526
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
zedger пишет:
GoGPS пишет:
zedger пишет:
см. вкладку.
какую вкладку?
Простите у меня не получается отправить. файл выбираю, но при отправке сообщения он не отображается. Что я не так делаю?
Киньте на eduard.vald@gogps.eu плс
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
527
Teltonika FM4200
Доброго времени суток форумчани. Нужен совет! Моя фирма находиться в Казахстане, г.Павлодар. Проблема такова, на FM 4200, 1 и 4 профиля были настроены под Roaming с кодами операторов России. 2 и 3 профиля под Home, с кодами операторов РК. Сейчас объект находиться на территории РФ, гудок идет, sms получает, но ответ не присылает. Вопрос: в чем собственно может быть проблема? Может у кого-нибудь есть догадки или предположения?! До границы в домашней сети он передавал данные отлично, как только пересек границу пропал намертво! Последнее сообщение было 3 часа назад. По настройкам GPRS, он должен был передавать пакеты данных каждый час. Но Ти-Ши-На sad
Счастье - есть многомерное, интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную обще-аксиологическую оценку в форме удовлетворения!
528
Teltonika FM4200
поделитесь пожалуйста последней версией прошивки.
529
Teltonika FM4200
Господа, помогите пожалуйста с прошивкой для Teltonika FM4200, нигде не могу найти. Необходимо прошить трекер, так как он странно себя ведет, летает в гвинейский залив по координатам 0.1377/6.7174, даже не знаю что делать с этим.
530
Teltonika FM4200
поделитесь пожалуйста последней версией прошивки и конфигуратор на почту info@glonass-center.net
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
531
Teltonika FM4200
ап хелп
Авдеенко Александр
532
Teltonika FM4200
Привет! Подскажите sms-команду для отключения param200 и param201 и param68! Очень нуждаюсь в этом, копался в мануале, немного не понял как отправлять! Логин Пароль Команда Значение?! Вот мне и нужны команды для этих параметров! hmm
533
Teltonika FM4200
Recoom
команды, по-моему, следующего рода
login password setparam 1580 0
login password setparam 1590 0
login password setparam 1410 0
534
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Предлагают взять на обслуживания приборы teltonika FM4200. Необходимо перенастроить их на свой сервер. Кабель сейчас ищем такой (com). По смс прибор не отвечает видимо стоит пароль и список разрешенных номеров. Можно как то еще сбросить прибор чтобы попытаться настроить его по смс ? Или только ждать кабель ?
И также если кабель найдем возможно ли через него сбросить прибор если он запоролен?
Если есть возможность также был бы благодарен если скините на почту resd56@gmail.com конфигуратор и прошивку новую. Спасибо большое заранее.
535
Teltonika FM4200
Кабель можно своими руками собрать, у меня еще был адаптер для старого ноутбука ExpressPort - COM, так кабель получился вообще с RJ45 с обеих сторон - очень удобно.
Аркадий Рушкевич
536
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
А вы не подскажите ссылку как ? желательно с картинкой разъемов и номерами контактов. Я выше нашел вот это :
Попробуйте сделать след. распайку:
RG45 - COM
4      -   5
5      -   3
6      -   2
Номерация контактов RG-45 мне понятна - а вот COM что то в инете разные картинки не могу понять точно.
537
Teltonika FM4200
resd
Это правильная нумерация. В DB-9 контакты всегда подписаны, поэтому сложно перепутать.
Если распиновка другая, то это наверное не COM-порт, а что-то другое. smile
Аркадий Рушкевич
538
Teltonika FM4200
Obscured пишет:
resd
Кабель спаяли заработал! Спасибо! Только теперь никак не могу найти прошивку последнею, может кто нибудь скинуть на почту ? dmitriy@list.ru
539
Teltonika FM4200
(27/07/2013 22:12:25 отредактировано kalaschnikow)
Проблема со "старым" (2 года) FM4200. Чем-то напоминает описанную zedger несколькими постами выше. Тоже дикая нестабильность и не понять отчего.
В общем, проблема заключается в следующем: сажусь в машину - еду. Все в ажуре. Трек красивый такой, облизанный. Теперь ставлю машину на пару часов. Когда после этого еду опять GPS сигнал ужасный. Вместо положенных 100-200 точек трекер собирает всего штук 5-10 и самое главное точки находятся в стороне от реальной позиции километров эдак на 10-20.
Где собака порылась? Может у кого-нибудь была похожая проблема?
540
Teltonika FM4200
Доброго времени суток! Коллеги скиньте пожалуйста последнюю версию прошивки на FM4200 (если есть и на FM2200) мне на почту support@glonass-pro.ru... Буду очень признателен!
ООО "Геомонитор-БелГУ" - г. Белгород
Зельин Денис Андреевич - главный инженер
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта в Белгороде | GLONASS-PRO.RU
541
Teltonika FM4200
(30/07/2013 16:58:26 отредактировано Cranz)
kalaschnikow пишет:
...Когда после этого еду опять GPS сигнал ужасный. Вместо положенных 100-200 точек трекер собирает всего штук 5-10 и самое главное точки находятся в стороне от реальной позиции километров эдак на 10-20.
Самый простой способ, это поменять блок. Можно и сложнее, перепрошить и смотреть что будет.
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
542
Teltonika FM4200
denan пишет:
The error that the other server returned was:
550 5.7.1 No such user!
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
543
Teltonika FM4200
Cranz пишет:
denan пишет:
Извиняюсь, почту перепутал, перешлите пожалуйста еще раз на info@glonass-pro.ru
544
Teltonika FM4200
Здравствуйте.
Установили 2 ДУТа, а приходит только adc1, второго входа не видно. Подскажите пожалуйста смс команду для добавления параметра adc2.
545
Teltonika FM4200
tvcomrostov пишет:
Здравствуйте.
"логин" "пароль" setparam "номер профиля"310 1
546
Teltonika FM4200
(09/08/2013 10:03:33 отредактировано tvcomrostov)
graf1608 пишет:
tvcomrostov пишет:
Здравствуйте.
Спасибо! Такой вопрос, номер профайла просто число указывать? Например если первый, то будет так - "setparam 1310 1"? Также между номером (1) и кодом параметра(310) нужен пробел?
// разобрался, все получилось smile
547
Teltonika FM4200
tvcomrostov пишет:
Для профиля 1: setparam 1301 1
Для профиля 2: setparam 2301 1
и так далее
Пробел НЕ нужен между номером профиля и ИД параметра...
www.gogps.eu
548
Teltonika FM4200
Поделитесь последней прошивочкой! Сделайте милость! Спасибо smile
549
Teltonika FM4200
Внимание!
Caution!
Achtung!
Attention!
Attenzione!
¡Atención!
Компания Teltonika перешла на выпуск трекера FM4200 с собственным навигационным GPS\GLONASS модулем. В связи с этим была написано новая версия внутреннего ПО с поддержкой как GPS так и GPS\GLONASS версий трекера. Однако [size=14]обратной совместимости нет.[/size]
Для GPS версий прошивка имеет базу 01.ХХ
Для GPS\GLONASS версий 02.ХХ
[size=16]Прошивка GPS\GLONASS версий трекера прошивкой с базой 01.ХХ приведет к выходу трекера из строя и не является гарантийным случаем. Используйте самые последние версии прошивки.[/size]
550
Teltonika FM4200
lightsaber пишет:
Внимание!
Caution!
Achtung!
Attention!
Attenzione!
¡Atención!
а сами устройста/коробки как-то внешне отличаются?
