126
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
Занялись сабжевым вопросом.
Необходимо в Виалоне контролировать удары машин, как это расписано здесь:
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/insurance
Следующий вопрос: как корректно настроить работу Акселерометра в оборудовании Teltonika FM4200?
В Телтонике связанно с акселерометром куча настроек, которые как я помню, отличаются от того легковая это машина или грузовая и так далее.
Просьба поделиться опытом тех, кто занимался подобным вопросом.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
127
Teltonika FM4200
интересно. но ложных срабатываний должно быть много
мне кажется на данный момент лучше верить датчику удара. либо уж скрестить обе возможности
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
128
Teltonika FM4200
куда подключить и какие настройки необходимо вбить в тельтонику что бы она увидела аналоговый уз датчик?
Алексеев Дмитрий. ООО "КРК Эталон"
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
129
Teltonika FM4200
Если программировать через конфигуратор:
1) Активировать Analog Input 1 и Analog Input 2 с параметрами: High Level и Low Level равны "0", Priority: Low, Generate Event: On Range Exit, Averaging constant: 10 (ну или больше если нужно сглаживание)
2) Подключить к AIN1 зеленый провод от УЗИ датчика, к AIN2 - синий провод от УЗИ датчика.
3) Если нужна помощь по настройке УЗИ датчика в Виалоне - обращайтесь.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
130
Teltonika FM4200
(edited by Atom 16/06/2011 09:57:45)
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и знает данную ситуацию.
Мне необходимо провести через FM4200 линию 1-wire около 20 термодатчиков и датчиков оповещающих об аварии(открывание дверей). Возможно ли это?
Прикрепляю примерный рисунок.
Заранее спасибо за помощь.
131
Teltonika FM4200
закрыто.
Teltonika FM4200 тут: Teltonika FM4200
132
Teltonika FM4200
shal wrote:
GPRS команды в телтонике никогда поддержаны не были, да и работает она по методу подключился, идентифицировался, отправил черный ящик, отключился. То есть активное соединение длится несколько секунд и пользователь даже его не видит. Если в современных телтониках тут что-то поменялось, то поддержим и gprs команды, главное знать что да как.
Приветствую.
Получили несколько FM4200. В глобальных параметрах есть "Record refresh setting" - согласно документации - "defines how many seconds should FM4200 keep connection to the server before disconnecting after successful data transfer". Мин - 5с, макс - 3 суток.
Получается, что можно удерживать соединение с сервером, и соответственно посылать GPRS команды ?
133
Teltonika FM4200
Да. Этот параметр указывает сколько времени удерживать GPRS сессию.
Spacer wrote:
Приветствую.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
134
Teltonika FM4200
Так может, получится добавить функционал по отправлению команд через GPRS в ближайшее время. А то действительно напрягает общаться с девайсами по SMS
135
Teltonika FM4200
Spacer, а Вы уверены что такое возможно в принципе для телтоники?
136
Teltonika FM4200
Не уверен - мы с телтоникой начали работать недавно. До этого работали с интеллитраками. Т.е. это закрытая инфа ?
И возможно лишь давать команду по СМС, чтобы устройство само коннектилось по нужному адресу и забирало конфу целиком ?
137
Teltonika FM4200
Телтоника не поддерживает GPRS команды. А вопрос непонятен: чтобы устройство забирало инфу ("конфу") с конкретного адреса?
Ready! Stady! Go!
138
Teltonika FM4200
Уже даже стыдно реализовывать прошивку трекеров по GPRS из-под Wialon поскольку это повредит продажам daemon и orvos. wink
139
Teltonika FM4200
shal wrote:
daemon, а Вы с телтоникой не пробовали пообщаться по этому поводу? Там устройству отправляется SMS в котором указывается IP/port куда соединятся и загружать конфигурацию.
140
Teltonika FM4200
что Вы имеете в виду ?
141
Teltonika FM4200
smile
Алексей делал нам бесплатную (недеюсь не потребует "откат" smile) рекламу, а именно то, что мы уже сделали ПО которое позволяет по GPRS обновлять настройки, но именно целиком "заливая" файл настроек в телтонику.
Что касаемо Вашего вопроса, если я его правильно понял, то управлять Телтоникой по ГПРС (под управлением понимаем управление цифровыми выходами, переключение профилей, перезагрузку устройства и тп.) нельзя.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
142
Teltonika FM4200
daemon
Спасибо Вам за ответ.
Можете ли Вы рассказать о методе заливки настроек целиком ?  wink
Или отправите к Телтонике ?   tongue
143
Teltonika FM4200
Мафиозо прибалтийские! Одни (литовцы) - производят продукт в полной конспирации, эстонцы совместно с анклавными россиянами пишут прогу, а белорусы (за откат - Прости Господи!) рекламируют! :-))
144
Teltonika FM4200
точно мафиози smile придется еще раз попробовать поддержать, все таки  телтоник тысяч 10-15 только на хостинге.
145
Teltonika FM4200
Подскажите люди добрые, FM4200 при подключении по CAN на новые скамейки, TGA MANы передает пробег? У нас не получается получить инфу о пробеге, хотя в профайлах прописываем настройки CAN такие же как в FM4100.(FM4100 can пробег передает).
146
Teltonika FM4200
Spacer wrote:
daemon
посмотрите чуть ранее сообщения, там все подробно и даже с видео описано.
Если коротко то - покупаете за 75евро прогу, нажимаете кнопочку, а дальше шайтан-машина сама все делает smile
глобализация smile
эх, надо было больше откат предложить, над перепрошивочным бизнесом нависла тень угрозы....
В возможности перенастройки на хостинге вижу лишь одну проблему - придется в авторизированных номерах прописывать телефон шлюза, а это не до конца безопасно.
Добавлено спустя   3 минуты  3 секунды:
А кроме пробега другие данные поступают? штук писят таких манов подключено - ни с одним подобная проблема не встречалась, сканий меньше но тоже передают. Бывает что нет данных, но тогда вообще ничего с шины не снимается, по различным причинам.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
147
Teltonika FM4200
to daemon
fuel level и consumtion идет отлично, а пробег вообще в сообщениях отсутствует(параметр активирован).
148
Teltonika FM4200
zjz что то неверно настроено на стороне телтоники. В любом случае должны идти значения, хотя бы нулевые.
правильные настройки:
Teltonika FM4200
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
149
Teltonika FM4200
Просмотрел внимательно эту ветку и многие соседние... Кроме инфы о том что "Там устройству отправляется SMS в котором указывается IP/port куда соединятся и загружать конфигурацию" ничего.... видео тоже не нашел  sad
150
Teltonika FM4200
Тут флудят в основном партнеры Гуртам,а для нас есть еще отдельный форум. Вот daemon , в свойственной Дмитрию непринужденной манере, на него и сослался. wink
