151
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
keeper
Не могли бы вы скинуть инфу, на которую ссылался Дмитрий ?
Если, конечно, это не противоречит условиям распространения этой инфы....
152
Teltonika FM4200
Spacer пишет:
видео тоже не нашел
и точно, непринужденно отправил на закрытый раздел.
видео, где показан процесс первоначальной настройки программы и последующей уделенной смены настроек Телтоники:
www.orvos.ee/files/Teltonika_loader.avi
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
153
Teltonika FM4200
daemon
спасибо, все понятно.
главное, чтобы телтоника не поменяла слегка протокол в следующей прошивке, чтобы опять стать монополистом по отправке конфы...
154
Teltonika FM4200
Spacer даже если телтоника и надумает это делать, то процесс растянется на месяцы и даже годы. Ну а мы в течении пары дней сделаем апдейт к программе.
Модернизация своего ПО не самая лучшая мягко говоря сторона телтоники.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
155
Teltonika FM4200
to daemon
Спасибо большое  за подсказку - разобрался.
156
Teltonika FM4200
Подскажите как правильно настроить аналоговые входы для работы с 10В аналоговыми датчиками уровня топлива (Стрела, Технотон)
По умолчанию аналоговый вход настроен следующим образом:
Priority: LOW
High level: 0
Low Level: 0
Generate event: On range exit
Averaging constant: 10
В глобальный параметрах диапазон аналоговых входов 0-10В
На сайте телтоники  прочитал что  Averaging constant нужно задавать 1500-2500.
Кто как настраивает?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
157
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
бак не сможете оттарировать.
Думаю можно спокойно 1-10 ставить, т.к. у виалон очень неплохие алгоритмы фильтрации.
Добавлено спустя   4 минуты  9 секунд:
А, ну еще - так делать нельзя, иначе когда на входе будет ноль вольт то будет постоянная фиксация точек так как будет прыгать напряжение с нуля до малейших долей вольта. Поэтому ставте monitoring.
Priority: LOW
High level: 0
Low Level: 0
Можно чуть чуть изменить логику тогда будет фиксироваться точное время отключения ДУТа (саботажа).
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
158
Teltonika FM4200
daemon пишет:
tmbnavi пишет:
Priority: LOW
High level: 0
Low Level: 0
Почему же оттарировать не сможем? мы тарируем вольтметром, от настроек телтоники никак не зависит напряжение на выходах ДУТа.
Чем больше Averaging constant, тем сглаженней график получится? Просто не совсем понимаю физическое значение этого показателя...
159
Teltonika FM4200
я не подумал о том что тарировка вольметром.
Ну тогда наверное можно и 1500-2500.
Да Телтоника сама с трудом понимает что они сделали )
У этого параметра 2 значения - усреднение и отсрочка сработки. По усреднению думаю более менее понятно, а отсрочка порядка 1 сек 400 единиц. То есть если стоит 500, и значение датчика на 1 секунду превысят допустимые, но вернутся назад то сработки по событию не будет. Если больше чем на 1.2 секунды (опять же при значении 500) - то будет.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
160
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
Отлично! А с чего вы взяли, что Телтоника и ваш вольтметр (я так подозреваю, мультиметр образца "noname by China") напряжение измеряют одинаково?
Тарировать на месте корректно только цифровые датчики, у которых однозначно фирменный конфигуратор и сервер (приняв от трекера) покажут абсолютно идентичные значения.
Аркадий Рушкевич
161
Teltonika FM4200
Согласен с вами, расхождение небольшое есть. Но тарировать по 10% от объема бака "лесенкой" раза в 2 дольше выходит.
162
Teltonika FM4200
Проблема с FM4200! Когда объект стоит на месте, то выдает сообщения два раза в секунду. На попытки изменить параметры по СМС тельтоника отвечает: "WARNING: Not suppored Param ID or Value detected: 0"
Вопрос: почему она себя так ведет?
