Датчик уровня топлива "Epsilon"
(edited by Stasoff 15/02/2012 13:31:37)
Topic: Датчик уровня топлива "Epsilon"
Датчик уровня топлива Epsilon (далее по тексту – ДУТ или датчик) предназначен для измерения уровня топлива в резервуарах и топливных баках (далее по тексту – баках) транспортных средств (далее по тексту – ТС).
Датчик может применяться совместно с оборудованием, поддерживающим унифицированный протокол обмена Epsilon Data Exchange (далее по тексту - EDE) и (или) обработку аналогового сигнала.
Датчик совместим с различными блоками управления, концентраторами и оборудованием GPS - мониторинга, такими как, например:
•    Автограф
•    Скаут
•    Galooli
•    Intellitrac
•    M2M Телематика
•    Patriot
•    Teletrack
•    Teltonika… и др.
Teltonika, Galileo, Ruptela, Novacom, Naviset, GPS Сторож, Voyager, Автограф, Скаут, Galooli,
M2M Телематика ......... и др.
Re: Датчик уровня топлива "Epsilon"
Вложение поправьте! А то вроде увеличенная фотография, а выходит пикселей 60х60
Нет невыполнимых задач - есть поставленные цели!
DUST JOIT
Фотографии обновлены, находятся в архиве
Хотел бы поднять тему...
Долго был плавный переход на эпсилон... В итоге, и клиенты довольны и техотдел мой тоже! Показатели отличные, установка проста, рекламаций минимум...
В общем готовы помочь в работе с данными железяками, как в плане консультации так и в плане поставок!!!
Акция до 1 июня - 4200р за любой цифровой Эпсилон!
Вопросы тут, по ценам и поставкам в лс.
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
а в чем преимущество этих датчиков перед всеми остальными? датчиков на рынке море, есть и дешевле и вполне устраивает качество, можно как то поподробнее о технических/эксклюзивных преимуществах вашей продукции, а то фотографии не отражают всей картины.
www.navsysural.ru
Я, в свою очередь хочу уточнить:
- присутствует ли температурная коррекция уровня топлива?
- передается ли параметр "температура топлива"
- если передается то возможно ли измерение отрицательных температур?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Burunduk45
smile У меня есть ответ. Правда заимствовал с ветки про Омникомм.
"С ними проблем меньше"
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Уровень топлива передается с учетом коррекции встроенной в датчик, изменение этого параметра не предусмотренно, температура не передается, ее можно посмотреть только при настройке.
Skype: gamov.euroml
Кроме уровня топлива передаются еще какие либо параметры. Как вариант код ошибки (замыкание, не откалиброван и тп) или только исключительно уровень и все?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
С 17 по 19 апреля 2012 года компания «УЛЬТРА ТЕЛЕКОМ» примет участие в 4-ой международной специализированной выставке навигационных систем, технологий и услуг «НАВИТЕХ-2012».
Приглашаем всех посетить стенд № 81А30 «УЛЬТРА ТЕЛЕКОМ» в павильоне № 8, зал № 1.
(edited by GuardMagic 16/03/2012 18:19:46)
А конкретно в каком "месте топливного бака" (на какой глубине?) осуществляется измерение температуры топлива???
(для введения корректирующего коэффициент расширения топлива)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
В связке с ASC датчик передает температуру топлива, отрицательные значения выдаются в виде -1= 254, -2=253.
Со временем тарировочная таблица по топливу смещается на некоторый диапазон значений кода уровня, что приводит к ложному показанию некоторого количества топлива в баке (на 400-литровом пустом баке +30 литров мнимого остатка) и, соответственно, завышенному количеству топлива при полном баке (на те же 30 л). Приходится или повторно тарировать или математически "преобразовывать" таблицу тарировки. При этом смещение линейное и объемы заправок-сливов считаются корректно (в абсолютном значении).
Еще раз повторяю вопрос (уже другими словами) = в каком конкретно месте топливного бака расположен датчик температуры???
Или по другому = где конкретно на датчике уровня топлива (измерительном штыре) находится датчик температуры???
Здравствуйте, измерителем температуры является зонд, именно его температуру фиксирует датчик температуры, находящийся в измерительной головке датчика Epsilon, датчик температуры изолирован от внешнего воздействия и меряет только температуру зонда.
Интересно как он изолирован, т.е. если температура "головы" датчика  будет -23, а температура топлива -9, то датчик будет показывать температуру -9???????
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
А где располагается сам зонд?
http://road-key.com
Естественно, с определенной долей погрешности на период разности температур.
Прошу прощения конечно, но я так и не услышал ответа на вопрос
и
если нет, то какую будет показывать?
marketing@fmeter.ru
Анастасия
Изолирован - не имеет прямого соединения с оболочкой головки.
Нет, датчик не будет показывать (-9). Показания будут приближены к (-9), на сколько близко - зависит от многих факторов (временного периода разности температур, от скорости перепада температур и т.д.)
Ну это само собой понятно, что не к верхней крышке припаян.
