день. Есть вопрос, можно ли сделать что бы срабатывал какой то выход из 4 при наличии I-Button. Нужно что бы на каком то из 4 цифровых выходов телтоники менялось состояние с 0 на 1 или наоборот при поднесении ключа к считывателю и возвращался в исходное состояние при удалении ключа. Или у телтоники 4200 можно управлять выходами только по СМС?
Может кто то уже делал похожие вещи?
Заранее спасибо за ответ.
267
Teltonika FM4200
Большая проблема на FM4200. Терминал выкидывает до 40 сообщений в секунду!  От чего может быть такой глюк  и как его истребить?
268
Teltonika FM4200
vidbetta пишет:
Скорее всего срабатывает какой-то вход - СМС-ками выключите все лишнее (входы, выходы, одометр, пр.) и включайте по одному.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
269
Teltonika FM4200
(26/10/2011 15:29:26 отредактировано baltimora)
Народ!
подмогните пожалуйста. у кого 4200 пришлите файл XML настроек с цифрой по зажиганию и аналогом по топливу, рабочий .... мы сравним со своими
второй вопрос ... в какой из профилей, записываются режимы работы (какой профиль рекомендуется для записи режима работы, у Телтоники 4200 их 4)?
270
Teltonika FM4200
Народ
Как в телтонике 4200 прошит по смс операторские коды для роуминга
или как добавит несколько network cod
Anushavan Simonyan
271
Teltonika FM4200
depa пишет:
А разве Телтоника 4200 умеет читать по аналоговому входу отрицательные напряжения? Вопрос возник потому, что очень много автомобилей(в частности столкнулись с МАНами) имеют на выходе со штатного ДУТа отрицательное напряжение...
272
Teltonika FM4200
Проблема в следующем...
Управляющий сигнал со штатного ДУТа на указатель уровня топлива на торпеде отрицательный(т.е. на указатель приходит "+" с одной стороны и минус через реостат штатного ДУТа с другой). Как можно подключить Телтонику в этом случае? Если это конечно вообще возможно...
273
Teltonika FM4200
подключайте аналоговый вход 4200 к изменяющему проводу от датчика топлива
потом в Виалоне настроите датчик  в таблице тарировки  хоть по прямой хоть по обратной полярности
ООО "Вектор"
274
Teltonika FM4200
смотри л\с
275
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
смотри л\с
Почему все в л/c?  Я не встречал такой проблемы, но мало ли... И тоже хотелось бы знать и увидеть это на форуме!
276
Teltonika FM4200
телтоника подлючается к месту соединения штатного дута и указателя,на телтонику будет приходить плюс после указателя,недостатки-не линейная зависимость,и при выключении зажигания данные о топливе будут пропадать,так как пропадает плюс с указателя
277
Teltonika FM4200
Rombovik пишет:
Не отрицательное напряжение, а просто обратную зависимость напряжения от уровня топлива. Лечится тарировкой.
Аркадий Рушкевич
278
Teltonika FM4200
Есть еще вопросик. С топливного датчика приходят 2 провода (а/м МАЗ). Как вычислить, с какого из них мне снимать напряжение (аналоговый сигнал), которое мне нужно для подключения к AIN в FM 4200?
ООО "Радионавигационная компания "
г.Нижний Новгород
www.radionavcom.ru
279
Teltonika FM4200
При помощи обычного мультиметра. Вам нужен провод, напряжение которого относительно массы не равно нулю.
Аркадий Рушкевич
280
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
Соответственно второй провод - провод активации контрольной лампы низкого уровня топлива. И на нем в нормальном режиме работы датчика напряжения нет. Я правильно Вас понял?
г.Нижний Новгород
www.radionavcom.ru
281
Teltonika FM4200
Да, правильно. Единственное, не помню, минусовой это провод или плюсовой. То есть, на одном проводе будет или масса, или напряжение питания (это лампочка), а на втором - что-то среднее (это датчик).
Аркадий Рушкевич
282
Teltonika FM4200
Ок, спасибо за информацию!
г.Нижний Новгород
www.radionavcom.ru
283
Teltonika FM4200
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой.
При составлении отчёта по ДУТу (подключен по RS-232) графика уровня топлива, нет отображения, тогда, как с этим-же шаблоном замечательно работает МБ-04 (Андромеда). Ладно пережили-б, если это был-бы единичный случай, а то на 7 установленных нет графика. А в отчете по сливам и заправкам нет начального уровня, начинает заправки с нуля.
Соответственно, нет и расхода, пустое поле. Это уже в других шаблонах.
В сообщениях с блока, все данные в порядке. Выглядит как-будто сам Виалон отказывается считать.
У кого было, что подобное и как с этим бороться?
Крайние версии программ, как в датчиках, так и Виалон.
Чудес-не бывает,
бывают-дефекты. wink
284
Teltonika FM4200
tsva пишет:
Это вы смотрели в режиме сообщений на Виалоне?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
285
Teltonika FM4200
да
Чудес-не бывает,
286
Teltonika FM4200
tsva
а сами Датчики уровня топлива активированы на вкладке Расхода?
Developer
287
Teltonika FM4200
Если вы о свойствах объекта- расход по расчету и по нормам, то нет. В свою очередь блоки от другого производителя на тех-же шаблонах показывают.
Добавлено спустя   3 минуты  40 секунд:
http://gps-aktau.kz:8022/service.html?d=1044
demo
demo
Чудес-не бывает,
288
Teltonika FM4200
Да, в свойствах объекта, вкладка Расход топлива - здесь нужно выбрать опцию  Датчики уровня топлива.
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/mana … fuel/start
Developer
289
Teltonika FM4200
Спасибо, оказывается пропустил.
Чудес-не бывает,
290
Teltonika FM4200
подскажите правильную CMC команду - включить одометр
login_pass_setparam_3199_1
на такую прибор отвечает - warning: Not supported Param ID or Value detected: 199
291
Teltonika FM4200
(12/12/2011 10:26:13 отредактировано glev)
Про виртуальный одометр:
Login pass setparam 3500 1 - включить одометр
Login pass setparam 3504 3 - настроить на мониторинг (чтобы в каждом сообщении было)
Добавлено спустя   9 минут  25 секунд:
Чтобы запросить Operator list:
Login pass getparam 3271
Вернется строка текстовая, где коды операторов будут через запятую перечислены.
Редактируете как надо строку и отправляете командой:
Login pass setparam 3271 Operator_List_string
Рекомендую протестировать на приборе, который лежит на с толе и подкючен к конфигуратору wink
С уважением, Евгений.
292
Teltonika FM4200
Евгений СПАСИБО ! получилось
P.S. интересует еще один момент - этого таки нет в мануале или я дурак невнимательно читаю ?
293
Teltonika FM4200
Создал объект в системе Wialon. Система показывает сообщение "объект не подключен" "спутники не захвачены нет данных" "сообщения отсутствуют". Радиостанция TELTONICA FM 4200 сконфигурирована для работы с Wialon. Что нужно ещё сделать дополнительно что бы радиостанция TELTONICA FM 4200 начала передавать координаты ? Проблема: Нет GPS соединения. При нормальном режиме светодиод
навигации должен мигать раз в секунду. А у нас он всегда горит - на
этом основании мы сделали вывод что GPS соединение отсутствует.
Светодиод состояния мигает раз в секунду. При нормальном режиме с
установленным соединением светодиод состояния должен быстро мигать
каждые 10 секунд. Какое СМС и куда надо отправить для пуска радиостанции ?
294
Teltonika FM4200
1. проверьте сим-карту. Она может запрашивать Pin.
2. Проверьте баланс на симке
3. Проверьте настройки - адрес и порт.
4. Проверьте не активирован ли спящий режим
5. Если вы в офисе настраиваете, то антенну или за окно выкиньте или на улицу выйдите.
6. подключитесь кабелем через HyperTerminal к блоки и посмотрите на лог
295
Teltonika FM4200
NickMartin
Если не трудно, пришлите плс свой конфиг файл от FM4200 для проверки на eduard.vald@gogps.eu
Может в конфиге проблема...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
296
Teltonika FM4200
(21/12/2011 19:13:53 отредактировано NickMartin)
SibNaviCom пишет:
А как бы Вы проверили SIM карту ? Я например проверил так: Вставил  в USB модем MTS и получил интернет соединение. Значит сим карта работает.
Интернет соединение есть - значит баланс положительный
Настройки и порт настроены в соответствии с указаниями на сайте Wialon
IP адрес сервера: 193.193.165.165
Порт сервера: 20255
Телефонный номер сервера: +79161454977
А как проверить ?
Радиостанция сконфигурировани следующим образом:
Actual profile = 3
System Sleep Mode = Normal (не хотим что бы оно засыпало, блок питания
компьютера работает круглосуточно, экономить энергию внутренней
батарея не требуется)
выкину за окно, хотя модеим прекрасно работает на этой симке сигнал отличный.
Подскажите каким кабелем и есть ли какая документация по этой программе ?
297
Teltonika FM4200
тьфу, чуть за своим конфигом не побежал:) может еще время отправки пакетов большое, или кол-во точек в пакете большое
298
Teltonika FM4200
NickMartin
Отправил поправленный конфиг обратно...
www.gogps.eu
299
Teltonika FM4200
Имеется следующая ситуация:
нами приобретено несколько приборов TELTONICA FM 4200 (далее радиостанции). Перед установкой на автомобили решили настроить и протестировать работу данных радиостанций.
Радиостанция подключена к блоку питания компьютера 12 V DC посредством разъёмов 2X10 со стандартной цоколёвкой для устройства FM 4200 .
Более кратко: к радиостанции подсоединён чёрный провод (-)GND № 1 и
красный провод (+) VCC (10-30) V DC.
Длинна проводов 1м, т.е радиостанция может быть удалена от блока
питания на 1 м в любую сторону в пределах рабочего стола испытателя.
К оптиволоконному радиочастотному А - разъёму крепко прикручена GPS -
антена.
Антена вынесена на улицу и установлена строго горизонтально - по уровню !!!
РАДИОСТАНЦИЯ ПОКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ НИКАКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, НО СКОНФИГУРИРОВАНА ПОД WIALON.
Вот несколько секций
GPS: Enabled =  Enabled
Полный файл во вложении
Кто может подсказать: какая светоиндикация должна быть при данных условиях ?
В инструкции сказано:
При нормальном режиме светодиод навигации должен мигать раз в секунду. А у нас он всегда горит - на
каждые 10 секунд.
Больше всего Меня интересует светодиод навигации - должен ли он мигать лёжа у нас в офисе на столе, при работующем питании.
300
Teltonika FM4200
Пожалуйста, при создании новой темы пользуйтесь поиском. Teltonika FM4200 уже обсуждается — в этой теме.Там Вы можете задать свой вопрос.
Валентина Бабкина
Региональный менеджер (РФ)
301
Teltonika FM4200
NickMartin
NickMartin пишет:
Дело не в GSM антенне, а GPS. Именно GPS антенну нужно положить на окно, т.к. обычно словить спутники в помещении очень тяжело.
302
Teltonika FM4200
Добавлю, что GSM-модуль полностью встроен в FM4200, а единственная наружная антенна и является GPS.
303
Teltonika FM4200
Roar пишет:
Сам пользуюсь таким оборудованием, поэтому и говорю, что антенна, а не антенны. Она одна - GPS? и зачастую в офисных зданиях плоховато ловит спутники
304
Teltonika FM4200
FM4200 пока GPS не увидит ничего не передаст - это правильно
305
Teltonika FM4200
(24/12/2011 15:05:45 отредактировано krasfz)
Добрый день, приобрел трекер производства поднебесной, в документации написан как TK-110b. визуально 1 в 1 как TZ-GT02, только надпись другая.
imei: 354188045066607
У трекера GPRS точно работает, и более чем уверен, что на сервер от него должны идти пакеты, вопрос только на чей протокол похож?
сейчас настроен как TZ-GT02:
Порт сервера: 20252
Пробовал на айпи 193.193.165.16(6), тоже не удалось!
На другому сервисе мониторинга(g..home.ru) работает-у них есть данное устройство в списке,  но хочу именно к вашему привязать!
Просьба помочь с привязкой данного устройства, Заранее спасибо!
306
Teltonika FM4200
Для начала попробуйте воспользоваться сервисом http://id.wialon.net/, на нём указан IP адрес специального сервера, при направлении устройств на него на сайте будет отображаться реальный ID устройства так, как он будет виден в Wialon.
Можете попробовать настроить устройство на разные возможные порты из списка http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_hardware.html
Например, попробуйте порт от Xexun TK-102, или от TZ GT-01.
Если подобрать порт не удастся - пишите на support@gurtam.com, может быть удастся распознать, с каким из поддержанных протоколов будет совместимо Ваше устройство. Но вообще нужно найти документацию по протоколу.
Developer
flespi team
307
Teltonika FM4200
Предстоит установка FM4200 на volvo f16 "сталкиваюсь с этим впервые" поделитесь опытом куда подцепиться что бы не повлиять на работу компьютера транспорта.
308
Teltonika FM4200
Чтоб уж точно не повлиять - всегда есть возможность от акб подключиться.
309
Teltonika FM4200
SibNaviCom благодарю за совет
310
Teltonika FM4200
через блок предохранителей завести, должны быть свободные ячейки
311
Teltonika FM4200
Валентина Бабкина
312
Teltonika FM4200
Как Wialon интерпретирует данные параметров из AVL пакета? В столбце Параметры Wialon присваивает свои имена данным из пакета сообщения!? Например, параметр ID9 в нём назван adc1, а Цифровые входы (ID1,ID2) почему-то меняют значение параметра battary_charge!?
ГДЕ ВЗЯТЬ РАСШИФРОВКУ ПАРАМЕТРОВ ВЫДАВАЕМЫХ Wialon-ом по устройству FM4200?
313
Teltonika FM4200
В руководстве
314
Teltonika FM4200
В руководстве fm4200 есть таблица ID параметров которые передаются в AVL пакете, но Wilon выдает их под другими именами! Я ведь привёл примеры. Или вы имели в виду руководство по Wialon Pro?
315
Teltonika FM4200
там же вроде логически правильно переименованы параметры
Добавлено спустя   4 минуты  30 секунд:
щас только проверил - единственное что меняется - это ID на paramXXX, где ХХХ - номер ID параметра в таблице
316
Teltonika FM4200
если бы так то и вопроса бы небыло (:
317
Teltonika FM4200
Максим, ID1 и ID2 под каким у вас именем в Wialon?
318
Teltonika FM4200
1) правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два
работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
2) Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно
произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким
образом посчитать количество импульсов.
3) Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с них? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge
Суть проблемы в том , что у меня есть два устройства с которых нужно читать отдельно импульсы. и есть два устройства о которых нужно знать включено оно или выключено. Не совсем понятно можно ли это организовать fm4200 или нет. Если возможно то каким образом? Вообщем интересует принцип работы цифровых входов и всё что с ними связанно.
319
Teltonika FM4200
psv пишет:
Ответ:
1) На FM4200 есть четыре цифровых входа (DIN1, DIN2, DIN3, DIN4), которые работают в режиме включено/выключено, из них DIN3 и DIN4 могут работать по-другому - в режиме подсчета импульсов, причем DIN3 работает на прибавление, DIN4 на вычитание этих импульсов. Параметр Fuel Counter в сообщениях отображает разницу DIN3-DIN4. В режиме подсчета импульсов параметры DIN3 и DIN4 должны быть выключены (disabled). DIN1 и DIN2 могут работать только в режиме 0/1.
2) Теоретически DIN3 и DIN4 "тупо" считают все импульсы, поэтому параллельно (теоретически) можно подключить несколько источников импульсов, но они могут "наслаиваться" друг на друга, что будет сбивать счет. Отдельно увидеть количество импульсов с DIN3 и с DIN 4 невозможно. Можно ничего не подключать к DIN4 - тогда будем видеть количество импульсов на DIN3))). На вопрос про то, чтобы видеть не количество импульсов а событие: количество импульсов интересно не само по себе а в определенный отрезок времени. Значение Fuel Counter в сообщениях больше ноля и так является событием, привязанному к конкретному времени.
3) Искать в сообщениях параметр Fuel Counter.
Для того, чтобы понимать "0/1", в FM4200 можно задействовать и аналоговые входы, предварительно их настроив. Поэтому можно считать импульсы с одного/двух устройств и видеть параметр "0/1" до шести различных устройств.
Если необходимо с двух разных устройств считать импульсы на сложение, тогда FM4200 Вам, вероятно, не подойдет, хотя мне нужно более подробное описание задачи. Возможно, найдем более простое и изящное решение.
Принципы работы цифровых входов проще объяснять с листком бумаги в личной беседе - тут очень много текста писать...
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
320
Teltonika FM4200
2)  "Отдельно увидеть количество импульсов с DIN3 и с DIN4 невозможно." А увидеть событие на DIN3, DIN4 возможно? Если да, то как это сделать? Я имею ввиду, чтобы каждое изменение состояния этих входов фиксировалось в журнале событий.
Я так понимаю, что это возможно только если мы настроим DIN3 и с DIN4 в режиме 0/1? Но как задать временной интервал для входов, по которому fm4200 будет определять произошло событие или нет?
3)У меня DIN1, DIN2 настроены в режим 0/1 (выкл./вкл.) изменение их состояния в Wialone отражается на значении параметров battary_charge (?!) и I/O? Другие параметры не меняются. Вот о чем был третий вопрос.
4)Описание задачи простое: считать импульсы ДВУХ отдельных устройств! Какое можете предложить решение?
Вы пишете: " Можно ничего не подключать к DIN4 - тогда будем видеть количество импульсов на DIN3". Да, мы так и сделали и по Fuel Counter можем определить количество импульсов на DIN3. Но как подключить и считать импульсы ещё и со второго аналогичного устройства? Это возможно?
321
Teltonika FM4200
psv пишет:
На battery_charge влиять не должно - возможно косвенно, меняется ток батареи при активации/деактивации входа.
Дискретные входы в Виалоне не отображаются в журнале исходных событий. Увидеть их можно, только настроив датчики по входам in1-in4 для 4 входов соответственно, и просматривая значения датчика в журнале или отчетах.
Получать значение именно счетчика - невозможно, Телтоника этого не умеет. Только если считать количество срабатываний дискретного входа (если может быть больше одного импульса в секунду - скорее всего даже так не получится).
Попробуйте рассмотреть другие типы оборудования, поддерживающие больше, чем 1 импульсный вход.
Аркадий Рушкевич
322
Teltonika FM4200
дискретный вход - это цифровой вход настроенный в режиме 0/1?
323
Teltonika FM4200
В этом понимании слова "дискретный" и "цифровой" можно считать синонимами.
Аркадий Рушкевич
324
Teltonika FM4200
Всем Привет!!!
Подскажите, в чём может быть проблема, FM22 шлёт данные по зажиганию на сервер с разным периодом времени.
Например:
Машина завелась в 11.00 ,прибор высылает всё правильно, но потом он шлёт что машина была заглушена в 10.58, получается как будто она до этого была заведена. Никто не сталкивался с такой проблемой? И как её решить?
Спасибо
325
Teltonika FM4200
вы значения заведена\заглушена откуда берете? из отчетов, или смотрите сообщения в программе?
326
Teltonika FM4200
SibNaviCom пишет:
А есть какая разница?
Спасбо
327
Teltonika FM4200
Телтониковцы мне как-то говорили что у них есть такая прошивка, где четвертый вход как второй счетчик выступает.
TSControl.
328
Teltonika FM4200
(26/01/2012 13:59:22 отредактировано GoGPS)
Приветствую!
Народ, кто нибудь использует FM4200 версии 5.0.0.5? Если да, не обращали внимания какую температуру топлива показывает модуль если подключен к датчику Омникомм?
Версия именно !!!5.0.0.5!!!
www.gogps.eu
329
Teltonika FM4200
Hello guys,
The ones experienced with the GPRS function, I wish you could help me to figure out what I am doing wrong. Some days ago I had a problem registering a terminal in the GPS Tracker software provided by Xexun. I had deleted the terminal and the software did not allow me to register a new one with the same IMEI. But all of a sudden it just let me register again. Anyway I can't get the GPRS function working. The following is the configs that I did.
Received the IMEI
-> imei123456
-> Device responded successfully!
Created the terminal in the GPS Tracker software (this time successfully)
Set the APN
-> APN123456 wap.itelcel.com
Set the user and password
-> up123456 iesgprs iesgprs2002
Set the IP
-> adminip123456 200.199.198.197 3030
The IP was my public IP and the port was a valid unused port in my machine. I had the firewall disable and a rule in my router to allow connections to the 3030 for my private IP (192.168.1.99), the incoming connections is redirected always to the 192.168.1.99.
Set the GPRS mode
-> gprs123456
-> Device responded sucessfully!
Opened the GPS Tracker software, configured the IP and port to 192.168.1.99 and 3030 respectively and started monitoring ("Start Receiving" button). Checked with netstat to make sure port 3030 was opened. And yes, everything ok. Tested the connection to my public IP and port using http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/, results ok, port opened. But when I selected the terminal and it shows me that I am in the middle of ocean near Africa (I guess I am not in the ocean, I see just buildings from my window lol :) ). Actually I am in Guadalajara, Mexico.
Another curious thing is that when I click the "Terminal Control" button and click "Single track" it pops up "Disconnect with terminal,disable send control command."
I tested the GPRS configurations in my cell phone using the Tracker's SIM chip, and it works! The only difference in the configurations is that my Phone service provider ask me for a proxy and a port to allow navigation with the phone's browser.
PS.: In SMS mode it shows me the correct coordinates.
I don't know what else I can do anymore.
Any help would be appreciated!
Thanks in advance!
330
Teltonika FM4200
Hello everyone,
I have a problem and no solution for it..
I use Teltonica FM4200 and i want to connect a mobile weighing device so that it sends data to FM 4200's RS232 port.
Teltonica sent me firmware for that but it's not working unless i insert a prefix (WT^W) in the data sequence that is sent from the weighing device.
The manufacturer of the weighing device is unable to do that at this moment while the people from teltonica seem unwilling to help or just don't want to help with the firmware modifications
which to me seem trivial.
Does anyone know if there is a some kind of device, with a  microcontroler that can be programmed to collect data from the weighing device, insert the prefix and pass ito to FM4200?
Please help and thank you in advance for you replies and effort.
331
Teltonika FM4200
И все таки трекер поддерживает команды по GPRS или нет ???
Управляющие команды по GPRS.
332
Teltonika FM4200
(22/02/2012 00:01:33 отредактировано overseer)
alex_gps пишет:
Как-то уже обсуждали этот вопрос.
Сам терминал поддерживает команды по GPRS, но Телтоника не раскрыла все нюансы работы, поэтому терминалом управлять по GPRS с родного софта Телтоники можно, а вот с Wialona - нельзя sad
P.S. Или что-то с тех пор поменялось?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
333
Teltonika FM4200
Конфигурирование по GPRS скоро будет работать на Wialon Hosting, правда потребует пакета "500 SMS".
334
Teltonika FM4200
overseer пишет:
да, я тоже так понимаю и это существенный минус (интересно только для кого больше - для тельтоники или гуртама ?)
очень не хватает конфигураций и обновлений профилей и прошивки через GPRS с виалона
335
Teltonika FM4200
alex_gps пишет:
Гуртам готов добавить эту функцию в любой момент, было бы описание от Телтоники
1. Обновлять прошивку можно через RILS, главное чтобы был доступ smile
2. Обновлять профили можно через прожку, разработанную GpGPS
P.S. У нас все есть, можем дружить семьями wink
Добавлено спустя   2 минуты  29 секунд:
shal пишет:
Как-то логика не сильно просматривается smile
Сразу же вопрос, который возникает после слова Hosting - а на Pro когда можно ожидать? smile
http://overseer.ua
336
Teltonika FM4200
overseer пишет:
Телтоника выходит на связь с сервером прошивки/конфигурации по получении особого SMS.
Аркадий Рушкевич
337
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
overseer пишет:
А, ну да. Казалось бы, почему сразу не посылать команду на обновление через GPRS.
http://overseer.ua
338
Teltonika FM4200
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как настроить 4200/Виалон на работу с i-Button таким образом, чтобы при прикосновении кнопки к считывателю проходила авторизация и Виалон отображал бы информацию о том, что водитель сел в автомобиль, а при повторном прикосновении снимал бы авторизацию, соответственно отображая, что водитель покинул автомобиль. Суть - считать человеко-часы водителей-таксистов.
Help please!
г.Нижний Новгород
www.radionavcom.ru
339
Teltonika FM4200
(24/02/2012 20:43:59 отредактировано GoGPS)
Народ! Обратите внимание, в списке команд для тельтоники появилась команда "Отправить конфигурацию" !!!
www.gogps.eu
340
Teltonika FM4200
недавно приобрел FM4200  скачал конфигуратор 1.0.1.24 не могу подклучиться к трекеру .Пишет
No response from device.ensure that your device is properly cennected to COM1 and turned on...проверил через PUTTY все  ок. Здесь в форумах прочитал что нужен Driver.у кого есть драйвер?Прошу помочь с этим.Заранее спасибо.
341
Teltonika FM4200
Драйвер для стандартного COM-порта не нужен. Или используете USB/COM переходник?
Убедитесь, что подключили именно к COM1, проверьте, что используете правильный кабель из комплекта Телтоники (там два, вам нужен port1/2).
Не забудьте питание на терминал подать.
