Имеется следующая ситуация:
нами приобретено несколько приборов TELTONICA FM 4200 (далее радиостанции). Перед установкой на автомобили решили настроить и протестировать работу данных радиостанций.
Радиостанция подключена к блоку питания компьютера 12 V DC посредством разъёмов 2X10 со стандартной цоколёвкой для устройства FM 4200 .
Более кратко: к радиостанции подсоединён чёрный провод (-)GND № 1 и
красный провод (+) VCC (10-30) V DC.
Длинна проводов 1м, т.е радиостанция может быть удалена от блока
питания на 1 м в любую сторону в пределах рабочего стола испытателя.
К оптиволоконному радиочастотному А - разъёму крепко прикручена GPS -
антена.
Антена вынесена на улицу и установлена строго горизонтально - по уровню !!!
РАДИОСТАНЦИЯ ПОКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ НИКАКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, НО СКОНФИГУРИРОВАНА ПОД WIALON.
Вот несколько секций
System Sleep Mode = Normal (не хотим что бы оно засыпало, блок питания
компьютера работает круглосуточно, экономить энергию внутренней
батарея не требуется)
GPS: Enabled = Enabled
Полный файл во вложении
Кто может подсказать: какая светоиндикация должна быть при данных условиях ?
В инструкции сказано:
При нормальном режиме светодиод навигации должен мигать раз в секунду. А у нас он всегда горит - на
этом основании мы сделали вывод что GPS соединение отсутствует.
Светодиод состояния мигает раз в секунду. При нормальном режиме с
установленным соединением светодиод состояния должен быстро мигать
каждые 10 секунд.
Больше всего Меня интересует светодиод навигации - должен ли он мигать лёжа у нас в офисе на столе, при работующем питании.
