301
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
NickMartin
NickMartin пишет:
5. Если вы в офисе настраиваете, то антенну или за окно выкиньте или на улицу выйдите.
выкину за окно, хотя модеим прекрасно работает на этой симке сигнал отличный.
Дело не в GSM антенне, а GPS. Именно GPS антенну нужно положить на окно, т.к. обычно словить спутники в помещении очень тяжело.
302
Teltonika FM4200
Добавлю, что GSM-модуль полностью встроен в FM4200, а единственная наружная антенна и является GPS.
303
Teltonika FM4200
Roar пишет:
Сам пользуюсь таким оборудованием, поэтому и говорю, что антенна, а не антенны. Она одна - GPS? и зачастую в офисных зданиях плоховато ловит спутники
304
Teltonika FM4200
FM4200 пока GPS не увидит ничего не передаст - это правильно
305
Teltonika FM4200
(24/12/2011 15:05:45 отредактировано krasfz)
Добрый день, приобрел трекер производства поднебесной, в документации написан как TK-110b. визуально 1 в 1 как TZ-GT02, только надпись другая.
imei: 354188045066607
У трекера GPRS точно работает, и более чем уверен, что на сервер от него должны идти пакеты, вопрос только на чей протокол похож?
сейчас настроен как TZ-GT02:
IP адрес сервера: 193.193.165.165
Порт сервера: 20252
Пробовал на айпи 193.193.165.16(6), тоже не удалось!
На другому сервисе мониторинга(g..home.ru) работает-у них есть данное устройство в списке,  но хочу именно к вашему привязать!
Просьба помочь с привязкой данного устройства, Заранее спасибо!
306
Teltonika FM4200
Для начала попробуйте воспользоваться сервисом http://id.wialon.net/, на нём указан IP адрес специального сервера, при направлении устройств на него на сайте будет отображаться реальный ID устройства так, как он будет виден в Wialon.
Можете попробовать настроить устройство на разные возможные порты из списка http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_hardware.html
Например, попробуйте порт от Xexun TK-102, или от TZ GT-01.
Если подобрать порт не удастся - пишите на support@gurtam.com, может быть удастся распознать, с каким из поддержанных протоколов будет совместимо Ваше устройство. Но вообще нужно найти документацию по протоколу.
Developer
flespi team
307
Teltonika FM4200
Доброго времени суток!
Предстоит установка FM4200 на volvo f16 "сталкиваюсь с этим впервые" поделитесь опытом куда подцепиться что бы не повлиять на работу компьютера транспорта.
Заранее спасибо за помощь.
308
Teltonika FM4200
Чтоб уж точно не повлиять - всегда есть возможность от акб подключиться.
309
Teltonika FM4200
SibNaviCom благодарю за совет
310
Teltonika FM4200
через блок предохранителей завести, должны быть свободные ячейки
311
Teltonika FM4200
Пожалуйста, при создании новой темы пользуйтесь поиском. Teltonika FM4200 уже обсуждается — в этой теме.Там Вы можете задать свой вопрос.
Валентина Бабкина
Региональный менеджер (РФ)
312
Teltonika FM4200
Как Wialon интерпретирует данные параметров из AVL пакета? В столбце Параметры Wialon присваивает свои имена данным из пакета сообщения!? Например, параметр ID9 в нём назван adc1, а Цифровые входы (ID1,ID2) почему-то меняют значение параметра battary_charge!?
ГДЕ ВЗЯТЬ РАСШИФРОВКУ ПАРАМЕТРОВ ВЫДАВАЕМЫХ Wialon-ом по устройству FM4200?
313
Teltonika FM4200
В руководстве
314
Teltonika FM4200
В руководстве fm4200 есть таблица ID параметров которые передаются в AVL пакете, но Wilon выдает их под другими именами! Я ведь привёл примеры. Или вы имели в виду руководство по Wialon Pro?
315
Teltonika FM4200
там же вроде логически правильно переименованы параметры
Добавлено спустя   4 минуты  30 секунд:
щас только проверил - единственное что меняется - это ID на paramXXX, где ХХХ - номер ID параметра в таблице
316
Teltonika FM4200
если бы так то и вопроса бы небыло (:
317
Teltonika FM4200
Максим, ID1 и ID2 под каким у вас именем в Wialon?
318
Teltonika FM4200
1) правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два
работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
2) Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно
произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким
образом посчитать количество импульсов.
3) Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с них? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge
Суть проблемы в том , что у меня есть два устройства с которых нужно читать отдельно импульсы. и есть два устройства о которых нужно знать включено оно или выключено. Не совсем понятно можно ли это организовать fm4200 или нет. Если возможно то каким образом? Вообщем интересует принцип работы цифровых входов и всё что с ними связанно.