Аркадий Рушкевич
342
Teltonika FM4200
Использую usb/com переходник на port1/2.Подключен именно к COM1 и питание на трекер подключен.Все так и было , но ничего нету
343
Teltonika FM4200
Cavid пишет:
Вариантов переходников USB/COM великое множество. Нам попадались экземпляры, которые никак не могли подружиться с FM4200. Попробуйте найти другой переходник (совсем другой марки и производителя) или подключить к домашнему компьютеру с аппаратным COM портом.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
344
Teltonika FM4200
Доброго времени суток . Вопрос по настройке Teltonika 4200 . Мы пробуем настроить данный блок , чтоб выполнялись следующие требования . Хотелось бы снизить расход оплаты СИМ карт , путем отсылки пакетов GPRS  маленького объема . Пришли к выводу , что у МТС есть неплохие тарифы при подключении СИМ карт и за определенное количество МБ оплата не берется вообще . Есть требование отслеживать объект в онлайне каждые 30 секунд при прохождении расстояния 100 метров . А в режиме стоянки , чтоб блок передавал точки раз в 30 минут или раз в час . Столкнулись с проблемой , когда блок  в Программе мониторинга в отчетахв режиме стоянки наматывает километры . Их конечно можно убрать методом детектора поездок . А в настройках саиого блока это возможно сделать ?
345
Teltonika FM4200
monzic1 пишет:
Можно указать раз в 200 метров - качество треков от этого не ухудшится, а траф снизится процентов на 30-40.
При стоянках можно включить спящий режим, что существенно сократит расходы, если, конечно, это приемлемо для клиента...
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
346
Teltonika FM4200
вы проще скажите сколько вам МБ нуно...
347
Teltonika FM4200
Тестируем режим Sleep . Установили следующие настройки . Что можно поменять , чтоб в режиме стоянки точки слались реже , а то набегают километры
GPS : min period-30
        min distance-100
        min angle-10
GSM: min savee records -1
Send parametrs: Send period-30
Accelerometer: Delta X , Y , Z  --2
                       Start move taimout -1
                       Stop move taimout -200
348
Teltonika FM4200
monzic1 пишет:
GPS : min period-30
        min distance-100
        min angle-10
min period сделайте 310 если хотите чтобы трекер засыпал (при min saved records 1)
Засыпать трекер будет только если более 5 минут не идет никакая передача по GPRS и при этом прибор не перемещается в пространстве и нет никаких сработок датчиков в приоритете High.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
349
Teltonika FM4200
Спасибо , попробуем .
350
Teltonika FM4200
Учитывайте что иногда блок может некорректно проснуться - с задержкой по времени
351
Teltonika FM4200
(12/03/2012 18:22:22 отредактировано steps)
Позвольте встрять со своими 5 копейками )
Сконфигурировал 4200 следующим образом:
Таймер записи точки 600с
Расстояние 200м
Угол 15 град.
Перед отправкой копится 5 записей.
Send period 600сек
Из включенных входов/выходов:
1 Аналоговый (event monitoring, усреднение 400)
1 Дискретный (на зажигание, с приоритетом High)
Внешнее и внутреннее напряжение Event Monitoring
GSM и GPS также Event Monitoring
Акселерометр, виртуальный одометр и всё остальное - отключены.
Выходить на связь поидее терминал должен не реже раз в 10 минут, что приемлемо.
лишних точек из-за болтания топлива и скачущего напряжения тоже не должен генерить
Можно ли надеяться что уложится в 10 - 15 Мб в месяц такой конфиг?
Тельтоника удержит GPRS сессию с перерывом в передаче даннных в 10 минут?
Спящий режим мы не пользуем, клиенты в основном хотят и на стоянках видеть автомобиль
ТЭККС, г.Москва
http://www.msk-gps.ru
352
Teltonika FM4200
Добрый день. Хочу перенаправить данные на другой сервер.Подскажите какую смс команду нужно отправить трекеру?
353
Teltonika FM4200
есть же инструкции. смотрите про ID 245 и 246
354
Teltonika FM4200
Cavid
не забудьте указать правильный номер профиля, либо измените во всех
www.gogps.eu
355
Teltonika FM4200
(19/03/2012 22:02:57 отредактировано Rus_Lan)
steps пишет:
Многовато, будет.
Вообще, это не от блока зависит. А от настроек параметров у  оператора. При этом в каждой области или городе, значения  max timeout могут быть свои. Инженеры, таким образом борются за свои качественные показатели ( CDR).
Я  обычно ставлю период - 295 сек.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
356
Teltonika FM4200
Cavid пишет:
Драйвер нужен не под 4200, а под кабель настройки. Купил себе переходник с Port1/2 на USB, установил драйвер для кабеля RS232 и вуаля, всё работает.
357
Teltonika FM4200
monzic1 пишет:
В настройках самого блока это реально сделать следующим образом:
GPS-> Min.period: 1800
        Min.distance:100
        Min.angle:5-6
GSM->Min.saved records:1
Send period: 30
Таким образом, мы настроим интеллектуальный трекер на 3 условия: или изменение угла (машина в движении), или изменение расстояния (машина в движении), или 30 минут не меняется не угол не расстояние (машина стоит).
Send period нужен для того, чтобы каждые 30 секунд железка слала на сервер данные ( при условии записи точки раз в 30 минут, будет просто проверять состояние памяти но ничего не слать, пока не пройдёт 30 минут)
358
Teltonika FM4200
steps пишет:
Расстояние 200м
Угол 15 град.
Send period 600сек
Определённо вложится, но на Вашем месте я бы сменил угол на 6, а расстояние на 400. При 15 градусах, будет сильно резать углы, в итоге погрешность по пробегу может составить порядка 20%. А расстояние в 400 не влияет ни на что
359
Teltonika FM4200
угол - 10..12 градусов
расстояние - 100 метров
время - 3600 сек
траффик будет до 10 мегабайт точно
360
Teltonika FM4200
Cavid пишет:
Команда выглядит примерно так:
z c setparam X245 123.123.123.123
z - логин устройства
c - пароль устройства
Если логин и пароль не указан, ставим 2 пробела перед setparam!
X - номер профиля, в котором работает 4200
245 - код параметра IP
123.123.123.123 - новый IP
361
Teltonika FM4200
странный  номер какой то
362
Teltonika FM4200
надо без+
teeebeee пишет:
SibNaviCom пишет:
ВВожу вот этот +79161454977 выдает ошибку .
363
Teltonika FM4200
(20/04/2012 09:31:24 отредактировано teeebeee)
Добрый день ! Помогите решить следуюшее: подключаем к wialon.pro fm 4200 78.46.46.74, порт как по гуртаму 20255. Спутников нет, объект не подключен. Сменил порт на 20210 от fm 2200, в виалон про указал прибор fm2200, объявился на карте объект и спутники видны, в чем может быть дело ?не могу разобраться. Спасибо
364
Teltonika FM4200
(20/04/2012 10:02:15 отредактировано GoGPS)
teeebeee
порт 20255 открыт в firewall ?
так же проверьте в http://78.46.46.74:8021 слушается ли порт 20255
www.gogps.eu
365
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
teeebeee
Порт в firewall открыт, на трех компах тоже самое.
http://78.46.46.74:8021   не понятно как зайти туда.
А вообше есть разница между 4200 и 2200 fm. может там каробки перепутали ))
366
Teltonika FM4200
teeebeee пишет:
Я имею ввиду проверить открыт ли порт 20255 на стороне сервера Wialon Pro
teeebeee пишет:
Это как smile ?
www.gogps.eu
367
Teltonika FM4200
teeebeee пишет:
GoGPS пишет:
teeebeee
Эдуард имел ввиду, что тебе необходим доступ к админской конлоси. Подробности здесь:
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/admin/start
И в закладке оборудование убедиться какой порт используется для подключения FM4200
Все fm от Телтоники используют один и тот же протокол передачи данных.
http://overseer.ua
368
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
teeebeee пишет:
teeebeee пишет:
Это как smile ?
Wialon B3 Administration Login: просит логин пароль)) у нас только от виалон.про
telnet ом проверил все нормально
не могу понять как проверить этот порт на сервере Wialon Pro
Спасибо Вам.
369
Teltonika FM4200
(20/04/2012 11:05:59 отредактировано GoGPS)
teeebeee
Кто у вас админит сервер?
Нужно в админке проверить слушается ли порт 20255, т.е. включена ли коммуникация по этому порту, а так же убедиться, что порт 20255 не блокируется файрволом, если файрволл вообще есть.
www.gogps.eu
370
Teltonika FM4200
Телнетом же на ура проверяется - есть коннект.
Аркадий Рушкевич
371
Teltonika FM4200
Пробовал, нет конекта...
www.gogps.eu
372
Teltonika FM4200
Подскажите по FM4200 и CAN-шине на МАНе, как увидеть расход топлива?
Подключили прибор к CAN настройки стоят такие:
Teltonika FM4200
Настройки правильные?
Подскажите что дальше делать с пришедшими данными...
Спасибо!
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
373
Teltonika FM4200
А есть у кого последняя прошивка на фм4200 ?
374
Teltonika FM4200
Если вам с поддержкой цифрового топливного датчика, то прошивка привязывается к ИМЕЙ модуля...
www.gogps.eu
375
Teltonika FM4200
Termit
Тарируют обычно датчики, а не контроллеры.
376
Teltonika FM4200
Только хотел сказать про тарировку датчиков
Добавлено спустя    44 секунды:
А если имеется ввиду использование датчика на 42 моделе, то надо изначально знать какая марка датчика...
377
Teltonika FM4200
Так... Что такое 42-е датчики? И какой ДУТ (марка, модель, производитель, дайте хоть какую то зацепку)Вы 42ым датчиком собрались тарировать?
378
Teltonika FM4200
обычно топливом тарируют:)
Шутка.
Посмотрите другие старые посты, там четко написано - что и как
379
Teltonika FM4200
Добрый день, подскажите, на каких частотах (или диапазон сигнала) работает GPS приемник в FM4200?
380
Teltonika FM4200
(06/05/2012 13:49:59 отредактировано Obscured)
admblade
Ликбез здесь
Все потребительские приемники работают на открытой частоте L1.
А зачем вам это?
Аркадий Рушкевич
381
Teltonika FM4200
Obscured
Так и думал. Глушилку сигнала испытывали.
Интересное дело, FM4200 и FM2200 разницы в приемниках GPS не имееют, а прием сигнала на FM2200 заглушить не получается, почему так? Или 2200 еще с GSM или GLONASS координаты получает?
382
Teltonika FM4200
Вас же спросили - какие датчики, какого производителя и т.д.
42-е приборы не таррируют.
Таррировка каасается только датчиков, подключенных к Teltonik'e.
Ответите на наши вопросы - будет шанс ответить на ваши вопросы.
383
Teltonika FM4200
hey ,
3 SMS to solve the problem of online tracking ,really easy ,super stable, and I met such problem also , zhyichina help you out of this , their sever is  wwww.gpstrackerxyz.com , no problem to use TK-102, TK-103 ,TK-104,TK-106 AS I KNOWN ,
a pretty nice girl , their No.1 salesgirls , helpful and friendly ,  provide instant service ,you can contact her to help you .
skype (zysales01) or email (sales01@zhyichina.com)
THX
384
Teltonika FM4200
доброго времени суток. Трекер перестал передавать данные, просто " завис и всё ". Проездив  2 дня ничего не изменилось, после перезагрузки по питанию заработал нормально. За эти два дня все данные корректны. Что бы это могло быть ?
385
Teltonika FM4200
aleks89202007 пишет:
Прошивка?
Как вариант пробовать SMS
[login] [pass ] cpureset
для удаленного рестарта трекера.
http://overseer.ua
386
Teltonika FM4200
втречалось такое, что 42 зависал. При подключении к нему - одна абракадабра. На смс не реагирует. Только  перезагрузка по питанию. Грешил на модем. Но потом как то прошло само собой
387
Teltonika FM4200
Посмотрим, пока за две недели испытаний было один раз. СМС-кой не пробовал, пока тестирую, поэтому после глюка, перед поездкой просто выдернул-вставил в прикуриватель. По приезду проверил всё нормально, кстати за два "зависших" дня все данные правильные, получается он писал в "черный ящик" , а на сервер почему то не скидывал.Есть ещё два 42-х, работают больше полугода за ними такого не замечалось, были куплены одновременно.
388
Teltonika FM4200
в чем может быть проблема? установили FM4200 c прошивкой RS232, подлючаем датчик, выдает показатель -4, думали провода rx tx перепутали, меняем местами - тоже самое. Помогите разобраться.
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
389
Teltonika FM4200
(16/06/2012 18:24:41 отредактировано gegel)
Подскажите, по какому IO ID сервер Gurtam  принимает данные от датчика топлива и какой размер поля в байтах?
Эмулирую протокол Телтоники на свой трекер, с датчика получаю результат 2 байта.
С ув.
ПС: вроде разобрался IO28 уровень 2 байта, IO29 температура 1 байт. Если ошибаюсь, поправьте по возможности...
390
Teltonika FM4200
Подскажите, как на мазе (автобус) подключиться к KAN шине.
За ранние благодарен
391
Teltonika FM4200
В разделе по CAN проще посмотреть
392
Teltonika FM4200
Подскажите, возможно ли настроить телтонику, чтобы в сообщение приходил параметр об отключении антенны.
393
Teltonika FM4200
MDenis
посмотрите param69 или param15
394
Teltonika FM4200
depa пишет:
MDenis
param69 - GPS Power: States: 0 – short circ., 1 – connected.
По идее показывает видит ли блок спутник или нет, а не идентифицирует подключена GPS антенна или нет.
param15 - такого вообще не нашел. Мануал 1.9...
http://overseer.ua
395
Teltonika FM4200
Буду пробовать. Как по смс (какой ID) включить GPS Power?
396
Teltonika FM4200
Подскажите как связать FM4200 и DUT-E-RS485. Какой ДУТ лучше использовать с FM4200?
397
Teltonika FM4200
(18/07/2012 13:28:26 отредактировано GoGPS)
MDenis
По 485 не получится подключить напрямую к FM4200. Только если будете использовать Далкон.
Датчик подключается к Далкону по 485, а уже Далкон в свою очередь подключается к FM4200 по 232.
А использовать лучше вообще Omnikomm LLS20160, у этого датчика есть сразу оба протокола (485 и 232). Да и качество на уровне.
www.gogps.eu
398
Teltonika FM4200
А какие аналоговые ДУТы можно использовать с FM4200? И что лучше использовать с FM4200 аналоговые или цифровые?
GoGPS пишет:
MDenis
399
Teltonika FM4200
(18/07/2012 15:07:33 отредактировано GoGPS)
MDenis
В любом случае цифровые лучше!
Если мы используем аналоговые, то опять же только Omnicomm LLS20310 и только в частотном режиме.
www.gogps.eu
400
Teltonika FM4200
непонятная ситуация, отправил команду
log pass setdigout 1111
в ответ приходит
...are set to: 1111
все ок, выход (в том числе) №1 - сработал, появился ноль на разъеме.
Затем команда:
log pass setdigout 0000
в ответ:
...are set to: Х000
И на первом выходе ноль (минус) не исчезает. Почему непонятно, особенно непонятно почему в ответ СМСка такая странная, получается что он не может переключить первый цифровой выход?
Надеюсь доступно проблему объяснил )
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
401
Teltonika FM4200
GoGPS
Прочитал, что для подключения цифровых ДУТов к FM4200 нужна особая прошивка и конфигуратор, а аналоговые подключаются на любой аналоговый вход без дополнительных прошивок?
GoGPS пишет:
MDenis
402
Teltonika FM4200
MDenis пишет:
Да.
Только не забудьте в конфигураторе активировать передачу данных по аналоговому входу, на котором будет "висеть" датчик.
http://overseer.ua
403
Teltonika FM4200
daemon
Димсон, а попробуй тоже самое, но с другим выходом.
Если отработает, тогда используй другой выход для поставленной задачи...
Добавлено спустя   3 минуты  42 секунды:
MDenis пишет:
Совершенно верно. Прошивка запрашивается у производителя. Каждая прошивка уникальна и привязывается к имей модуля.
MDenis пишет:
Так точно. Аналоговый датчик, который планируете использовать выдает от скольки до скольки вольт? В Тельтонике можно настроить вход измерять напряжение до 10ти вольт и до 30ти вольт.
www.gogps.eu
404
Teltonika FM4200
Спасибо за ответы.
405
Teltonika FM4200
Вопро, кто знает: что делает смс
setparam 102 20
Сразу скажу: я не ошибся! Действительно 102 - именно три цифры.
Я думаю, это какие-то тонкие и гибкие настройки.
Подскажите, кто знает?
Может производители есть на форуме или их друзья? smile
406
Teltonika FM4200
(20/07/2012 09:48:13 отредактировано Obscured)
Ооо, это же самый главный параметр! Без него ничего работать не будет! smile
Speaker level (ID=102)
Speaker level parameter sets speaker loudness. Value may vary from mute mode to highest speaker loudness level
Громкость динамика, от 0 до 100.
Вообще трехзначные - это global parameters.
Аркадий Рушкевич
407
Teltonika FM4200
Доброго дня суток!
Как с помощью SMS переключить профиль?
За ранние благодарен.
408
Teltonika FM4200
login password loadprofileX
Ну неужели в инструкцию не заглянуть?
Аркадий Рушкевич
409
Teltonika FM4200
Аркадий, благодарю за информацию)))
410
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
Друзья,
может кто-нибудь помочь настроить работу FM4200 со считывателем iButton.
Считыватель подключен на 1W data и GND. Dallas - iButton = Enabled.
Перепробовал различные варианты конфигурации входа. Нет данных о ключе на Wialon'e.
Заранее благодарен
как решили данную проблемму? Столкнулись с этим на 11-ой
Орион Мониторинг
411
Teltonika FM4200
orion
Экранированным кабелем
www.gogps.eu
412
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
orion
У вас видимо далеко это все было? У меня такая ситуация на столе с соединенным 10 сантиметровым проводом от считывателя и полметровым от прибора.
Или же необходимо экранированный провод заводить практически в фишку устройства.
Заранее благодарен.
Орион Мониторинг
413
Teltonika FM4200
orion пишет:
Нет, не больше метра вроде... давно это было, уже и не помню толком...
www.gogps.eu
414
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
orion пишет:
ясно smile, а если не сложно можете скинуть конфигурационный файл для 4ххх телтоники с включенной кнопкой ibutton на support@orionmonitoring.ru. Хотим проверить по логике активации интерфейсво, может там у нас ошибка, а то второй день с этим бъемся ничего не выходит
Заранее благодарен
Орион Мониторинг
415
Teltonika FM4200
orion
Пришли плс свой конфиг файл на eduard.vald@gogps.eu
Я активирую iButton (если он еще не активирован) и вышлю файл обратно.
www.gogps.eu
416
Teltonika FM4200
Как работает данная функция Green drive и где смотреть сообщения от этой функции Teltonika FM4200 на платформе wiallon.com
417
Teltonika FM4200
Moonsoft пишет:
Green drive есть у Телтоники на трекерах FM1100 и FM5300 (Глонасс).
Работает она следующим образом: трекер с помощью акселерометра анализирует ускорение, торможение и скорость при поворотах с углом более 30 градусов, и если параметры значения выходят за рамки установленных границ - генерируется сообщение с данными ускорения/торможения/угловой скорости.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
418
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
Вадим, а где эти границы выставляються во Features: Scenarios? И второй момент - есть ли у тебя какие эти значения должны быть для легковой или грузовой машины? Тк для всех ускорение, торможение и скорость при поворотах может быть разной
Орион Мониторинг
419
Teltonika FM4200
orion пишет:
vpogorely пишет:
Границы выставляются в разделе Features: Scenarios, да. И обязательно надо в разделе I/O активировать Digital Output 2Б выставив параметры: приоритет high, далее 0, 0, on range exit, 1.
По значениям пока не скажу - сами только начали экспериментировать. Еще нет таких значений, которыми не стыдно бы было поделиться...
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
420
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
orion пишет:
vpogorely пишет:
Вадим, случайно не подскажешь в каком виде приходят сообщения о нарушениях на сервак. Из мануала 11-й я понял, что трекер тупо генерит событие на out столько секунд в зависимости от того, на сколько превышен показатель в настройках. А распознать, что конкретно за событие произошло (ускорение, торможение, резкий поворот), сервак сможет, те можно в отчетах выводить сколько раз чего не так сделал?
Орион Мониторинг
421
Teltonika FM4200
Возможно ли код оператора (25001) установить через СМС?
Александр Попов, AMT skysim
http://skysim.ru
422
Teltonika FM4200
В каком смысле "установить код оператора"?
Задать список разрешенных кодов операторов? Да, можно, через параметр 271. Рекомендую внимательно почитать инструкцию по этому поводу, в плане логики переключения профилей и работы со списком операторов, чтобы не ошибиться.
Аркадий Рушкевич
423
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
Да, спасибо.
Я уже нашел)))
http://skysim.ru
424
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Имеется трекер Teltonika FM4200. Питание трекера осуществляется через прикуриватель автомобиля. Если я правильно все понимаю, то нам нужно задать конфигурацию трекеру (порт, sms центр и т.д.). Подключаем трекер к ПК. Кабель rj-45/com распаян по схеме:
8P8C<->9pin D-SUB female (RS-232)
        3<->4
        4<->5
        5<->3
        6<->2
        7<->8
        8<->7
Трекер подключаем к ноутбуку, т.к. там нет com-порта, то используем кабель com/usb. Проблема состоит в том, что программа-конфигуратор не видит трекер. Порты в свойствах и в конфигураторе указаны верно. Пропускная способность выставлена на 115200. Просим Вашей помощи в данной ситуации.
425
Teltonika FM4200
GoGPS
В этом случае нужны какие-то команды: отправка координат, отправка сообщения водителю? А подскажите, пожалуйста, команды для реализации этих функций.
С уважением, Вячеслав.
426
Teltonika FM4200
argon
У устройств FM4200 доступны команды отправки сообщения водителю и команда отправки координат. Логика такая же, как и при работе Garmin+Ruptela.
argon пишет:
Команды нужно просто включить в настройках прибора. Тип связи выставить TCP.
Developer
flespi team
427
Teltonika FM4200
kial
Спасибо, работает.
А скажите, я вить правильно понял, что в протоколе передачи координат(Stop (Destination) Protocols) можно передавать только одну точку?
428
Teltonika FM4200
argon пишет:
kial
Да, всё верно, только одну точку. Следующая отравленная координата начнет новый маршрут.
Developer
flespi team
429
Teltonika FM4200
Добрый день. Подскажите. Ставлю терминалы FM4200 на автомобили, работают исправно, но через сутки если автомобиль не двигается пропадает GPRS сигнал и после как автомобиль поехал не всегда появляется, приходится перезагружать смс командой. Как можно исправить это?
430
Teltonika FM4200
спящий режим включен?
431
Teltonika FM4200
Подскажите, кто какие комплекты использует для голосовой связи? Где покупаете?
432
Teltonika FM4200
yasssya пишет:
        3<->4
        4<->5
        5<->3
        6<->2
        7<->8
        8<->7
Попробуйте сделать след. распайку:
RG45 - COM
4      -   5
5      -   3
6      -   2
Владимир Тихончук
433
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Подскажите можно ли через СМС изменить параметр Min saved records.
434
Teltonika FM4200
(09/08/2012 18:38:25 отредактировано GoGPS)
login password setparam X232 Y
где Х номер профиля в котором хотите сделать изменение, а Y значение Min saved records
Минимальное значение для Y = 1, максимальное 25
www.gogps.eu
435
Teltonika FM4200
Я предлагаю уже наконец-то положить в шапку этой темы инструкции к телтонике. Их легко можно скачать в интернете, в том числе и на русском - неужели людям читать лень?
Аркадий Рушкевич
436
Teltonika FM4200
Добрый день. Прибор не фиксирует остановки, как это можно поправить, какие параметры изменить?
437
Teltonika FM4200
MDenis пишет:
Измените Min. period.
Владимир Тихончук
438
Teltonika FM4200
tivl пишет:
Тогда Min. period надо ставить минимальным, только вот при стоянках будет кучу точек слать... Неужели телтоника не может в протоколе добавить событие "остановка". Всего-то надо акселерометр подключить.
Ready! Stady! Go!
439
Teltonika FM4200
(14/08/2012 09:09:25 отредактировано Obscured)
У телтоники есть GPS speed среди параметров. Что мешает сделать low/3/0/on both?
Акселерометр здесь (именно для коротких остановок), кстати, не годится.
Аркадий Рушкевич
440
Teltonika FM4200
(15/08/2012 20:07:52 отредактировано aleks89202007)
GoGPS пишет:
Спасибо. Мануал есть но как то сначала не понял.
Показывает скорость 127 км/ч. 131 км/ч., что физически не возможно для данного транспортного средства. Да и при ёмкости бака в 300 литров, показал заправку в три с лишним тысячи литров, кто-нибудь сталкивался с подобным ?
441
Teltonika FM4200
(15/08/2012 21:32:01 отредактировано GoGPS)
aleks89202007
Реально показать сообщения (режим сообщений) в те моменты, когда "заправка" была 3000 литров? Неплохо так же глянуть таблицу тарировки и ее график...
Датчик цифровой или аналоговый?
www.gogps.eu
442
Teltonika FM4200
(15/08/2012 22:12:18 отредактировано kazintersoft)
По скорости. В настройках объекта в Виалоне укажите минимальное количество gps-спутников например 5. По умолчанию вроде указано 2.
По топливу. В настройках объекта в Виалоне проверьте настройки по расходу топлива. Например, признак проверки заправки только на остановках и минимальное количество топлива при заправке.
KazInterSoft - www.soft.kz
443
Teltonika FM4200
kazintersoft
Это не поможет найти причину таких глюков, а только решит проблему временно...
www.gogps.eu
444
Teltonika FM4200
(20/08/2012 19:33:15 отредактировано aleks89202007)
GoGPS пишет:
aleks89202007
Извиняюсь за отсутствие, были проблемы с интернетом. Пользуюсь не Виалоном.