Я собственно к чему клоню, датчик каким то образом соединен с измерительным зондом? или:
а) Расположен на плате
б) Расположен на плате рядом с концами измерительного зонда
в) Подпаен к измерительному зонду
Просто мне кажется, что если он расположен в "голове" датчика, то он будет показывать температуру на поверхности бака.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(edited by GuardMagic 20/03/2012 03:09:59)
1. Т.е. , другими словами датчик на самом деле будет показывать (на практике) температуру близкую к температуре окружающей среды.
2. В случае, если температура топлива, близка к температруре окружающей среды - можно считать, что датчик показывает температуру топлива.
3. Если , топливо в топливном баке находится в нижней части бака, то разность температуры между фактической температурой топлива и окружающей среды будет максимальной.
4. в виде реплики =
а)
- тепловая масса самой головки - достаточна велика и за определенный момент времени датчик, расположенный в головке будет показывать температуру очень близкую к температуре окружающей среды.
- алюминиевый штырь тоже обладает темпловым сопротивление.
И, как понимаю, короме непосредственно самого теплового сопротивления штыря у вас так же присутствует температурное сопротивление резьбового соединения, что еще значительно увеличивает темпловое сопротивление.
б) прелагаю провести простейший опыт ...
поместити саму головку в термокамеру, а штырь выведите за пределы камеры и доведите температуру в камере до плюс 60 градусов (допустим будем считать, что температура в комнате = + 20 градусам) и посмотрите, какую температуру будет у вас показывать датчик температуры внутри головки
в) в этих условиях измерьте температуру самого измерительно штыря - градиент температуры на штыре
и еще в виде реплики =
корректная измерение температуры (методика измерения температуры)- такая муторная вещь.
Без разницы = жидкость или воздух.
Практически можно говорить о приблизительной точности измерения около трех градусов (в худшем случае - около пяти градусов).
22
Если датчик показывает температуру топлива, как температуру окружающей среды это еще пол беды.
Другое дело, когда под воздействием солнечных лучей, существенно нагревается как верхняя часть бака, особенно если она выкрашена в черный цвет, так и головка топливного топливного датчика.
В этом случае разрыв между температурой топлива и показаниями датчика может составлять десятки градусов.
Как правило, производители оборудования замалчивают некоторые особенности их оборудования.
У меня вопрос к производителю - можете рассчитать, примерную погрешность в измерениях уровня топлива, для бака в 300 литров, наполовину заполненного (уроверь 150 литров или 350 мм), с температурой топлива 20 С, и показаниями температурного датчика 40 С, ? Хотя бы примерно. Спрашиваю, потому что якобы изменение уровня топлива, из-за неправильного контроля температуры, на оборудовании другого производителя, приводили к существенным (10-15л) отклонениям (от фактического). Т.е. на графике якобы уровень увеличивался, хотя объект стоял, реальная температуры топлива росла незначительно, тогда как регистрируемая датчиком уровня топлива температура выросла существенно.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
23
Если разница между фактической температурой топлива и показаниями температурного датчика будет равна 20 С, то разница выдаваемых показаний относительно фактических будет пропорциональна зависимости изменения объема топлива от температуры. Для дизельного топлива в данных условиях разница будет примерно 2,5-3 литра. Т.е. в баке будет 150 л., а показания будут примерно 147-147,5 л.
24
Stasoff, спасибо за ответ.
П.С. Кстати заказали Ваше оборудование на тест, проверим теорию "в бою"
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
25
Да, это верно.
26
Т.е. все-таки он измеряет не только температуру зонда.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
27
Это условие задачи, а не принцип работы датчика температуры.
Хотя данная разница фактической температуры и показаний датчика температуры возможна, но в условиях резких и значительных перепадов температур (далеких от нормальной эксплуатации автомобиля).
Целевое назначение температурного датчика измерять температуру зонда. К сожалению технологически невозможно (сохранив стоимость датчика) полностью исключить внешние факторы.
28
Это точно  =
Невозможно осуществлять измерение температуры топлива без применения отдельного датчика температуры, располагаемого непосредственно в топливе.
И не понятно, для чего вы написали тот функционал, которого у вас в принципе быть не может
29
Почему Вы все мне пытаетесь объяснить принципы измерения температуры. Я понимаю для чего там датчик температуры, и какую роль он играет в формировании уровня.
Я все это затеял только потому, что было написано:
Ответ на свой вопрос я получил, не сразу конечно, но все-таки  получил.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
30
GuardMagic wrote:
Это точно  =
Это исключительно Ваше мнение.
Речь идет о том, что невозможно полностью исключить воздействие внешних факторов.
31
www.topliva-net.ru
32
Датчики отличные поставили более 200 штук!
Андрей Чудин
33
Добрый день коллеги!
Любые технические вопросы по ДУТ Epsilon можно адресовать мне.
С удовольствием проконсультирую.
Инженер технической поддержки ДУТ Epsilon
Teltonika, Galileo, Ruptela, Novacom, Naviset, GPS Сторож, Автограф, Galooli, Cyber GLX и др.
34
Matvey
Чем технически елипсон лучше других?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
35
Denis wrote:
Matvey
Датчик имеет разборную конструкцию (зонд, фланец, измерительная головка). Что обеспечивает легкость установки и возможность замены составляющих без демонтажа бака. Высокая точность выдаваемых данных обеспечиваеться уникальной конструкцией зонда и системой настройки измерительной головки. Это основные отличия.