319
Teltonika FM4200
psv пишет:
Ответ:
1) На FM4200 есть четыре цифровых входа (DIN1, DIN2, DIN3, DIN4), которые работают в режиме включено/выключено, из них DIN3 и DIN4 могут работать по-другому - в режиме подсчета импульсов, причем DIN3 работает на прибавление, DIN4 на вычитание этих импульсов. Параметр Fuel Counter в сообщениях отображает разницу DIN3-DIN4. В режиме подсчета импульсов параметры DIN3 и DIN4 должны быть выключены (disabled). DIN1 и DIN2 могут работать только в режиме 0/1.
2) Теоретически DIN3 и DIN4 "тупо" считают все импульсы, поэтому параллельно (теоретически) можно подключить несколько источников импульсов, но они могут "наслаиваться" друг на друга, что будет сбивать счет. Отдельно увидеть количество импульсов с DIN3 и с DIN 4 невозможно. Можно ничего не подключать к DIN4 - тогда будем видеть количество импульсов на DIN3))). На вопрос про то, чтобы видеть не количество импульсов а событие: количество импульсов интересно не само по себе а в определенный отрезок времени. Значение Fuel Counter в сообщениях больше ноля и так является событием, привязанному к конкретному времени.
3) Искать в сообщениях параметр Fuel Counter.
Для того, чтобы понимать "0/1", в FM4200 можно задействовать и аналоговые входы, предварительно их настроив. Поэтому можно считать импульсы с одного/двух устройств и видеть параметр "0/1" до шести различных устройств.
Если необходимо с двух разных устройств считать импульсы на сложение, тогда FM4200 Вам, вероятно, не подойдет, хотя мне нужно более подробное описание задачи. Возможно, найдем более простое и изящное решение.
Принципы работы цифровых входов проще объяснять с листком бумаги в личной беседе - тут очень много текста писать...
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
320
Teltonika FM4200
2)  "Отдельно увидеть количество импульсов с DIN3 и с DIN4 невозможно." А увидеть событие на DIN3, DIN4 возможно? Если да, то как это сделать? Я имею ввиду, чтобы каждое изменение состояния этих входов фиксировалось в журнале событий.
Я так понимаю, что это возможно только если мы настроим DIN3 и с DIN4 в режиме 0/1? Но как задать временной интервал для входов, по которому fm4200 будет определять произошло событие или нет?
3)У меня DIN1, DIN2 настроены в режим 0/1 (выкл./вкл.) изменение их состояния в Wialone отражается на значении параметров battary_charge (?!) и I/O? Другие параметры не меняются. Вот о чем был третий вопрос.
4)Описание задачи простое: считать импульсы ДВУХ отдельных устройств! Какое можете предложить решение?
Вы пишете: " Можно ничего не подключать к DIN4 - тогда будем видеть количество импульсов на DIN3". Да, мы так и сделали и по Fuel Counter можем определить количество импульсов на DIN3. Но как подключить и считать импульсы ещё и со второго аналогичного устройства? Это возможно?
321
Teltonika FM4200
psv пишет:
На battery_charge влиять не должно - возможно косвенно, меняется ток батареи при активации/деактивации входа.
Дискретные входы в Виалоне не отображаются в журнале исходных событий. Увидеть их можно, только настроив датчики по входам in1-in4 для 4 входов соответственно, и просматривая значения датчика в журнале или отчетах.
Получать значение именно счетчика - невозможно, Телтоника этого не умеет. Только если считать количество срабатываний дискретного входа (если может быть больше одного импульса в секунду - скорее всего даже так не получится).
Попробуйте рассмотреть другие типы оборудования, поддерживающие больше, чем 1 импульсный вход.
Аркадий Рушкевич
322
Teltonika FM4200
дискретный вход - это цифровой вход настроенный в режиме 0/1?
323
Teltonika FM4200
В этом понимании слова "дискретный" и "цифровой" можно считать синонимами.
Аркадий Рушкевич
324
Teltonika FM4200
Всем Привет!!!
Подскажите, в чём может быть проблема, FM22 шлёт данные по зажиганию на сервер с разным периодом времени.
Например:
Машина завелась в 11.00 ,прибор высылает всё правильно, но потом он шлёт что машина была заглушена в 10.58, получается как будто она до этого была заведена. Никто не сталкивался с такой проблемой? И как её решить?
Спасибо
325
Teltonika FM4200
вы значения заведена\заглушена откуда берете? из отчетов, или смотрите сообщения в программе?
