376
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
Только хотел сказать про тарировку датчиков
Добавлено спустя    44 секунды:
А если имеется ввиду использование датчика на 42 моделе, то надо изначально знать какая марка датчика...
377
Teltonika FM4200
Так... Что такое 42-е датчики? И какой ДУТ (марка, модель, производитель, дайте хоть какую то зацепку)Вы 42ым датчиком собрались тарировать?
378
Teltonika FM4200
обычно топливом тарируют:)
Шутка.
Посмотрите другие старые посты, там четко написано - что и как
379
Teltonika FM4200
Добрый день, подскажите, на каких частотах (или диапазон сигнала) работает GPS приемник в FM4200?
380
Teltonika FM4200
(06/05/2012 13:49:59 отредактировано Obscured)
admblade
Ликбез здесь
Все потребительские приемники работают на открытой частоте L1.
А зачем вам это?
Аркадий Рушкевич
381
Teltonika FM4200
Obscured
Так и думал. Глушилку сигнала испытывали.
Интересное дело, FM4200 и FM2200 разницы в приемниках GPS не имееют, а прием сигнала на FM2200 заглушить не получается, почему так? Или 2200 еще с GSM или GLONASS координаты получает?
382
Teltonika FM4200
Вас же спросили - какие датчики, какого производителя и т.д.
42-е приборы не таррируют.
Таррировка каасается только датчиков, подключенных к Teltonik'e.
Ответите на наши вопросы - будет шанс ответить на ваши вопросы.
383
Teltonika FM4200
hey ,
3 SMS to solve the problem of online tracking ,really easy ,super stable, and I met such problem also , zhyichina help you out of this , their sever is  wwww.gpstrackerxyz.com , no problem to use TK-102, TK-103 ,TK-104,TK-106 AS I KNOWN ,
a pretty nice girl , their No.1 salesgirls , helpful and friendly ,  provide instant service ,you can contact her to help you .
skype (zysales01) or email (sales01@zhyichina.com)
THX
384
Teltonika FM4200
доброго времени суток. Трекер перестал передавать данные, просто " завис и всё ". Проездив  2 дня ничего не изменилось, после перезагрузки по питанию заработал нормально. За эти два дня все данные корректны. Что бы это могло быть ?
385
Teltonika FM4200
aleks89202007 пишет:
Прошивка?
Как вариант пробовать SMS
[login] [pass ] cpureset
для удаленного рестарта трекера.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
386
Teltonika FM4200
втречалось такое, что 42 зависал. При подключении к нему - одна абракадабра. На смс не реагирует. Только  перезагрузка по питанию. Грешил на модем. Но потом как то прошло само собой
387
Teltonika FM4200
Посмотрим, пока за две недели испытаний было один раз. СМС-кой не пробовал, пока тестирую, поэтому после глюка, перед поездкой просто выдернул-вставил в прикуриватель. По приезду проверил всё нормально, кстати за два "зависших" дня все данные правильные, получается он писал в "черный ящик" , а на сервер почему то не скидывал.Есть ещё два 42-х, работают больше полугода за ними такого не замечалось, были куплены одновременно.
388
Teltonika FM4200
в чем может быть проблема? установили FM4200 c прошивкой RS232, подлючаем датчик, выдает показатель -4, думали провода rx tx перепутали, меняем местами - тоже самое. Помогите разобраться.
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
389
Teltonika FM4200
(16/06/2012 18:24:41 отредактировано gegel)
Подскажите, по какому IO ID сервер Gurtam  принимает данные от датчика топлива и какой размер поля в байтах?
Эмулирую протокол Телтоники на свой трекер, с датчика получаю результат 2 байта.
С ув.
ПС: вроде разобрался IO28 уровень 2 байта, IO29 температура 1 байт. Если ошибаюсь, поправьте по возможности...
390
Teltonika FM4200
Доброго времени суток!
Подскажите, как на мазе (автобус) подключиться к KAN шине.
За ранние благодарен
391
Teltonika FM4200
В разделе по CAN проще посмотреть
392
Teltonika FM4200
Подскажите, возможно ли настроить телтонику, чтобы в сообщение приходил параметр об отключении антенны.
393
Teltonika FM4200
MDenis
посмотрите param69 или param15
394
Teltonika FM4200
depa пишет:
MDenis
param69 - GPS Power: States: 0 – short circ., 1 – connected.
По идее показывает видит ли блок спутник или нет, а не идентифицирует подключена GPS антенна или нет.
param15 - такого вообще не нашел. Мануал 1.9...
http://overseer.ua
395
Teltonika FM4200
Буду пробовать. Как по смс (какой ID) включить GPS Power?
396
Teltonika FM4200
Подскажите как связать FM4200 и DUT-E-RS485. Какой ДУТ лучше использовать с FM4200?
397
Teltonika FM4200
(18/07/2012 13:28:26 отредактировано GoGPS)
MDenis
По 485 не получится подключить напрямую к FM4200. Только если будете использовать Далкон.
Датчик подключается к Далкону по 485, а уже Далкон в свою очередь подключается к FM4200 по 232.
А использовать лучше вообще Omnikomm LLS20160, у этого датчика есть сразу оба протокола (485 и 232). Да и качество на уровне.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
398
Teltonika FM4200
А какие аналоговые ДУТы можно использовать с FM4200? И что лучше использовать с FM4200 аналоговые или цифровые?
GoGPS пишет:
MDenis
399
Teltonika FM4200
(18/07/2012 15:07:33 отредактировано GoGPS)
MDenis
В любом случае цифровые лучше!
Если мы используем аналоговые, то опять же только Omnicomm LLS20310 и только в частотном режиме.
www.gogps.eu
400
Teltonika FM4200
непонятная ситуация, отправил команду
log pass setdigout 1111
в ответ приходит
...are set to: 1111
все ок, выход (в том числе) №1 - сработал, появился ноль на разъеме.
Затем команда:
log pass setdigout 0000
в ответ:
...are set to: Х000
И на первом выходе ноль (минус) не исчезает. Почему непонятно, особенно непонятно почему в ответ СМСка такая странная, получается что он не может переключить первый цифровой выход?
Надеюсь доступно проблему объяснил )
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
