Re: Teltonika FM4200
GoGPS wrote:zedger wrote:см. вкладку.
какую вкладку?
Простите у меня не получается отправить. файл выбираю, но при отправке сообщения он не отображается. Что я не так делаю?
Киньте на eduard.vald@gogps.eu плс
какую вкладку?
Доброго времени суток форумчани. Нужен совет! Моя фирма находиться в Казахстане, г.Павлодар. Проблема такова, на FM 4200, 1 и 4 профиля были настроены под Roaming с кодами операторов России. 2 и 3 профиля под Home, с кодами операторов РК. Сейчас объект находиться на территории РФ, гудок идет, sms получает, но ответ не присылает. Вопрос: в чем собственно может быть проблема? Может у кого-нибудь есть догадки или предположения?! До границы в домашней сети он передавал данные отлично, как только пересек границу пропал намертво! Последнее сообщение было 3 часа назад. По настройкам GPRS, он должен был передавать пакеты данных каждый час. Но Ти-Ши-На ![]()
поделитесь пожалуйста последней версией прошивки.
Господа, помогите пожалуйста с прошивкой для Teltonika FM4200, нигде не могу найти. Необходимо прошить трекер, так как он странно себя ведет, летает в гвинейский залив по координатам 0.1377/6.7174, даже не знаю что делать с этим.
поделитесь пожалуйста последней версией прошивки и конфигуратор на почту info@glonass-center.net
Привет! Подскажите sms-команду для отключения param200 и param201 и param68! Очень нуждаюсь в этом, копался в мануале, немного не понял как отправлять! Логин Пароль Команда Значение?! Вот мне и нужны команды для этих параметров! ![]()
Recoom
команды, по-моему, следующего рода
login password setparam 1580 0
login password setparam 1590 0
login password setparam 1410 0
Здравствуйте! Предлагают взять на обслуживания приборы teltonika FM4200. Необходимо перенастроить их на свой сервер. Кабель сейчас ищем такой (com). По смс прибор не отвечает видимо стоит пароль и список разрешенных номеров. Можно как то еще сбросить прибор чтобы попытаться настроить его по смс ? Или только ждать кабель ?
И также если кабель найдем возможно ли через него сбросить прибор если он запоролен?
Если есть возможность также был бы благодарен если скините на почту resd56@gmail.com конфигуратор и прошивку новую. Спасибо большое заранее.
Кабель можно своими руками собрать, у меня еще был адаптер для старого ноутбука ExpressPort - COM, так кабель получился вообще с RJ45 с обеих сторон - очень удобно.
А вы не подскажите ссылку как ? желательно с картинкой разъемов и номерами контактов. Я выше нашел вот это :
Попробуйте сделать след. распайку:
RG45 - COM
4 - 5
5 - 3
6 - 2
Номерация контактов RG-45 мне понятна - а вот COM что то в инете разные картинки не могу понять точно.
resd
Это правильная нумерация. В DB-9 контакты всегда подписаны, поэтому сложно перепутать.
Если распиновка другая, то это наверное не COM-порт, а что-то другое. ![]()
resd
Кабель спаяли заработал! Спасибо! Только теперь никак не могу найти прошивку последнею, может кто нибудь скинуть на почту ? dmitriy@list.ru
Проблема со "старым" (2 года) FM4200. Чем-то напоминает описанную zedger несколькими постами выше. Тоже дикая нестабильность и не понять отчего.
В общем, проблема заключается в следующем: сажусь в машину - еду. Все в ажуре. Трек красивый такой, облизанный. Теперь ставлю машину на пару часов. Когда после этого еду опять GPS сигнал ужасный. Вместо положенных 100-200 точек трекер собирает всего штук 5-10 и самое главное точки находятся в стороне от реальной позиции километров эдак на 10-20.
Где собака порылась? Может у кого-нибудь была похожая проблема?
Доброго времени суток! Коллеги скиньте пожалуйста последнюю версию прошивки на FM4200 (если есть и на FM2200) мне на почту support@glonass-pro.ru... Буду очень признателен!
...Когда после этого еду опять GPS сигнал ужасный. Вместо положенных 100-200 точек трекер собирает всего штук 5-10 и самое главное точки находятся в стороне от реальной позиции километров эдак на 10-20.
Самый простой способ, это поменять блок. Можно и сложнее, перепрошить и смотреть что будет.
The error that the other server returned was:
550 5.7.1 No such user!
denan wrote:мне на почту support@glonass-pro.ru... Буду очень признателен!
Извиняюсь, почту перепутал, перешлите пожалуйста еще раз на info@glonass-pro.ru
Здравствуйте.
Установили 2 ДУТа, а приходит только adc1, второго входа не видно. Подскажите пожалуйста смс команду для добавления параметра adc2.
Здравствуйте.
"логин" "пароль" setparam "номер профиля"310 1
tvcomrostov wrote:Здравствуйте.
Спасибо! Такой вопрос, номер профайла просто число указывать? Например если первый, то будет так - "setparam 1310 1"? Также между номером (1) и кодом параметра(310) нужен пробел?
// разобрался, все получилось ![]()
Для профиля 1: setparam 1301 1
Для профиля 2: setparam 2301 1
и так далее
Пробел НЕ нужен между номером профиля и ИД параметра...
Поделитесь последней прошивочкой! Сделайте милость! Спасибо ![]()
Внимание!
Caution!
Achtung!
Attention!
Attenzione!
¡Atención!
Компания Teltonika перешла на выпуск трекера FM4200 с собственным навигационным GPS\GLONASS модулем. В связи с этим была написано новая версия внутреннего ПО с поддержкой как GPS так и GPS\GLONASS версий трекера. Однако [size=14]обратной совместимости нет.[/size]
Для GPS версий прошивка имеет базу 01.ХХ
Для GPS\GLONASS версий 02.ХХ
[size=16]Прошивка GPS\GLONASS версий трекера прошивкой с базой 01.ХХ приведет к выходу трекера из строя и не является гарантийным случаем. Используйте самые последние версии прошивки.[/size]
Внимание!
Caution!
Achtung!
Attention!
Attenzione!
¡Atención!
Для GPS\GLONASS версий 02.ХХ[size=16]Прошивка GPS\GLONASS версий трекера прошивкой с базой 01.ХХ приведет к выходу трекера из строя и не является гарантийным случаем. Используйте самые последние версии прошивки.[/size]
а сами устройста/коробки как-то внешне отличаются?
