976
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
Skibo скорость порта 115200?
977
Teltonika FM4200
да, я проверил
978
Teltonika FM4200
(edited by enmerkar 13/12/2017 13:45:21)
Добрый день, отправил команду getver на прибор 4200, он выдал следующий ответ:
Code Ver:0.01.56 Device IMEI:35284********** Device ID:000003 Bootloader Ver:2.04.03 Modem REV Ver:05.12.06.
Подскажите пожалуйста он подлежит восстановлению? Насколько я понял прошивка должна 00.02.09 и выше.
979
Teltonika FM4200
(edited by vetalka2009 13/12/2017 14:53:41)
все правильно его можна прошить на 2,27 версию я прошивал даже 1,49 версию прошивки через фота
980
Teltonika FM4200
если хотите могу вам прошить удалёно
981
Teltonika FM4200
Athom wrote:
Skibo wrote:
Господа всем день добрый.
Проблемы с 2-мя приборами 4200, не соединяются с конфигуратором... Пробовал со всеми версиями, и пробовал прошивку залить - не соединяется с прошивальщиком.
По СМС настроить не могу не залиты мои номера телефонов, достались приборы с клиентом.
Помогите кто чем может.
Спасибо.
п.с. несколько приборов 4200 без проблем подключил и перенастроил.
Для начала Вам необходимо снять логи с прибора через программу HyperTerminal(если они есть)и выложить сюда.
а через фота не пробовали конфигураторацию залить или прошить?
982
Teltonika FM4200
(edited by PavV 13/12/2017 16:54:10)
скорее всего какието спец прошивки сделанные под конкретного клиента. Какую версию просит?
983
Teltonika FM4200
кто просит?
984
Teltonika FM4200
vetalka2009 wrote:
кто просит?
конфигуратор
985
Teltonika FM4200
Получили несколько "кирпичей" из FM4100 при попытке перепрошивки с версии 0.50.48 на последнюю.
MaximV предложил решение с восстановлением через Hyper Terminal (HT) - действительно работает и восстанавливает АТТ FM4100 до версии 0.50.35. Но версии выше 0.50.48 уже не удается записать в память АТТ. Очередное восстановление кирпича до 0.50.35 происходит гладко, но это, по сути, никому не нужно. Стало понятно, что на флэшке АТТ (внутренняя память) просто банально уменьшилась память, которая и не позволяет более старшим версиям физически расположиться на носителе.
Например, v.0.50.35 имеет размер 207388, а v.0.50.53/54 имеет размер 219032. Отсюда вывод: на кирпичных FM4100 надо менять память! Желательно, чтобы техподдержка Телтоники сообщила, какой чип можно перепаять, чтобы восстановить работоспособность.
986
Teltonika FM4200
Перепрошивали сегодня FM4100 с версии 50.13 на новую версию. В итоге выяснилось, что кабелем напрямую прошить на 50.54 не получается. После перепрошивки в терминале  "ССССССС". Блок прошивается нормально на 50.35. Вероятно проблема в загрузчике. В версии 50.35 он - 4.03, а в версии в 50.54 он - 4.05. В итоге прошить блок получилось следующим способом: прошиваем его через кабель до 50.35 и затем через FOTA до 50.54. В итоге блок нормально прошился на последнюю версию.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
987
Teltonika FM4200
Да, и в загрузчике тоже, но не только. Файлы прошивок для загрузки Updater'ом и терминалом разные. Файл версии 50.35, которым 4100 прошиваются ч-з терминал, Updater даже не видит. Если же файл переименовать в "*.e.cfw", то видит, но ругается на неподходящий формат. Т.е. для прошивки новой версии терминалом нужен файл прошивки в спец. формате. И по-моему, это единственный способ, если нет FOTA.
988
Teltonika FM4200
(edited by MaximV 14/12/2017 10:25:59)
longer-m wrote:
Стало понятно,
не факт. у меня из четрёх блоков, которые пытались кабелем прошить,два  прошились до 50.54 нормально и с первого раза, а два не хотели никак. помогло лишь по воздуху. остальные кабелем трогать даже не стали.
989
Teltonika FM4200
(edited by ZxR 14/12/2017 11:27:38)
Коллеги, просьба в двух словах внести ясность по 41-м
Я так понимаю, что прошить по кабелю их - тут как повезёт, кому-то удавалось, большинству - нет, видимо есть версия в аппаратных релизах, объёме памяти и т.п.
Прошить можно по FOTA , но это только для "избранных", простым смертным это не доступно и никак просто так эту возможность не заполучить ?
Может кто поделиться прошивкой, которая через HyperTerminal может "анбрикнуть" 41-ю ? - Спасибо, нашел на 36-ой странице форума
990
Teltonika FM4200
Добрый день всем. После перепрошивки FM4200 на прошивку 227 блок всеравно не видит спутники.
Вот лог.
991
Teltonika FM4200
Вот лог.
Если в логах/Гипертерминале время синхронизировалось (время по Гринвичу), то это означает что трекер увидел спутники и в плане навигации все ок.
А вот почему он не передает данные на сервер - это уже смотрите конфигурацию и активность SIM-ки.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
992
Teltonika FM4200
overseer wrote:
Вот лог.
Из Вашего лога...
Modem is Busy
+CME ERROR: SIM failure
HDOP Actual:    0.7
Timestamp:    1513235460
Priority:    0
Longitude:    283807936
Latitude:    578232384
Altitude:    68
Angle:        0
Sat:        12
Speed:        0
Спутники видны, координаты пишутся в память. Проблемы с модемом или СИМ
993
Teltonika FM4200
(edited by enmerkar 14/12/2017 17:48:54)
Спасибо за помощь, но привезли приборы, попробую через пк прошить, если не пойдет обращусь.
994
Teltonika FM4200
Народ. Скиньте процедуру восстановления прошивки через HyperTerminal. Какие настройки выставить или пошагово, что-то найти не могу.
995
Teltonika FM4200
PavV https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 86#p144786
996
Teltonika FM4200
нашел
MaximV wrote:
Короче с кирпичами 4100 так:
через гипертерминал спокойно залил прошивку 50.35.cfw, терминалы оживил.  запустил апдейтер, стал заливать прошивку 54 и снова Operation timeout и кирпич.
Затем снова терминал, прошивка 35, оживил, апдейтер, 54, кирпич.
так что лучше сразу воздух.
p.s.  прошивку 50.35 выкладывал чуть ранее
1 создаём произвольное соединение
2 выбираем порт кабеля
3 настраиваем свойства порта как на скрине
4 выбираем Передача->отправить файл
5 выбираем протокол Ymodem и путь до файла прошивки
997
Teltonika FM4200
Добрый день всем. В продолжении темы, светодиод навигации горит постоянно.
998
Teltonika FM4200
Писали выше, и сам вспомнил, что была такая проблема, когда активно работали с данными трекерами (а это лет 7 назад было).
Необходима версия bootloader-а 4.05
Версию можно увидеть в логах через Hyper терминал.
Если версия 4.03 - нужно шить прошивку через FOTA\RILS - тогда bootload обновится до версии 4.05
Если версия 4.05 - можно обновляться по кабелю.
http://overseer.ua
999
Teltonika FM4200
Нормальный режим, нет GPS соединение: Всегда горит
1,000
Teltonika FM4200
Всем привет. Может кто-нибудь оказать помощь в прошивке по воздуху нескольких штук 4100? Через кабель окирпичиваются и терминалом привел в чувство прошивкой 50.35.
