Re: Teltonika FM4200
доброго времени суток. Есть у кого-нибудь схема распиновки кабеля для 4200 (RJ45 и USB)? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!
Пытаюсь подключить Ruptela FmPro и Pro2 к Виалон, но ни чего не получается. У кого-нибудь получалось? Спасибо.
smg_sup А при чем здесь эта тема?
мне сказали, что Pro2-это Телтоника 4200, а Pro - это 4100. Но с настройками, как необходимо для них, у меня не запускается.
Разобрался, оказывается Pro и Pro2 не работают с новыми симками, только с 2G
Может кто дать файл WLP настройки объекта подключенного к CAN-шине, в частности, интересуют датчики.
Замучился сам создавать, не получается как надо
старый трекер...вымылся из обращения...
любой возрастной трекер не айс... замутите тему ....какой трекер выбрать для таких то задач.....подскажут.
спасибо, просто есть в наличии штук 20, жалко выбрасывать, вроде пока работают, вот и хотел использовать.
Не понятны названия приходящих параметров. Метод тыка пока не помог
Одного мануала мало, еще необходимо таблицу делать X-Y
Какую таблицу? Вы о чем? Речь идет о параметрах от объекта
Треккер выдает цифры, если при создании датчика заполнять только свойства датчика, то данные идут не корректно. Необходимо делать таблицу расчетов.
Какие датчики вы подключаете? На что? Кан, дут, дискретку....
4200 в сообщениях нет hdop как включить какая команда
Есть у кого-нибудь распиновка com-порта Teltonika FM4200? Или может кто подскажет, как настроить трекер по СМС, конкретно нужно установить период отсылки данных.
Всем доброе время суток. Нужна крайняя версия прошивки для FM4200 + рабочая программа для ее записи в устройство. Если есть возможность сбросьте на эл адрес and44702@mail.ru
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Не могу разобраться, как запрограммировать встроенный КАН для 4200. Прошу помощи.
Какой смс командой можно включить спящий режим ?
есть мануал по телтонике 5300, в двух словах так, смс-ками не влючишь, смс-ками можно менять профили, если профиль предусматривает deep sleep, то тогда включишь, вродь так
Если вы про Deep Sleep, то вроде так:
log pass setparam 000,1
