Тема: Arnavi
Характеристики.
Габаритные размеры - 90х80х30 мм
Вес, гр - 115
Напряжение питания 7 - 44 В
Защита от импульсных скачков напряжения Есть
Потребляемая мощность, Вт - 1.40
Встроенный аккумулятор, мА - 1700
Разрядность АЦП - 10 бит
Датчик движения/наклона - Есть
Модуль GSM - M95 (Quectel)
Модуль GPS/GLONASS - MGGS2217 (MSTAR)
Антенна GPS/GLONASS - внешняя, разъём FAKRA
Антенна GSM - внешняя, разъём FAKRA
Дискретные входы, шт. 3 (2 - универсальные частотно-импульсные)
Аналоговые входы, шт. 2 (один под зажигание)
Дискретные выходы, шт. 1
Интерфейс RS-232 1
Интерфейс RS-485 Опционально (плата расширения)
CAN-шина Опционально (плата расширения)
Интерфейс 1-Wire 1
Энергонезависимая память, кол-во точек 150000
Подключение громкой связи (тангенты) Есть
Удаленная смена настроек и прошивки Есть
SIM-держатель 2
SIM-chip 2
Температура эксплуатации от -35 до +80 градусов Цельсия
Влажность 5-95%, не конденсированная