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
163
Teltonika FM4200
vidbetta
Покажите текст сообщения плс, которое отправляете на FM4200
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
164
Teltonika FM4200
"Когда объект стоит на месте, то выдает сообщения два раза в секунду" - возможно подокорачивает какой-то вход.
Или скорее всего, не очень корректно подключен модуль был... Посмотрите, что срабатывает?
Что меняется в сообщениях? smile
Если сбросите настройки, конфиг и желательно сообщения - подскажем точнее)
С уважением, Евгений.
165
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
vidbetta
Отправляем, сообщение: логин пароль setparam 3011 180    то есть хотели изменить мин.время передачи, так же хотели отключить первый аналоговый вход, и отправляли сообщение  логин пароль setparam 3300 180.  Перезапустить процессор вроде удавалось, но ситуация не изменилась
Евгений пишет:
у нас срабатывает скорей всего первый аналоговый вход. Значение меняется от 0 до 0.01
Данный вход был подключен к штатному датчику уровня топлива автомобиля.   Т.е. когда включается зажигание  датчик топлива врубается, то проблема исчезает!
Но вот соль параметры не можем изменить удаленно, а машинка далеко!
166
Teltonika FM4200
(29/06/2011 18:57:47 отредактировано daemon)
vidbetta пишет:
и тут на помощь приходит наша замечательная программа, позволяющая это делать удаленно. И ехать никуда не надо.
Или цена в 75 евро слишком высока? smile
Хотя если "не можем" связано с забытыми паролями доступа к устройству то тут и программа бессильна.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
167
Teltonika FM4200
daemon пишет:
vidbetta пишет:
А может разово как то. Мы дем вам пароль и все такое... Вы прошиваете этот автомобиль, а мы +1 к вашему рейтингу или один евро в капилку.?! А покупать пока ПО не вижу смысла!
168
Teltonika FM4200
(30/06/2011 00:24:12 отредактировано GoGPS)
vidbetta
Вы 100% уверены что модуль работает в 3ем профиле, а не в 1ом или 2ом?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
169
Teltonika FM4200
Можно ли с помощью программы Terminal.exe посмотреть напряжение на аналоговом входе?
170
Teltonika FM4200
tmbnavi пишет:
да, в момент фиксации точки или сработки по событию в логах проходят значения всех IO.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
171
Teltonika FM4200
vidbetta пишет:
вопрос меня настолько удивил, что я даже не знаю что ответить )
Ладно бы сказали что "ребята, помогите, одно устройство нужно перенастроить  и все, буду признателен" (или, как вариант, отчет о перенастройке на форуме).
Но 1 евро!  Радует правда что не предложили гамбургер.
"Сервис по перенастройке за еду". Звучит )
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
172
Teltonika FM4200
GoGPS пишет:
vidbetta
Мы только третий профиль настраивали!
Добавлено спустя   2 минуты  14 секунд:
daemon пишет:
Ребята, помогите, два устройства   перенастроить будем признательны! Честно!
173
Teltonika FM4200
vidbetta
Предоставьте плс тел. номер сим карты установленный в модуле, логин и пароль доступа к модулю. Если получится прописать в модуль наш номер gsm модема, тогда загрузим конфиг через GPRS.
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
174
Teltonika FM4200
Ребята, подскажите если не так сложно, номера параметров для 4100, которые отвечают за настройку акселерометра. В конфигураторе это Delta X, Y, Z, ну и ниже две задержки.
З.Ы. Звонил несколько раз чухонцам, спрашивал, а те - "вы у нас давно не тарились, в техподдержке отказываем". Ну не сволочи? Года полтора назад приехал от них мешок, но мы уже слава богу слезли с них, мешок так и валялся, а тут как назло склад пустой, пришлось вспомнить про эту шнягу, только вот забываются некоторые мелочи (
175
Teltonika FM4200
Если это шняга так забутьте про них.
