1,051
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
ZxR пишет:
Подскажите, можно ли как-то оживить 42-ю в которую залили прошивку от 41-й?
смс не доходят, не определяется прошивальщиком, в терминале только пишет
Bootloader version 2.04.02...
Можно, но не со 100% вероятностью. Напишите вашему дистрибьютору с волшебной фразой "recovery firmware"
1,052
Teltonika FM4200
Нет GPRS FM4200
симка МТС
настройки
APN: internet.mts.ru
Username: mts
Password: mts
не хочет передавать данные
на getinfo приходит
INI:2007/1/1 0:0 RTC:2007/1/1 0:1 RST:1 ERR:0 SR:0 BR:0 CF:0 FG:0 FL:0 UT:0 P:3 P0:0 P1:0 P2:0 P3:1 P4:0 SMS:0 NOGPS:0:1 GPS:2 SAT:0 RS:7
на getstatus
Data Link: 0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Bat: 5 Signal: 3 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM4200 MTS.xml 36.68 Кб, файл был скачан 709 раз(а)
1,053
Teltonika FM4200
Novic пишет:
Нет GPRS FM4200
симка МТС
настройки
Username: mts
Password: mts
на getinfo приходит
на getstatus
Фантастика, с 2007 года работает без перезагрузки?  I  Шить, учитывая декабрьское веселье с Телтоникой )
PS На какую дату последняя координата?
1,054
Teltonika FM4200
Нет позиционирования, часы не синхронизированы..... соответственно 4200 не передает данные....что говорит getgps?
1,055
Teltonika FM4200
Он почти год не стоял на машине, был в ремонте, перед выдачей все ок, показал координаты.
две недели назад снова носил, говорят подключился. Но они ставили свою симка билайн. Сейчас в квартире ЖПС не ловит.
Вчера у окна  gtetgps  выдал
1,056
Teltonika FM4200
какую прошивку шить?
getver
Code Ver:00.02.10 ARM GCC Ver: 400524 Device IMEI:354330031493383 Device ID:000003 Bootloader Ver:2.04.03 Modem REV Ver:05.95.04
1,057
Teltonika FM4200
где то выше были прошивки и для кабеля и для воздуха...
1,058
Teltonika FM4200
прошил FM42000227.e
Code Ver:00.02.27 ARM GCC Ver: 400524 Device IMEI:354330031493383 Device ID:000003 Bootloader Ver:2.04.03 Modem REV Ver:05.95.04
пока не помогло
1,059
Teltonika FM4200
пока спутники не поймает, сообщений не будет никаких.
1,060
Teltonika FM4200
не поймает...без перепрошивки...
1,061
Teltonika FM4200
227 же прошил. Прошивка рабочая должна быть.
1,062
Teltonika FM4200
что говорит getgps?
1,063
Teltonika FM4200
Совсем не важно что говорит getgps, достаточно вот  этого GPS:2 SAT:0 в getinfo.
А в getgps по идее должны быть нули.
1,064
Teltonika FM4200
GPS:2  потому что в помещении
1,065
Teltonika FM4200
woollen пишет:
Спасибо!!! Я плясал вокруг него два дня.
Именно поэтому он у меня не работал.
Перенес к окну и сразу отразился на id.wialon
GPS:1 Sat:7 Lat:60.005810 Long:30.202812 Alt:126 Speed:0 Dir:0 Date: 2018/3/21 Time: 19:56:53 M:0
Через СМС поменял сервер и свершилось чудо! он виден в моем аккаунте.
1,066
Teltonika FM4200
Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Bat: 5 Signal: 2 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
Даталинк 0 это нормально?
1,067
Teltonika FM4200
Нормально, он же не постоянно к серверу подключен.
1,068
Teltonika FM4200
(22/03/2018 00:17:19 отредактировано SAT)
Novic пишет:
woollen пишет:
Думается, прежде всего была необходима перепрошивка. Об этом твердит большинство авторов в темах "старых" моделей Телтоник.
После 01.12.2017 старые модели без перепрошивки не работают. Даже как-то неловко напоминать скандально известный факт.  )
PS автор темы мог бы добавить кармы woollen
1,069
Teltonika FM4200
Всем спасибо за внимание.
Отдельная благодарность woollen.
Сам бы не догадался. Не понятна связь между жпс и отправкой сообщения на сервер. Получается а-жпс нет у него.
1,070
Teltonika FM4200
Стояла, я так понял, прошивка 2.10. Она, по-моему, рабочая.
1,071
Teltonika FM4200
(22/03/2018 00:17:56 отредактировано Novic)
woollen пишет:
Со старой тоже работал. Я далее не знаю в чем разница. Но видимо в сервисе поменяли настройки оператора и девацс  мог подключиться с моей симкой, пока я не купил кабель и на настроил все сам, в том числе смс управление
1,072
Teltonika FM4200
Не нашел какой параметр отвечает за отправку сообщений на стоянке
1,073
Teltonika FM4200
только общий интервал отправки+ расстояние+ угол
1,074
Teltonika FM4200
1,075
Teltonika FM4200
Novic пишет:
Связь прямая - без синхронизации времени по GPS терминал не будет отправлять никаких данных.
ООО "ТВКом"  г. Ростов-на-Дону
http://www.tvcom.su