Датчик аналоговый. Таблица тарировки проста до безобразия : минимум, середина, максимум. С заправкой в 3000 литров думаю что посмотрел суммарную за сутки, но на графике всё равно байда, почти одновременные сливы и заправки (думаю отсюда и такие мифические цифры). Думаю либо проблемы с бортовым питанием, либо с ДУТом (Стрела), у кого какие мысли ?
хотел добавить скрин графика не получилось.
445
Teltonika FM4200
экстрасенсы в отпуске, без них - только с графиками.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
446
Teltonika FM4200
Можно без экстрасенсов подскажите как вставить график
447
Teltonika FM4200
Добрый день. Интересует следующий вопрос: есть ли возможность подключить 2 импульсных расходомера к Teltonika FM4200? Не могли бы поделиться конфигурацией к телтонике для работы с 2-мя импульсными датчиками. Заранее благодарю.
448
Teltonika FM4200
Нет
SibNaviCom пишет:
449
Teltonika FM4200
ekstu пишет:
Согласно инструкции по эксплуатации такой возможности нету.
Владимир Тихончук
450
Teltonika FM4200
Dobriy den
U menya est takaya zadacha. Ya ustanovil neskolko trekerov FM4200. Teper klient hochet ctoby on imel vozmojnost otpravlyat soobsheniya voditelyu i pokazivat eto na kakom nibud ekrane ryadom s voditelem.
Pojaluysta podskajite naskolko tehniceski eto vozmojno, i v kakom napravlenii ya doljen dvigatsa
Zaranee spasibo
451
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
Teltonika FM4200 + спец. прошивка от Телтоники + Garmin + кабель от Garminа для подключения к трекерам и подобного рода устройств + Wialon
http://overseer.ua
452
Teltonika FM4200
Добрый день. Подскажите. Настроил телтонику 4200, в программе появляется автомобиль, спустя 3 минуты пропадает GPS сигнал, но после перезагрузки появляется, передает данные об автомобиле за то время пока не было gps сигнала и опять пропадает. Поменял gps антенну, тоже самое. Думал сам прибор не исправный, взял другой, опять пропадает. Может у кого нибудь уже была такая проблема?
453
Teltonika FM4200
Roman01 пишет:
Проверьте настройки "Sleep mode". Может трекер засыпает периодически.
454
Teltonika FM4200
Подскажите пожалуйста, какая актуальная версия прошивки сейчас для FM4200?
По запросу "getver" прибор выдает:
Code ver:          16.00.02
Bootloader Ver:   2.04.02
Modem REV Ver: 05.12.06
Я так понимаю это что-то совсем древнее? Вопрос возник в связи с периодическим "выпаданием" трека. Т.е машина в движении, а телтоника показывается стоянку с нулевой скоростью и постоянным курсом, а затем машина оказывается на скорости 60 в повороте на автомагистраль,значительно дальшей от точки "стоянки".
455
Teltonika FM4200
День добрый, есть вопрос, не могу подключить RFID - считыватель CPZ2L к шине 1Wire телтоники 4200. У считывателя выходной интерфейс эмуляция DS1990A, считыватель рабочий, другим терминалом вижу код карты. Но телтоника никак не хочет, хотя когда подключаю Тач мемори, все ок. Код считывается. Куда копать?
Настройки:
LOW
0
0
Monitoring
Teltonika FM4200
У кого есть крайняя прошивка для железки FM 4200 ? Прошу дать ссылку на скачивание.
457
Teltonika FM4200
NickMartin пишет:
кто крайний в очередь за мозгами?
Читайте правила http://forum.gurtam.com/misc.php?action=rules, не создавайте новых тем, раз уже есть Teltonika FM4200
458
Teltonika FM4200
День добрый!
Встретился такой случай:
на машинах были установлены 42ые устройства. 3 машины. Уходили из Казахстана в Россию, включался роуминг. По приезду в Казахстан устройства не выходят на связь, сим-карта не прозванивается.
С чем это может быть связано?
С уважением,
Илья
Garage Monitoring
459
Teltonika FM4200
а баланс?
460
Teltonika FM4200
Люди добрые, скиньте конфигурацию для работы с импульсным датчиком. Заранее благодарю. ivanekstu собака mail точка ru
461
Teltonika FM4200
Partyзан
баланс на сим картах имеется
Garage Monitoring
462
Teltonika FM4200
ILS пишет:
Трекер не регистрируется у родного (домашнего) оператора?
http://overseer.ua
463
Teltonika FM4200
Здравствуйте !!! Подскажите в чем может быть причина....
терминал Teltonika fm4200 ставлю его на новый виалон 1106 порт 20255, забиваю в виалон. Он его не видит....объект не подключен и тд......В чем суть?!
P.S. проверил на 3-х приборах, на старом виалоне тоже не видит.....
464
Teltonika FM4200
(11/10/2012 08:15:33 отредактировано Вячеслав Т)
Вячеслав Т пишет:
Code ver:          16.00.02
Никто не в курсе по первому вопросу?
465
Teltonika FM4200
Вячеслав Т пишет:
Вячеслав Т пишет:
Мы шьем FM42000161.e.cfw, подобных проблем нет.
http://overseer.ua
466
Teltonika FM4200
(16/10/2012 16:27:19 отредактировано Bear_mur)
Всем добрый день.
Парни, если можно скиньте, плиз, на мыло прошивку, конфигуратор и рабочий конфиг для работы с ДУТ Омником.
На загрузке в Телтонике лежит только конфигуратор 1.0.1.24. Это самый новый?
Адрес в профиле. Заранее спасибо огромное.
467
Teltonika FM4200
Bear_mur пишет:
Всем добрый день.
Прошивка под Омникомм делается по запросу специалистами Телтоники. Для этого нужно сообщить IMEI в ту компанию, где Вы приобретали данный трекер. Если не найдете понимания с компанией-продавцом в этом вопросе, мы попробуем помочь.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
468
Teltonika FM4200
От клиента досталась Телтоника FM4200. Не зная логин-пароль по SMS ее как понимаю нельзя запрограммировать, а по кабелю получится? Есть ли способы сброса логина-пароля?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
469
Teltonika FM4200
DmitriyCh пишет:
Процентов на 95 что получится.
Только достаньте кабель для программирования и ПК с СОМ портом или USB-COM конвертер.
http://overseer.ua
470
Teltonika FM4200
overseer пишет:
Вячеслав Т пишет:
Вячеслав Т пишет:
Спасибо.
А прошивка свободно не распространяется?
471
Teltonika FM4200
Скиньте пожалуйста последнюю прошивку на FM4200 и конфигуратор на nskdimka@yandex.ru. Буду крайне благодарен smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
472
Teltonika FM4200
DmitriyCh пишет:
Отправил на почту.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
473
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Присоединяюсь к просьбе скинуть прошивку FM42000161.e.cfw на мыло md@msk-gps.ru
Спасибо.
474
Teltonika FM4200
(02/11/2012 13:09:03 отредактировано YanD)
GoGPS пишет:
Друзья,
Заранее благодарен
Не решили вопрос с подключением? У меня такая же проблема...
Подскажите, если знаете, какие настройки нужны для FM4200?
Спасибо!
Настройки проверили, правильные.
475
Teltonika FM4200
YanD пишет:
GoGPS пишет:
Друзья,
Заранее благодарен
Спасибо!
Параметр IO (Dallas - iButton) надо включить, приоритет High, 0, 0, условие срабатывания "On Range Exit", Average constant=1.
После этого в сообщениях от трекера в Виалоне надо искать параметр к кучей цифр (идентификатор "таблетки")
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
476
Teltonika FM4200
vpogorely
Вадим, Благодарю за помощь!
Требовалось изменение параметра monitoring на range exit
477
Teltonika FM4200
YanD пишет:
vpogorely
Ок! Всегда пожалуйста!
Сейчас тестируем RFID метки с терминалами.
Если интересно - буду делиться результатами.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
478
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
Интересно. Какие считыватели пробуете?
http://overseer.ua
479
Teltonika FM4200
vpogorely
ждёмс
480
Teltonika FM4200
Проскакивала информация, что FM4200 может работать с 2 импульсными датчиками при наличии спец. прошивки. Достоверная информация или нет, кто-нибудь сталкивался?
481
Teltonika FM4200
Столкнулся с такой вещью, по + питания FM 4200 установлен резистор мощностью 2Вт, сопротивлением около 5 Ом. Для чего это, своеобразная защита ?
482
Teltonika FM4200
Что-то ни у кого нет никаких мыслей.
483
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
DmitriyCh пишет:
Отправил на почту.
и мне можно продублировать? admin@magicfox.ru
484
Teltonika FM4200
У кого есть опыт работы с данными приборами? У нас имеется такой прибор - периодически пропадает, данные с чёрного ящика не прорисовывает, отсюда идут полёты. Может кто что посоветует?
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
485
Teltonika FM4200
Обратитесь к нам, поможем. А вообще есть обширная тема:
Teltonika FM4200
Skype: gamov.euroml
486
Teltonika FM4200
С этим ладно, проехали, ни у кого никаких мыслей нет. А вот с повышенной скоростью кто-нибудь сталкивался. Есть данные о скорости в 151 км/ч. До этого было на другой машине 130 км/ч, но это был разовый случай и быстро забылся.
487
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Вопрос простой, в описании к устройству пишется "В случае потери связи FM4200 может хранить до 7500 записей, и как только соединение будет установлено устройство передаст накопленные данные по GPRS". А как можно узнать сколько это будет часов, тоесть 7500 запесей= ? часов . ?
488
Teltonika FM4200
CHaTTeR пишет:
Размер AVL пакета зависит от количества задействованных IO. Если писать только координаты то производитель заявляет ~10000 точек.
И формула будет выглядеть таким образом: min period * 10000 = время в секундах. Причем это если машина стоит. Если движется то там еще добавляются точки по смещению и по углу. И подсчитать их не реально.
489
Teltonika FM4200
lightsaber пишет:
CHaTTeR пишет:
Очень логичное замечание... ;-)
как вариант можно теорию вероятностей запользовать, но о точности тогда можно забыть...
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
490
Teltonika FM4200
Что никто не сталкивался?
491
Teltonika FM4200
Привет всем.
Подскажите у телтоники FM4200 сдох GSM модуль либо антенна.
Как можно из нее достать сохраненные данные и передать в виалон?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
492
Teltonika FM4200
Алексей, привет. Высылай нам, за маленькую стоимость поменяем GSM модуль и сделаем прибор рабочим.
Skype: gamov.euroml
493
Teltonika FM4200
да мне нужно решение в ближайшие 2 дня. Так то она на гарантии. Но данные нужно вытащить до того как отправлять в гарантию. Вот и интересуюсь как это сделать.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
494
Teltonika FM4200
gpspos пишет:
Привет всем.
По проводу вытащить данные нельзя. Производитель сообщает что такая функция не была реализована из за малого количества запросов.
Со своей стороны могу еще предложить перепаять флешку на другой прибор. Решение в стиле вытащить гланды через не подходящее отверстие smile
495
Teltonika FM4200
kial пишет:
argon пишет:
kial
Если быть точным то навигатор предлагает построить маршрут от текущего местоположения до последней присланой точки.
496
Teltonika FM4200
Сбросте пожалуйста прошивку FM42000161.e.cfw на почту hs@msk-gps.ru
Заранее спасибо.
497
Teltonika FM4200
hmarserega пишет:
Ушло.
http://overseer.ua
498
Teltonika FM4200
Добрый день, поделитесь пожалуйста, последней прошивкой и конфигуратором -    ip-infopv@mail.ru
499
Teltonika FM4200
Подскажите пожалуйста, что необходимо для работы Teltonika Fm 4200 и Omnicomm LLS. Специальная прошивка, где ее взять? Также интересует схема подключения.
500
Teltonika FM4200
За прошивкой обратитесь к своему поставщику оборудования, сообщив IMEI номер устройства.
Skype: gamov.euroml
501
Teltonika FM4200
помогите пожалуйста - вышлите рабочие профиля на 4200 терминал с сотовым оператором Мегафон, и если есть профиль на 2200 терминал  с сотовым оператором МТС
mikltask@mail.ru
Заранее благодарен
502
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить протокол передачи данных, чтобы экономить GPRS-траффик на терминале Teltonika FM4200?
О, бывает же, уже 6 страниц исписали про Teltonika FM4200 http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=758
503
Teltonika FM4200
Добрый день! Возникали ли у кого нибудь проблемы при использовании датчика температуры?
У нас следующая ситуация, у 90% машин с датчиками температуры  DS18B20 периодически зависает gps модуль. Машина едет, а координаты не обновляются со времени последней стоянки. После перезагрузки блока все начинает норм работать!  У машин без датчика температуры таких проблем нет.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо!!!
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
504
Teltonika FM4200
Привет всем, я хотел бы спросить о
- Версия программного обеспечения конфигурации подходят для OS версии 13.00.09 (потому что у меня есть проблема настройки глобальных параметров), пожалуйста, пришлите мне ссылку подходящего программного обеспечения x.13.0.y
и
-хау для обновления Teltonika FM4200 прошивки
в конце концов
-Я пытался подключить устройство с wilon но мое устройство по-прежнему форума, и я не знаю, где это проблема.
Hi all i would like to ask about
- a software configuration version suitable to OS version 13.00.09 (because i have a problem to configure the global parameter),please send to me a link of suitable software x.13.0.y
and
-how to update the Teltonika FM4200 firmware
finally
-i tried to connect my device with wilon but my device still offline and i don't know where is the problem.
505
Teltonika FM4200
Что за чудеса, неизвестно? В рейтинге автомобильных терминалов телтоника с первого места внезапно оказалась на последнем. Есть секрет какой-то?
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
506
Teltonika FM4200
она не на последнем месте, а просто выведена из рейтинга. Был один такой прикол со стороны управления Телтоники. После этого и сменился рейтинг.
507
Teltonika FM4200
Всем добрый день,
Достался прибор телтоника fm4200 в наследство вместе с настройками для объекта для виалона, мне передали то что подключен цифровой датчик уровня топлива, в настройках по датчикам указанно два пункта can0 и param200, от прибора приходят сообщения от can0 = 0 а param200 вообще нет в сообщениях. подскажите пожалуйста, как настроить выдачу данных от param200
При отправлении команды setparam 3200 1 прибор отвечает то что переключился, а пункта в сообщениях так и не появилось.
При отправлении readio 200 или readio 3200 (Вычитал на форумах) прибор отвечает тем что не найден такой ID.
Помогите пожалуйста
Автоскан-Сибирь
http://avtoscan.com/
508
Teltonika FM4200
День добрый!
Кто-нибудь встречал в терминале подобное?
-[2013.2.12 11:57:54]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2013.2.12 11:57:54]-[APP.GSM.STATUS]->Process Mutex Released
-[2013.2.12 11:57:54]-[OP.CHECK]->Actual operator is in a list. Profile: 1. GPRS activation is allowed
-[2013.2.12 11:57:57]-[DSLEEP]->Not Deep Sleep Mode
-[2013.2.12 11:57:59]-[PM]->FAST CHARGE(45332)
-[2013.2.12 11:58:06]-[AVL.WRITE]->Record Saved:
HDOP Actual:    1.3
Timestamp:    1360670286
Priority:    0
Longitude:    768431616
Latitude:    432198528
Altitude:    885
Angle:        346
Sat:        7
Speed:        0
Event IO ID:    0
IO ID.[9]    6
IO ID.[67]    9924
IO ID.[66]    12014
IO ID.[76]    0
IO ID.[21]    3
Record Size:    46 Bytes
-[2013.2.12 11:58:06]-[FLASH]->New Record Address: 45696
-[2013.2.12 11:58:06]-[FLASH]->Error2Wr&Compare
yyyyyyyyy<0>-IeAA?a
S    <0><0><0>    <0>C$8Bd{L<0><0><0><0>
yyyyyyyyy<0>-IeAA?a
yyyyyyyyy<0>-IeAA?a
-[2013.2.12 11:58:06]-[APP.GPS]->uiMinPeriod record not saved: 4
-[2013.2.12 11:58:09]-[CAN]
Это проблема с флеш памятью, что не удается сделать запись или что-то другое?
Garage Monitoring
509
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Подскажите смс команду для перегрузки трекера?
510
Teltonika FM4200
login pass cpureset
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
511
Teltonika FM4200
Спасибо
daemon пишет:
login pass cpureset
512
Teltonika FM4200
Поделитесь пожалуйста стабильной прошивкой для прибора.
Блоки регулярно пропадают со связи. Пробовал перезагружать командами через смс – перезагрузка эффекта не дает.
Блоки видят сотовую сеть видят спутники но GPRS соединение не устанавливают, отсюда я сделал вывод что переключаются на другой профиль. Смсками попереключал на разные профили – эффекта нет. Как перенастроить профиль через смс не нашел в документации.
513
Teltonika FM4200
login pass loadprofile#    ( #-№ профиля)
mik пишет:
514
Teltonika FM4200
MDenis пишет:
mik пишет:
Это смена профиля, я так делал эффекта нет. Я думаю что сбились настройки самого профиля. Вопрос в том, как через смс перенастроить САМ профиль.
515
Teltonika FM4200
mik
есть смс команда: setparam #### #    Задает новое значение  для параметра. ID состоит из 4 цифр – первая  цифра  - номер профиля, 2,3,4 указывают ID параметра Описание самих параметров указано в руководстве Teltonika FM4200
Garage Monitoring
516
Teltonika FM4200
Каким образом отправляется сообщение на 4200 - оператор МТС - сервис ВИАЛОН для блокировки стартера двигателя. И в каокм формате приходят сообщения от трекера. В самом конфиге какие параметры выставляются.
517
Teltonika FM4200
АВРМ пишет:
имя пароль setdigout 1111      - и на все четыре DOUT пойдет "масса".
имя пароль setdigout 0000      - и все четыре DOUT отключатся.
Если только надо, допустим, второй DOUT активировать - отправляйте команду 0100, если третий только - то 0010, и т.д...
От трекера приходит ответ типа "Digital Output set to 0010" или что-то в этом роде.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
518
Teltonika FM4200
Вадим, спасибо за ответ. Контакты получил.
В самом конфигураторе предварительные настройки нужны?
Я имею ввиду задается какой то определенный параметр в самом конфигураторе или же нет? В какой графе?
(SMS login SMS password) - прописывается любой на мое усмотрение?!
vpogorely пишет:
АВРМ пишет:
519
Teltonika FM4200
Помогите, пожалуйста, разобраться. Одна из наших машин периодически теряет GPS сигнал, но я не могу определить из-за чего. Просматривая сообщения я увидел, что в нескольких днях напряжение аккум. батареи в приборе (там стоит Телтоника ФМ 4200) меньше или равно 1 В. Особенно это видно в 10-12 апреля. Я подумал, что это из-за нее, мол зажигание выключилось и прибор выключился. Но посмотрев дальше, я увидел, что напряжение как-бы восстановилось (около 10,5 В), но спутники, то видит, то не видет.
Заменили антенну – ничего не помогло.
Что может повлиять на работу прибора?
520
Teltonika FM4200
zedger пишет:
Вы про какой параметр: param67 или param68? Если 68 - то это ток заряда АКБ, он может незначительно отличаться от 0 - значит АКБ заряжается.
? Сообщения приходят? Значения входного напряжения? Спящий режим в трекере выключен?
Обновите прошивку до последней (FM42000166.e.cfw).
Теоретически может быть что сигнал пропадает из-за внешнего воздейстивя: водитель включает FM модулятор или что-то другое, что мешает приему сигнала GPS.
Водитель? smile
Как часто пропадает? Где пропадает? Может быть что внешнее воздействие, может быть и уходит в спящий режим из-за того что не корректно настроен детектор движения. Либо  другие варианты...
http://overseer.ua
521
Teltonika FM4200
zedger
Возможно что накрылся GPS приемник. Замените на обьекте прибор (желательно тоже на FM4200) и посмотрите будут ли аналогичные проблемы наблюдаться...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
522
Teltonika FM4200
overseer пишет:
zedger пишет:
Водитель? smile
Я про параметр pwr_int. Думал, что если аккумулятор исчерпал свои ресурсы (прибору около 2,5 лет), то он может тянуть все на свою подзарядку и из-за этого не хватает тока для приема спутников.
В прошивке в 1-м профиле указан спящей режим. Но данную прошивку я использую более чем 10 машинах и подобных проблем не возникало ни на одной другой.
523
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
zedger
Прибор менялся. Изначально там стояла Телтоника 4100, а потом я поставил 4200 (прибор был б/у, но с ним проблем раньше не было). Потом изменил настройки в Виалоне. Первые дни все работало нормально, но и недели не прошло как машина опять начала пропадать. Я имею в виду, что машина в Виалоне отображалась без пробелов в треке, а через полчаса или еще на более длительное время появлялась за несколько километров или еще большее расстояние, см. вкладку.
Проверял старую антенну которая была на в машине на знак прокола - целая.
Совсем запутался. Возможно водитель использует FM модулятор для того чтобы можно было списать дизель за накатанные километры в "левых" поездках. И включает его посредь была дня, чтобы потом сказать: "Это все ваш прибор глючит. Не дает мне правильно километраж сверять", ну или что-то в этом роде.
524
Teltonika FM4200
zedger пишет:
см. вкладку.
какую вкладку?
www.gogps.eu
525
Teltonika FM4200
(15/04/2013 16:38:45 отредактировано zedger)
GoGPS пишет:
zedger пишет:
см. вкладку.
какую вкладку?
Простите у меня не получается отправить. файл выбираю, но при отправке сообщения он не отображается. Что я не так делаю?
526
Teltonika FM4200
zedger пишет:
GoGPS пишет:
zedger пишет:
см. вкладку.
какую вкладку?
Киньте на eduard.vald@gogps.eu плс
www.gogps.eu
527
Teltonika FM4200
Доброго времени суток форумчани. Нужен совет! Моя фирма находиться в Казахстане, г.Павлодар. Проблема такова, на FM 4200, 1 и 4 профиля были настроены под Roaming с кодами операторов России. 2 и 3 профиля под Home, с кодами операторов РК. Сейчас объект находиться на территории РФ, гудок идет, sms получает, но ответ не присылает. Вопрос: в чем собственно может быть проблема? Может у кого-нибудь есть догадки или предположения?! До границы в домашней сети он передавал данные отлично, как только пересек границу пропал намертво! Последнее сообщение было 3 часа назад. По настройкам GPRS, он должен был передавать пакеты данных каждый час. Но Ти-Ши-На sad
Счастье - есть многомерное, интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную обще-аксиологическую оценку в форме удовлетворения!
528
Teltonika FM4200
поделитесь пожалуйста последней версией прошивки.
529
Teltonika FM4200
Господа, помогите пожалуйста с прошивкой для Teltonika FM4200, нигде не могу найти. Необходимо прошить трекер, так как он странно себя ведет, летает в гвинейский залив по координатам 0.1377/6.7174, даже не знаю что делать с этим.
530
Teltonika FM4200
поделитесь пожалуйста последней версией прошивки и конфигуратор на почту info@glonass-center.net
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
531
Teltonika FM4200
ап хелп
Авдеенко Александр
532
Teltonika FM4200
Привет! Подскажите sms-команду для отключения param200 и param201 и param68! Очень нуждаюсь в этом, копался в мануале, немного не понял как отправлять! Логин Пароль Команда Значение?! Вот мне и нужны команды для этих параметров! hmm
533
Teltonika FM4200
Recoom
команды, по-моему, следующего рода
login password setparam 1580 0
login password setparam 1590 0
login password setparam 1410 0
534
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Предлагают взять на обслуживания приборы teltonika FM4200. Необходимо перенастроить их на свой сервер. Кабель сейчас ищем такой (com). По смс прибор не отвечает видимо стоит пароль и список разрешенных номеров. Можно как то еще сбросить прибор чтобы попытаться настроить его по смс ? Или только ждать кабель ?
И также если кабель найдем возможно ли через него сбросить прибор если он запоролен?
Если есть возможность также был бы благодарен если скините на почту resd56@gmail.com конфигуратор и прошивку новую. Спасибо большое заранее.
535
Teltonika FM4200
Кабель можно своими руками собрать, у меня еще был адаптер для старого ноутбука ExpressPort - COM, так кабель получился вообще с RJ45 с обеих сторон - очень удобно.
Аркадий Рушкевич
536
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
А вы не подскажите ссылку как ? желательно с картинкой разъемов и номерами контактов. Я выше нашел вот это :
RG45 - COM
4      -   5
5      -   3
6      -   2
Номерация контактов RG-45 мне понятна - а вот COM что то в инете разные картинки не могу понять точно.
537
Teltonika FM4200
resd
Это правильная нумерация. В DB-9 контакты всегда подписаны, поэтому сложно перепутать.
Если распиновка другая, то это наверное не COM-порт, а что-то другое. smile
Аркадий Рушкевич
538
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
resd
Кабель спаяли заработал! Спасибо! Только теперь никак не могу найти прошивку последнею, может кто нибудь скинуть на почту ? dmitriy@list.ru
539
Teltonika FM4200
(27/07/2013 22:12:25 отредактировано kalaschnikow)
Проблема со "старым" (2 года) FM4200. Чем-то напоминает описанную zedger несколькими постами выше. Тоже дикая нестабильность и не понять отчего.
В общем, проблема заключается в следующем: сажусь в машину - еду. Все в ажуре. Трек красивый такой, облизанный. Теперь ставлю машину на пару часов. Когда после этого еду опять GPS сигнал ужасный. Вместо положенных 100-200 точек трекер собирает всего штук 5-10 и самое главное точки находятся в стороне от реальной позиции километров эдак на 10-20.
Где собака порылась? Может у кого-нибудь была похожая проблема?
540
Teltonika FM4200
Доброго времени суток! Коллеги скиньте пожалуйста последнюю версию прошивки на FM4200 (если есть и на FM2200) мне на почту support@glonass-pro.ru... Буду очень признателен!
