Re: Arnavi
Дмитрий19930112 мы видим, что данные поступают, но не разбираются.
Напишите, пожалуйста, все подробности на hw@gurtam.com
Business Analyst
Wialon
на другой сервис направить? могу принять. на родной гелиос.
pop2343 wrote:а через конфигуратор эту же команду дать. в лог что пишет. там есть возможность сохранить лог и проанализировать. сервер не принимает или трекер не шлёт
Дмитрий19930112 wrote:вот что
а сообщений от него нет!!!
Ага, события нет. Надо гуртам просить помогать, что там на парсер приходит.
Возможно, опять дата-время вылезло.
Доброго времени.
Уважаемые, подскажите , где какой номинал резисторов.?
Я правильно понимаю, что три подряд 01D -100 kOm и два отдельных 01С-10 kOm ?
Подскажите пожалуйста, от или для чего эта плата, необходимо по работе. На плате написано arnavi_skt v2.2
от самоката скорее всего
ARNAVI4 при подключении к ноуту определяется как флэшка, индикаторы мОргают, через конфиг не видит,куда копать?
прошивку пробовали скопировать на флешку?
нет не пробовали, откуда скорировать, что дальше с ней делать...с арнави вообще не работаем_ достались по "наследству", техподдержка молчит
Взять конфигуратор и прошивку здесь.
Прежде чем копировать прошивки, посмотреть в конфигуратор.
