1,001
Teltonika FM4200
(16/12/2017 01:23:19 отредактировано overseer)
Re: Teltonika FM4200
slavunchik пишет:
Всем привет. Может кто-нибудь оказать помощь в прошивке по воздуху нескольких штук 4100? Через кабель окирпичиваются и терминалом привел в чувство прошивкой 50.35.
Создайте Гугол Таблицу
Разрешите полный доступ всем, у кого есть ссылка
Ссылка ну таблицу скиньте на support@overseer.ua
В таблице должна быть информация:
- Модель
- IMEI
- номер СИМ
- APN
- логин и пароль для подключения в интернет, если есть
- подключены ли цифровые ДУТ
А так же в письме напишите когда терминалы подключены к питанию, чтобы можно было бы их прошить.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
1,002
Teltonika FM4200
Здравствуйте,
Кто может помочь с подключением FM4200 к компьютеру?
Кабель ethernet to com port 1/2 есть и конфигуратор тоже. Но подключится не получается.
1,003
Teltonika FM4200
На "живой" COM подключаетесь или через usb-com? Если второй вариант, то поставьте драйвера usb-com. При чем не все сходу нормально встают(
1,004
Teltonika FM4200
(18/12/2017 11:22:14 отредактировано GlobalSoft)
anzi1331
У нас есть такой кабель.
Подключили ethernet к прибору, а DB9 к компьютеру. Но комп не видит прибора.
  • Teltonika FM4200
1,005
Teltonika FM4200
(18/12/2017 13:28:38 отредактировано cr1m)
При перепрошивке fm4200 индикатор Status бедленно загарается и гаснет, видимо впал в какой-то предзагрузчик, кто сталкивался, можно это как-то исправить?
1,006
Teltonika FM4200
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста вы как подключайтесь к FM4200 чтоб поменять его прошивку и конфигурацию?
1,007
Teltonika FM4200
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
Добрый день, через фирменный кабель rs232(DB-9)-rj45, конфигуратор 1.0.2.2, Firmware_Updater_v1.1.0.18
1,008
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
Можете подсказать в чем может быть проблема если компьютер не определяет прибора через этого кабеля?
В конфигураторе его не видно.
1,009
Teltonika FM4200
cr1m пишет:
нада подождать он сам выйдет в нормальный режим у меня такое было я ждал минут 20 поки он сам не
запустился
1,010
Teltonika FM4200
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возникла проблема, блок teltonika fm4200 не передает информацию на сервер каждую минуту, получается перезагружаем блок, он выходит на сервер, выдает накопленные события, которые пишутся в него каждую минуту и уходит снова в "сон". Подскажите пожалуйста как сделать что б он слал на сервер данные каждую минуту и не уходил в сон? Sleep mode Normal. Версия прошивка 0.2.27. Симка полностью рабочая.
1,011
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
Скиньте пожалуйста конфигурацию прибора и версию конфигуратора. Спасибо
1,012
Teltonika FM4200
albu пишет:
MenAnt пишет:
Версия конфигуратора FM42XX Configurator 1.0.2.2
Опубликовать вложения
Иконка вложений Конфигурация Телтоника 4200.xml 36.69 Кб, файл был скачан 684 раз(а)
1,013
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
albu пишет:
MenAnt пишет:
Спасибо. Проверил, конфигурация, вроде выглядит нормально. Возможно, прибор работает не по первому профилю. Может это проверить?
1,014
Teltonika FM4200
albu пишет:
MenAnt пишет:
albu пишет:
Настройки на профилях сделал одинаковые. СМС командой меняя профили ни чего не происходит, кроме как ответа от блока о смене профиля.
1,015
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
Первое что приходит в голову по Вашей конфигурации - настройки GPRS - APN Мегафона, а в Send Parameters - код оператора МТС.
ООО "ТВКом"  г. Ростов-на-Дону
http://www.tvcom.su
1,016
Teltonika FM4200
m.nikitin По идее, при неверной настройке apn и кода оператора, прибор вообще ничего бы не слал, а не засыпал после выгрузки черного ящика...
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,017
Teltonika FM4200
yavi пишет:
Согласен, судя по опыту работы с Телтоникой обычно так и работает.
Но ситуация описана по-другому - возможно в сообщении прикреплен первый профиль, а в третьем стоит  APN МТС.