ООО "Геомонитор-БелГУ" - г. Белгород
Зельин Денис Андреевич - главный инженер
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта в Белгороде | GLONASS-PRO.RU
541
Teltonika FM4200
(30/07/2013 16:58:26 отредактировано Cranz)
kalaschnikow пишет:
...Когда после этого еду опять GPS сигнал ужасный. Вместо положенных 100-200 точек трекер собирает всего штук 5-10 и самое главное точки находятся в стороне от реальной позиции километров эдак на 10-20.
Самый простой способ, это поменять блок. Можно и сложнее, перепрошить и смотреть что будет.
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
542
Teltonika FM4200
denan пишет:
The error that the other server returned was:
550 5.7.1 No such user!
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
543
Teltonika FM4200
Cranz пишет:
denan пишет:
Извиняюсь, почту перепутал, перешлите пожалуйста еще раз на info@glonass-pro.ru
544
Teltonika FM4200
Здравствуйте.
Установили 2 ДУТа, а приходит только adc1, второго входа не видно. Подскажите пожалуйста смс команду для добавления параметра adc2.
545
Teltonika FM4200
tvcomrostov пишет:
Здравствуйте.
"логин" "пароль" setparam "номер профиля"310 1
546
Teltonika FM4200
(09/08/2013 10:03:33 отредактировано tvcomrostov)
graf1608 пишет:
tvcomrostov пишет:
Здравствуйте.
Спасибо! Такой вопрос, номер профайла просто число указывать? Например если первый, то будет так - "setparam 1310 1"? Также между номером (1) и кодом параметра(310) нужен пробел?
// разобрался, все получилось smile
547
Teltonika FM4200
tvcomrostov пишет:
Для профиля 1: setparam 1301 1
Для профиля 2: setparam 2301 1
и так далее
Пробел НЕ нужен между номером профиля и ИД параметра...
www.gogps.eu
548
Teltonika FM4200
Поделитесь последней прошивочкой! Сделайте милость! Спасибо smile
549
Teltonika FM4200
Внимание!
Caution!
Achtung!
Attention!
Attenzione!
¡Atención!
Компания Teltonika перешла на выпуск трекера FM4200 с собственным навигационным GPS\GLONASS модулем. В связи с этим была написано новая версия внутреннего ПО с поддержкой как GPS так и GPS\GLONASS версий трекера. Однако [size=14]обратной совместимости нет.[/size]
Для GPS версий прошивка имеет базу 01.ХХ
Для GPS\GLONASS версий 02.ХХ
[size=16]Прошивка GPS\GLONASS версий трекера прошивкой с базой 01.ХХ приведет к выходу трекера из строя и не является гарантийным случаем. Используйте самые последние версии прошивки.[/size]
550
Teltonika FM4200
lightsaber пишет:
Внимание!
Caution!
Achtung!
Attention!
Attenzione!
¡Atención!
а сами устройста/коробки как-то внешне отличаются?
551
Teltonika FM4200
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Прошил FM42. В настройках всех профайлах, кроме первого, сделано так что, если терминал работает не в первом профайле, то он присылает только координаты, кол-во спутиков, вольтаж входа к которому подключен ДУТ, и состояние(0/1) цифрового входа к которому подключено зажигание. Начальство дало задание чтобы при работе терминала в любом из профайлов он присылал такие же данные как и в первом профайле. Мне необходимо с помощью смс команд, сделать так чтобы при работе терминала в любом профайле он бы дополнительно отправлял следующие данные:
именно текущее значение напряжения аккумулятора терминала;
именно текущее значение внешнего напряжения  бортовой сети;
уровень сигнала GSM.
Подскажите какие команды использовать
Добавлено спустя   3 минуты  48 секунд:
Можно ли одной смс командой задать значения сразу нескольким параметрам?
Например так:
setparam 1410 1
setparam 2410 1
setparam 3410 1
и все это в одной смс-ке
552
Teltonika FM4200
Evgeniy Kotikov
В одной смс насколько знаю нельзя...
www.gogps.eu
553
Teltonika FM4200
Кто подключал Teltonika 4200 по can, какой параметр какому значению can_* соответствует в сообщениях?
Орион Мониторинг
554
Teltonika FM4200
Поделитесь пожалуйста последней версией прошивки. Vorobyov.VL@lsrbase.ru
555
Teltonika FM4200
ДД. Машина постоянно ездит за границу. Какой профиль будет лучше настроить ?
Добавлено спустя   1 минуту  11 секунд:
Помогите с настройками через СМС FM4200
556
Teltonika FM4200
gstengiz пишет:
2ой - со списком предпочтительных операторов в роуминге
3ий - более жесткий режим в плане передачи данных, без предпочтительного списка операторов
www.gogps.eu
557
Teltonika FM4200
Добрый день, кому не жалко, поделитесь примером рабочего конфига под роуминг.
Цель - в роуминге, если в стране нет партнеров у оператора то чтобы просто собирал точки в память, а если есть то передавало из памяти по 25 точек за раз.
то есть я так понимаю, что нужно настроить 3 профиля: Допустим 1й - домашняя сеть(прописываю код домашней сети), 2й - роуминг в странах где есть партнеры(прописываю коды операторов партнеров), 3й - просто сбор точек в память( в поле код оператора оставляю 0). И по возможности чтобы не держал постоянно открытую сессию.
Просто на данный момент примерно так и настроено, но он почему-то начал передавать точки с первого профиля, хотя там прописан только код домашней сети... возможно ли такое?
_______
Если все же не жалко какой-то конфиг для примера, то сбросьте плиз на roman.grytsenko@uonline.com.ua
подойдет конфиг для 5300 и 5500 - разберусь. да и для 1100 тоже, главное хоть какой-то пример.
Заранее благодарен
558
Teltonika FM4200
Всем доброго дня!
Ответьте пожалуйста на такой вопрос:
Есть FM4200, к нему подключен расходомер DFM 100AK. Сам расходомер подключен к DIN3, настройки его:
Priority: Low;
High Level: 0;
Low level: 0;
Generate event: monitoring;
Averaging constant: 10
Параметр Fuel Counter - disabled.
Задаю вопрос установщику, тот толком не может объяснить, говорит, что подобная схема  подключения рекомендована самим производителем расходомера.
Подскажите, в чем подвох?
559
Teltonika FM4200
zsergey пишет:
Всем доброго дня!
Priority: Low;
High Level: 0;
Low level: 0;
Ну так, включите fuel counter, а din3 выключите. и в виалоне появится параметр counter1
560
Teltonika FM4200
100% не уверен, но по памяти и Дин3 и Каунтер должны быть включены.
http://overseer.ua
561
Teltonika FM4200
(18/10/2013 12:38:01 отредактировано zsergey)
lexer пишет:
и где должен появиться этот параметр? smile
Teltonika FM4200
562
Teltonika FM4200
(30/10/2013 08:02:11 отредактировано RinatSadykov)
Прошили FM4200 после прошивки на приборе постоянно горит светодиод GPS прибор ни на что не реагирует, подключались к прибору через HyperTerminal в итоге в окне постоянно видим Bootloader version 2.04.03... и все пытались отправлять прошивку через HyperTerminal не отправляется.
Как мы понимаем прошивка была не той версии или во время прошивки что-то пошло не так, можно ли каким то образом восстановить прибор?
ООО "Навитрейд-42"
www.navitrade.pro
г.Кемерово
Ринат Садыков
563
Teltonika FM4200
В сервис... Или шамансктво, почитайте нужную ветку.
564
Teltonika FM4200
(30/10/2013 08:50:11 отредактировано RinatSadykov)
SibNaviCom пишет:
Был бы примного благодарен за ссылку на тему с разбором данной проблемы.
ООО "Навитрейд-42"
www.navitrade.pro
г.Кемерово
Ринат Садыков
565
Teltonika FM4200
Быть может это покажется несуразным, но куда припаять внешнюю антенну ?
p.s. Заказчик менять прибор не желает, и душу из меня готов выбить, лишь бы мы ему зацепили внешнюю антенну.
566
Teltonika FM4200
Так внешняя GPS там есть. Надо ему сказать,что она совмещенная. У меня сработало.))
567
Teltonika FM4200
keeper пишет:
Забыл уточнить, GSM антенну smile
568
Teltonika FM4200
Принес клиент FM4200. Решили перенастроить на Виалон.
У меня есть профайл, с другого прибора FM4200, который 100% рабочий. Машинка бегает, все тип топ...
В принесенный прибор, заливаю этот же профайл, все 1 к 1 как на другом приборе, но в Виалоне его не видно.
Индикация показывает, что вроде бы и спутники видит, и раз в минуту передача по GPRS идет, но толку нет... В чем может быть подвох ?
569
Teltonika FM4200
os_86 пишет:
Может проблема в sim-карте?
570
Teltonika FM4200
(03/11/2013 10:56:03 отредактировано os_86)
kazintersoft пишет:
Менял абсолютно все.
1. Сим-карту
2. GPS-антенну
3. Перепроверил IMEI
4. Код оператора стоит 25001 - МТС
5. Индикация показывает, что связь есть.
6. Смущает, что постоянно горит индикатор GPS. Но при перезагрузке он сперва загорается, потом тухнет на 2 сек, и снова загорается...
7. Блок питания тоже менял...
571
Teltonika FM4200
os_86 пишет:
kazintersoft пишет:
Меня абсолютно все.
1. Сим-карту
2. GPS-антенну
Мы уже не работаем с тельтоникой. В свое время такие проблемы решали с их техподдержкой, отправляя им логи с трекера  Логи вроде снимали через программу-конфигуратор.
572
Teltonika FM4200
kazintersoft пишет:
os_86 пишет:
kazintersoft пишет:
Меня абсолютно все.
1. Сим-карту
2. GPS-антенну
Спустя 40 минут, прибор вышел на связь... Чудеса прям какие-то...
573
Teltonika FM4200
(03/11/2013 11:02:31 отредактировано kazintersoft)
os_86 пишет:
Холодный старт.
Антенну лучше выносить за окно, когда настриваете в офисе. Мы еще под антенну ставим небольшой металлический лист. Вроде улучшает прием сигналов, отражая их в антенну.
574
Teltonika FM4200
(03/11/2013 11:08:13 отредактировано os_86)
kazintersoft пишет:
os_86 пишет:
Холодный старт.
Хоть антенна и на улице, и за бортом всего -8º... что-то уж больно холодный старт smile
p.s. Смущает тот факт, что когда ставишь статус Enable на DIN1 и DIN2 - перестает передавать данные....
575
Teltonika FM4200
os_86 пишет:
Как вариант - перепрошить.
576
Teltonika FM4200
При подключении к прибору блок резервного питания, нужно ли снят батарейку с прибора?
577
Teltonika FM4200
gstengiz пишет:
Блок резервного питания подключаете через + - стандартные или через контакты Battery?
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
578
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
gstengiz пишет:
Стандартно через провода +-
579
Teltonika FM4200
(19/11/2013 17:10:13 отредактировано Reza)
Hi,
We are configuring Teltonika FM 4200 device with 1wire-Dallas (ds1820) temperature sensor. Device supports 3 temperature sensors and their values are transmitted through param72,param73,param74. In normal cases, sensor values show 10*temprature degrees Celsius.
In some cases values show error like values 850,1277,3000. I will appreciate if someone can interpret each error value for me.
Thank you
Reza
Reza Binesh
Technical Manager
Pishgaman Ertebat Hooshmand Co.
www.icpir.com, r_binesh@yahoo.com
580
Teltonika FM4200
Добрый день! Ситуация схожая, планируем использовать Teltonika fm1100, необходимо подключить тревожную кнопку. Я так понимаю, что на дин2 нужно повесить плюс и кнопку на замыкание или разрыв(с фиксацией или без?). Затем в Wialon hosting создаю произвольный датчик с параметром din2, после этого создаю уведомление с активацией/деактивацией цифрового входа, прописываю номер входа, ставлю галочки: отобразить уведомление(выбираю звук и красный цвет); зарегистрировать событие в истории(как нарушение); зарегистрировать статус. Верно ли я размышляю или есть другие подходы? И как сделать сигнализацию более наглядной? Будет ли отображаться звук при свернутом браузере? Заранее спасибо.
581
Teltonika FM4200
(05/12/2013 17:55:47 отредактировано kvdm)
Для Teltonika FMXXXX если приоритет сообщения установлен как panic,  то сообщения отражаются в Виалоне как тревожные и выделяются красным цветом.
Далее можно создать соответствующее уведомление:
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/notify/trigger?s[]=%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
тип уведомления нужно указать "Тревога(SOS)"
582
Teltonika FM4200
kvdm пишет:
кто такое сказал? panik - это реакция прибора на действие. а красным выделяется когда в свойствах датчика ставите alarm. звук в настройках пользователя настройте.
583
Teltonika FM4200
Так все же. Какой приоритет ставить в настройках второго цифрового входа? И мои размышления #18 были верными? В какое место принято ставить эти кнопки и какие вы выбираете?
584
Teltonika FM4200
Ребята помогите, хотел прошить FM4200 нашел прошивку, все сделал Frimware запустил вроде как прошился, но после этого терминал вообще не отвечает, конфигуратор видит его но не определяет не Imei ничего хоть что нажимаю пишет No Response From Device и тд и тп, если вдруг не ту прошивку залил что теперь сделать? как исправить?
585
Teltonika FM4200
Хана ему... неродную прошивку видимо пытались подсунуть или блок не выдержал:)
586
Teltonika FM4200
С наступающим Новым Годом! Прошу помочь разобраться. Имеются датчики расхода топлива Contoil VZP 4, VZP 8, VZD 4, VZD 8. Подскажите как правильно их подключать к Teltonike FM4200 и какие настройка устанавливать в самом терминале.
587
Teltonika FM4200
Господа, подскажите пожалуйста следующее - нужно подключить тревожную кнопку на "Телтонику 4200":
- в самом приборе выставил следующее:
1.Приоритет "High".
2.Generate event - on range entrance;
3.Averaging constant.
На второй цифровой вход подаю 12 В и цепляю кнопку.
В Виалоне создал "Произвольный цифровой датчик" (in2), далее создал уведомление и выставил сработку на контроль "деактивации".
В итоге, кнопка сработала один раз (вышло уведомление) и все...где накосячил  - подскажите пожалуйста.
588
Teltonika FM4200
xerxxx пишет:
и все...
В смысле полиция не приехала или уведомление больше не уведомляет?
Если второе, смотрите внимательно на настройки уведомления, экспериментируйте для подходящего эффекта.
589
Teltonika FM4200
KO пишет:
xerxxx пишет:
и все...
Разобрался - нужно было выставить генерацию события : ON BOTH. Все работает - если у кого то есть вопросы - готов помочь.
590
Teltonika FM4200
Хотя другие объекты с Ruptela eco-3 нормально работают в тех местах где не работает телтоника.
И еще 1 вопрос есть, периодически пропадают объекты в роуминге в европе передают сигнал раз в 10 часов где то, при чем синхронно пропадают с другими объектами которые находится в турции в чем может быть проблема? C GSM все нормально.
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
591
Teltonika FM4200
4200 с встроенной GSM антенной или внешней? Настройки домашней сети и роуминга какие?
Алексеев Дмитрий. ООО "КРК Эталон"
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
592
Teltonika FM4200
Антенна встроена вот скрин настроек Ruptela eco 3 такие же настройки и на телтоники
  • Teltonika FM4200
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
593
Teltonika FM4200
(22/01/2014 15:44:21 отредактировано Freekaloid)
У телтоники задаются настройки поведения в роуминге отдельно. Скрин настроек телтоники. Не исклчен брак самой телтоники. На сколько блок старый?
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
594
Teltonika FM4200
Да вроде не  старый пол года нет, и трэки корявые рисует сильно по прямой вообще не едет в городе без роуминга зведы рисует и т.п      роуминг пропадает еще и на руптеле тоже новые месяца 3-4 им пропадает синхронно, на руптелу не надо дополнительных настроек для роуминга?
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
595
Teltonika FM4200
Звезды и спрямления трека идут из за настройки записи событий.
Нужно выставить в профиле адекватные значения записи точек по времени, по углу и по времени.
Для того что бы убрать звезды нужно подключать датчик зажигания.
У телтоники есть параметры для отбивки в домашней сети, внесенной в Operator's list и отдельные параметры для передачи данных в роуминге
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
596
Teltonika FM4200
Вот скрин настроек
Добавлено спустя   1 минуту  34 секунды:
Только не понятно что вот это? для чего оно и как настраивается
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
597
Teltonika FM4200
Не подскажете почему у 42 некорректно показывает скорость?пишет 300-400км максимальная была у фуры, и расстояние в КМ?
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
598
Teltonika FM4200
Включите в настройках объекта (в Виалоне) "Пропускать невалидные сообщения".
Это быстро и просто решит Вашу проблему.
gpss2b пишет:
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
599
Teltonika FM4200
Проблему не решило, какие еще есть варианты?
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
600
Teltonika FM4200
максимальную скорость и валидацию в сообщениях решит все
601
Teltonika FM4200
всем привет
ест ли возможность подключит тревожную кнопку на телтонику
помогите срочно надо
Добавлено спустя   3 минуты  11 секунд:
xerxxx
Здраствуй братец подскажи как подключит тревожную кнопку к ФМ1100
602
Teltonika FM4200
На любой DIN вешай кнопку, при нажатии на которую туда должно поступать напряжение выше 3-х вольт (желательно 12 или 24).
Далее - настройки в Виалон.
Актуально для всех Телтоник.
gstengiz пишет:
всем привет
xerxxx
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
603
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
gstengiz пишет:
всем привет
xerxxx
Кнопка должна быть с фиксацией или без ?!
604
Teltonika FM4200
это уже как вам надо. Но лучше не менее 2 сек держать замкнутой
605
Teltonika FM4200
проблемы со скоростью, пропускать невалидные сообщения стоят, максимальная скорость тоже, но не помогает. И рисует такой корявый трек, в чем могут быть проблемы?
  • Teltonika FM4200
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
606
Teltonika FM4200
gpss2b пишет:
у нас было такое на камазе из за косячной GPS антенны. Заменили, все работает норм.
607
Teltonika FM4200
(03/02/2014 13:39:17 отредактировано tj-com)
Добавлено спустя   3 минуты  52 секунды:
Скиньте пожалуйста свежую прошивку для FM4200 и updater поновее. tj-com@mail.ru. Заранее благодарен.
608
Teltonika FM4200
609
Teltonika FM4200
Будьте добры, поделитесь последней версией прошивки вместе с подходящим для неё конфигуратором! Спасибо.
610
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Аналогично прошу. Поделитесь прошивкой последней версии genakim90@gmail.com
611
Teltonika FM4200
Здравствуйте!
Кто нибудь подключал NozzleCrocodile к FM4200 ? И как это реализовать?
612
Teltonika FM4200
поделитесь последней прошивкой и конфигуратором на support@ttrackgps.com
Заранее спасибо
613
Teltonika FM4200
Всем добрый день !
Понимаю что тему уже обсуждали, но вопрос у меня стал с подключеним сего девайса к ДУТ по RS-232, прошивку получил под работу с ДУТ, подключал и так как на рисунке, и наоборот(и такое вычитал на каком то форуме), в общем как приходили так и приходят "param200=-4, "param210=128",  кто что подскажет ?
  • Teltonika FM4200
614
Teltonika FM4200
Vasab минус ДУТ с источником питания в цепи? ДУТ рабочий? Как вариант вдобавок перепрошить конфигурацию
615
Teltonika FM4200
о.... знакомые  и старые грабли ))))
Vasab  есть уже давно гора вменяемых трекеров с связке с цифровыми дутами
616
Teltonika FM4200
Существует-ли возможность реанимировать FM4200 после неудачной перепрошивки не обращаясь в СЦ?
617
Teltonika FM4200
bmw_77 пишет:
Через Hyper Terminal можно попробовать. Звони - расскажем.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
618
Teltonika FM4200
Добрый день! Может ли кто помочь разлочить Телтонику 4200 и 1100. Есть порядком 50 приборов, залоченых на Белтрансспутник.
619
Teltonika FM4200
Teltonika FM4200 не видит спутники как протестировать?
Добрый день всем. Прошу помочь с проблемой. Работал больше года все было ок, а теперь постоянно горит светодиод gps. антенну менял результата ноль. Телтоникой не пользуюсь поэтому интерфейсного кабеля нет. Логин пароль не помню.(((((
ЧП "Авто-контроль"
http://avtogps.com.ua/
620
Teltonika FM4200
Скиньте пожалуйста свежую прошивку для FM4200 и updater поновее melnik.sa@otlook.com. Заранее благодарен
621
Teltonika FM4200
Неужто никто не отзовется на просьбу?
622
Teltonika FM4200
сегодня принесли этого "зверя" зашить на wialon, кому не трудно киньте на почту конфигуратор и если есть мануал по прошивке данного блока
eatimoshin@1cbit.ru
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
623
Teltonika FM4200
(08/09/2014 11:00:46 отредактировано SibNaviCom)
мануал в открытом доступе, даже на форуме Телтоники
На всякий случай скинул в почту
624
Teltonika FM4200
всем спасибо за отклик, все получил оперативно
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
625
Teltonika FM4200
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти стабильную прошивку для Teltonka FM4200 (год выпуска - 2012).
В текущем состоянии (v01.61) аппарат не отрабатывает нормально.
Последняя версия: 01.66?
Моя электронная почта: andrey.kobtsov@mail.ru
Заранее спасибо!
626
Teltonika FM4200
Всем привет. Поделитесь кто-нибудь свежей прошивкой для FM-4200 померло 2 прибора возможно перепрошивка поможет. Зрение спасибо.
kfod@mail.ru
627
Teltonika FM4200
Всем привет!
Может кто-то скинуть программу для перепрошивки ФМ4200 с новой прошивкой. Заранее благодарю. m.kirigetov@konkord.biz
628
Teltonika FM4200
Здравствуйте!
Прошу скинуть на почту sputnikmonitoring@mail.ru рабочие конфигуратор, апдейтер и прошивку для fm4200. Несколько раз в этом топике видел вопросы на тему: "Конфигуратор не видит прибор" но однозначных ответов не увидел, сами сейчас столкнулись с такой же проблемой, пробуем разные варианты, но пока не получается подключиться к прибору.
629
Teltonika FM4200
Приветствую, Коллеги! Прошу прислать свежую прошивку и рабочий конфигуратор с инструкциями для FM4200  на tehavprom@yandex.ru
630
Teltonika FM4200
Доброго времени суток! Если у кого есть последняя прошивка для fm4200 и конфигуратор пришлите пожалуйста на мэил _gdm@mail.ru
спасибо!
631
Teltonika FM4200
(09/12/2014 14:29:38 отредактировано shoppy_@mail.ru)
В телтонике 4200 иногда обрывается трек.он может не передавать сообщения до 40 минут иногда эти 40минут совсем нет сообщений иногда между ними сообщения с 0 спутниками и 0 скоростью. может терминал выходит из строя срок заканчивается или модуль gps не работает иногда?в чем причина?
Но в основном хороший трек smile
отправляю логи с этого терминала!!!
Опубликовать вложения
Иконка вложений log 2014-11-27 (681) 242.75 Кб, файл был скачан 846 раз(а)
632
Teltonika FM4200
(10/12/2014 09:55:26 отредактировано shoppy_@mail.ru)
Здравствуйте!
У меня вопрос: когда машина едет (в городе) вдруг перестает ловить спутники и трек исчезает. он может не передавать сообщения до 40 минут иногда эти 40минут совсем нет сообщений иногда между ними сообщения с 0 спутниками и 0 скоростью. может терминал выходит из строя срок заканчивается или модуль gps не работает иногда?в чем причина?хотя все остальное время отличный трек!
оборудование - Teltonika FM4200
633
Teltonika FM4200
Причина в самой телтонике. Старые 4200 регулярно висли при определенном состоянии GSM-сети. Решается путем cpureset.
Страдают этим новые 4200, не знаю. На 5300 практически не встречается.
634
Teltonika FM4200
Реализована поддержка отправки конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM4200.
Процесс конфигурирования по TCP всключает ряд этапов:
1) сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
2) прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
3) сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
4) прибор закрывает соединение.
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Файл конфигурации должен иметь формат, описанный в Инструкцию по отправке конфигурации на прибор по TCP/IP, размещенной на странице прибора на сайте gurtam.com:
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … l?id=64613
Инструкция:
http://extapi.wialon.com/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
635
Teltonika FM4200
kvdm  круто, когда планируете для 5300 сделать тоже самое?
636
Teltonika FM4200
Протестировали на FM5300, работает, сегодня добавим
Владимир Тихончук
637
Teltonika FM4200
KO пишет:
Добавили отправку конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM5300.
Процесс и инструкция те же, что и для FM4200
638
Teltonika FM4200
(24/01/2015 11:10:18 отредактировано Guinplen)
Попробовали загрузить файл конфигурации для FM 4200 - в ответ с сервера сообщение: CONFIG FILE ERR: ServerIP not indicated. Что это означает? Попробовлаи подгрузить файл конфигурации, выложенный в этом топике для примера - тоже самое.
639
Teltonika FM4200
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с последней версией прошивкой  01.66  для Teltonka FM4200 .
Моя электронная почта: bertoni@inbox.ru
Заранее спасибо!
640
Teltonika FM4200
Доброго времени суток. Не мог бы кто-нибудь поделиться рабочей конфигурацией прибора teltonika fm 1100, никак не могу настроить. Заранее спасибо.
wc_atyrau@mail.ru
641
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Проблема с Teltonka FM4200 не выходит на связь. Прибор стоял на камазе пропала связь при осмотре обнаружили что прибор молчит индикаторы не горят, заменили сгоревшие детали прибор запустился индикаторы горят как положено  конфигурация заливается свободно а на связь выходить не хочет.
642
Teltonika FM4200
лог скиньте
643
Teltonika FM4200
подскажите интродукцию для снятие логов некогда не делал этого.