Во всех остальных параметрах Epsilon не уступает конкурентам.
36
Не всегда такое возможно.
37
(edited by case310 19/06/2012 12:13:05)
Да, бывает невозможно в случае необходимости замены зонда, когда бак закрыт сверху - в этом плане Epsilon от других ДУТ не отличается. А измерительную головку заменить без демонтажа бака можно практически всегда, повторная тарировка при этом не потребуется (разве что иногда понадобится ввести линейный сдвиг тарировочной таблицы).
Сравнение с датчиками других моделей - здесь. (upd. Версии 2009 г. sad )
К вопросу о температуре. В установившемся режиме получится значение, близкое к температуре корпуса измерительной головки. Теплопередача на него идёт двумя основными путями - от измерительного зонда через резьбовое соединение (наименьшее тепловое сопротивление), и от корпуса бака через фланец и резиновую прокладку (прокладка, помимо герметизации, ухудшает теплопередачу с поверхности бака на корпус головки). Два дополнительных фактора - теплообмен с воздухом и прямой нагрев от солнечных лучей - оказывают намного меньшее влияние. Естественно, разность температур головки и топлива зависит от уровня заполнения бака топливом - при большем уровне она будет меньше ввиду большей поверхности контакта теплопередающего элемента (зонда) с топливом. Обычное значение, при наполовину заполненном баке - несколько градусов.
38
Отличное сравнение.
Взять то, что вы выпускаете сейчас, и сравнить с тем, что конкуренты выпускали 2-3 года назад. Очень показательно smile
(кстати, касается не только нашего датчика, но и Технотона и Стрелы)
Аркадий Рушкевич
39
Obscured
Действительно "интересное" сравнение.
Особенно фотки от куда то взяты. Я уже несколько лет работаю с "Omnicomm"ами и таких корпусов ни разу не встречал. Ведать фотки датчиков взяты тех которые уже давно сняты с производства.
40
(edited by atc-mon 18/06/2012 19:51:15)
но все равно приятно посмотреть, с чего это все начиналось... big_smile
прям какой то ретро обзор... аж ностальгия пробила
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
41
Просим прощения за не актуальную информацию!
42
Да, это 10160, их около 3 лет назад с производства сняли.
Про них, конечно, все честно написано smile
Аркадий Рушкевич
43
В ближайшее время будет представлена актуальная информация.
Добавлено спустя   4 минуты  41 секунду:
10160 хороший был датчик, хотя до сих пор они работают и мы их встречаем в разных компаниях. )))
44
не знаю для кого таблицы нужны конечно... кто наверное только на старте...
за начало только этого года через меня прошло больше 1500шт Эпсилонов, 500 из них поставила своя розница остальные интеграторские... все продолжают заказывать дальше и проблем по рекламациям тоже нет...с этого количества по гарантии 3шт... Для меня вот это показатель, не считая того что качественно-количественные показатели не уступают другим ДУТам рынка...не говоря уже о ценовой политике, которая не позволяет демпинговать партнерам, в отличии от многих других...
45
(edited by Ultro 07/11/2012 15:44:16)
Уважаемые коллеги!
Коллектив ГК «УЛЬТРА» и компании «РКС» имеет честь пригласить вас на первую совместную конференцию «Технологические новинки и развитие ГК «УЛЬТРА» и РКС», которая пройдет 15 ноября в Москве в отеле Renaissance Moscow Olympic Hotel, расположенному по адресу: Москва, Олимпийский проспект, 18/1.
На конференции мы рассмотрим множество вопросов о новых уникальных датчиках уровня топлива Epsilon, оценим в режиме реального времени работу нашего оборудования и многое другое.
Наши специалисты смогут проконсультировать и ответить на  любые вопросы по работе и настройке оборудования, а также продемонстрируют алгоритм работы  различных типов бортового оборудования, подключения датчика уровня топлива Epsilon и других датчиков.
Обращаем ваше внимание, что участие в конференции полностью бесплатное.
Огромная просьба, подтвердите Ваше участие и участие ваших коллег по адресу: dk@ultratel.ru или по телефону: +7 (915) 096-9959.
Будем рады Вашему участию в работе конференции.
С уважением,
ГК «УЛЬТРА»
и компания «РКС»
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
46
Отдел продаж
ГК Ультра
47
Помогите разобраться. Стоит ДУТ Epsilon, на машине время от времени прыгает напряжение в пределах 2-5В, система начинает показывать значения, которые намного превышают максимум диапозона измерений датчика. В чём может быть причина? Склоняюсь к глюкам из-за скачков.
48
Добрый день,
Просьба связаться с технической службой, по телефону + 7 925 009-07-06 или по почте support@topliva-net.ru
Специалисты технической службы помогут найти причину и устранить.
С уважением,
Мунька Артем.
Отдел продаж
ГК Ультра
49
В конце января в продажу поступили новые датчики уровня топлива Epsilon 1.5, анонсированные в 2012 году…
В течение последних месяцев 2012 года новое оборудование проходило тестирование. Только в начале 2013 года, приняв во внимание все пожелания и замечания эксплуатантов, обновленный датчик поступил в продажу как в России, так и в Украине, Казахстане и Белоруссии.
