501
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
помогите пожалуйста - вышлите рабочие профиля на 4200 терминал с сотовым оператором Мегафон, и если есть профиль на 2200 терминал  с сотовым оператором МТС
mikltask@mail.ru
Заранее благодарен
502
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить протокол передачи данных, чтобы экономить GPRS-траффик на терминале Teltonika FM4200?
О, бывает же, уже 6 страниц исписали про Teltonika FM4200 http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=758
503
Teltonika FM4200
Добрый день! Возникали ли у кого нибудь проблемы при использовании датчика температуры?
У нас следующая ситуация, у 90% машин с датчиками температуры  DS18B20 периодически зависает gps модуль. Машина едет, а координаты не обновляются со времени последней стоянки. После перезагрузки блока все начинает норм работать!  У машин без датчика температуры таких проблем нет.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо!!!
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
504
Teltonika FM4200
Привет всем, я хотел бы спросить о
- Версия программного обеспечения конфигурации подходят для OS версии 13.00.09 (потому что у меня есть проблема настройки глобальных параметров), пожалуйста, пришлите мне ссылку подходящего программного обеспечения x.13.0.y
и
-хау для обновления Teltonika FM4200 прошивки
в конце концов
-Я пытался подключить устройство с wilon но мое устройство по-прежнему форума, и я не знаю, где это проблема.
Hi all i would like to ask about
- a software configuration version suitable to OS version 13.00.09 (because i have a problem to configure the global parameter),please send to me a link of suitable software x.13.0.y
and
-how to update the Teltonika FM4200 firmware
finally
-i tried to connect my device with wilon but my device still offline and i don't know where is the problem.
505
Teltonika FM4200
Что за чудеса, неизвестно? В рейтинге автомобильных терминалов телтоника с первого места внезапно оказалась на последнем. Есть секрет какой-то?
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
506
Teltonika FM4200
она не на последнем месте, а просто выведена из рейтинга. Был один такой прикол со стороны управления Телтоники. После этого и сменился рейтинг.
507
Teltonika FM4200
Всем добрый день,
Достался прибор телтоника fm4200 в наследство вместе с настройками для объекта для виалона, мне передали то что подключен цифровой датчик уровня топлива, в настройках по датчикам указанно два пункта can0 и param200, от прибора приходят сообщения от can0 = 0 а param200 вообще нет в сообщениях. подскажите пожалуйста, как настроить выдачу данных от param200
При отправлении команды setparam 3200 1 прибор отвечает то что переключился, а пункта в сообщениях так и не появилось.
При отправлении readio 200 или readio 3200 (Вычитал на форумах) прибор отвечает тем что не найден такой ID.
Помогите пожалуйста
Автоскан-Сибирь
http://avtoscan.com/
508
Teltonika FM4200
День добрый!
Кто-нибудь встречал в терминале подобное?
-[2013.2.12 11:57:54]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2013.2.12 11:57:54]-[APP.GSM.STATUS]->Process Mutex Released
-[2013.2.12 11:57:54]-[OP.CHECK]->Actual operator is in a list. Profile: 1. GPRS activation is allowed
-[2013.2.12 11:57:57]-[DSLEEP]->Not Deep Sleep Mode
-[2013.2.12 11:57:59]-[PM]->FAST CHARGE(45332)
-[2013.2.12 11:58:06]-[AVL.WRITE]->Record Saved:
HDOP Actual:    1.3
Timestamp:    1360670286
Priority:    0
Longitude:    768431616
Latitude:    432198528
Altitude:    885
Angle:        346
Sat:        7
Speed:        0
Event IO ID:    0
IO ID.[9]    6
IO ID.[67]    9924
IO ID.[66]    12014
IO ID.[76]    0
IO ID.[21]    3
Record Size:    46 Bytes
-[2013.2.12 11:58:06]-[FLASH]->New Record Address: 45696
-[2013.2.12 11:58:06]-[FLASH]->Error2Wr&Compare
yyyyyyyyy<0>-IeAA?a
S    <0><0><0>    <0>C$8Bd{L<0><0><0><0>
yyyyyyyyy<0>-IeAA?a
yyyyyyyyy<0>-IeAA?a
-[2013.2.12 11:58:06]-[APP.GPS]->uiMinPeriod record not saved: 4
-[2013.2.12 11:58:09]-[CAN]
Это проблема с флеш памятью, что не удается сделать запись или что-то другое?
Garage Monitoring
509
Teltonika FM4200
Здравствуйте. Подскажите смс команду для перегрузки трекера?
510
Teltonika FM4200
login pass cpureset
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
511
Teltonika FM4200
Спасибо
daemon пишет:
login pass cpureset
512
Teltonika FM4200
Поделитесь пожалуйста стабильной прошивкой для прибора.
Блоки регулярно пропадают со связи. Пробовал перезагружать командами через смс – перезагрузка эффекта не дает.
Блоки видят сотовую сеть видят спутники но GPRS соединение не устанавливают, отсюда я сделал вывод что переключаются на другой профиль. Смсками попереключал на разные профили – эффекта нет. Как перенастроить профиль через смс не нашел в документации.