644
Teltonika FM4200
SibNaviCom пишет:
лог скиньте
снимаю лог вот это показывает
БдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБф_цдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБдБд
645
Teltonika FM4200
скорость поменяйте
646
Teltonika FM4200
SibNaviCom пишет:
скорость поменяйте
Менял скорость вот это показывает: ъъ™ядъъБяъъкъъЙядъъБяъъявъъБядъъъъяаъъБяъъякъъБядъъБяъъяаъъБяъъъъъ
ставлю HEX показывает вот это: FA C1 FF FA 19 FA 19 FF E2 19 FA 19 FA C9 FF E4 19
647
Teltonika FM4200
ksa.sergey Напишите нам, поможем.
Skype: gamov.euroml
648
Teltonika FM4200
Dmitriy пишет:
а куда писать?
649
Teltonika FM4200
Dmitriy пишет:
http://www.euromobile.ru/ в техподдержку?
650
Teltonika FM4200
ksa.sergey да
Skype: gamov.euroml
651
Teltonika FM4200
доброго времени суток. Есть у кого-нибудь схема распиновки кабеля для 4200 (RJ45 и USB)? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!
652
Teltonika FM4200
Пытаюсь подключить Ruptela FmPro и Pro2 к Виалон, но ни чего не получается. У кого-нибудь получалось? Спасибо.
653
Teltonika FM4200
smg_sup А при чем здесь эта тема?
Skype: gamov.euroml
654
Teltonika FM4200
(21/05/2015 09:03:05 отредактировано smg_sup)
мне сказали, что Pro2-это Телтоника 4200, а  Pro - это 4100. Но с настройками, как необходимо для них, у меня не запускается.
655
Teltonika FM4200
Разобрался, оказывается Pro и Pro2 не работают с новыми симками, только с 2G
656
Teltonika FM4200
Может кто дать файл WLP настройки объекта подключенного к CAN-шине, в частности, интересуют датчики.
Замучился сам создавать, не получается как надо sad
657
Teltonika FM4200
Неужели ни кто не создавал датчики?
658
Teltonika FM4200
старый трекер...вымылся из обращения...
659
Teltonika FM4200
А какой Телтоникой сейчас пользуются?
660
Teltonika FM4200
любой возрастной трекер не айс... замутите тему ....какой трекер выбрать для таких то задач.....подскажут.
661
Teltonika FM4200
спасибо, просто есть в наличии штук 20, жалко выбрасывать, вроде пока работают, вот и хотел использовать.
Не понятны названия приходящих параметров. Метод тыка пока не помог smile
662
Teltonika FM4200
мануал в помощь
663
Teltonika FM4200
Одного мануала мало, еще необходимо таблицу делать X-Y
664
Teltonika FM4200
smg_sup пишет:
Какую таблицу? Вы о чем? Речь идет о параметрах от объекта
665
Teltonika FM4200
Треккер выдает цифры, если при создании датчика заполнять только свойства датчика, то данные идут не корректно. Необходимо делать таблицу расчетов.
666
Teltonika FM4200
smg_sup пишет:
Какие датчики вы подключаете? На что? Кан, дут, дискретку....
667
Teltonika FM4200
КАН
668
Teltonika FM4200
4200 в сообщениях нет hdop как включить какая команда
669
Teltonika FM4200
Есть у кого-нибудь распиновка com-порта Teltonika FM4200? Или может кто подскажет, как настроить трекер по СМС, конкретно нужно установить период отсылки данных.
670
Teltonika FM4200
Всем доброе время суток. Нужна крайняя версия прошивки для FM4200 + рабочая программа для ее записи в устройство. Если есть возможность сбросьте на эл адрес and44702@mail.ru
Заранее спасибо!
671
Teltonika FM4200
Здравствуйте.
Не могу разобраться, как запрограммировать встроенный КАН для 4200. Прошу помощи.
672
Teltonika FM4200
Какой смс командой можно включить спящий режим ?
673
Teltonika FM4200
674
Teltonika FM4200
sputnik-121 пишет:
есть мануал по телтонике 5300, в двух словах так, смс-ками не влючишь, смс-ками можно менять профили, если профиль предусматривает deep sleep, то тогда включишь, вродь так
675
Teltonika FM4200
Если вы про Deep Sleep, то вроде так:
log pass setparam 000,1
676
Teltonika FM4200
(19/10/2015 15:22:13 отредактировано vova_chk)
anzi1331 пишет:
почти так log pass setparam 1000,1 для первого профиля,  log pass setparam 3000,1 для 3 профиля
677
Teltonika FM4200
Огромное спасибо !
678
Teltonika FM4200
Продам блоки 4200 - 20 шт. Б/у. дешево.
679
Teltonika FM4200
gstengiz пишет:
цена
680
Teltonika FM4200
Добрый день,
прошу поделится прошивкой  4200 для подключения цифрового ДУТ.
sat.mobil@gmail.com
Спасибо.
681
Teltonika FM4200
navilux пишет:
Добрый день,
sat.mobil@gmail.com
Спасибо.
это вам напрямую к телтонике, там вроде привязка к имеи
682
Teltonika FM4200
(09/11/2015 15:55:38 отредактировано anzi1331)
Прошивка генерируется под конкретный IMEI, поэтому... либо к телтонике, либо к еще кому-то кто может генерировать. Я через евромобайл делал.
683
Teltonika FM4200
eretekov_evro пишет:
gstengiz пишет:
цена
1000 руб
684
Teltonika FM4200
Куплю терминал глонасс б\у    Перезвоните мне 89201688857
685
Teltonika FM4200
(13/01/2016 00:34:57 отредактировано SAT)
FAMA пишет:
Хорошо а есть ли другой способ определения, что двигатель именно работает, а не просто стоит с включенным зажиганием?
П/С Странно считал Телтонику гибкой системой... А не подскажете какие трекеры видят обороты двигателя?
создайте в Виалоне датчик зажигания на основе номинала бортового питания. При заведенном двигателе напряжение минимум на вольт больше, как правило
686
Teltonika FM4200
Есть FM4200 с прошивкой X.5.0.Y.
Помогите с конфигуратором пожалуйста!
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
687
Teltonika FM4200
avolkov пишет:
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/
688
Teltonika FM4200
ydmitry пишет:
avolkov пишет:
Нету там. Спасибо.
689
Teltonika FM4200
Скажите 4200 можно перенастроить с wialon по TCP?
Андрей Чудин
690
Teltonika FM4200
добрый день,
у кого-нибудь есть прошивка для 4200 под цифровые ДУТ
и соответствующий конфигуратор?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
691
Teltonika FM4200
OlegLitvinenko пишет:
добрый день,
Это только к телтонике либо ее дилерам
692
Teltonika FM4200
OlegLitvinenko Напишите нам, все вышлем.
Skype: gamov.euroml
693
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Просьба поделиться прошивкой для FM4200, хочу попробовать оживить кирпичик. Мыло: slavunchik@list.ru
Заранее спасибо.
694
Teltonika FM4200
slavunchik пишет:
Заранее спасибо.
http://teltonika.lt/download/
695
Teltonika FM4200
(23/03/2016 00:09:34 отредактировано slavunchik)
Я это нашел, но то ли пользоваться не умею, то ли лыжи не едут....
  • Teltonika FM4200
696
Teltonika FM4200
slavunchik пишет:
Вот старенький архив. У меня на Win XP запускается.
Иконка вложений FM4200.zip 1.19 Мб, файл был скачан 573 раз(а)
697
Teltonika FM4200
SAT пишет:
slavunchik пишет:
Спасибо, у меня тоже запустился.
698
Teltonika FM4200
slavunchik пишет:
SAT пишет:
slavunchik пишет:
Скажите, а как вы его к компьтеру подклчюили? USB не видно sad
699
Teltonika FM4200
Через сервисный кабель com-RJ-45. или я не так понял вопрос?
700
Teltonika FM4200
anzi1331 пишет:
скажите пожалуйста, а какое либо ПО нужно ставить для работы такого кабеля ?  например как с фм1110 или фм1100 шел драйвер на virtual com port. Просто я втыкаю ком в компьютер, rg45 в тельтонику, пробую конектить прибор в апдейтере, но апдейтер его не видит.
701
Teltonika FM4200
(19/07/2016 14:09:10 отредактировано RP24telecom)
Как от этого блока получить кол-во спутников в виде параметра в сообщении? Какой ID параметра? В инструкции как-то не очевидно. Вряд ли "GPS питание" - то, что нужно.
702
Teltonika FM4200
помоему в виде параметра в виалон он кол-во спутников не шлет, но можно создать датчик, указав параметр sats.
703
Teltonika FM4200
anzi1331 пишет:
Да, так работает. Спасибо.
704
Teltonika FM4200
Здравствуйте! У меня на трекерах одна лампочка,Navigate LED – светодиод навигации не мигает.... и не подает сигнал. Что делать,,,подскажите пожалуйста!!?
705
Teltonika FM4200
Sobid пишет:
Варианта два.
1. Не видит спутники
2. Старый GPS (s1216) он не мигает при синхронизации
706
Teltonika FM4200
RinatSadykov пишет:
Здравствуйте! У меня та же проблема. У Вас получилось восстановить прошивку?
G.P.S.  -  GOD, PROTECT from SUSANIN
707
Teltonika FM4200
Rock'n'Rolla пишет:
У Вас получилось восстановить прибор? Если да, поделитесь пожалуйста способом.
708
Teltonika FM4200
Доброго времени суток всем. Хочу законфигурировать FM4200 но нет кабеля RJ-45 - RS232, у кого-нибудь есть распиновка данного кабеля конкретно для FM4200? Буду очень признателен если поделитесь.
709
Teltonika FM4200
(04/10/2016 06:50:11 отредактировано crust)
Скиньте актуальную прошивку на фм4200 и фм5300. Спасибо crust@bk.ru
710
Teltonika FM4200
День добрый. На teltonika 4200 перестал определяться imei. Локально прибор конфигурируется, но на смс не отвечает и при запросе imei пишет none. Может перепрошивка оживит его. Прошу поделиться программой Firmware updater и свежей прошивкой. Заранее спасибо.
rusko888@mail.ru
711
Teltonika FM4200
(10/10/2016 20:38:09 отредактировано krishtofor.r)
Здравствуйте!
Скиньте пожалуйста, у кого есть прошивка и Firmware updater для Телтоники+конфигуратор под эту прошивку. Буду очень благодарен! И еще, если скинуть профили (rstallprof) по умолчанию, то какой буде логин и пароль на СМС? opa opa не работает и пробел перед СМС-кой тоже....
Почта karmazinov22@gmail.com или в ЛС.
712
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Очень нужна актуальная прошивка на fm4200 и совместимый конфигуратор. Буду очень благодарен и заранее спасибо! Почта satazvisgps@gmail.com
713
Teltonika FM4200
Есть несколько модулей FM4200 зашитых лок-прошивкой (FW ver 12.1.15). При попытке обновить прошивку через обычный апдейтер вываливается по таймауту и ничего не обновляет. Может кто помочь прошить на стоковую прошивку?
714
Teltonika FM4200
Не могу подключиться к телтонике 4200. Буду очень благодарен если кто поделиться актуальным конфигуратором и драйверами под 10ку (FM42XX Configurator 1.0.2.2 не видит терминал, возможно дело в драйверах).
Почта mani1980@list.ru.
715
Teltonika FM4200
тракер teltonika fm 4200 принимает звонки и сообшения но нетпередачи GPS сигнала. Нет посылает сообщении о мониторинге даных место положения. Какова может быть причина и как проверить?
716
Teltonika FM4200
Ребята доброе время суток!  Пожалуйста, поделитесь прошивкой FM4200 последней версии и Configurator-ом.
Email:      Ozatka@mail.ru
717
Teltonika FM4200
ozatka пишет:
http://rgho.st/6BTSydv59
718
Teltonika FM4200
добрый день
подскажите какой номер параметра ДУТ по 232 протоколу
если включать его с помощью смс
например
log pass setparam 1___ 1
719
Teltonika FM4200
kps81 пишет:
добрый день
например
По нашей информации, для подключения периферийных устройств по RS232 (ДУТов и т.д.) для FM4200 необходима спец.прошивка.
720
Teltonika FM4200
терминал прошит соответствующей прошивкой, необходимо удаленно включить передачу параметра с ДУТ,
который в виалон приходит как param200
721
Teltonika FM4200
kps81 пишет:
попробуйте СМС следующего вида:
*два пробела*setparam 410,1
722
Teltonika FM4200
albu пишет:
kps81 пишет:
если есть логин и пароль, то смс будет следующего вида:
*логин* *пароль* setparam 410,1
723
Teltonika FM4200
albu пишет:
albu пишет:
kps81 пишет:
терминал не понимает
формат сообщения должен быть
*логин* *пароль* setparam xzzz y
где x - номер профиля
zzz - параметр
у - значение параметра
параметр 410 на первом профиле у меня имеет значение 1 , но это не влияет на передачу данных
724
Teltonika FM4200
Добрый день. Возникла такая ситуация, прибор стоял на автомобиле, пропал со  связи, пытался подключится через шнурок в офисе, ком порт вроде определил , но при подключении к конфигуратору выдает ошибку, уже который день не могу подключиться к приборы, приборов 2 и не 1 не подключается, подскажите в чем может быть проблема? скрин прилагаю http://joxi.ru/BA0GoneH54jY2y
ПС кто может скинуть актуальный конфигуратор, и конфигурацию на почту пожалуйста qubik999@mail.ru
Заранее спасибо за любую информацию.
725
Teltonika FM4200
У вас скорее всего подключение идет через переходник USB-COm. попробуйте в настройках ПК, для эмулированного COM порта выставить номер не 55, а 1-2. Должно помочь.
726
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Очень нужна актуальная прошивка на fm4200 и совместимый конфигуратор. Буду очень благодарен и заранее спасибо! Почта 72-tam@mail.ru
727
Teltonika FM4200
скинул
728
Teltonika FM4200
не могу настроить can  на 4200 для МАЗа.
729
Teltonika FM4200
Помогите пожалуйста с бедой!
Лежат два терминала Teltonika FM2100 и FM 4200.
1) Teltonika FM2100:
Не работает USB-разъем для подключения к ПК.
2) Teltonika FM 4200:
Нет в наличии кабеля для подключения к ПК.
Соответственно через конфигуратор настроить на сервер нет возможности.
Помогите пожалуйста с SMS-командами для настройки на сервер Wialon!
Установили Sim-карты МТС.
730
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
k.v.a. пишет:
<login> <password> setparam <№параметра> <значение параметра>
где № параметра от 011 -  016 и 240 -253 для активного профиля или для всех профилей.
№параметров указаны в руководстве )
731
Teltonika FM4200
(05/07/2017 08:37:38 отредактировано Athom)
Всем привет!Подскажите пожалуйста,как подключить данный трекер к ПК.Кабеля из комплекта нет,был сделан вот такойhttps://drive.google.com/file/d/0B5EFnb … tIbkk/view.В ноутбуке есть COM-port .Конфигураторы так жев наличии.Может какие драйвера или настройки порта нужны?
732
Teltonika FM4200
naink пишет:
Здравствуйте, тоже ищу распиновку, может кто поделится?
733
Teltonika FM4200
(10/07/2017 10:27:42 отредактировано anzi1331)
Вроде оно
Кстати, драйвер нужен если используется usb-com, при прямом подключении на com порт драйвер не использовал.
  • Teltonika FM4200
734
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
naink пишет:
Я себе сделал как тутhttps://drive.google.com/file/d/0B5EFnb … tIbkk/view .Очень важно на COM порте не провтыкать нумерацию пинов,она указана прямо на порте,где будете паятся. Если нужны прошивка и конфигуратор,то могу поделится
735
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
naink пишет:
Спасибо! А параметры com-порта, какие надо выставить?
736
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
cr1m пишет:
naink пишет:
Я выставил такие
  • Teltonika FM4200
737
Teltonika FM4200
новая напасть, теперь конфигураторы 1.0.1.42 и 1.0.2.2 пишут, чтоб я убедился, что версия устройства совместима с текущей версией конфигуратора.
Возможно какая-то старая версия конфигуратора нужна, которой нет у Телтоники на сайте. Может поделитесь, если есть?
738
Teltonika FM4200
нашел еще 1.0.1.24, теперь конкретно ругается, что нужна версия Х.19.6.У
739
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
Кроме выше перечисленных,имеется у меня ещё версия 1.0.1.22 https://drive.google.com/open?id=0B7d6A … VE0b1l3eU0
740
Teltonika FM4200
Athom пишет:
cr1m пишет:
К сожалению тоже жалуется на то, что нужна x.19.6.y - версия, написал в Телтонику, может помогут.
741
Teltonika FM4200
Прошу поделиться программой перепрошивки и новой прошивкой для fm4200 на bulanov@infopac.ru.
Спасибо.
742
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
Спасибо.
Прошивка и конфигуратор для "новых" версий трекера
Иконка вложений 00.02.26.e.7z 802.23 Кб, файл был скачан 535 раз(а)
743
Teltonika FM4200
Спасибо, после перепрошивки стал доступен через общедоступные конфигураторы!
744
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
Всегда пожалуйста.А я свой "закирпичил" после "платной" прошивки,теперь видимо только производителю отправлять
745
Teltonika FM4200
всем привет. подскажите как удаленно через смс команду включить аналоговый вход? setparam 3 310 1 правильная ли команда?
746
Teltonika FM4200
Стыкался ли кто-нибудь с такой работой трекера?
  • Teltonika FM4200
747
Teltonika FM4200
Здравствуйте, а есть ли возможность удаленно загрузить/выгрузить конфиг с fm4200
748
Teltonika FM4200
cr1m Залить удаленно на прибор через Wialon -- возможно
Подробности тут:
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto … cification
О возможности скачать конфигурацию целиком нам неизвестно.
Значение настроек конкретной функции можно выяснять через getparam.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
749
Teltonika FM4200
Добрый день, есть у кого-нибудь usb-com драйвер для fm4200?
750
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
Добрый день
Если вы используете usb-com конвертер вам стоит поискать драйвера в интернете именно для модели используемого конвертера. Если подключение напрямую через com разъём ПК, для работы с FM4200 драйвера не требуется.
751
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
Поищите дрова на pl2303, скорее всего ваш вариант.
752
Teltonika FM4200
Прибор 4200
Для настройки CAN шины нужна информация по CAN ID 00FEEA00, 00FEEE00, 00FEC000, 00FEFC00, 00FEE500.
Кто может помочь?
У меня есть инфа только по CAN ID 00FEC100, 00FEE900, 00FE6C00, 00FEF100, 00F00300, 00F00400
Помогите, очень нуна smile)
753
Teltonika FM4200
FEEA - нагрузка на ось
FEEE - температура ОЖ
FEFC - уровень топлива
FEE5 -моточасы
Если нужны биты и коэффициенты, то рекомендую скачать описание протокола FMS smile или давайте почту - скину.
754
Teltonika FM4200
Здравствуйте!
Скиньте пожалуйста kuzalex2010@tut.by
Спасибо!
FEE5 -моточасы
755
Teltonika FM4200
Здравствуйте.
Вместе с машиной достался прибор. Подключение к компу не вызвало проблем. С настройками тоже не особо сложно разобраться.
Однако, прибор или залочен, или лыжи не едут. Возможно переписать и изменить все, или практически все параметры. Однако адрес сервера заменить не удается. Почему-то он прописан в виде локального (192.168.0.1) Я так понимаю, что прибор залочен и удаленно прописан такой адрес для полного, так сказать закрытия.
Заменил логин и пароль для СМС-управления (дает изменить). Пытался изменить сервер через СМС (setparam 1245 (адрес своего сервера))
Пришел отказ (Protected Param. Access denied!)
Прошить на другую версию тоже не дает.
Текущая версия 12.1.14.  Конфигуратор требует Х.16.2.Х версии.
Вдруг подскажет какой-нибудь добрый человек, как уговорить это устройство на дружбу)))
Может есть какой-то способ вернуть устройство к заводским настройкам и начать жизнь заново?
756
Teltonika FM4200
maxi пишет:
Здравствуйте.
Добрый день!!!
Прошивка 12 версии, как у Вас это прошивка Beltranssputnik. Специально созданная прошивка именно для них. Фишка этой прошивки в том что НЕЛЬЗЯ менять сервер. То есть прошивка с уже вписанным сервером. Этот прибор можно использовать только с Белтранспутником. Но есть у Вас два варианта: 1 обратиться к Белтраспутнику и пользоваться их услугами. 2 заменить прибор на другой, я далее пользоваться чьим угодно сервисом. Этот прибор работает только с Белтраспутником.
757
Teltonika FM4200
О чем-то подобном я догадывался. Странно, что предыдущий хозяин, как я выяснил, купив прибор не за 1 Евро (тогда было бы понятно), а за что-то около 90 евро, получил залоченный прибор. Обычно, лочат то, что продали дешево, в надежде заработать на обслуживании. Сомневаюсь, что Белтрансспутник готов выкупить прибор обратно.
Пункт 1, тем не менее, обрадовал. Если Белтрансспутник может поменять бестолковый 192.168.0.1 на реальный адрес (а иначе ни как), значит не все так, как вы пишете - поменять IP можно.
Как говорил известный герой: "Будем искать".
Спасибо за ответ.
758
Teltonika FM4200
Всем привет!Есть у меня один прибор 4200,к нему почему-то не могу подключится через все конфигураторы,которые у меня есть.А через терминал можно подключится,но логи какие-то странные идут(как частично на литовском языке).Файл с логами прилагаю
Иконка вложений 20170921075906.log 5.83 Кб, файл был скачан 1045 раз(а)
759
Teltonika FM4200
Athom пишет:
Добрый день
по логу что вы прислали, что то не то (это не литовский))). Снимите лог еще разок, настройки выставите как на картинке и пришлите в личку, Посмотрим что с этим прибором
  • Teltonika FM4200
760
Teltonika FM4200
teltonika_support пишет:
Athom пишет:
Добрый день
Я и при снятии прошлого лога такие настройки выставлял,но вышлю ещё один
Иконка вложений 20170925160537.log 15.16 Кб, файл был скачан 1034 раз(а)
761
Teltonika FM4200
(27/09/2017 22:37:35 отредактировано PavV)
Лог кривой, по кодировке.. Частично видно что не ловит спутники и сим-карта не вставлена.
Возможно по кривой кодировке, кривой ком-порт(USB-COM если) или драйвера, попробуйте на др ком-порте.
762
Teltonika FM4200
PavV пишет:
Так на этом же шнурке и порте подключаю другие 4200 и всё нормально.А симка не вставлена
763
Teltonika FM4200
Была у меня тоже 42-ая, тоже подключиться не мог конфигуратором, пришлось конфигурировать СМС)). А какую ошибку выдает конфигуратор?
764
Teltonika FM4200
PavV пишет:
Ошибку точно сейчас не помню.Проблема в том,что там забит не мой номер
765
Teltonika FM4200
Athom пишет:
PavV пишет:
ошибку не соответствия конфигуратора и прошивки или просто не может считать с фм типа нет ответа от ком-порта?
766
Teltonika FM4200
PavV пишет:
Athom пишет:
PavV пишет:
767
Teltonika FM4200
Athom пишет:
Обновите/ восстановите прошивку на самую новую базовую( прикрепляю)и тогда пробуйте.  Пароль на архив 1234. В архиве и прошивка и конфигуратор.
На данный момент даже версия прошивки корректно не отображается в логе.
Иконка вложений FM42_00.02.26 firmware and configurator.7z 988.4 Кб, файл был скачан 552 раз(а)
768
Teltonika FM4200
Athom пишет:
На устройстве прошивка для LLC версии 5.0.8.Но ни прошить,ни восстановить через терминал не получается.Прошивка,которую Вы скинули,тоже у меня есть
769
Teltonika FM4200
что то где не сходится, вот и не прошить, прошивка должна проходит в любом случае
по логам один раз версия "Code0Version:45.04.0" второй раз "Code$Version:05.82.8" ни той ни другой версии не существует.
05 версия это 05.OmniCom (поддержка дут) но именно такой не было.
Присылайте его тогда в ремонт. Обращайтесь к поставщику, а они уже перешлют нам
770
Teltonika FM4200
Здравствуйте.
Такой вопрос
Есть fm 4200
как туда прикрутить частотный и цифровые дуты? до этого стояли аналоговые дуты
Сильно не ругайте с ними крайне редко сталкиваемся
771
Teltonika FM4200
Цифру можно прикрутить на 232-й, но нужна спецпрошивка, которая делается индивидуально по IMEI.
772
Teltonika FM4200
!!! Господа представители компании Teltonika, в связи с катастрофической ситуацией по вашим трекерам Teltonika 4200, которая началась с сегодняшнего числа - приборы перестали видеть спутники у всех интеграторов, считаю правильным для вас -  предоставить общедоступный сервис для безвозмездного решения проблемы с удаленной перепрошивкой трекеров и возвращению их в нормальное работоспособное состояние.
Катастрофа описана здесь:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 84#p144184
773
Teltonika FM4200
Вот в этом описании сказано что есть удаленный прошивальщик, некий "RILS"
https://avtogsm.ru/doc/teltonica-fm-4200-instr.pdf
Прошу производителя выложить его в открытый доступ вместе с правильной прошивкой, для работы с устройствами.
774
Teltonika FM4200
RILS когда-то был
Лет 5-7 назад.
Мы им спешно пользовались, но в какой-то момент Телтоника решила его закрыть, и на его замену выпустила FOTA.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
775
Teltonika FM4200
Последние прошивка и конфигуратор для FM4200
Иконка вложений Firmware_FM42000227.e.rar 394.6 Кб, файл был скачан 476 раз(а)
Иконка вложений FM42XX_Configurator_1.0.2.2.rar 420.73 Кб, файл был скачан 441 раз(а)
http://overseer.ua
776
Teltonika FM4200
Думаю им самое время воскресить RILS пока не стали банкротами..