Основными главными нововведениями в новой версии – это изменяемое время усреднения показаний, поддержка варианта относительного измерения емкости зонда с растяжкой всей шкалы по двум крайним точкам калибровки, а также частотный выход.
Все вышеперечисленное выводит датчик Epsilon 1.5 на более высокий уровень среди систем в сфере контроля топлива. Напомним, что версия 1.5 является не последней. В данный момент идет активное тестирование версии датчика уровня топлива Epsilon 2.0, которая в ближайшем будущем также поступит в продажу.
Отдел продаж
ГК Ультра
50
А можно с этого места поподробнее?
Имеется в виду получение измерений, не зависящих от диэлектрической проницаемости топлива?
http://road-key.com
51
(edited by case310 05/02/2013 10:18:01)
Нет, не это.
В первом "Эпсилоне" диапазон значений выдаваемых данных зависит от длины зонда, т.к. измеряется ёмкость в абсолютных единицах. В 1.5 есть возможность "растянуть" шкалу на всю длину зонда (т.е. при пустом баке - 0, при полном - 1023/4095, аналогично ДУТ многих других производителей). Возможность обойтись без перекалибровки при замене головки при этом сохраняется - при установке настройки сохраняются в файле, который можно в случае необходимости загрузить в другую головку.
Также имеется возможность обновления встроенного ПО прямо на месте установки.
52
Уважаемые партнеры! Мы рады представить вам обновленную версию web-сайта компании «УЛЬТРА НАВИГАЦИЯ»...
В рамках новой политики развития компании в начале марта была запущена новая версия сайта www.topliva-net.ru. Главное нововведение – более простой и интуитивно понятный интерфейс, большое количество информационных и технических материалов, широкий обзор оборудования и интеграционных решений.
На новом сайте значительно переработан раздел «Техническая поддержка». В нем оперативно появляется вся самая актуальная информация, документация, обзоры, необходимые технические файлы и проч.
Также, в наших ближайших планах добавить специальный раздел для дилеров и компаний-партнеров, позволяющий значительно оптимизировать работу среди дилерской сети.
Оставайтесь с нами, мы работаем для вас!
Отдел продаж
ГК Ультра
53
Здравствуйте,может кто поможет с такой проблемой - установили датчики,оттаррировали,занесли в тарировочную таблицу данные, показывает все нормально к примеру в баке 380 л по значениям 3,4 проходит пару тройку дней и видим картину показания в баке 16024 литров а по значениям 48,482?????????????как так???почему??? Или такое в баке 380 литров показывает а значение 65.535?????????????????????
54
Димитрий 27 rus
Возможно это кодированные значения обрывов
Дополнительно можно в свойствах датчика установите нижние и верхние границы X, например если диапазон значений от 10 до 2000, то границы будут 9 и 2001 соответственно
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
55
DmitriyCh а можно подробней описать как эту операцию выполнить????
56
Добрый день,  просьба позвонить в техническую службу + 7 (499) 704 24 21 * 2, для уточнения информации, консультации. Или оставить контактный телефон для связи с Вами, можно в ЛС.
С уважением,
ГК Ультра.
Отдел продаж
ГК Ультра
57
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите! Не получается сконнектить ДУТ Epsilon RS232 c Ruptela FM Pro3. Датчик рабочий, с галилео работает нормально. Пробовали разные комбинации настроек все бесполезно. Может быть есть какой либо нюанс при настройке?
Заранее спасибо!!!
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
58
glcenter
Настройки датчика скажите плс...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
59
Заранее спасибо!!!
С другим терминалом Ruptela проверить нет возможности? Как пальцем в небо скажу что RS485 может быть не рабочим,исходных данных очень мало.
60
SSM-K
Про 232 похоже речь идет. Но вот хотелось бы точнее узнать как подключают... Активирован ли порт 232 на ПРО3? Настройки самого датчика?
www.gogps.eu
61
(edited by alex_gps 17/04/2013 15:47:03)
"автоматическая выдача данных" ?
P.S. ну и стандартно Rx - Tx перепутаны ?
62
Заранее спасибо!!!
Добрый день, вопрос решился?
GoGPS wrote:
SSM-K
Насколько понял, в этом была проблема.
Отдел продаж
ГК Ультра
63
Пока вопрос не решен. Поставили клиенту галилео, отпустили.
Порты активированы в режиме RS232. Причем активировали как 1й так и 2й порты ( PORTA и PORTB). В конфигураторе руптелы открыли все цифровые датчики (все от А1 до А10 и В1). Руптела рабочая, так как на соседней машине стоит цифровой дут ТАКМАК пр-ва г. Красноярск, с ним все работает на порту В.
Теперь про датчик. Пробовали и периодическую выдачу, и выдачу по запросу. Меняли местами RX и TX, меняли интервал выдачи данных, в общем с бубном наплясались. Подключемся com портом компа напрямую к разъему руптелы конфигуратор видит датчик и нормально опрашивает. В общем пока мистика. Придет новый датчик попробуем с ним в офисе поковыряться.
