101
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
shal пишет:
это ручная работа, т.е. в промышленном исполнении - сейчас нет. Причины см. выше.
для тех кто в танке: что значит ручная работа - с помощью кабеля?
То есть получается по гпрс удаленно, пусть и без автоматизации какой либо а просто по одному устройству никак не перенастроить устройство?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
102
Teltonika FM4200
daemon пишет:
Это означает что один раз отправлял конфигурацию на 300+ устройств по GPRS в рамках спецпроекта. Но такой кнопочки так и не удалось сделать чтобы и другие могли так перепрошивать.
103
Teltonika FM4200
кнопочка и необязательна как бы. Нужен любой способ отправки файла настроек на удаленный терминал. Пусть хоть FTP соединение будет, главное что бы работало.
С этим можете помочь, или есть какие либо трудности?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
104
Teltonika FM4200
daemon, а Вы с телтоникой не пробовали пообщаться по этому поводу? Там устройству отправляется SMS в котором указывается IP/port куда соединятся и загружать конфигурацию.
105
Teltonika FM4200
Алексей, спасибо, постараемся разобраться.
(С телтоникой общались, они рассказали что там все так сложно что даже не стоит и браться smile
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
106
Teltonika FM4200
У телтоники всегда так: или все очень сложно, что не стоит и браться, или "надо выйти и перезагрузиться".
Других вариаций нет. smile
107
Teltonika FM4200
Имея на руках информацию о том как с стандартного конф файла (XML) сделать бинарные данные которые отправить устройству мы такую функцию реализуем в ПО. Пока внятного ответа на это с телтоники не получено.
108
Teltonika FM4200
shal пишет:
И не получите, год назад пробовали добить это))
Но, все возможно...
S&M Groups
109
Teltonika FM4200
(20/04/2011 16:24:00 отредактировано Obscured)
shal пишет:
Как-как... видимо вручную, по описанию протокола smile
Можно же написать преобразователь XML файла из конфигуратора в файл вида: <paramID>value</paramID>
Если я правильно понял, чего не хватает Гуртаму для удобной поддержки этой функции.
Аркадий Рушкевич
110
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
shal пишет:
) бинарные, не хмл
S&M Groups
111
Teltonika FM4200
(21/04/2011 09:19:06 отредактировано Obscured)
Я имел ввиду, что такой xml файл можно в пару строчек кода преобразовать в бинарный. В отличие от исходного, для которого нужно создавать вручную и хранить таблицу соответствий параметров.
В принципе, конечно, можно и сразу в бинарный smile
Аркадий Рушкевич
112
Teltonika FM4200
Obscured, цена вопроса)) и это сделать можно
S&M Groups
113
Teltonika FM4200
Уже занимаемся...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
114
Teltonika FM4200
Добрый день! Подскажи как ПРАВИЛЬНО настроить Телтонику 4200. Знаю что подобные вопросы задавались, но я так и не поняла где и какие значения надо поставить.
1) чтоб обновления по машине на Карте Мониторинг  было каждую минуту
2) чтоб в отчетах было видно стоянки, остановки
3) чтоб трек рисовался не прямыми углами, а в соответствие с дорогами
И еще вопрос, почему в отчете время в движении машины отличается от моточасов (в движении)?
Заранее прошу прощение за скомканные вопросы, я новичок, пытаюсь разобраться и в программе Виалон и с настройкой Телтоники.
115
Teltonika FM4200
Ольга, подскажут Вам вот в этой теме:
Teltonika FM4200
116
Teltonika FM4200
117
Teltonika FM4200
Olga
GPS - min period 50
        min distance 500
        min angle 5 или 10
GSM min saved record 0
Send parameters Send peroid 60
но это на мой взгляд не эффективно, зачем видеть каждую минуту машина которая стоит на стоянке
Дмитрий Суворов
Aquilon Technologies
118
Teltonika FM4200
SnowHill
Вы правы, на счет стоянки. Поясню, у нас на других машинах стоит Хайтрек-2000, так вот там данные на карте в режиме мониторинга обновляются  каждую минуту (наши диспетчера отслеживают наши машины на мониторе постоянно, это необходимо для контроля водителя), но как только машина простояла на одном месте больше 5минут это будет стоянка(остановка если машина стоит менее 5мин) и ключ из зажигания вынут, тогда прибор засыпает и обновление будет аж через 3ч. Хотелось бы и Телтонику как-то так настроить.
119
Teltonika FM4200
(27/04/2011 16:50:32 отредактировано Telematika)
Тогда такие настройки:
GPS - min period 1800
        min distance 500
        min angle 5 или 10
Send parameters Send period 60
При этом на стоянке будет слать раз в 30 минут!
Ready! Stady! Go!
120
Teltonika FM4200
Olga
не работал с указанным прибором.
В телтонике время фиксации координат и время отправки пакетов на сервер - разные веши.
на вкладке GPS - вы задаете параметры для алгоритма фиксации координат, с указанными параметрами в предыдущем посте будет работать примерно так: автомобиль стоит - фиксируем состояние объекта каждые 50 сек, объект поехал - каждые 500 метров, объект отклонился от прямолинейного движения на 5 градусов. как только наступает одно из 3 событий происходит фиксация координат и состояния датчиков.
+ можно фиксировать координаты при изменении состояния датчика, например зажигания, акселерометра и т.д.
а передавать это на сервер  можно как при появлении события так и раз в день...
в не зависимости от интервалов передачи данных будут и стоянки и углы.
Может проще мануал выложить там все есть?
Дмитрий Суворов
121
Teltonika FM4200
Попробую поставить предложенные параметры, посмотрю что получится!
Есть еще вопросик, в отчетах у меня будет фиксироваться и ОСТАНОВКА, и СТОЯНКА? Сейчас в отчетах, только стоянки.
Заранее, спасибо за ответы!)))
122
Teltonika FM4200
Wialon делит стоянки и становки по временному принципу. можно поиграться с детектором поездок в настройках объекта
Дмитрий Суворов
123
Teltonika FM4200
У меня на всех машинах стоят одинаковые параметры и в отчетах показываю остановки и стоянки, только Телтоника при такой настройке показывает стоянки, а остановки нет. Вот и не знаю я что не так?!
124
Teltonika FM4200
уменьшите GPS - min period 1800 в настройка прибора до уровня 60 сек.
Дмитрий Суворов
125
Teltonika FM4200
Добрый день. Есть проблема по установки блока FM4200 с датчиком УЗИ. А в частности прописывание УЗИ в настройках. Т. к.  Датчик имеет порт RS485, то он подключен к блоку при помощи конвертора. Отсюда вопрос какой параметр указывать в настройках Wialon? Кто нибудь сталкивался с таким?  big_smile