777
Teltonika FM4200
Добрый день
Пройдя по ссылке ниже Вы сможете скачать прошивки для FM4100 и FM4200. В них исправленна появившеяся сегодня проблемма с получением данных спутников. Если у вас нету возможности обновить приборы по воздуху, обратитесь к менеджеру по продажам Телтоники либо Вашему поставщику для организации обновления ваших приборов. В данный момент мы рассматриваем разные возможности обновления приборов и поможем как сможем.
Для FM4200 решение есть в прошивках начиная с версии 00.02.09 и выше
Для FM4100 Решение в прошивке 00.50.54 ВАЖНО. Обновляя прибор по воздуху (FOTA) надо использовать файл FM4100.00.50.54.e.bin иначе прибор перестанет работать после обновления
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль к архивам: 1234
778
Teltonika FM4200
Прошивки это хорошо, но нужна возможность обновления по воздуху, причем и тех приборов, которые уже ребутнулись и на связь с виалоном не выходят. И еще напомните плиз, начиная с какого имеи пошли 4200.
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
779
Teltonika FM4200
Добрый день
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Права там поправьте, а то кто угодно может просто удалить все файлики или насоздавать своих
780
Teltonika FM4200
Добрый день
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Есть шанс, что устройства словят GPS без перепрошивки? или это единственный выход?
781
Teltonika FM4200
teltonika_support  как быть с терминалами, у которых спецпрошивка, позволяющая подключить цифровые ДУТы.
Для данных блоков, мы заказывали спецпрошивку у Телтоника, которая была привязана к ИМЕЙ терминалов (то есть позволяла перепрошивать только определенные терминалы)
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
782
Teltonika FM4200
Добрый день
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
teltonika_support,   очень просим дать возможность на время обновлять приборы удалённо (не через дилера), так как у нас много переводных клиентов, где мы не можем определить, кто именно продавал им приборы.
Наши клиенты - международные перевозчики, приборов не менее 500, объекты расположены от Европы от Туркменистана, необходимо обновить приборы удалённо.
Еще раз подчёркиваю, у нас нет возможности для многих приборов определить его поставщика.
783
Teltonika FM4200
День заканчивается , потом выходные, - надо бы определиться с решением. Проблема серьезная. teltonika_support - от вас все зависит.
784
Teltonika FM4200
(01/12/2017 15:41:56 отредактировано SAT)
Хотелось бы знать,  если хоть одна тема по Телтонике, которая бы в последнее время  не упиралась в крайнюю необходимость бесплатного доступа к FOTA?
Кстати, вот ответ одного из хороших дистрибьюторов на запрос о FOTA:
"...К сожалению представитель производителя забыл упомянуть что за FOTA они хотят 500 евро и возможность генерировать ключи лицензии есть только у них. То есть если хотите свою собственную FOTA, то нужно договариваться о покупке с менеджером по продажам."
Этот же действительно хороший дистрибьютор писал:
"Если у вас есть установленные на ТС трекеры с версией встроенного ПО у которой есть подтверждённые производителем баги, то мы обновим вам эти приборы."
Как думаете, Teltonika признает баги официально?
785
Teltonika FM4200
Тоже очень нужна Web Fota.
Перешивать придется порядка 850 приборов ((
786
Teltonika FM4200
...и еще, teltonika_support , вы видимо разобрались в чем проблема , не могли бы озвучить официальную версию произошедшего?
787
Teltonika FM4200
(01/12/2017 20:22:10 отредактировано MyFly)
Без удаленного обновления все выглядит еще более чем печально. Не вижу никакой проблемы сделать какой-нибудь удаленный сервер-терминальный и там установить эту FOTA или как ее там. Все обращающимся давать свою учетку для решения проблем.
И все таки может есть какой-то параметр (пусть даже не описанный в официальном руководстве), который можно было бы подвинуть чтобы приборы вышли на связь. Сейчас кроме смс ничего не работает.
788
Teltonika FM4200
MyFly пишет:
недостаточно сервера FOTA.
устройства добавляются по IMEI к лицензии с помощью либо менеджера TELTONIKA (что очень долго), либо через helpdesk.
789
Teltonika FM4200
Я думаю тут надо уже открывать лицензию этой FOTA на все 100% IMEI выпущенных приборов 4ххх с таким залетом-то...
790
Teltonika FM4200
(01/12/2017 20:57:07 отредактировано madmaximka)
MyFly пишет:
локальный дилер вам не помог? у которого вы покупали устройства.
791
Teltonika FM4200
Мы их не покупали. Клиент пришел уже с ними. И он не знает когда они покупались и у кого.
792
Teltonika FM4200
MyFly пишет:
найдите локального дилера телтоники. поговорите с ними. если нормальные люди - уверен помогут.
793
Teltonika FM4200
А если нет? Приборы на выброс?...
794
Teltonika FM4200
MyFly пишет:
ждите решения от teltonika. если оно будет. предложите денег. от денег дилер не откажется.
о каком количестве устройств идёт речь? сама процедура удалённого обновления занимает не так много времени.
795
Teltonika FM4200
Пока о небольшом количестве удаленных приборов - 3 штуки. Мне кажется предлагать денег за косяк производителя это какой-то нонсенс. Не слышал чтобы при отзыве машин с проблемами им еще и денег предлагали. Это наоборот дилер еще должен денег (скидки) предлагать за такой прокол.
796
Teltonika FM4200
(01/12/2017 21:28:44 отредактировано madmaximka)
MyFly пишет:
это вы скажите microsoft. smile
я вам способы решения вашей проблемы описал.
вам решать. ждать с моря погоды или же решить проблему самому.
797
Teltonika FM4200
Если не будет решения от Телтоники то эти трекеры будут преданы анафеме, выкинуты и забыты в тысячах экземплярах по всей стране. Это и будет "решать самому" если контора производителя и ее диллеров не расшевилится на благоразумные оперативные решения. Производитель с таким насыщением рынка ошибается лишь однажды.
Причем здесь Микрософт? Они латают дыры патчами совершенно бесплатно.
798
Teltonika FM4200
MyFly пишет:
на старых ОС не латают.
799
Teltonika FM4200
Но надо сказать они и не ломаются smile Я вам сейчас пишу с XP. Система на ПК уже лет 10 крутится. И кстати не совсем так про старые ОС. В случае очень критических ошибок обновления до сих пор приходят даже на старую ОС.
800
Teltonika FM4200
MyFly пишет:
не приходят. только если использовать хитрый урл для обновления POS устройств.
801
Teltonika FM4200
три - это не проблема.... у нас 80, а у людей сотни...еще вопрос будет ли работать прибор с новой прошивкой... как то при переносе оборудования( 4200) решили обновить прошивки - убили 5 приборов...
802
Teltonika FM4200
4200 умирают? Это уже с теми прошивками что сегодня выложили?
803
Teltonika FM4200
нет, это было год назад, прошивки были новые, а в  приборах 2010 года....
804
Teltonika FM4200
У нас приборы тоже старые, скоро привезут один из них. Думаю не помрет ли он от прошивок выложенных на сайте сегодня.
805
Teltonika FM4200
Есть надежда что Teltonika даст какие то разъяснения....
806
Teltonika FM4200
Непонятно что вообще с Красноярским представителем "Телтоники", какая-то череда закрытых доменов, написали письма на почту им, возвращены, - не работают электронные адреса. Где найти список их официальных представителей? Если есть на форуме представители "Телтоники" по Красноярску отзовитесь.
От самой "Телтоники" ждем официального пресс-релиза о проблеме. Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию.
807
Teltonika FM4200
teltonika_support  повторю вопрос - что делать с где то сотней приборов 4200, в которых спецпрошивка для ДУТов 232.
В свое время заказывали за 5 евро на каждый объект спецпрошивку для поддержки цифровых ДУТов, какой теперь прошивкой их восстанавливать?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
808
Teltonika FM4200
Может Gurtam нам поможет наладить контакт с Телтоникой?
809
Teltonika FM4200
(02/12/2017 16:02:54 отредактировано chsv)
teltonika_support,
Wialon Operator Минск, Беларусь.
У нас около 800 необновленных приборов.
Висят.
Локальный дилер ничего не будет делать до понедельника.
Для нас это не вариант.
Еще раз повторяю, дайте возможность самостоятельно обновлять приборы.
810
Teltonika FM4200
(02/12/2017 16:19:04 отредактировано M2Max)
Отсутствие возможности нам самим обновлять прошивки напрягало всегда, но сейчас открытый доступ к фоте или рилсу это единственное, что может исправить ситуацию!
#телтоникаоткройдоступ
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
811
Teltonika FM4200
Gurtam , поддержите нас !
812
Teltonika FM4200
(02/12/2017 18:05:24 отредактировано Chert)
В связи с проблемой.
Коллеги, кто нибудь готов "пожертвовать" терминал 'в поле' на опыты?
В идеале, результатом должны быть довольны обе стороны smile
P.S.: 4200
813
Teltonika FM4200
Chert пишет:
P.S.: 4200
как будете шить?
814
Teltonika FM4200
Chert пишет:
Коллеги,
для удалённой перепрошивки? у вас есть какие-то варианты?
815
Teltonika FM4200
можно подумать... текущая прошивка играет роль?
816
Teltonika FM4200
Спасибо. Давайте в личку.
817
Teltonika FM4200
ситуация не понятная... одинаковые прошивки... одни работают - другие повисли.
818
Teltonika FM4200
Rvatch пишет:
А как повисли и какие прошивки? Просто  у меня очевидно до какой прошивки виснут, правда глючат по разному smile
819
Teltonika FM4200
Обращение к Телтоника:
Не могу понять чего тут уже изобретать Телтонике, хороший вариант предложен, который спасет всех. Ставьте удаленный сервер какой нибудь виндовый с FOTA или RILS или что там на сегодня актуально, все IMEI имеющиеся туда загружайте лицензии, далее выдавайте контакт саппорта, каждому обратившемуся учетку формируйте и пусть все спасают своих клиентов, а вы своих покупателей спасете.
Успеете свои деньги заработать. Такого вам точно просто не простят, если не решите ситуацию в ближайшие сутки.
820
Teltonika FM4200
Rvatch пишет:
ver:2.04.03 и 2.04.02, часть работает...
Странные они. (
821
Teltonika FM4200
(02/12/2017 18:31:57 отредактировано Rvatch)
У Gurtam уже был с ними конфликт, если кто помнит, и именно Gurtam поднял их продажи.... Вадим Погорелый, если читаешь, подтверди пожалуйста.. у них видимо уикенд  и им пох они не думают о наших проблемах...
822
Teltonika FM4200
....большие подозрения что не в прошивках только дело...предположу что некондиция то же присутствует .... вопрос, был ли сговор.
823
Teltonika FM4200
4200 - 8 лет назад....не говоря про 4100... и самое главное  - Т И Ш И Н А......
824
Teltonika FM4200
.....я про новые писал
825
Teltonika FM4200
4200 и новые сдулись?
826
Teltonika FM4200
827
Teltonika FM4200
фмб900 просто отложил...боюсь ставить....из 5 три в дауне....дальше не эксперементировал.
828
Teltonika FM4200
https://drive.google.com/file/d/1aaJ5Ui … 4QkoN/view
Версия Тельтоники.
829
Teltonika FM4200
chsv пишет:
Версия Тельтоники.
....и что там?
830
Teltonika FM4200
qwerty16 пишет:
chsv пишет:
Версия Тельтоники.
....и что там?
Что надо нормальным железом торговать? smile
831
Teltonika FM4200
qwerty16 пишет:
chsv пишет:
Версия Тельтоники.
....и что там?
Что на старых Тельтониках был задан порог даты до 1.12.2017.
С наступлением этой даты, все данные по дате и времени считались некорректными.
832
Teltonika FM4200
Вот так и пользуйся иностранным оборудованием. Такое ощущение что это чуть ли не запланированный "backdoor" да только сделанный не совсем грамотно.  Наверное для "освежения продаж" приборы должны были "умирать" спонтанно с разлетом в месяцы. Но где-то не дописали кусок кода и все скончалось в одночасье.
833
Teltonika FM4200
не пропали
834
Teltonika FM4200
Добрый день, коллеги.
Других решений, кроме использования FOTA или RILS никто не нашел?
ООО "ТВКом"  г. Ростов-на-Дону
http://www.tvcom.su
835
Teltonika FM4200
...могу 4100 подключить, что надо?
836
Teltonika FM4200
Написал на мейл указанный в релизе о проблеме, указал емейл, телефоны для управления. Посмотрим как отреагируют. Написано что у кого нет FOTA писать им. Написал.
837
Teltonika FM4200
MyFly, тоже писал им на почту, но пока реакции не последовало никакой.
http://www.tvcom.su
838
Teltonika FM4200
MyFly m.nikitin Боюсь у них выходной )
839
Teltonika FM4200
Как не потерять id 1-wire термометра при обновлении firmware ?
840
Teltonika FM4200
Rvatch пишет:
+, было.
p.s. генерация отдельной прошивки под каждый IMEI для работы с 232 инерфейсом
p.s.s. "RILS/FOTA есть, но мы вам его не дадим"
Мне хватило этого еще лет 5 назад. Благодаря этому решению - сейчас очередной кризис с тельтоникой нас практически не затронул.
Но как вижу - "мыши кололись, но продолжали есть кактус"
841
Teltonika FM4200
Ну теперь то политика ясна, блуждающих клиентов с Телтоникой будем импортозамещать smile
842
Teltonika FM4200
...а на другие модели какие сроки назначены?
843
Teltonika FM4200
Перепрошили один 4200 на новую прошивку, помогло. Но это все со снятием прибора. По удаленном обновлению ответа пока нет.
844
Teltonika FM4200
qwerty16 пишет:
За больной текущей проблемой вопрос остался недослышанным!.. )
845
Teltonika FM4200
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
Хорошо бы официальный вопрос Тельтонике отправить.
846
Teltonika FM4200
(04/12/2017 12:20:25 отредактировано SAT)
chsv пишет:
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
Судя по отсутствию взаимности  (действенной или хотя бы информативной реакции) производителя - лучше, по Остапу Бендеру в "Лигу сексуальных реформ"  ("Золотой теленок").
847
Teltonika FM4200
(04/12/2017 12:21:44 отредактировано Rvatch)
chsv пишет:
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
отпраляли и с сайта и в почту...
не понятно...  они что не знали про 01.12.2017?
848
Teltonika FM4200
(06/12/2017 13:38:00 отредактировано teltonika_support)
Добрый день Всем!!!
Прежде всего официальный документ причины по сложившейся ситуации. Прикреплен в ссылке с прошивками на FM4100 и FM4200.
Официальная причина по сложившейся ситуации
FM4100 and FM4200 equipment issues at 2017.12.01
We, Teltonika, Saltoniskiu st. 10c, LT-08105, Vilnius, Lithuania, would like to inform that equipment FM4100 and FM4200 had firmware improvements related to date and time, implemented at the beginning of FM4100 project in 2007 year, where GPS time validation maximum reliability filtering threshold was set to 2017-12-01 00:00, after this time all new GPS data on mentioned devices is taken as invalid and because of that devices stop getting GPS fix and stop sending data.
We regret about this situation and nevertheless mentioned devices are not being
manufactured and sold for several years already, we understand that there is amount of these devices still
being used by our clients. That’s why we have released firmware versions with patch for this issue.
Если у вас нету возможности обновить приборы по воздуху, пишите в личные сообщения.
Сообщение должно содержать:
Название фирмы и количество приборов, далее список приборов, лучше всего в таблице с таким столбиками:
текущая версия прошивки (База, ДУТ, какой-то спец функционал)
IMEI
GSM номер
APN
APN name
APN password
Далее вам будут даны инструкции по следующим шагам. Ждем вашим сообщений.
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
ВАЖНО
FM4100
RILS/FOTA -> *.e.BIN
Updater -> *.e.CFW
FM4200 .e.CFW использовать
849
Teltonika FM4200
Добрый день Всем!!!
IMEI
GSM номер
APN
APN name
APN password
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
При обновлении прошивки конфигурация слетает или нет?
850
Teltonika FM4200
gre4esky пишет:
У нас, пока ни на одном не слетела.
851
Teltonika FM4200
всем привет. у нас при обновлении не всегда подключается к спутникам
852
Teltonika FM4200
Не слетают настройки. что радует.
853
Teltonika FM4200
а как прошиваете?
854
Teltonika FM4200
Очно к сожалению sad
855
Teltonika FM4200
Доброго дня, а никто не сталкивался с FM4100 c прошивкой x.33.0.y
Надо обновить около ста приборов, а родной прошивальщик их не видит, только имеи считывает
856
Teltonika FM4200
napTu3aH пишет:
Случаем это не Республика Беларусь?
857
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
napTu3aH пишет:
Да, это выдумка местных
858
Teltonika FM4200
napTu3aH пишет:
madmaximka пишет:
napTu3aH пишет:
Предполагаю, что эти устройства залочены на БЕЛТРАНССПУТНИК.
Вам нужно к ним за саппортом.
859
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
на 4100, в случаях когда прошивальшик видит лишь имей выходил из положения конфигуратором 1.0.50.14(в ней ещё можно прошить прибор). ставил из конфигуратора прошивку 50.35, а затем уже прошивальщиком необходимую.
но это в России , без залочки , просто при проблемах с чтением версии прошивки прошивальщиком.
860
Teltonika FM4200
Телтоника так и не ответила на письмо. ктонибудь получил доступ  FOTA ?
861
Teltonika FM4200
rus16 пишет:
это врядли они дадут доступ. sad
862
Teltonika FM4200
ребята что за фигня после обновления температуру бака показывает от 254С
863
Teltonika FM4200
7_slov пишет:
Скорее всего минусовая температура
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
864
Teltonika FM4200
7_slov пишет:
256-t  (темпер), если <0
865
Teltonika FM4200
(05/12/2017 17:01:28 отредактировано MaximV)
ну что , кому нидь уже ответили, предоставили доступ для прошивки по воздуху?
больше  суток прошло с момента предложения саппорта телтоники
866
Teltonika FM4200
Запросили в ЕвроМобайле. Предоставили доступ В RILS, оперативно предоставили логин и пароль. Но пока что то успехов нет. Ничего не получается. Ездим кто поближе. руками обновляем.
867
Teltonika FM4200
Ничего не ответили, пока ждали начали руками ездить обновлять, благо у нас немного. Чтобы не наслоить одну проблему на другую, отозвали свою заявку на удаленное обновление. В общем хапнули лиха. По другим проектам повылетали из графиков. Да еще как обычно за прибором полезут монтажники, что-нибудь еще ломается. Бизнес-ущерб пошел на десятки тысяч.
868
Teltonika FM4200
(05/12/2017 17:50:29 отредактировано Rvatch)
RILS от ЕвроМобайл- не работает... поражает отношение телтонов ....
Что и когда еще ждать?
869
Teltonika FM4200
А у  меня что-то не получается прошить FM4100 через FOTA, доходит до 7% и виснет, 4200 вроде прошиваются. У кого через FOTA шьется 4100?
870
Teltonika FM4200
(05/12/2017 17:54:25 отредактировано Rvatch)
PavV пишет:
а где дают FOTA ?
для 4100 вроде отдельная прошивка для воздуха....
871
Teltonika FM4200
Для цифровых ДУТ прошивку уже тестировали?
872
Teltonika FM4200
PavV пишет:
Для FM4100 для обновлений "по воздуху" используется прошивка:
* расширение файла .bin
Этот файл есть в файлах от Телтоники. После обновления все работает. Конфиги пока не слетали, "кирпичей" после прошивки так же не стало.
http://overseer.ua
873
Teltonika FM4200
Athom пишет:
Да. Прошивается. Данные по топливу есть.
http://overseer.ua
874
Teltonika FM4200
overseer пишет:
PavV пишет:
Это я тупил, пытался в 42 прошивку от 41 впихнуть (у меня были записаны почему-то как 41 приборы). Прошил вобщем.
875
Teltonika FM4200
Rvatch пишет:
а где дают FOTA ?
у нас сервер от Тельтоники.
876
Teltonika FM4200
А для прошивки через кабель необходимо использовать прошивку "FM4100.00.50.54.e.cfw"?
877
Teltonika FM4200
longer-m пишет:
всё верно, расширение .cfw
878
Teltonika FM4200
(06/12/2017 13:08:12 отредактировано Silvara)
FM4100 через кабель прошили файлом .bin
есть возможность теперь поднять получившийся кирпич?
879
Teltonika FM4200
Коллеги, может кто-то помочь с настройкой fota?
880
Teltonika FM4200
anzi1331 пишет:
Что именно надо помочь?
www.gogps.eu
881
Teltonika FM4200
Добрый день всем!!
Пожалуйста читайте внимательно, что написано в главном сообщении по обновлению.
Присылайте данные как было написано, все информацию, именно так как написано.
Запросов много, всех добавим, все обновим, если пока ответа нет, подождите, дойдем, на все ответим.
Еще раз читайте внимательно
ВАЖНО
FM4100
Updater -> *.e.CFW
те кто уже сделал не так, как было написано и получил кирпич из 41. Сделать следующие
Выслать смс на прибор написав большими буквами "FIRMWARE имей прибора"
Пример: FIRMWARE 353976012520823
882
Teltonika FM4200
MaximV пишет:
поделитесь прошивкой?
883
Teltonika FM4200
(06/12/2017 15:36:54 отредактировано cutajir)
@teltonika_support
Как я понял после расшифровки *.e.BIN и *.e.CFW они отличаются тем что в BIN сначала идет 16КБ секция bootloader а потом уже прошивка, а в CFW - сразу прошивка. Значит ли это что в случае 4100 bootloader можно обновлять с прошивкой а в случае 4200 - только прошивку? И есть ли EasyFlash под 4200?
884
Teltonika FM4200
lukmanovilnur пишет:
Иконка вложений FM4005035.7z 97.75 Кб, файл был скачан 504 раз(а)
885
Teltonika FM4200
(06/12/2017 16:35:44 отредактировано Aleks)
Прошили 4100
прошивка FM4100.00.50.54.e.cfw
до конца не перепрошился  Теперь не подключается.
Что делать?
886
Teltonika FM4200
Добрый день всем!!
ВАЖНО
FM4100
Updater -> *.e.CFW
Что должно произойти после отправки команды FIRMWARE 353976012520823?
ООО "АвтоТехноКонтроль" РБ. Брест
Мы экономим Ваши деньги!
887
Teltonika FM4200
Aleks пишет:
Прошили 4100
Что делать?
Что-то такая же фигня с 4100....
Прошивается по кабелю, все проходит нормально пишет DONE, зелененькое окошко.
А после кирпич. В терминале ссссссс.
Кто успешно прошил 4100?
888
Teltonika FM4200
(06/12/2017 19:58:07 отредактировано MaximV)
PavV пишет:
то же , кабелем два норм, два ссссссс
что теперь делать со вторыми хз
889
Teltonika FM4200
(06/12/2017 19:12:29 отредактировано PavV)
MaximV пишет:
PavV пишет:
я один по воздуху прошил 4100 тоже норм. Что-то тут ерунда получается. Может начинка разная? Или опять со старыми прошивками может проблема и надо искать последовательность прошивок.
Code Ver:05.02.14 Device IMEI:353976014607794 Device ID:000001 Modem APP Ver:F409.03.20 Modem REV Ver:04.35.00
вот этот прошился нормально.
890
Teltonika FM4200
(06/12/2017 19:47:18 отредактировано MaximV)
PavV пишет:
вопрос возник по кабелю, не про "воздух"
891
Teltonika FM4200
Здравствуйте, кто может поделится логином и паролем от Rils или программой Fota. Предприятие не хочет вести переговорыс менеджером по продажам, а выловить и оббегать тысячи автомобилей вручную не хватает сил, как этого хочет руководство. Буду очень благодарен.
892
Teltonika FM4200
shipulindenis95 пишет:
или программой Fota
Ею делиться не имеет смысла. Она лицензионная и привязывается к компу.
www.gogps.eu
893
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
или программой Fota
А какова стоимость программы ?
894
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
или программой Fota
Запросите у дилера
www.gogps.eu
895
Teltonika FM4200
(07/12/2017 01:12:07 отредактировано M2Max)
Всем у кого есть RILS мы придумали лайвхак smile
Модем rils-а сейчас конечно лежит и нервно курит и смс-ки отправляет оочень долго. Что надо сделать, номер телефона терминала в рилсе  указываете любой, не существующий конечно +7911 например, для следующего терминала +7912 и тп, ну и далее жмете next upload, а затем специальную загрузочную смс-ку отправляете от себя, хоть с телефона, но удобней с компа конечно, прога отправки смс от мтс например, в смс-ке меняете только imei нужного прибора.
Мы таким образом лихо большинство обновили в первый же день.
Чтобы понять как выглядит спецовая смс-ка можете себе её на телефон отправить из рилса, вместо терминала.
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
896
Teltonika FM4200
Ребята помогите обновить телтонику фм4200 удалёно  или програму фота или зареестрироваться в рилс ,бо есть 500 трекеров нада поднять бо у меня вреремени и сил нехватит зделать это.заранее сбасиба большое
897
Teltonika FM4200
M2Max пишет:
а как вы зареестировались в рилс?
898
Teltonika FM4200
мы  свою технику в ручную обновляем ,та которая в черте города. остальную технику по объектом ездим с ноутом )
899
Teltonika FM4200
M2Max пишет:
Вы можете поделится СМСками что отправляли ?
900
Teltonika FM4200
народ как у вас дела обстоят с прошивкой 4100.. У нас клиент что-то уже 5 приборов положил, доходит до 75% и все... Operation timeout.
Напишите плиз какие версии прошивки стоят на ФМ до обновления?