64
Кстати говоря был случай такой... Ставили на машину самодельный преобразователь 24/12 для подачи питания на датчик, схемка имела низкий кпд и выдавала менее 12В, в связи с чем датчик не работал - временами появлялся, временами пропадал... У Вас нет никаких доп.элементов в подключении? Как проверяли датчик? Только непосредственно с разъёма датчика или от контроллера тоже?
65
Да, тоже сталкивались с такими ситуациями, но в данном случае датчик подключен как и блок напрямую на 24 вольта. Питание надежное, центрального плюсового (галилео сейчас работает отлично))). Датчик проверяли непосредственно с разъема контроллера.
66
А в структуре пакетов стоит "передача данных ДУТ"? На Wialon в сообщения приходит вообще значения датчика?
67
Да стоит. Руптела передает данные дут на сервер, но они все в значении 65535 ( высылает такое при отлученном или неисправном дут). Высылает вот такое:
io_2_66=65535, io_2_68=65535, io_2_67=65535, io_2_69=65535, io_2_81=65535
68
Так-то да... Замкнутый epsilon передаёт в районе 4095 значения... Поменяйте датчик - проверьте ещё. Ибо остаётся только с бубном плясать.
Порт 232 не проверяли на другой машине или датчике именно этого терминала? Мы работаем по 485 портам, бывает глючат некоторые после обрыва кабеля.
69
glcenter
Адрес датчика должен быть отличным от 0xFF (hex) или 255 (десятичный)! Убедитесь в этом.
Added after     39 seconds:
Каким образом глючат? После восстановления кабеля, все равно передается 65535?
www.gogps.eu
70
У нас если от 485 порта данных нет - информация о датчиках в сообщениях не передаётся. А после восстановления кабеля либо кратковременные редкие проблески существования датчика, либо вообще отсутствие. Проверить RS485 реально только на осциллографе, даже если питание 2-3В по выходам идёт, скорей всего при обрыве провод коротит на кузов и после этого порт сгорает.
Со значением 65535 ни разу не сталкивался
71
У ПРО3 в случае если активирован порт, но датчик не подключен, то приходит значение 65535. Возможно вы юзаете другое оборудование.
www.gogps.eu
72
Я знаю) Не я писал про значения 65535)
73
SSM-K
Упс, сорри smile
www.gogps.eu
74
GoGPS wrote:
SSM-K
Упс, сорри smile
Сам уже запутался - у кого что не работает)
75
(edited by case310 19/04/2013 09:13:17)
От КЗ на землю не сгорит. От КЗ A-B тоже.
Проверять осциллографом есть смысл только в случае, если с программой ES Install не работает (переходник USB/RS-485, надеюсь, имеется?)
Вышлите настройки ТАКМАКа и руптелы в приват, пожалуйста. В частности, по датчику: сетевой адрес, режим выдачи данных (по запросу или периодический), скорость обмена по порту.
76
Порт RS485 имеется только на терминале и горит он там же. Программой es install к контроллеру не подключаются, для диагностике. Может Вы спутали с интерфейсом датчика самого? Датчик, естественно при обрыве целый останется...
77
Так оно и есть. smile
78
Связка Ruptela FM Pro 3 + ДУТ Epsilon заработала)) дело было в прошивке ( по словам техподдержки руптелы). пару дней назад они выпустили новую прошивку 2.36, с ней все заработало!
79
Подскажите пожалуйста. У меня такая же проблема как и у glcenter. Прошивка на руптеле про3 стоит 2.36, дут Epsilon ES2 успешно прошел тарировку, но в wialon приходят значения параметра io_2_67 65535. Подключил к порту В.Питание и на руптелу и на дут 24В, никаких преобразователей не использую, исключительно предохранители.
Заранее благодарен.
80
teran
Скажите почту вышлю настройки датчика и схему подключения. У нас заработало отлично!!!
81
У меня уже больше года данные девайсы в паре работают как часы - и прошивка тут не причем)
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
82
glcenter hasanovmm@tpu.ru
Буду очень признателен за помощь.
83
Коллеги, добрый день.
Немного упустил ход событий ( в связи с отпуском), остались открытые вопросы по работе с датчиками Epsilon?
С уважением,
Мунька Артем.
Отдел продаж
ГК Ультра
84
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Установлен ДУТ - Epsilon, подключен через Teltonika FM 4200. Проблема заключается в следующем.
При высокой температуре датчика ( с 30 градусов) начинает показывать просадку топлива. Т.е было например 130 литров, просадка до 100, и потом после понижения температуры выравнивается до 115. Как избежать эту просадку ? Пытался настраивать коэффициент температуры по формуле и подбором не помогло. Делал следующим образом:
По настройкам param 200 уровень топлива
Param 201 -температура топлива
Сперва оставил датчик уровня топлива и создал коэффициент температуры, но при вычислениях выходит почти тоже самое , что если просто поставить датчик температура топлива и всё. Разница небольшая с температурой или с коэффициентом.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, может я что- то не так делаю ?
Спасибо
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
85
Такой эффект встречался в пластиковых баках, раздувающихся при нагреве по горизонтали. В случае, если бак жёсткий металлический, измеренный уровень, наоборот, растёт, причём нелинейно.
86
И как решили эту проблему ?
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
87
Совсем корректно - никак.
А приблизительно - осуществляется подбор (эксперементально) температурной компенсации в датчике.
