951
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
MaximV wrote:
teltonika_support wrote:
Какой именно файл через кабель шлёте и какая версия Firmware Updater?
апдейтеров пробовал два: 1.1.0.18 и 2.2.0.16368 а файл FM4100.00.50.54.e.cfw что был вместе с каждым из апдейтеров. каждый раз таймаут.
Каждый раз через гипертерминал и прошивку 50.35 получалось оживить
Можете заслать getver на прибор до обновления? Пробуем повторить но пока по кабелю всё проходит на нашем приборе
952
Teltonika FM4200
(edited by MaximV 10/12/2017 15:43:20)
заслать getver
по команде гетвер первый отвечает
Code Ver:0.50.35 Device IMEI:353976013****** Device ID:000001 Modem APP Ver:F408.08.11 Modem REV Ver:04.33.08
ну и второй
Code Ver:0.50.35 Device IMEI:353976013****** Device ID:000001 Modem APP Ver:F409.03.20 Modem REV Ver:04.35.00
953
Teltonika FM4200
(edited by vetalka2009 11/12/2017 01:40:29)
PavV wrote:
anzi1331 wrote:
vetalka2009, по вашему скрину - попробуйте послушать порт, на который стучится трекер, возможно он закрыт или не настроен проброс. Судя по всему, трекер пытается достучаться до сервера, но у него не получается. Как вариант, смените порт в фоте.
У него там в истории просто Failed идет, типа коннект с ФМ был, а дальше что-то не пошло. Возможно связь плохая.
привет всем спасиба всем за помощь,разобрались ми с прошивкой по воздуху с телтоникой фм4200 ,там оказалось что нада смс отдельно с телефона отправлять на трекер чтобы трекер пошол на обновления и  порт был занят сейчас всё рабтает
954
Teltonika FM4200
MaximV wrote:
Короче с кирпичами 4100 так:
через гипертерминал спокойно залил прошивку 50.35.cfw, терминалы оживил.  запустил апдейтер, стал заливать прошивку 54 и снова Operation timeout и кирпич.
Затем снова терминал, прошивка 35, оживил, апдейтер, 54, кирпич.
так что лучше сразу воздух.
p.s.  прошивку 50.35 выкладывал чуть ранее
1 создаём произвольное соединение
2 выбираем порт кабеля
3 настраиваем свойства порта как на скрине
4 выбираем Передача->отправить файл
5 выбираем протокол Ymodem и путь до файла прошивки
Принимает 1 кб и все, дальше ошибка: нет отклика удаленной системы
955
Teltonika FM4200
можно еще раз ссылку на эту прошивку.
956
Teltonika FM4200
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 65#p144565
957
Teltonika FM4200
День добрый, возникла проблема с 4200 после прошивки, данные видит, все в порядке, но пропадала связь и теперь он присылает те данные, которые накопил как будто свежие, не могу понять в чем проблема и куда копнуть
958
Teltonika FM4200
Получили дополнительную информацию от teltonika. Рекомендуют обновлять прошивку во всех старых приборах 4100, 4200, 2100, 2200, 3200. Интеграторам, у кого возникают вопросы с fota по проблемным модулям, можно обращаться напрямую  в тельтонику. Оригинальный текст ниже:
We strongly recommend to update firmware on old devices: FM4100, FM4200,
FM2100, FM2200 and FM3200 to the latest firmware versions.
For remote firmware update, please use FOTA application. If some of your
clients don't have it, please suggest them to contact us at
info@teltonika.lt   and we will provide it. All GPS integrators will be able remotely update their devices.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
959
Teltonika FM4200
тоже загнутся скоро ?
960
Teltonika FM4200
alex_gps точной информации у нас есть. Но список моделей явно неспроста.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
961
Teltonika FM4200
смайл - рукалицо....
спасибо за инфу !
962
Teltonika FM4200
ну и в дополнение к этому вопросу, можно ли как-то принудительно выгрузить данные, которые накопились в памяти устройства?
963
Teltonika FM4200
Господа всем день добрый.
Проблемы с 2-мя приборами 4200, не соединяются с конфигуратором... Пробовал со всеми версиями, и пробовал прошивку залить - не соединяется с прошивальщиком.
По СМС настроить не могу не залиты мои номера телефонов, достались приборы с клиентом.
Помогите кто чем может.
Спасибо.
п.с. несколько приборов 4200 без проблем подключил и перенастроил.
964
Teltonika FM4200
так может дохлые.... терминал что говорит?
965
Teltonika FM4200
А как посмотреть что говорит терминал?
Приборы рабочие (один точно) у меня доступ был к их ПО, я проверял
966
Teltonika FM4200
Спасибо.
Для начала Вам необходимо снять логи с прибора через программу HyperTerminal(если они есть)и выложить сюда.
967
Teltonika FM4200
Какие-то идут буквы "а а а а а а а а а а а"
вот так
968
Teltonika FM4200
(edited by Athom 12/12/2017 10:35:16)
вот так
Через какую программу смотрите?И на приборе случайно сейчас не спецпрошивка под цифровые ДУТы?
969
Teltonika FM4200
Terminal
Сейчас нашел HyperTerminal, тоже иероглифы...
970
Teltonika FM4200
Может что в настройках не так делаю?
971
Teltonika FM4200
Skibo wrote:
Terminal
Сделайте скриншот с программой Terminal
972
Teltonika FM4200
вот
  • Teltonika FM4200
973
Teltonika FM4200
Skibo wrote:
вот
Возьмите программу Terminal 1.9 и выставьте настройки как на картинке
  • Teltonika FM4200
974
Teltonika FM4200
Athom wrote:
Skibo wrote:
вот
975
Teltonika FM4200
вот
Attachment icon Attachments_ilkat@yandex.ru_2017-12-12_14-15-20.zip 1.05 kb, 564 downloads since 2017-12-12