901
Teltonika FM4200
PavV пишет:
Отправьте СМС на симку в блоке - “opa opa getver”, и вам придёт  ответ с версией прошивки.
902
Teltonika FM4200
свои то я знаю, мне интересно на каких прошиваются у других. У нас не получилось на 5.02.05
и зачем мне посылать СМС, если я кабелем шью
903
Teltonika FM4200
PavV пишет:
У нас не отображает версию прошивки  при доключению через провод, только уже после перепрошивки показывает версию.
904
Teltonika FM4200
M2Max пишет:
Попробовал Ваш способ - RILS выдает ошибку
update File Name :FM42000227.e.CFW module wanted FM42000227.e.
Не сталкивались с таким?
http://www.tvcom.su
905
Teltonika FM4200
Ребята доброго дня  ....у меня возникла проблема ....у нас Трекеры FM 4200 и они высылают все данные на сервер  кроме координат(а если точнее то высылают координаты но только с одной точки )в чем может быть причина ?   Есть возможность перепрошить через кабель .....помогите пожалуйста рабочей прошивкой и конфигуратором . Заранее спасибо всем .
906
Teltonika FM4200
(07/12/2017 09:54:05 отредактировано MaximV)
Миша пишет:
помогите пожалуйста
тремя страницами ранее есть ссылка на прошивку и конфигуратор
PavV пишет:
два терминала кабелем прошились, два так же  легли с Operation timeout.
Остальные больше кабелем не трогали, саппорт телтоники ответил и прошили  по воздуху
907
Teltonika FM4200
MaximV пишет:
а прошивка какая стояла, не заметили?
908
Teltonika FM4200
(07/12/2017 10:32:36 отредактировано suro)
после перепрошивки слетела конфигурация
необходимо настроить Гармин
конфигуратором это выглядит так:
http://joxi.ru/KAge6bLugZl88m
Также нужно выставить режим работы COM1 в режим Garmin, возможно еще что-то.
Как сделать верные настройки работы 4200 с Гармин удалённо?
HW
suro@gurtam.com
Skype: suro@gurtam.com
909
Teltonika FM4200
(07/12/2017 10:23:06 отредактировано MaximV)
PavV пишет:
на всех четырёх 50.45.
шились на одном компе, с одного кабеля но в разные дни
910
Teltonika FM4200
(07/12/2017 13:53:37 отредактировано Aleks)
Прошили 4100 стояла прошивка 50.13 заливаем
прошивку  FM4100.00.50.54.e.cfw
до конца не перепрошился ,75 процентов  Теперь не подключается.
Что делать?
911
Teltonika FM4200
Переименуйте файл чтобы имя было покороче - например FM42.e.CFW и попробоуйте снова.
912
Teltonika FM4200
cutajir пишет:
Спасибо, помогло!
Может еще кто-нибудь подскажет в каком виде должен быть .csv файл для RILS?
http://www.tvcom.su
913
Teltonika FM4200
Могу помочь перепрошить ваши устройства по воздуху.
929 629 03 06
914
Teltonika FM4200
Всем привет!
2017-12-05 01:25:25 перестал работать fm4200. Не передаёт координаты, пишет спутники не захвачены.
Я так вижу это у многих.
Сбросьте новую прошивку, она помогает?
Стоит на легковом авто у меня. Прозвонится на него можно.
Что случилось, как быть, ждать или как исправить. Спасибо.
915
Teltonika FM4200
at2017 пишет:
Всем привет!
тут читайте ответ от TELTONIKA https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=551&p=34#
916
Teltonika FM4200
ребята помогите разобраться з фота,неработает програма
917
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
непонятно. у вас установлена FOTA и вы не можете понять как с ней работать?
918
Teltonika FM4200
да
919
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
какаето страная програма это фота
920
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
да
опишите подробно в чём проблема, приложите скрины или видео.
программа проста.
укажите также версию FOTA.
921
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
да
программа проста.
на роботе она установлена она на 1 пк устанавлеваеться только это лицезия
922
Teltonika FM4200
порт прописал ip прописал,но она ошибку выбевает при обновлении прошивки долго думает
923
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
ок. обновляемое устройство в онлайне? проброс портов настроен? IMEI устройства добавлен в FOTA?
924
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
да
925
Teltonika FM4200
(08/12/2017 02:22:53 отредактировано vetalka2009)
vetalka2009 пишет:
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
да
может эта программа на 10 винде не работает
а трекер на эти порты тоже настраивать нада?
926
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
vetalka2009 пишет:
madmaximka пишет:
да
IMEI устройства был добавлен в FOTA к вашей лицензии через TELTONIKA?
927
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
vetalka2009 пишет:
madmaximka пишет:
да
928
Teltonika FM4200
(08/12/2017 02:44:43 отредактировано vetalka2009)
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
vetalka2009 пишет:
да
всмысле? что нада в телтоника скидать емей
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
929
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
vetalka2009 пишет:
vetalka2009 пишет:
да
сим-карта же есть в трекере?
930
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
vetalka2009 пишет:
да есть
931
Teltonika FM4200
ещё раз спрошу. вы точно связались с TELTONIKA и попросили добавить ваши IMEI к вашей лицензии?
932
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
а там что нада каждый емей до лицензии привязывать? и как это делать?
933
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
madmaximka пишет:
да. совершенно верно. иначе каждый человек может удалённо управлять устройством через FOTA имея на руках IMEI номера.
вам нужно обратиться к вашему менеджеру TELTONIKA, либо если у вас высокий статус - обратиться напрямую в тех. поддержку - они внесут данные.
сразу скажу. общение с тех. поддержкой напрямую эффективнее. быстрее и проще.
934
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
madmaximka пишет:
спс большое за помощ
935
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
madmaximka пишет:
vetalka2009 пишет:
судя по скрину дело вроде не лицензии, когда нет лицензии на устройство так и пишет (Failel Licensing Check)
936
Teltonika FM4200
Прошили 4100
Что делать?
937
Teltonika FM4200
попробуйте выслать на прибор СМС команду FIRMWARE IMEI без СМС логина, пароля и двух пробелов.
Пример:
FIRMWARE 356089505246123
938
Teltonika FM4200
vetalka2009, по вашему скрину - попробуйте послушать порт, на который стучится трекер, возможно он закрыт или не настроен проброс. Судя по всему, трекер пытается достучаться до сервера, но у него не получается. Как вариант, смените порт в фоте.
Кстати, коллеги, у кого-нибудь завелись 64-битная версия фоты?
939
Teltonika FM4200
anzi1331 пишет:
У него там в истории просто Failed идет, типа коннект с ФМ был, а дальше что-то не пошло. Возможно связь плохая.
940
Teltonika FM4200
У нас такая же ерунда была когда трекер не мог до порта достучаться. Трекер на столе лежал, подключенный к терминлке, поэтому что происходит было видно. Возможно проблемы и со связью, я просто описал один из возможных вариантов. Самое простое поставить снифер портов на ПК с фотой и посмотреть, идет ли по нему что-нибудь после отправки смски.
941
Teltonika FM4200
(08/12/2017 13:26:49 отредактировано pgp)
Здравствуйте.
После неудачной перепрошивки FM4100 при старте пишет в порт:
Start loader 4.03
MS detected
Please wait while programming...
Ymodem ready_>
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Загрузка терминалом прошивок в "cfw" и в "bin" проходит, но ничего не меняет.
СМС с "FIRMWARE imei" тоже не помогает.
Кто-нибудь знает решение?
Спасибо.
942
Teltonika FM4200
pgp пишет:
Start loader 4.03
MS detected
Ymodem ready_>
тоже парочка таких получилась. Запросил техподдержку телтоники. жду ответ
943
Teltonika FM4200
MaximV пишет:
вот это мне и посоветовала техподдержка тельтоники:
попробуйте выслать на прибор СМС команду FIRMWARE „IMEI“ без СМС логина, пароля и двух пробелов.
Пример:
944
Teltonika FM4200
Могу перепрошить блоки кому нужно.
929 629 03 06
945
Teltonika FM4200
(08/12/2017 20:44:11 отредактировано MaximV)
PavV пишет:
Пример:
не помогает.
после команды через некоторое время по индикации светодиодов видно что gsm начинает гореть постоянно(загружает прошивку?) но затем режим работы светодиодов прежний(светодиод статус моргает два раза каждые 1,5-2 сек. светодиод modem моргает один раз каждые 10 сек.), а терминал ни на что не отвечает
946
Teltonika FM4200
PavV пишет:
порт 49152 уже занят кем то , при инсталяции FOTA тоже получили такую фигню, затем через canyouseeme проверили  любой порт который написали вроде пощло, но FOTA упорно не хочет шить приборы или приборы не хотя ломиться на указанный IP из 10 только 1 решился на перепрошивку
947
Teltonika FM4200
Добрый день! не получается настроить FOTA. Может есть опытные, проблема на скрине
  • Teltonika FM4200
948
Teltonika FM4200
(10/12/2017 16:04:02 отредактировано MaximV)
Короче с кирпичами 4100 так:
через гипертерминал спокойно залил прошивку 50.35.cfw, терминалы оживил.  запустил апдейтер, стал заливать прошивку 54 и снова Operation timeout и кирпич.
Затем снова терминал, прошивка 35, оживил, апдейтер, 54, кирпич.
так что лучше сразу воздух.
p.s.  прошивку 50.35 выкладывал чуть ранее
1 создаём произвольное соединение
2 выбираем порт кабеля
3 настраиваем свойства порта как на скрине
4 выбираем Передача->отправить файл
5 выбираем протокол Ymodem и путь до файла прошивки
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
  • Teltonika FM4200
949
Teltonika FM4200
MaximV пишет:
Короче с кирпичами так:
Какой именно файл через кабель шлёте и какая версия Firmware Updater?
950
Teltonika FM4200
(10/12/2017 15:29:07 отредактировано MaximV)
апдейтеров пробовал два: 1.1.0.18 и 2.2.0.16368 а файл FM4100.00.50.54.e.cfw что был вместе с каждым из апдейтеров. каждый раз таймаут.
Каждый раз через гипертерминал и прошивку 50.35 получалось оживить
951
Teltonika FM4200
MaximV пишет:
Можете заслать getver на прибор до обновления? Пробуем повторить но пока по кабелю всё проходит на нашем приборе
952
Teltonika FM4200
(10/12/2017 15:43:20 отредактировано MaximV)
заслать getver
по команде гетвер первый отвечает
Code Ver:0.50.35 Device IMEI:353976013****** Device ID:000001 Modem APP Ver:F408.08.11 Modem REV Ver:04.33.08
ну и второй
Code Ver:0.50.35 Device IMEI:353976013****** Device ID:000001 Modem APP Ver:F409.03.20 Modem REV Ver:04.35.00
953
Teltonika FM4200
(11/12/2017 01:40:29 отредактировано vetalka2009)
PavV пишет:
anzi1331 пишет:
привет всем спасиба всем за помощь,разобрались ми с прошивкой по воздуху с телтоникой фм4200 ,там оказалось что нада смс отдельно с телефона отправлять на трекер чтобы трекер пошол на обновления и  порт был занят сейчас всё рабтает
954
Teltonika FM4200
MaximV пишет:
Принимает 1 кб и все, дальше ошибка: нет отклика удаленной системы
955
Teltonika FM4200
можно еще раз ссылку на эту прошивку.
956
Teltonika FM4200
PavV пишет:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 65#p144565
957
Teltonika FM4200
День добрый, возникла проблема с 4200 после прошивки, данные видит, все в порядке, но пропадала связь и теперь он присылает те данные, которые накопил как будто свежие, не могу понять в чем проблема и куда копнуть
958
Teltonika FM4200
Получили дополнительную информацию от teltonika. Рекомендуют обновлять прошивку во всех старых приборах 4100, 4200, 2100, 2200, 3200. Интеграторам, у кого возникают вопросы с fota по проблемным модулям, можно обращаться напрямую  в тельтонику. Оригинальный текст ниже:
We strongly recommend to update firmware on old devices: FM4100, FM4200,
FM2100, FM2200 and FM3200 to the latest firmware versions.
For remote firmware update, please use FOTA application. If some of your
clients don't have it, please suggest them to contact us at
info@teltonika.lt   and we will provide it. All GPS integrators will be able remotely update their devices.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
959
Teltonika FM4200
yavi пишет:
тоже загнутся скоро ?
960
Teltonika FM4200
alex_gps точной информации у нас есть. Но список моделей явно неспроста.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
961
Teltonika FM4200
yavi пишет:
смайл - рукалицо....
спасибо за инфу !
962
Teltonika FM4200
MegaShIzoID пишет:
ну и в дополнение к этому вопросу, можно ли как-то принудительно выгрузить данные, которые накопились в памяти устройства?
963
Teltonika FM4200
Господа всем день добрый.
Проблемы с 2-мя приборами 4200, не соединяются с конфигуратором... Пробовал со всеми версиями, и пробовал прошивку залить - не соединяется с прошивальщиком.
По СМС настроить не могу не залиты мои номера телефонов, достались приборы с клиентом.
Помогите кто чем может.
Спасибо.
п.с. несколько приборов 4200 без проблем подключил и перенастроил.
964
Teltonika FM4200
Skibo пишет:
так может дохлые.... терминал что говорит?
965
Teltonika FM4200
А как посмотреть что говорит терминал?
Приборы рабочие (один точно) у меня доступ был к их ПО, я проверял
966
Teltonika FM4200
Skibo пишет:
Спасибо.
Для начала Вам необходимо снять логи с прибора через программу HyperTerminal(если они есть)и выложить сюда.
967
Teltonika FM4200
Какие-то идут буквы "а а а а а а а а а а а"
вот так
968
Teltonika FM4200
(12/12/2017 10:35:16 отредактировано Athom)
Skibo пишет:
вот так
Через какую программу смотрите?И на приборе случайно сейчас не спецпрошивка под цифровые ДУТы?
969
Teltonika FM4200
Terminal
Сейчас нашел HyperTerminal, тоже иероглифы...
970
Teltonika FM4200
Может что в настройках не так делаю?
971
Teltonika FM4200
Skibo пишет:
Terminal
Сделайте скриншот с программой Terminal
972
Teltonika FM4200
вот
  • Teltonika FM4200
973
Teltonika FM4200
Skibo пишет:
вот
Возьмите программу Terminal 1.9 и выставьте настройки как на картинке
  • Teltonika FM4200
974
Teltonika FM4200
Athom пишет:
Skibo пишет:
вот
Опубликовать вложения
Иконка вложений Terminal.rar 326.95 Кб, файл был скачан 2106 раз(а)
975
Teltonika FM4200
вот
Иконка вложений Attachments_ilkat@yandex.ru_2017-12-12_14-15-20.zip 1.05 Кб, файл был скачан 404 раз(а)
976
Teltonika FM4200
Skibo скорость порта 115200?
977
Teltonika FM4200
да, я проверил
978
Teltonika FM4200
(13/12/2017 13:45:21 отредактировано enmerkar)
Добрый день, отправил команду getver на прибор 4200, он выдал следующий ответ:
Code Ver:0.01.56 Device IMEI:35284********** Device ID:000003 Bootloader Ver:2.04.03 Modem REV Ver:05.12.06.
Подскажите пожалуйста он подлежит восстановлению? Насколько я понял прошивка должна 00.02.09 и выше.
979
Teltonika FM4200
(13/12/2017 14:53:41 отредактировано vetalka2009)
enmerkar пишет:
все правильно его можна прошить на 2,27 версию я прошивал даже 1,49 версию прошивки через фота
980
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
enmerkar пишет:
если хотите могу вам прошить удалёно
981
Teltonika FM4200
Athom пишет:
Skibo пишет:
Спасибо.
а через фота не пробовали конфигураторацию залить или прошить?
982
Teltonika FM4200
(13/12/2017 16:54:10 отредактировано PavV)
vetalka2009 пишет:
скорее всего какието спец прошивки сделанные под конкретного клиента. Какую версию просит?
983
Teltonika FM4200
PavV пишет:
vetalka2009 пишет:
кто просит?
984
Teltonika FM4200
vetalka2009 пишет:
PavV пишет:
vetalka2009 пишет:
кто просит?
конфигуратор
985
Teltonika FM4200
Получили несколько "кирпичей" из FM4100 при попытке перепрошивки с версии 0.50.48 на последнюю.
MaximV предложил решение с восстановлением через Hyper Terminal (HT) - действительно работает и восстанавливает АТТ FM4100 до версии 0.50.35. Но версии выше 0.50.48 уже не удается записать в память АТТ. Очередное восстановление кирпича до 0.50.35 происходит гладко, но это, по сути, никому не нужно. Стало понятно, что на флэшке АТТ (внутренняя память) просто банально уменьшилась память, которая и не позволяет более старшим версиям физически расположиться на носителе.
Например, v.0.50.35 имеет размер 207388, а v.0.50.53/54 имеет размер 219032. Отсюда вывод: на кирпичных FM4100 надо менять память! Желательно, чтобы техподдержка Телтоники сообщила, какой чип можно перепаять, чтобы восстановить работоспособность.
986
Teltonika FM4200
Перепрошивали сегодня FM4100 с версии 50.13 на новую версию. В итоге выяснилось, что кабелем напрямую прошить на 50.54 не получается. После перепрошивки в терминале  "ССССССС". Блок прошивается нормально на 50.35. Вероятно проблема в загрузчике. В версии 50.35 он - 4.03, а в версии в 50.54 он - 4.05. В итоге прошить блок получилось следующим способом: прошиваем его через кабель до 50.35 и затем через FOTA до 50.54. В итоге блок нормально прошился на последнюю версию.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
987
Teltonika FM4200
Да, и в загрузчике тоже, но не только. Файлы прошивок для загрузки Updater'ом и терминалом разные. Файл версии 50.35, которым 4100 прошиваются ч-з терминал, Updater даже не видит. Если же файл переименовать в "*.e.cfw", то видит, но ругается на неподходящий формат. Т.е. для прошивки новой версии терминалом нужен файл прошивки в спец. формате. И по-моему, это единственный способ, если нет FOTA.
988
Teltonika FM4200
(14/12/2017 10:25:59 отредактировано MaximV)
longer-m пишет:
Стало понятно,
не факт. у меня из четрёх блоков, которые пытались кабелем прошить,два  прошились до 50.54 нормально и с первого раза, а два не хотели никак. помогло лишь по воздуху. остальные кабелем трогать даже не стали.
989
Teltonika FM4200
(14/12/2017 11:27:38 отредактировано ZxR)
Коллеги, просьба в двух словах внести ясность по 41-м
Я так понимаю, что прошить по кабелю их - тут как повезёт, кому-то удавалось, большинству - нет, видимо есть версия в аппаратных релизах, объёме памяти и т.п.
Прошить можно по FOTA , но это только для "избранных", простым смертным это не доступно и никак просто так эту возможность не заполучить ?
Может кто поделиться прошивкой, которая через HyperTerminal может "анбрикнуть" 41-ю ? - Спасибо, нашел на 36-ой странице форума
990
Teltonika FM4200
Добрый день всем. После перепрошивки FM4200 на прошивку 227 блок всеравно не видит спутники.
Вот лог.
Иконка вложений 20171214093719.log 369.58 Кб, файл был скачан 958 раз(а)
991
Teltonika FM4200
CJlABOH пишет:
Вот лог.
Если в логах/Гипертерминале время синхронизировалось (время по Гринвичу), то это означает что трекер увидел спутники и в плане навигации все ок.
А вот почему он не передает данные на сервер - это уже смотрите конфигурацию и активность SIM-ки.
http://overseer.ua
992
Teltonika FM4200
overseer пишет:
CJlABOH пишет:
Вот лог.
Из Вашего лога...
Modem is Busy
+CME ERROR: SIM failure
HDOP Actual:    0.7
Timestamp:    1513235460
Priority:    0
Longitude:    283807936
Latitude:    578232384
Altitude:    68
Angle:        0
Sat:        12
Speed:        0
Спутники видны, координаты пишутся в память. Проблемы с модемом или СИМ
993
Teltonika FM4200
(14/12/2017 17:48:54 отредактировано enmerkar)
vetalka2009 пишет:
vetalka2009 пишет:
enmerkar пишет:
Спасибо за помощь, но привезли приборы, попробую через пк прошить, если не пойдет обращусь.
994
Teltonika FM4200
Народ. Скиньте процедуру восстановления прошивки через HyperTerminal. Какие настройки выставить или пошагово, что-то найти не могу.
995
Teltonika FM4200
PavV https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 86#p144786
996
Teltonika FM4200
нашел
MaximV пишет:
997
Teltonika FM4200
Добрый день всем. В продолжении темы, светодиод навигации горит постоянно.
998
Teltonika FM4200
ZxR пишет:
Писали выше, и сам вспомнил, что была такая проблема, когда активно работали с данными трекерами (а это лет 7 назад было).
Необходима версия bootloader-а 4.05
Версию можно увидеть в логах через Hyper терминал.
Если версия 4.03 - нужно шить прошивку через FOTA\RILS - тогда bootload обновится до версии 4.05
Если версия 4.05 - можно обновляться по кабелю.
http://overseer.ua
999
Teltonika FM4200
CJlABOH пишет:
Нормальный режим, нет GPS соединение: Всегда горит
1,000
Teltonika FM4200
Всем привет. Может кто-нибудь оказать помощь в прошивке по воздуху нескольких штук 4100? Через кабель окирпичиваются и терминалом привел в чувство прошивкой 50.35.
1,001
Teltonika FM4200
(16/12/2017 01:23:19 отредактировано overseer)
slavunchik пишет:
Создайте Гугол Таблицу
Разрешите полный доступ всем, у кого есть ссылка
Ссылка ну таблицу скиньте на support@overseer.ua
В таблице должна быть информация:
- Модель
- IMEI
- номер СИМ
- APN
- логин и пароль для подключения в интернет, если есть
- подключены ли цифровые ДУТ
А так же в письме напишите когда терминалы подключены к питанию, чтобы можно было бы их прошить.
http://overseer.ua
1,002
Teltonika FM4200
Здравствуйте,
Кто может помочь с подключением FM4200 к компьютеру?
Кабель ethernet to com port 1/2 есть и конфигуратор тоже. Но подключится не получается.
1,003
Teltonika FM4200
На "живой" COM подключаетесь или через usb-com? Если второй вариант, то поставьте драйвера usb-com. При чем не все сходу нормально встают(
1,004
Teltonika FM4200
(18/12/2017 11:22:14 отредактировано GlobalSoft)
anzi1331
У нас есть такой кабель.
Подключили ethernet к прибору, а DB9 к компьютеру. Но комп не видит прибора.
  • Teltonika FM4200
1,005
Teltonika FM4200
(18/12/2017 13:28:38 отредактировано cr1m)
При перепрошивке fm4200 индикатор Status бедленно загарается и гаснет, видимо впал в какой-то предзагрузчик, кто сталкивался, можно это как-то исправить?
1,006
Teltonika FM4200
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста вы как подключайтесь к FM4200 чтоб поменять его прошивку и конфигурацию?
1,007
Teltonika FM4200
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
Добрый день, через фирменный кабель rs232(DB-9)-rj45, конфигуратор 1.0.2.2, Firmware_Updater_v1.1.0.18
1,008
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
Можете подсказать в чем может быть проблема если компьютер не определяет прибора через этого кабеля?
В конфигураторе его не видно.
1,009
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
нада подождать он сам выйдет в нормальный режим у меня такое было я ждал минут 20 поки он сам не
запустился
1,010
Teltonika FM4200
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возникла проблема, блок teltonika fm4200 не передает информацию на сервер каждую минуту, получается перезагружаем блок, он выходит на сервер, выдает накопленные события, которые пишутся в него каждую минуту и уходит снова в "сон". Подскажите пожалуйста как сделать что б он слал на сервер данные каждую минуту и не уходил в сон? Sleep mode Normal. Версия прошивка 0.2.27. Симка полностью рабочая.
1,011
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
Скиньте пожалуйста конфигурацию прибора и версию конфигуратора. Спасибо
1,012
Teltonika FM4200
albu пишет:
MenAnt пишет:
Версия конфигуратора FM42XX Configurator 1.0.2.2
Иконка вложений Конфигурация Телтоника 4200.xml 36.69 Кб, файл был скачан 684 раз(а)
1,013
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
albu пишет:
MenAnt пишет:
Спасибо. Проверил, конфигурация, вроде выглядит нормально. Возможно, прибор работает не по первому профилю. Может это проверить?
1,014
Teltonika FM4200
albu пишет:
MenAnt пишет:
albu пишет:
Настройки на профилях сделал одинаковые. СМС командой меняя профили ни чего не происходит, кроме как ответа от блока о смене профиля.
1,015
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
Первое что приходит в голову по Вашей конфигурации - настройки GPRS - APN Мегафона, а в Send Parameters - код оператора МТС.
http://www.tvcom.su
1,016
Teltonika FM4200
m.nikitin По идее, при неверной настройке apn и кода оператора, прибор вообще ничего бы не слал, а не засыпал после выгрузки черного ящика...
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,017
Teltonika FM4200
yavi пишет:
Согласен, судя по опыту работы с Телтоникой обычно так и работает.
Но ситуация описана по-другому - возможно в сообщении прикреплен первый профиль, а в третьем стоит  APN МТС.
Да и вопрос - действительно ли терминал засыпает. Хотелось бы посмотреть ответ на getinfo.
http://www.tvcom.su
1,018
Teltonika FM4200
(20/12/2017 11:58:56 отредактировано MenAnt)
m.nikitin пишет:
Вместо кода поставил 0, установил. и вроде как заработал блок. Спасибо всем за проявленный интерес. Будем проверять на остальных блоках. Может быть кто подскажет, есть ли СМС команда для смены кода в этих параметрах?
1,019
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
Все есть для тех, кто не лениться читать документацию.