88
Коллеги,
Кто то использует датчики Epsilon ES4 (485)? Если да, то с каким оборудованием.
www.gogps.eu
89
При этом оставляется температура топлива или заменяется на коэффициент температуры ?
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
90
GoGPS wrote:
Коллеги,
ADM300 (ADM100)
91
(edited by GoGPS 14/06/2013 09:09:25)
alex_gps
Нашел проблему при использовании 2 и более датчиков Epsilon. Датчик отвечает не только на запрос по своему адресу, а так же и по адресу 255.
Например модуль ВСЕ опрашивает датчик с адресами с 1 по 4, а так же 255. Если на шине 2 датчика Epsilon, с адресами 1 и 2, то при запросе так же адреса 255, датчик с адресом 2 отдает значение, которое ВСЕ ставит вместо адреса 1. Так же при отключении например датчика с адресом 1, не будет возможности получить уведомление об отключении топливного датчика, так как при запросе по адресу 255, датчик с адресом 2 отдаст значение, которое ВСЕ поставит как получение данных от датчика с адресом 1.
Если с ВСЕ можно поставить датчики на адрес 3 и 4 и забить на то, что при запросе по адресу 255 датчик выдаст значение, которое пойдет, как ответ от датчика с адресом 1, то с Руптелой такой вариант уже не прокатит. Там все гораздо плачевнее.
Зачем Epsilon имеющий адрес отличный от 255, отвечает так же и на запрос по адресу 255 мне до сих пор не ясно.
www.gogps.eu
92
Спасибо
Добрый день, до Вас не может дозвониться техническая служба, просьба связаться по телефону +7 499 704 24 21 добавочный 6923 Бегунов Михаил Павлович.
Added after    1 minuts  14 seconds:
GoGPS wrote:
alex_gps
Добрый день, проблему переслал на Украину.
Отдел продаж
ГК Ультра
93
два вопроса получается
1. за каким лешим BCE опрашивает 255 адрес если его об этом не просят
2. за каким лешим ES4 отвечает на запрос по 255 адресу если это не его адрес.
GoGPS - я думаю ты поймал какую то особенность протокола обмена, 255 - это какой то служебный, широковещательный адрес (запрос) который обычно не используют в работе. Интересен ответ производителя
94
(edited by GoGPS 14/06/2013 12:52:18)
alex_gps
Сашь, главный вопрос как раз таки вот этот:
А вот то, что ВСЕ опрашивает 255 - в этом есть логика. Так как по дефолту у датчиков Омникомм идет адрес 255 и из за реально туполенивых техников, которые не могли найти пару секунд, что бы изменить адрес у датчика с 255 на другой при установке, ВСЕ добавили опрос так же адреса 255.
Ну а Руптела например вообще опрашивает с адреса 1 по адрес 255...
Так что вопрос конкретно к производителю Epsilon. Вопрос задан - четкого ответа пока нет...
Added after    1 minuts  37 seconds:
Ultro
Они уже в курсе... Но все равно спасибо smile
www.gogps.eu
95
Подбирается коэффициент ..
Никто не может сказать - как может повести себя бак (и насколько) при изменении температуры ...
Т.е. - эксперементальное шаманство ..
96
(edited by case310 17/06/2013 08:56:56)
А если техники совсем уж [censored] и подключат более чем один датчик с таким адресом? smile
Вроде того. Радикальное, хоть и напрягающее, решение - тарировка при различных температурах. Ибо заранее предсказать, как именно деформируется бак при нагреве/охлаждении, невозможно - слишком много неизвестных факторов. Материал, форма, толщина стенок, наличие/местоположение перегородок, жёсткость подвески...
(upd)GoGPS, загляните в PM, пожалуйста.
97
(edited by GoGPS 17/06/2013 12:15:40)
No comments smile
Added after     54 seconds:
Прочитал, но убей не понимаю нафига вам девайсы, если все что нужно сделать, это переставать отдавать данные на запрос по адресу 255, в случае, если адрес датчика отличный от 255...
www.gogps.eu
98
Кроме этого момента, могут быть и другие нюансы, которые пока что не проявились. Прецеденты есть.
99
(edited by Ultro 18/10/2013 11:21:12)
Добрый день, коллеги.
Обновили сертификат по взрывозащищённости. Добавили новый датчик, получили 0 зону. Плюс сертификат на всю территорию таможенного союза.
Прилагаю ссылку для скачивания.
http://www.topliva-net.ru/upload/files/ … nnosti.pdf
Отдел продаж
ГК Ультра
100
Вопрос любителям Эпсилона.
Пришла машина с неработающим ДУТом. Скажу честно, датчики не понравились еще при установке, но из пробной небольшой партии все работают, а с одним сразу были проблемы, выражавшиеся в постоянном расхождении в среднем на 10-15 литров то в плюс, то в минус данных из системы с данными по заправкам. Причем, просматривали на предмет ошибки при тарировке, но такое наблюдалось при разных начальных уровнях топлива перед заправкой, потому был вопрос: или водитель врет (хотя зачем врать в случаях, когда в минус), или датчик лажает.
Ну и после он умер. Точнее, выдает данные с нулевым значением.
Вот скрины конфигуратора, графиков и сообщений:
так умирал датчик...