513
Teltonika FM4200
login pass loadprofile#    ( #-№ профиля)
mik пишет:
514
Teltonika FM4200
MDenis пишет:
mik пишет:
Это смена профиля, я так делал эффекта нет. Я думаю что сбились настройки самого профиля. Вопрос в том, как через смс перенастроить САМ профиль.
515
Teltonika FM4200
mik
есть смс команда: setparam #### #    Задает новое значение  для параметра. ID состоит из 4 цифр – первая  цифра  - номер профиля, 2,3,4 указывают ID параметра Описание самих параметров указано в руководстве Teltonika FM4200
Garage Monitoring
516
Teltonika FM4200
Каким образом отправляется сообщение на 4200 - оператор МТС - сервис ВИАЛОН для блокировки стартера двигателя. И в каокм формате приходят сообщения от трекера. В самом конфиге какие параметры выставляются.
517
Teltonika FM4200
АВРМ пишет:
имя пароль setdigout 1111      - и на все четыре DOUT пойдет "масса".
имя пароль setdigout 0000      - и все четыре DOUT отключатся.
Если только надо, допустим, второй DOUT активировать - отправляйте команду 0100, если третий только - то 0010, и т.д...
От трекера приходит ответ типа "Digital Output set to 0010" или что-то в этом роде.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
518
Teltonika FM4200
Вадим, спасибо за ответ. Контакты получил.
В самом конфигураторе предварительные настройки нужны?
Я имею ввиду задается какой то определенный параметр в самом конфигураторе или же нет? В какой графе?
(SMS login SMS password) - прописывается любой на мое усмотрение?!
vpogorely пишет:
АВРМ пишет:
519
Teltonika FM4200
Помогите, пожалуйста, разобраться. Одна из наших машин периодически теряет GPS сигнал, но я не могу определить из-за чего. Просматривая сообщения я увидел, что в нескольких днях напряжение аккум. батареи в приборе (там стоит Телтоника ФМ 4200) меньше или равно 1 В. Особенно это видно в 10-12 апреля. Я подумал, что это из-за нее, мол зажигание выключилось и прибор выключился. Но посмотрев дальше, я увидел, что напряжение как-бы восстановилось (около 10,5 В), но спутники, то видит, то не видет.
Заменили антенну – ничего не помогло.
Что может повлиять на работу прибора?
520
Teltonika FM4200
zedger пишет:
Вы про какой параметр: param67 или param68? Если 68 - то это ток заряда АКБ, он может незначительно отличаться от 0 - значит АКБ заряжается.
? Сообщения приходят? Значения входного напряжения? Спящий режим в трекере выключен?
Обновите прошивку до последней (FM42000166.e.cfw).
Теоретически может быть что сигнал пропадает из-за внешнего воздейстивя: водитель включает FM модулятор или что-то другое, что мешает приему сигнала GPS.
Водитель? smile
Как часто пропадает? Где пропадает? Может быть что внешнее воздействие, может быть и уходит в спящий режим из-за того что не корректно настроен детектор движения. Либо  другие варианты...
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
521
Teltonika FM4200
zedger
Возможно что накрылся GPS приемник. Замените на обьекте прибор (желательно тоже на FM4200) и посмотрите будут ли аналогичные проблемы наблюдаться...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
522
Teltonika FM4200
overseer пишет:
zedger пишет:
Водитель? smile
Я про параметр pwr_int. Думал, что если аккумулятор исчерпал свои ресурсы (прибору около 2,5 лет), то он может тянуть все на свою подзарядку и из-за этого не хватает тока для приема спутников.
В прошивке в 1-м профиле указан спящей режим. Но данную прошивку я использую более чем 10 машинах и подобных проблем не возникало ни на одной другой.
523
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
zedger
Прибор менялся. Изначально там стояла Телтоника 4100, а потом я поставил 4200 (прибор был б/у, но с ним проблем раньше не было). Потом изменил настройки в Виалоне. Первые дни все работало нормально, но и недели не прошло как машина опять начала пропадать. Я имею в виду, что машина в Виалоне отображалась без пробелов в треке, а через полчаса или еще на более длительное время появлялась за несколько километров или еще большее расстояние, см. вкладку.
Проверял старую антенну которая была на в машине на знак прокола - целая.
Совсем запутался. Возможно водитель использует FM модулятор для того чтобы можно было списать дизель за накатанные километры в "левых" поездках. И включает его посредь была дня, чтобы потом сказать: "Это все ваш прибор глючит. Не дает мне правильно километраж сверять", ну или что-то в этом роде.
524
Teltonika FM4200
zedger пишет:
см. вкладку.
какую вкладку?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
525
Teltonika FM4200
(15/04/2013 16:38:45 отредактировано zedger)
GoGPS пишет:
zedger пишет:
см. вкладку.
какую вкладку?
Простите у меня не получается отправить. файл выбираю, но при отправке сообщения он не отображается. Что я не так делаю?
