476
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
vpogorely
Вадим, Благодарю за помощь!
Требовалось изменение параметра monitoring на range exit
477
Teltonika FM4200
YanD пишет:
vpogorely
Ок! Всегда пожалуйста!
Сейчас тестируем RFID метки с терминалами.
Если интересно - буду делиться результатами.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
478
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
Интересно. Какие считыватели пробуете?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
479
Teltonika FM4200
vpogorely
ждёмс
480
Teltonika FM4200
Проскакивала информация, что FM4200 может работать с 2 импульсными датчиками при наличии спец. прошивки. Достоверная информация или нет, кто-нибудь сталкивался?
481
Teltonika FM4200
Столкнулся с такой вещью, по + питания FM 4200 установлен резистор мощностью 2Вт, сопротивлением около 5 Ом. Для чего это, своеобразная защита ?
482
Teltonika FM4200
Что-то ни у кого нет никаких мыслей.
483
Teltonika FM4200
vpogorely пишет:
DmitriyCh пишет:
Скиньте пожалуйста последнюю прошивку на FM4200 и конфигуратор на nskdimka@yandex.ru. Буду крайне благодарен smile
Отправил на почту.
и мне можно продублировать? admin@magicfox.ru
484
Teltonika FM4200
У кого есть опыт работы с данными приборами? У нас имеется такой прибор - периодически пропадает, данные с чёрного ящика не прорисовывает, отсюда идут полёты. Может кто что посоветует?
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
485
Teltonika FM4200
Обратитесь к нам, поможем. А вообще есть обширная тема:
Teltonika FM4200
Skype: gamov.euroml
486
Teltonika FM4200
aleks89202007 пишет:
С этим ладно, проехали, ни у кого никаких мыслей нет. А вот с повышенной скоростью кто-нибудь сталкивался. Есть данные о скорости в 151 км/ч. До этого было на другой машине 130 км/ч, но это был разовый случай и быстро забылся.
487
Teltonika FM4200
Здравствуйте! Вопрос простой, в описании к устройству пишется "В случае потери связи FM4200 может хранить до 7500 записей, и как только соединение будет установлено устройство передаст накопленные данные по GPRS". А как можно узнать сколько это будет часов, тоесть 7500 запесей= ? часов . ?
488
Teltonika FM4200
CHaTTeR пишет:
Размер AVL пакета зависит от количества задействованных IO. Если писать только координаты то производитель заявляет ~10000 точек.
И формула будет выглядеть таким образом: min period * 10000 = время в секундах. Причем это если машина стоит. Если движется то там еще добавляются точки по смещению и по углу. И подсчитать их не реально.
489
Teltonika FM4200
lightsaber пишет:
CHaTTeR пишет:
Очень логичное замечание... ;-)
как вариант можно теорию вероятностей запользовать, но о точности тогда можно забыть...
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
490
Teltonika FM4200
Что никто не сталкивался?
491
Teltonika FM4200
Привет всем.
Подскажите у телтоники FM4200 сдох GSM модуль либо антенна.
Как можно из нее достать сохраненные данные и передать в виалон?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
492
Teltonika FM4200
Алексей, привет. Высылай нам, за маленькую стоимость поменяем GSM модуль и сделаем прибор рабочим.
Skype: gamov.euroml
493
Teltonika FM4200
да мне нужно решение в ближайшие 2 дня. Так то она на гарантии. Но данные нужно вытащить до того как отправлять в гарантию. Вот и интересуюсь как это сделать.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
494
Teltonika FM4200
gpspos пишет:
Привет всем.
По проводу вытащить данные нельзя. Производитель сообщает что такая функция не была реализована из за малого количества запросов.
Со своей стороны могу еще предложить перепаять флешку на другой прибор. Решение в стиле вытащить гланды через не подходящее отверстие smile
495
Teltonika FM4200
kial пишет:
argon пишет:
kial
А скажите, я вить правильно понял, что в протоколе передачи координат(Stop (Destination) Protocols) можно передавать только одну точку?
Да, всё верно, только одну точку. Следующая отравленная координата начнет новый маршрут.
Если быть точным то навигатор предлагает построить маршрут от текущего местоположения до последней присланой точки.
496
Teltonika FM4200
Сбросте пожалуйста прошивку FM42000161.e.cfw на почту hs@msk-gps.ru
Заранее спасибо.
497
Teltonika FM4200
hmarserega пишет:
Ушло.
http://overseer.ua
498
Teltonika FM4200
Добрый день, поделитесь пожалуйста, последней прошивкой и конфигуратором -    ip-infopv@mail.ru
499
Teltonika FM4200
Подскажите пожалуйста, что необходимо для работы Teltonika Fm 4200 и Omnicomm LLS. Специальная прошивка, где ее взять? Также интересует схема подключения.
500
Teltonika FM4200
За прошивкой обратитесь к своему поставщику оборудования, сообщив IMEI номер устройства.
Skype: gamov.euroml