Соответственно вопрос: кто что подскажет? "Струна" целая, но контакт с "головой" имеет серый неприглядный цвет. Да и огромный тогда минус надежности датчика, если из-за контакта с его измерительной частью могут быть отказы...
Датчик проработал чуть более года.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
101
Эпсилоны не юзали, но кратковременные падения на ноль ни о чем не говорят. Имхо, сначала надо попытаться продуть датчик, может водам, грязь, если 0 остнается, тогда на списане.
Могу ошибаться, но из опыта, такое могут показывать абсолютно любые датчики, в том числе и омникомы.
102
Измерительный элемент целый, о чем собсно писал. Соответственно если смотрели "струну", то и на предмет грязи смотрели. Меня больше интересует, почему отрицательное значение? Ну и конечно же то, что из нескольких дутов, взятых на пробу год назад один уже умер, потому как это показатель нехороший. Ну а по конструкции (может это и есть причина, потому и спрашиваю знающих, почитателей и производителей Эпсилона) есть сомнение по поводу именно контакта измерительной части ДУТа с электронным блоком ДУТа.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
103
То что башка меняется отдельно от трубки ДУТа и кажется самым привлекатльным у данного производителя. Тогда тоже интересно.
104
(edited by Ultro 16/12/2013 13:17:13)
Дмитрий, добрый день.
Можно Ваш контакт в ЛС, передам в тех.службу.
Отдел продаж
ГК Ультра
105
Мы можем помочь вам с решение проблемы по датчику уровня топлива Epsilon. Просьба все вопросы сбрасывать на почту support@fuel-level.com. Спасибо.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/nEkEfJda.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/ualYLP9P.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/veIXyK1Y.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/Su3AHuxj.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/U1KSsc9V.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/kgTlLlPv.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/1RJ69wZx.jpg
Added after    6 minuts  31 seconds:
Грязь в датчике вы скорей всего не найдете smile разве что стружку. Значение отрецательные скорей всего потому что вы подключились к датчики который погружен в топливо, если дут умер, отправте его нам на иследование, для выяснение причины. Контакт между измерительной головкой и зондом, хороший, с ним у нас проблем нет.
106
Вот кстати тоже интересный вопрос появился...
Поставили ДУТ, машина проездила какое-то время (месяц), потом пропали значения, отключили от гофры, пытались подключиться через УНУ - без результатов. Соединили обратно - заработало.
А в этот раз уже повторилось точно после того как прикуривали машину с заведённой, в итоге и не подключается к голове и данных нет, разве гальваническая развязка не спасает от таких моментов?
107
Здравствуйте!!! приобрели epsilon, но как-то не получается с ним сдружиться. подключали к Arnavi
108
У меня тоже к Арнави проблемный подключен. Но поначалу дружили они, но сейчас поссорились.. Придет машинка, поменяем датчик на другого производителя.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
109
У нас в такой комплектации стоит на двух камазах, на одном Т150,  на МТЗ.....поставили еще на два НьюХолланда...но не подключали, так как с камазами стабильности добиться не можем...а тарировать бак в 1300 литров в пустую как-то не хочется....Вообщем на одном камазе работает все как бы не плохо....а на другом постоянные глюки, то слив в 300 литров при заправке 200 показывает...хотя и были моменты нормальной работы...Грешили на сам трекер, с Galileo  на тот момент не разобрались как подключить...
110
Камаз удивительный автомобиль) Можно попробовать землю бросить на бак...померьте сопротивление между минусом и корпусом бака, если более 0,5 Ома - не хватает массы.
Вчера с представителем RCS долго общались, много интересного узнал.
111
Были ли у Вас полеты техники с Арнави?....После обновления прошивки и настройки в Виалоне одна единица так и продолжает  свои полеты, у других перестало
112
Можно, более подробрно ситуацию на support@topliva-net.ru, копию на munka@topliva-net.ru
Не может не получиться.
Added after    5 minuts  30 seconds:
Просьба ситуацию подробно описать на support@tolpliva-net.ru,  копию на munka@topliva-net.ru
Спасибо.
Отдел продаж
ГК Ультра
113
С Арнави не работали, но как практика показывает - причина в пропадании сигнала GSM и настройках по возобновлению сеанса передачи с сервером на контроллере.
114
THAREVICH предоставьте доступ к трекеру на support@arusnavi.ru у которого есть полеты, там нужно поправить настройки и больше полетов не будет.
115
Сделано, спасибо!!!
116
Подскажите. как правильно забивать тарировочную таблицу в Galileo 5v ДУТ Epsilon
117
Пошаговую инструкцию по тарировке бака можно найти здесь.
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
118
(edited by Ultro 26/12/2013 16:18:09)
Мы продлеваем акцию для дилеров до 31 января!
Отдел продаж
ГК Ультра
119
(edited by daemon 26/12/2013 16:44:24)
Неправильный у вас комплект установщика. Все знают, что изолента синяя должна быть.
Вопрос - а если мы покупаем у ваших дилеров (партнеров, торгующих оптом), с них данный комплект требовать можно?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
120
Вопрос - а если мы покупаем у ваших дилеров, с них данный комплект требовать можно?
