651
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
доброго времени суток. Есть у кого-нибудь схема распиновки кабеля для 4200 (RJ45 и USB)? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!
652
Teltonika FM4200
Пытаюсь подключить Ruptela FmPro и Pro2 к Виалон, но ни чего не получается. У кого-нибудь получалось? Спасибо.
653
Teltonika FM4200
smg_sup А при чем здесь эта тема?
Skype: gamov.euroml
654
Teltonika FM4200
(21/05/2015 09:03:05 отредактировано smg_sup)
мне сказали, что Pro2-это Телтоника 4200, а  Pro - это 4100. Но с настройками, как необходимо для них, у меня не запускается.
655
Teltonika FM4200
Разобрался, оказывается Pro и Pro2 не работают с новыми симками, только с 2G
656
Teltonika FM4200
Может кто дать файл WLP настройки объекта подключенного к CAN-шине, в частности, интересуют датчики.
Замучился сам создавать, не получается как надо sad
657
Teltonika FM4200
Неужели ни кто не создавал датчики?
658
Teltonika FM4200
старый трекер...вымылся из обращения...
659
Teltonika FM4200
А какой Телтоникой сейчас пользуются?
660
Teltonika FM4200
любой возрастной трекер не айс... замутите тему ....какой трекер выбрать для таких то задач.....подскажут.
661
Teltonika FM4200
спасибо, просто есть в наличии штук 20, жалко выбрасывать, вроде пока работают, вот и хотел использовать.
Не понятны названия приходящих параметров. Метод тыка пока не помог smile
662
Teltonika FM4200
мануал в помощь
663
Teltonika FM4200
Одного мануала мало, еще необходимо таблицу делать X-Y
664
Teltonika FM4200
smg_sup пишет:
Какую таблицу? Вы о чем? Речь идет о параметрах от объекта
665
Teltonika FM4200
Треккер выдает цифры, если при создании датчика заполнять только свойства датчика, то данные идут не корректно. Необходимо делать таблицу расчетов.
666
Teltonika FM4200
smg_sup пишет:
Какие датчики вы подключаете? На что? Кан, дут, дискретку....
667
Teltonika FM4200
КАН
668
Teltonika FM4200
4200 в сообщениях нет hdop как включить какая команда
669
Teltonika FM4200
Есть у кого-нибудь распиновка com-порта Teltonika FM4200? Или может кто подскажет, как настроить трекер по СМС, конкретно нужно установить период отсылки данных.
670
Teltonika FM4200
Всем доброе время суток. Нужна крайняя версия прошивки для FM4200 + рабочая программа для ее записи в устройство. Если есть возможность сбросьте на эл адрес and44702@mail.ru
Заранее спасибо!
671
Teltonika FM4200
Здравствуйте.
Не могу разобраться, как запрограммировать встроенный КАН для 4200. Прошу помощи.
672
Teltonika FM4200
Какой смс командой можно включить спящий режим ?
673
Teltonika FM4200
674
Teltonika FM4200
sputnik-121 пишет:
есть мануал по телтонике 5300, в двух словах так, смс-ками не влючишь, смс-ками можно менять профили, если профиль предусматривает deep sleep, то тогда включишь, вродь так
675
Teltonika FM4200
Если вы про Deep Sleep, то вроде так:
log pass setparam 000,1
