351
Teltonika FM4200
(12/03/2012 18:22:22 отредактировано steps)
Re: Teltonika FM4200
Позвольте встрять со своими 5 копейками )
Сконфигурировал 4200 следующим образом:
Таймер записи точки 600с
Расстояние 200м
Угол 15 град.
Перед отправкой копится 5 записей.
Send period 600сек
Из включенных входов/выходов:
1 Аналоговый (event monitoring, усреднение 400)
1 Дискретный (на зажигание, с приоритетом High)
Внешнее и внутреннее напряжение Event Monitoring
GSM и GPS также Event Monitoring
Акселерометр, виртуальный одометр и всё остальное - отключены.
Выходить на связь поидее терминал должен не реже раз в 10 минут, что приемлемо.
лишних точек из-за болтания топлива и скачущего напряжения тоже не должен генерить
Можно ли надеяться что уложится в 10 - 15 Мб в месяц такой конфиг?
Тельтоника удержит GPRS сессию с перерывом в передаче даннных в 10 минут?
Спящий режим мы не пользуем, клиенты в основном хотят и на стоянках видеть автомобиль
ТЭККС, г.Москва
http://www.msk-gps.ru
352
Teltonika FM4200
Добрый день. Хочу перенаправить данные на другой сервер.Подскажите какую смс команду нужно отправить трекеру?
353
Teltonika FM4200
есть же инструкции. смотрите про ID 245 и 246
354
Teltonika FM4200
Cavid
не забудьте указать правильный номер профиля, либо измените во всех
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
355
Teltonika FM4200
(19/03/2012 22:02:57 отредактировано Rus_Lan)
steps пишет:
Многовато, будет.
Вообще, это не от блока зависит. А от настроек параметров у  оператора. При этом в каждой области или городе, значения  max timeout могут быть свои. Инженеры, таким образом борются за свои качественные показатели ( CDR).
Я  обычно ставлю период - 295 сек.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
356
Teltonika FM4200
Cavid пишет:
недавно приобрел FM4200  скачал конфигуратор 1.0.1.24 не могу подклучиться к трекеру .Пишет
No response from device.ensure that your device is properly cennected to COM1 and turned on...проверил через PUTTY все  ок. Здесь в форумах прочитал что нужен Driver.у кого есть драйвер?Прошу помочь с этим.Заранее спасибо.
Драйвер нужен не под 4200, а под кабель настройки. Купил себе переходник с Port1/2 на USB, установил драйвер для кабеля RS232 и вуаля, всё работает.
357
Teltonika FM4200
monzic1 пишет:
Доброго времени суток . Вопрос по настройке Teltonika 4200 . Мы пробуем настроить данный блок , чтоб выполнялись следующие требования . Хотелось бы снизить расход оплаты СИМ карт , путем отсылки пакетов GPRS  маленького объема . Пришли к выводу , что у МТС есть неплохие тарифы при подключении СИМ карт и за определенное количество МБ оплата не берется вообще . Есть требование отслеживать объект в онлайне каждые 30 секунд при прохождении расстояния 100 метров . А в режиме стоянки , чтоб блок передавал точки раз в 30 минут или раз в час . Столкнулись с проблемой , когда блок  в Программе мониторинга в отчетахв режиме стоянки наматывает километры . Их конечно можно убрать методом детектора поездок . А в настройках саиого блока это возможно сделать ?
В настройках самого блока это реально сделать следующим образом:
GPS-> Min.period: 1800
        Min.distance:100
        Min.angle:5-6
GSM->Min.saved records:1
Send period: 30
Таким образом, мы настроим интеллектуальный трекер на 3 условия: или изменение угла (машина в движении), или изменение расстояния (машина в движении), или 30 минут не меняется не угол не расстояние (машина стоит).
Send period нужен для того, чтобы каждые 30 секунд железка слала на сервер данные ( при условии записи точки раз в 30 минут, будет просто проверять состояние памяти но ничего не слать, пока не пройдёт 30 минут)
358
Teltonika FM4200
steps пишет:
Расстояние 200м
Угол 15 град.