Да и вопрос - действительно ли терминал засыпает. Хотелось бы посмотреть ответ на getinfo.
http://www.tvcom.su
1,018
Teltonika FM4200
(20/12/2017 11:58:56 отредактировано MenAnt)
m.nikitin пишет:
Вместо кода поставил 0, установил. и вроде как заработал блок. Спасибо всем за проявленный интерес. Будем проверять на остальных блоках. Может быть кто подскажет, есть ли СМС команда для смены кода в этих параметрах?
1,019
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
Все есть для тех, кто не лениться читать документацию.
Доки по фм4200 можно найти здесь:
https://drive.google.com/drive/u/0/fold … UJ5OE1LcHM
http://overseer.ua
1,020
Teltonika FM4200
MenAnt пишет:
m.nikitin пишет:
Есть команда - запишите в параметр GSM Operator list (ID=271) список операторов для каждого профиля.
А в целом соглашусь с overseer - на досуге изучите руководство более подробно, чтобы понимать логику по которой работает терминал.
http://www.tvcom.su
1,021
Teltonika FM4200
overseer пишет:
Спасибо за выкладку. Файлы вроде полезные есть. ))
Учитывая ваш опыт, могли бы и не пенять про лень - а просто дать совет с учётом имеющегося опыта (Вы же уже несколько лет в этой сфере - по тельтонике). Изучать мануал тельтоники слегка нудновато, с первого раза можно не въехать. А так, кивать на чужую лень - малость высокомерно. Видимо, дать совет новичку - некоторым тоже просто лень, легче указать на чужую лень.
Просто я со стороны тоже наивно думал: кто-то опытный с легкостью напишет пример команды. Ха..
1,022
Teltonika FM4200
(20/12/2017 17:30:03 отредактировано madmaximka)
swm пишет:
overseer пишет:
было бы желание.
а вот в карму могли бы и насыпать человеку за его труды, а не пенять на его якобы высокомерие.
1,023
Teltonika FM4200
(21/12/2017 12:53:15 отредактировано SAT)
swm пишет:
overseer пишет:
overseer, благодарность Вам  swm  похожа на классическую интермедию Миронова.
Как в 70-х годах цитировал письма поклонников  Андрей Миронов: "Андрюха, вышли взаймы 100 рублей. Если сразу не можешь - вышли 50, а ещё 50 будешь должен" ))
1,024
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
SAT пишет:
Не хотелось же уже отвечать, тратить времени впустую на откровенный подхалимаж. Но, видимо, это может быть бесконечно..
madmaximka, в карму насыпать? Да запросто, в качестве благодарности, если бы: просящему пользователю на вопрос о конкретной команде - поступил бы исчерпывающий (или близкий к этому) ответ с каким-либо примером (например, как далее был ответ от m.nikitin). Тем более, учитывая, что overseer еще в 2012г. давал подобные ответы по тельтонике, т.е. имеет значительный опыт (хотя, возможно, это и не 1 чел, а команда) - значит, имея такой опыт, мог бы легко по памяти написать пример команды. Но нет же, папке overseer мешает снобизм, или расставленные веером пальцы. "Все есть для тех, кто не лениться читать документацию." - так и понятно, что Вы 5 лет назад прочитали, ну и могли бы поделиться опытом. Иначе зачем мы тут все на форуме? - Чтобы вести обмен опытом и помогать друг другу.
А карамадрочество как-то не приветствую. В данном случае, за снобизм - минуснуть бы, может попроще станет пользователь overseer.
SAT, Ваша чушь совсем неуместна, можно было и не напрягаться. Если до Вас не дошла суть, то: я выразил благодарность overseer за выложенные файлы, но и небольшое замечание сделал - в плане того, что для новичков могли бы и попроще изложить ответ. Никаких подоплек типа "Если сразу не можешь - вышли 50, а ещё 50 будешь должен" - не подразумевалось. Если Вам было нечего сказать - не тратьте время, пожалуйста.
1,025
Teltonika FM4200
как вы славно передёрнули факты. ведь вы говорили, что вам читать инструкцию лень.
согласен с вами. чем читать мануал - лучше спросить того кто прочитал. спрашивать его на протяжении пяти лет и более того упрекать его в снобизме. smile