Доки по фм4200 можно найти здесь:
https://drive.google.com/drive/u/0/fold … UJ5OE1LcHM
http://overseer.ua
1,020
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
m.nikitin пишет:
Есть команда - запишите в параметр GSM Operator list (ID=271) список операторов для каждого профиля.
А в целом соглашусь с overseer - на досуге изучите руководство более подробно, чтобы понимать логику по которой работает терминал.
http://www.tvcom.su
1,021
Teltonika FM4200
overseer пишет:
Спасибо за выкладку. Файлы вроде полезные есть. ))
Учитывая ваш опыт, могли бы и не пенять про лень - а просто дать совет с учётом имеющегося опыта (Вы же уже несколько лет в этой сфере - по тельтонике). Изучать мануал тельтоники слегка нудновато, с первого раза можно не въехать. А так, кивать на чужую лень - малость высокомерно. Видимо, дать совет новичку - некоторым тоже просто лень, легче указать на чужую лень.
Просто я со стороны тоже наивно думал: кто-то опытный с легкостью напишет пример команды. Ха..
1,022
Teltonika FM4200
(20/12/2017 17:30:03 отредактировано madmaximka)
swm пишет:
overseer пишет:
было бы желание.
а вот в карму могли бы и насыпать человеку за его труды, а не пенять на его якобы высокомерие.
1,023
Teltonika FM4200
(21/12/2017 12:53:15 отредактировано SAT)
swm пишет:
overseer пишет:
overseer, благодарность Вам  swm  похожа на классическую интермедию Миронова.
Как в 70-х годах цитировал письма поклонников  Андрей Миронов: "Андрюха, вышли взаймы 100 рублей. Если сразу не можешь - вышли 50, а ещё 50 будешь должен" ))
1,024
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
SAT пишет:
Не хотелось же уже отвечать, тратить времени впустую на откровенный подхалимаж. Но, видимо, это может быть бесконечно..
madmaximka, в карму насыпать? Да запросто, в качестве благодарности, если бы: просящему пользователю на вопрос о конкретной команде - поступил бы исчерпывающий (или близкий к этому) ответ с каким-либо примером (например, как далее был ответ от m.nikitin). Тем более, учитывая, что overseer еще в 2012г. давал подобные ответы по тельтонике, т.е. имеет значительный опыт (хотя, возможно, это и не 1 чел, а команда) - значит, имея такой опыт, мог бы легко по памяти написать пример команды. Но нет же, папке overseer мешает снобизм, или расставленные веером пальцы. "Все есть для тех, кто не лениться читать документацию." - так и понятно, что Вы 5 лет назад прочитали, ну и могли бы поделиться опытом. Иначе зачем мы тут все на форуме? - Чтобы вести обмен опытом и помогать друг другу.
А карамадрочество как-то не приветствую. В данном случае, за снобизм - минуснуть бы, может попроще станет пользователь overseer.
SAT, Ваша чушь совсем неуместна, можно было и не напрягаться. Если до Вас не дошла суть, то: я выразил благодарность overseer за выложенные файлы, но и небольшое замечание сделал - в плане того, что для новичков могли бы и попроще изложить ответ. Никаких подоплек типа "Если сразу не можешь - вышли 50, а ещё 50 будешь должен" - не подразумевалось. Если Вам было нечего сказать - не тратьте время, пожалуйста.
1,025
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
как вы славно передёрнули факты. ведь вы говорили, что вам читать инструкцию лень.
согласен с вами. чем читать мануал - лучше спросить того кто прочитал. спрашивать его на протяжении пяти лет и более того упрекать его в снобизме. smile
1,026
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
Охохо.. Вот же чудак человек.. Какой-то детский лепет, прекращайте уже. Выглядит, как неудачная шутка:
1. Придумано Вами: "ведь вы говорили, что вам читать инструкцию лень." Всего-то выше подняться, трудно, что ли? Не было такого текста. Похоже, что Вы читали через слово, увидели - написано против overseer, и, преисполнившись благодарности за оказанную Вам ранее помощь - решили поддержать.
2. "спрашивать его на протяжении пяти лет" - ну, прямо фантазии какие-то. Если ему кто-то задавал вопросы на этом форуме, и он давал ответы, то при чём тут я? Ну, отвечал кому-то пользователь, молодец. Так ведь он этим и занимается на своем месте, сайт об этом и т.д., это его работа, его опыт.
3. "Все есть для тех, кто не лениться читать документацию." - О, да, это же не снобизм, это просто "добрый" намёк новичку: иди, лентяй, читай документацию.
4. Прекращайте, madmaximka, флудить, это не по существу темы, базар получается с вашей помощью. Напищите в личку, что именно не понравилось. А то раздуваем из мухи слоника.
1,027
Teltonika FM4200
(22/12/2017 09:03:35 отредактировано SAT)
swm пишет:
madmaximka пишет:
SAT пишет:
overseer, плюсанул в кармv за ответ MenAnt.  Кто хочет - делает.
Нику  swm мне действительно нечего сказать.
1,028
Teltonika FM4200
кто нибудь уже получил FOTA? заявку отправили уже повторно... а ответа нет
E-mail: euro-r@mail.ru
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
1,029
Teltonika FM4200
euro-r пишет:
так они FOTA раздают бесплатно? можно ссылку где про это написано. заранее спасибо!
1,030
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
euro-r пишет:
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update
Для обновления проблемных старых модулей доступ к fota будет бесплатным. Если у вас проблемы с коммуникацией с производителем/дилером, сообщите подробности вашего запроса на hw@gurtam.com (передадим эту информацию оперативно, т.к. данная ситуация на контроле руководства Teltonika).
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,031
Teltonika FM4200
yavi пишет:
madmaximka пишет:
euro-r пишет:
А для 1100 будет или только за деньги?
1,032
Teltonika FM4200
Athom пишет:
yavi пишет:
madmaximka пишет:
100% за деньги. smile
1,033
Teltonika FM4200
ну так-то через fota шьется все. По крайней мере через бесплатную версию прошивал помимо 4ххх, еще и 11хх. А вот конфиг залить не получилось, поэтому обновление прошивки на 11хх без возможности залить конфиг - сомнительно.
P.S. через виалон заливать конфиг не пробовал.
1,034
Teltonika FM4200
(25/12/2017 09:18:59 отредактировано SAT)
anzi1331 пишет:
... обновление прошивки на 11хх без возможности залить конфиг - сомнительно.
Разве? Почему нельзя после прошивки через FOTA тремя-пятью SMS-командами настроить GPRS и затем ввести остальные настройки по tcp ?
1,035
Teltonika FM4200
Это-то можно. Просто в фота, есть возможность залить конфиг с файла (сохраняем конфиг в .bin и заливаем через фота), но это пока мне сделать не удалось. Хотя сильно не разбирался.
1,036
Teltonika FM4200
как снять лог через hyper terminal????? я не могу снять лог . помощ дайте
1,037
Teltonika FM4200
Sayfulla пишет:
Нажать кнопку "StartLog"
1,038
Teltonika FM4200
я уже нажал кнопка start log
потом вот так был
  • Teltonika FM4200
1,039
Teltonika FM4200
больше ничего нет
1,040
Teltonika FM4200
сколько минут продолжает процесс снять лог
1,041
Teltonika FM4200
зачем постоянно стоит так
  • Teltonika FM4200
1,042
Teltonika FM4200
Sayfulla пишет:
Если на COM1 у Вас подключен трекер - значит это все,что от него поступает. Посмотрите в терминале список портов.
И лог  пишется, пока вы не нажмете "StopLog"
1,043
Teltonika FM4200
Sayfulla пишет:
Питание хорошие на приборе, 12в и 1ампер(500мА)  на блоке питания есть?
он у вас постоянно в циклической перезагрузке, большая вероятность что прошивка слетела.
1,044
Teltonika FM4200
Всем здравствуйте переполошили всю тельтонику 4200. появились вот такие глюки.. прошивка 02.27.
  • Teltonika FM4200
1,045
Teltonika FM4200
ksa.sergey пишет:
Плохой GPS, по видимому. Машина в боксе стояла?
1,046
Teltonika FM4200
В старых трекерах старые навигационные модули (что логично). После длительного отключения и/или обновления прошивки они могут очень долго искать спутники (особенно если плохие условия)
Так же старые трекера не передают данные, не синхронизировав время (читай "увидев спутники").
Поэтому после обновления прошивок у трекеров могут быть длительные старты/прострелы после первых запусков. Потом должно быть "полегче"
http://overseer.ua
1,047
Teltonika FM4200
помогите расшифровать лог. 4200 не выходит на связь настройки в порядке imei читается.
Иконка вложений 20180208163744.log 20.88 Кб, файл был скачан 961 раз(а)
1,048
Teltonika FM4200
ksa.sergey Прошивка рекомендуемая 02.27? Если нет, то обновите до последней.
Если она и есть-- недавно пересылал подобный лог 4200 производителю.
Сказали нужно пробовать обновлять прошивку модема. Подключаться кабелем, а техподдержка тельтоники удаленно (типа teamviwer) будет обновлять модем.
Если Вы являетесь клиентом Wialon и готовы провести данную операцию, сообщите на hw@gurtam.com
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,049
Teltonika FM4200
ksa.sergey пишет:
с СИМ картой все хорошо?
1,050
Teltonika FM4200
Подскажите, можно ли как-то оживить 42-ю в которую залили прошивку от 41-й?
смс не доходят, не определяется прошивальщиком, в терминале только пишет
Bootloader version 2.04.02...
1,051
Teltonika FM4200
ZxR пишет:
Можно, но не со 100% вероятностью. Напишите вашему дистрибьютору с волшебной фразой "recovery firmware"
1,052
Teltonika FM4200
Нет GPRS FM4200
симка МТС
настройки
APN: internet.mts.ru
Username: mts
Password: mts
не хочет передавать данные
на getinfo приходит
INI:2007/1/1 0:0 RTC:2007/1/1 0:1 RST:1 ERR:0 SR:0 BR:0 CF:0 FG:0 FL:0 UT:0 P:3 P0:0 P1:0 P2:0 P3:1 P4:0 SMS:0 NOGPS:0:1 GPS:2 SAT:0 RS:7
на getstatus
Data Link: 0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Bat: 5 Signal: 3 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
Иконка вложений FM4200 MTS.xml 36.68 Кб, файл был скачан 632 раз(а)
1,053
Teltonika FM4200
Novic пишет:
Нет GPRS FM4200
симка МТС
настройки
Username: mts
Password: mts
на getinfo приходит
на getstatus
Фантастика, с 2007 года работает без перезагрузки?  I  Шить, учитывая декабрьское веселье с Телтоникой )
PS На какую дату последняя координата?
1,054
Teltonika FM4200
Нет позиционирования, часы не синхронизированы..... соответственно 4200 не передает данные....что говорит getgps?
1,055
Teltonika FM4200
Он почти год не стоял на машине, был в ремонте, перед выдачей все ок, показал координаты.
две недели назад снова носил, говорят подключился. Но они ставили свою симка билайн. Сейчас в квартире ЖПС не ловит.
Вчера у окна  gtetgps  выдал
1,056
Teltonika FM4200
какую прошивку шить?
getver
Code Ver:00.02.10 ARM GCC Ver: 400524 Device IMEI:354330031493383 Device ID:000003 Bootloader Ver:2.04.03 Modem REV Ver:05.95.04
1,057
Teltonika FM4200
где то выше были прошивки и для кабеля и для воздуха...
1,058
Teltonika FM4200
прошил FM42000227.e
Code Ver:00.02.27 ARM GCC Ver: 400524 Device IMEI:354330031493383 Device ID:000003 Bootloader Ver:2.04.03 Modem REV Ver:05.95.04
пока не помогло
1,059
Teltonika FM4200
пока спутники не поймает, сообщений не будет никаких.
1,060
Teltonika FM4200
не поймает...без перепрошивки...
1,061
Teltonika FM4200
227 же прошил. Прошивка рабочая должна быть.
1,062
Teltonika FM4200
что говорит getgps?
1,063
Teltonika FM4200
Совсем не важно что говорит getgps, достаточно вот  этого GPS:2 SAT:0 в getinfo.
А в getgps по идее должны быть нули.
1,064
Teltonika FM4200
GPS:2  потому что в помещении
1,065
Teltonika FM4200
woollen пишет:
Спасибо!!! Я плясал вокруг него два дня.
Именно поэтому он у меня не работал.
Перенес к окну и сразу отразился на id.wialon
GPS:1 Sat:7 Lat:60.005810 Long:30.202812 Alt:126 Speed:0 Dir:0 Date: 2018/3/21 Time: 19:56:53 M:0
Через СМС поменял сервер и свершилось чудо! он виден в моем аккаунте.
1,066
Teltonika FM4200
Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Bat: 5 Signal: 2 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
Даталинк 0 это нормально?
1,067
Teltonika FM4200
Нормально, он же не постоянно к серверу подключен.
1,068
Teltonika FM4200
(22/03/2018 00:17:19 отредактировано SAT)
Novic пишет:
woollen пишет:
Думается, прежде всего была необходима перепрошивка. Об этом твердит большинство авторов в темах "старых" моделей Телтоник.
После 01.12.2017 старые модели без перепрошивки не работают. Даже как-то неловко напоминать скандально известный факт.  )
PS автор темы мог бы добавить кармы woollen
1,069
Teltonika FM4200
Всем спасибо за внимание.
Отдельная благодарность woollen.
Сам бы не догадался. Не понятна связь между жпс и отправкой сообщения на сервер. Получается а-жпс нет у него.
1,070
Teltonika FM4200
Стояла, я так понял, прошивка 2.10. Она, по-моему, рабочая.
1,071
Teltonika FM4200
(22/03/2018 00:17:56 отредактировано Novic)
woollen пишет:
Со старой тоже работал. Я далее не знаю в чем разница. Но видимо в сервисе поменяли настройки оператора и девацс  мог подключиться с моей симкой, пока я не купил кабель и на настроил все сам, в том числе смс управление
1,072
Teltonika FM4200
Не нашел какой параметр отвечает за отправку сообщений на стоянке
1,073
Teltonika FM4200
только общий интервал отправки+ расстояние+ угол
1,074
Teltonika FM4200
1,075
Teltonika FM4200
Novic пишет:
Связь прямая - без синхронизации времени по GPS терминал не будет отправлять никаких данных.
http://www.tvcom.su
1,076
Teltonika FM4200
> День добрый)возникла проблема.Прибор FM4200 не работал полгода,попал мне в
> руки для ремонта. Я его прошил 000227 прошивкой,заменил сим карту,поменял
> антену.  Прибор вышел один раз мониторинге и опять потух.В чем может быть
> проблема? и еще на приборе индикаторы моргаю(status/navigate)
> поочередно.на СМС команды getgps  не отвечает.Можете подсказать в чем
> дело??
1,077
Teltonika FM4200
> дело??
1,078
Teltonika FM4200
(07/06/2018 14:03:10 отредактировано SAT)
aza061211 пишет:
> дело??
Я для начала подключился бы Terminal-ом и посмотрел "поток сознания" от трекера )
1,079
Teltonika FM4200
Ребят, а есть ли у кого нибудь возможность обновить 3 трекера (FM4100) через FOTA. SMSкой FIRMWARE **************** обновление не проходит.
Техподдержка телтоники уже 2 недели кормит обещаниями а толку нет.
1,080
Teltonika FM4200
Skibo пишет:
Здравствуйте, можем попробовать через RILS
http://www.tvcom.su
1,081
Teltonika FM4200
m.nikitin  Было бы не плохо! Что требуется от меня?
1,082
Teltonika FM4200
Skibo пишет:
Скиньте мне на e-mail IMEI, номер СИМ, APN, логин, пароль
http://www.tvcom.su
1,083
Teltonika FM4200
(23/08/2018 16:54:20 отредактировано qwerty16)
Народ, подскажите как на фм 4200 смс командой дописать телефон или убрать записанный....срочно.
1,084
Teltonika FM4200
log pass setparam x260  - это уберет номер сим сервера (х номер профиля)
х261 - первый пользовательский номер
х262 - 2-й пользовательский номер
и так до 269
Если хотите прописать новый номер, то отправляете log pass setparam x260 (номер телефона)
Как-то так
1,085
Teltonika FM4200
...БИГЗурРахмат
1,086
Teltonika FM4200
Здравствуйте.Проблема с терминалом FM4200,апдейтером обновили,свежую симкарту поставили,в конфигураторе настройки произвели,но положительных движений нет.В чем может быть проблема?
Спутник-2м
1,087
Teltonika FM4200
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста как включить параметр для пробега авто (param112) и параметр для уровня топлива с борт компьютера у прибора Teltonika FM4200.
1,088
Teltonika FM4200
К FM4200 через терминал подключаюсь - пишет Bootloader version 2.04.02...  есть у кого нибудь прошивка с recovery firmware?
Евромобайл пишет что только через сервис. sad
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
1,089
Teltonika FM4200
BlackJet пишет:
прошивка наверняка есть. другое дело, что они её зажали.
1,090
Teltonika FM4200
(08/12/2018 21:05:09 отредактировано stebne)
Ребят может кто обновить fm4200 через FOTA ?
После обновления на прошивку FM42.Ver.84.09.09 for KLN не видит конфигуратор и прошивальщик  , а так полностю функционален.
Лог компорта
  С уваж..
Иконка вложений LOG.txt 2.89 Кб, файл был скачан 819 раз(а)
1,091
Teltonika FM4200
Принесли 2 трекера похоже с убитой прошивкой
В терминале пишет
Start loader 4.05
MS-None or PG-None!
PG CRC Ok!
Deleting MS!
Start App!
и всё. не стартует и прошивку с терминала не принимает. пробовал разные версии
Подскажите что делать?
1,092
Teltonika FM4200
Коллеги, напомните пожалуйста, на прошивке 2.27 дут по rs232 можно зацепить или надо как раньше заказывать прошивку под конкретный imei?
1,093
Teltonika FM4200
anzi1331 пишет:
Нынешняя прошивка под ДУТы  имеет версию 05.01.04. Ограничений по IMEI на ней нет
1,094
Teltonika FM4200
Подскажите, можно ли залить конфиг на 42-ю через fota, возможность такая в фота вроде есть, но требует конфиг в бинарном файле, а создать бинарник через конфигуратор не удается.
- можно ли залить конфиг в 42-ю через фота?
- как можно создать бинарный файл с конфигом для 42-й?
1,095
Teltonika FM4200
Добрый день товарищи нужна помощь привезли рабочий трекер FM4200
ком. видет но не F1,F2,F3, com порт не найден пишет че делат советуйте
1,096
Teltonika FM4200
если у кого есть прошивка решающая GPS week number rollover, поделитесь плиз.
1,097
Teltonika FM4200
Sashok пишет:
Рекомендуем следить за темой
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=14366
teltonika_support пишет:
FM4200
http://teltonika.lt/client/
User: FM42XY
Password: GS5D98E
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,098
Teltonika FM4200
Всем привет, во время прошивки 4200 до версии 02.28 программа вылетела и трекер остался в режиме прошивки. Медленно мигает Status и все, конфигуратор не видит трекер. как быть подскажите? может у кого был опыт с этим? прошил не одно устройство. на одном вот так вот случилось.
1,099
Teltonika FM4200
yavi пишет:
Sashok пишет:
FM4200
User: FM42XY
Password: GS5D98E
.......228 апдейт не помог....есть еще варианты оживить трекер ?
1,100
Teltonika FM4200
dima1689 пишет:
Терминал выдает такую информацию:
Bootloader version 2.04.03...
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Flashing failed.
Starting remote bootloader...
[MODEM]->SIM Card Ready
Куда дальше копать???
1,101
Teltonika FM4200
dima1689 пишет:
Flashing failed.
Никуда. Отсутствует bootloader. Для восстановления требуется recovery прошивка,которую производитель не распространяет. Можете обратиться к любому офф. дилеру, для восстановления, но гарантий что железка оживёт вам никто не даст.
1,102
Teltonika FM4200
..а прошивка есть которая поднимет 4200, ...228 закачал, не помогло.
1,103
Teltonika FM4200
qwerty16 пишет:
228 не поможет
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 29#p164729
Пробовал 5.1.6, т.к. дуты подключены кое-где. Оживляет 42е.
1,104
Teltonika FM4200
...нет там прошивки этой...((( или не там смотрю?
  • Teltonika FM4200
1,105
Teltonika FM4200
Странно... Могу на почту кинуть, напиши в ЛС еще есть необходимость.
1,106
Teltonika FM4200
см личку
1,107
Teltonika FM4200
Здравствуйте, у меня teltonika fm4200 выдаёт ошибку Warning! Bad GPS Timestamp. Я так понял что нужна прошивка новая, не могу найти. Версия прошивки на приборе 05.00.08. Где можно скачать? И если не трудно на teltonika fm 5300 тоже не могу найти актуальную версию прошивки. Заранее спасибо!
  • Teltonika FM4200
1,108
Teltonika FM4200
albert.mutalap пишет:
1,109
Teltonika FM4200
Всем добрый: дело в следующем. Купил по объявлению FM4200, настроил, поставил симку. Данные на сервер не идут, через гипертерминал показывает следующее:
2007.1.1 00:14:33]->>+CME ERROR: SIM not inserted
-[2007.1.1 00:14:33]-[INIT.MODEM]->ERROR[32]: Restart Failed
-[2007.1.1 00:14:33]-[INIT.MODEM]->Waiting for 5 sec before repeating Init Task.
-[2007.1.1 00:14:38]-[INIT.MODEM]->Cycle: 4 of 10
-[2007.1.1 00:14:38]-[INIT.MODEM]->Restarting Modem...
-[2007.1.1 00:14:38]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished By TimeOut
-[2007.1.1 00:14:46]-[DSLEEP]->GPRS DATA SEND
Симка рабочая, мтс. Пробовал и на мегафоне - такая же ситуация
1,110
Teltonika FM4200
Из лога видно, что с модемом есть ошибка, его не удается включить. Но поскольку лог короткий, сказать, что это именно проблема, нельзя.
Подлиннее лог пришлите.
1,111
Teltonika FM4200
SanderAMC пишет:
симка мтс, на другом блоке ( форт 111) проверял, - все шет
Иконка вложений лог.txt 11.66 Кб, файл был скачан 715 раз(а)
1,112
Teltonika FM4200
Спутники видит, время корректно, IMEI не слетел, цикл опроса работает.
"Init, Modem is Busy, SIM failure, Restart Failed"
Судя по последовательности, подтверждается проблема с модемом. Скорее он просто сдох, на слет прошивки не похоже. В таком случае это труп. Можно попробовать решить перепайкой микрухи.
Можно попробовать дилеру телтоники отдать на перепрошивку модема. Вроде как раньше Радиотерминал и ИванГлонассов это делали, при некоторых условиях.
1,113
Teltonika FM4200
Этот параметр - Profile switch (ID=100) - управляет самим фактом переключения между профайлами или режимом (по оператору или событию)? Из инструкции это не очевидно.
1,114
Teltonika FM4200
Насколько я помню, режимом переключения. Если включен, то по событию, если выключен - по оператору. Вроде бы так было.
1,115
Teltonika FM4200
woollen пишет:
Спасибо
1,116
Teltonika FM4200
Добрый день! Мне нужна прошивка
FM42.Ver.05.01.06 LLS FW
На сайте ее нет:
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
1,117
Teltonika FM4200
G_I_V_D пишет:
На сайте ее нет:
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
Добрый день,
Указанную Вами прошивку Вы можете найти по ссылке ниже:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Название архива: FM42_05.01.06
Хорошего дня
1,118
Teltonika FM4200
G_I_V_D пишет:
На сайте ее нет:
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
Добрый день,
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Хорошего дня
Большое спасибо!
1,119
Teltonika FM4200
(22/12/2019 06:57:30 отредактировано madmaximka)
Приветствую коллеги. Кто может подсказать как завести FM4100 в режим, когда в терминал спамит следующие символы - CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Очень надо. sad
1,120
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
Очень надо. sad
Добрый день,
Попробуйте ввести приборы в Bootloader mode. Для того, чтобы ввести приборы в Bootloader mode следует:
1.    Отключить питание
2.    Подключить Dallas DATA к GND
3.    Подключить USB
4.    Подать питание
5.    Прибор должен быть теперь в Bootloader mode.
6.     Откройте HyperTerminal
7.     Создайте новое соединение
8.     Выберите правильный COM PORT
9.     Задайте конфигурации:
- Bits per second: 115200
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: None
10. На экране отобразится серия "ССССССС"
Всего хорошего!
1,121
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
Очень надо. sad
Добрый день,
3.    Подключить USB
так ведь FM4100 без USB.
Как быть в этом случае?
1,122
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
madmaximka пишет:
Очень надо. sad
Добрый день,
3.    Подключить USB
Здравствуйте,
Для связи с ПК FM4100 использует интерфейс RS232. Существуют кабели типа RJ45/USB либо RJ45/DB-9. С помощью них возможно выполнить эту задачу.
Всю необходимую информацию по вопросу подключения данного трекера к ПК Вы можете найти на FTP сервере в соответствующей папке:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Всего хорошего!
1,123
Teltonika FM4200
G_I_V_D пишет:
G_I_V_D пишет:
На сайте ее нет:
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
Добрый день,
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Хорошего дня
Большое спасибо!
Где сейчас можно найти FM42_05.01.06 или хотя бы конфигуратор к этой прошивке? По указанной ссылке не заходит
1,124
Teltonika FM4200
(05/09/2020 09:39:10 отредактировано 22polyak)
Добрый день. Держите архив. А не только по этой ссылке, у них на сайте что-то случилось, на их архивы зайти не возможно.
Иконка вложений Archives password 1234.txt 22 b, файл был скачан 373 раз(а)
Иконка вложений FM42.Ver.05.01.06 LLS FW.7z 1.57 Мб, файл был скачан 9837 раз(а)
1,125
Teltonika FM4200
Спасибо!