Send period 600сек
Определённо вложится, но на Вашем месте я бы сменил угол на 6, а расстояние на 400. При 15 градусах, будет сильно резать углы, в итоге погрешность по пробегу может составить порядка 20%. А расстояние в 400 не влияет ни на что
359
Teltonika FM4200
угол - 10..12 градусов
расстояние - 100 метров
время - 3600 сек
траффик будет до 10 мегабайт точно
360
Teltonika FM4200
Cavid пишет:
Команда выглядит примерно так:
z c setparam X245 123.123.123.123
z - логин устройства
c - пароль устройства
Если логин и пароль не указан, ставим 2 пробела перед setparam!
X - номер профиля, в котором работает 4200
245 - код параметра IP
123.123.123.123 - новый IP
361
Teltonika FM4200
странный  номер какой то
362
Teltonika FM4200
надо без+
teeebeee пишет:
SibNaviCom пишет:
ВВожу вот этот +79161454977 выдает ошибку .
363
Teltonika FM4200
(20/04/2012 09:31:24 отредактировано teeebeee)
Добрый день ! Помогите решить следуюшее: подключаем к wialon.pro fm 4200 78.46.46.74, порт как по гуртаму 20255. Спутников нет, объект не подключен. Сменил порт на 20210 от fm 2200, в виалон про указал прибор fm2200, объявился на карте объект и спутники видны, в чем может быть дело ?не могу разобраться. Спасибо
364
Teltonika FM4200
(20/04/2012 10:02:15 отредактировано GoGPS)
teeebeee
порт 20255 открыт в firewall ?
так же проверьте в http://78.46.46.74:8021 слушается ли порт 20255
www.gogps.eu
365
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
teeebeee
Порт в firewall открыт, на трех компах тоже самое.
http://78.46.46.74:8021   не понятно как зайти туда.
А вообше есть разница между 4200 и 2200 fm. может там каробки перепутали ))
366
Teltonika FM4200
teeebeee пишет:
Я имею ввиду проверить открыт ли порт 20255 на стороне сервера Wialon Pro
teeebeee пишет:
Это как smile ?
www.gogps.eu
367
Teltonika FM4200
teeebeee пишет:
GoGPS пишет:
teeebeee
Эдуард имел ввиду, что тебе необходим доступ к админской конлоси. Подробности здесь:
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/admin/start
И в закладке оборудование убедиться какой порт используется для подключения FM4200
Все fm от Телтоники используют один и тот же протокол передачи данных.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
368
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
teeebeee пишет:
teeebeee пишет:
Это как smile ?
Wialon B3 Administration Login: просит логин пароль)) у нас только от виалон.про
telnet ом проверил все нормально
не могу понять как проверить этот порт на сервере Wialon Pro
Спасибо Вам.
369
Teltonika FM4200
(20/04/2012 11:05:59 отредактировано GoGPS)
teeebeee
Кто у вас админит сервер?
Нужно в админке проверить слушается ли порт 20255, т.е. включена ли коммуникация по этому порту, а так же убедиться, что порт 20255 не блокируется файрволом, если файрволл вообще есть.
www.gogps.eu
370
Teltonika FM4200
Телнетом же на ура проверяется - есть коннект.
Аркадий Рушкевич
371
Teltonika FM4200
Пробовал, нет конекта...
www.gogps.eu
372
Teltonika FM4200
Подскажите по FM4200 и CAN-шине на МАНе, как увидеть расход топлива?
Подключили прибор к CAN настройки стоят такие:
Teltonika FM4200
Настройки правильные?
Подскажите что дальше делать с пришедшими данными...
Спасибо!
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
373
Teltonika FM4200
А есть у кого последняя прошивка на фм4200 ?
374
Teltonika FM4200
Если вам с поддержкой цифрового топливного датчика, то прошивка привязывается к ИМЕЙ модуля...
www.gogps.eu
375
Teltonika FM4200
Termit
Тарируют обычно датчики, а не контроллеры.