Это праздничный, новогодний вариант smile
Акция от производителя,  дилеры на свое усмотрение, спросите у них!
Отдел продаж
ГК Ультра
121
Ага, некоторые до сих пор работают, как ни странно))
Долгое время уже мучает вопрос по обрезанию датчиков:
Всюду пишут, что якобы можно до 300 мм отрезать, но это только для модели ES2 справедливо или для абсолютно любых, даже для унифицированных ES2X, хотя для данных датчиков даже в ПО нет возможности переропределения длины, как для ES2?
По надёжности работы Epsilon превосходит Omnicomm в сотни раз, последние почти все передохли, постоянно то максимальный ток на выходе, то ноль, то корпус пластиковый вздувался...кошмар. У Epsilon же за 2 года только один самой первой версии сдох, одно и тоже значение выдавал. Но опять же конструкция оставляет желать лучшего, во всяком случае до версии 1.5, 1.5 только сейчас пришла, может получше стало. На самосвалах все заклёпки расшатываются, зонд начинает шататься, отсюда огромные скачки топлива...
Ещё один минус - наклейки серийников, через пару месяцев на датчиках не остаётся уже ничего, чистый металл и визуально узнать серийный номер уже невозможно...хоть бы металлические шильдики делали или на головке выбивали номер...
122
(edited by case310 13/01/2014 10:09:52)
ES2 можно обрезать хоть до нуля (в реальности минимальная длина ограничивается конструкцией зонда и составляет несколько сантиметров); если короче 150 мм - понадобится "пользовательская" установка нуля.
ES2X(XL, XXL) - только до указанной в обозначении минимальной длины. В обозначении сначала указана максимальная длина зонда в дециметрах, затем - минимальная, до которой можно обрезать.
Например: ES2XL-1914 - максимальная  длина 1900 мм, минимальная - 1400; ES2X-1208 - максимум 1200 мм, минимум 800 мм.
123
(edited by Ambrosia 13/01/2014 16:54:37)
Ага, спасибо, подтвердили мои суждения) а то нам наприсылали 2хметровые датчики, а длина бака 1600, вот и устал доказывать, что нельзя обрезать так) надо 1914е
124
(edited by case310 13/01/2014 20:47:04)
2-метровый - это 2119. Минимальная длина 190 см (если совсем точно, то 187). Если меньше - будет мёртвая зона (нулевые показания) в нижней области.
125
Поймал явный глюк, но кто виноват разобратся пока не могу.
Итак исходные данные:
1. BCE LIGHT+ (485), прошивка ZBAA
2. Два дута ES4 (485)
3. Имеем 10 авто оборудованных одинаково, проблемы на примерно 50%, монтаж свежий и правильный. Проблемы с ДУТ, грязью в баке монтажом исключаю по ряду причин.
а) имеем выбросы строго по первому ДУТ  lls_lvl_add1
б) по анализу сообщений явно виден какой то сбой в разборе сообщений, резко в одном сообщении меняется уровень и температура топлива
в) проблемы начались сразу, но заказчики разные и примерно на половине машин, где выражено более ярко, где меньше, но повторяемость четкая, всегда выброс одном сообщении, одновременно уровень и тем-ра и всегда на первом входе.
14297 22.02.15 21:10 55 49.7909507751, 23.9365291595 (15)  316  M-10, Украина, Львов  hdop=1, odo=0, adc2=109.5627, adc12=28605, adc6=159.72025, adc16=4231, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36122, ta=0, gsm_lvl=60, lls_lvl_add1=3013, lls_temp_add1=10, lls_lvl_add2=972, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
14298  22.02.15 21:10  45  49.7913131714, 23.935508728 (15)  315  M-10, Украина, Львов hdop=1, odo=0, adc2=109.629, adc12=28622, adc6=159.758, adc16=4232, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36122, ta=0, gsm_lvl=60, lls_lvl_add1=3013, lls_temp_add1=10, lls_lvl_add2=972, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
14299  22.02.15 21:10  47  49.7918968201, 23.9342327118 (15)  317  M-10, Украина, Львов  hdop=1, odo=0, adc2=109.629, adc12=28622, adc6=159.758, adc16=4232, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36122, ta=0, gsm_lvl=60, lls_lvl_add1=984, lls_temp_add1=5, lls_lvl_add2=972, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
14300  22.02.15 21:10  50  49.7926864624, 23.9328269958 (15)  319  M-10, Украина, Львов  hdop=1, odo=0, adc2=109.5003, adc12=28589, adc6=159.758, adc16=4232, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36121, ta=0, gsm_lvl=70, lls_lvl_add1=3018, lls_temp_add1=9, lls_lvl_add2=979, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
126
скрины
  • Датчик уровня топлива "Epsilon"
127
мое мнение - системный глюк, или по протоколу или по разбору сообщений, но кто косячит ?
доступ к машинам и графикам по запросу
128
7 23.02.15 08:27 0 49.0067176819, 38.3699188232 (14)  84  Т 13 02, Украина, Рубежное  hdop=1, odo=0, adc2=96.3612, adc12=25220, adc6=136.2775, adc16=3610, mcc=255, mnc=3, lac=62401, cell_id=552, ta=3, gsm_lvl=75, lls_lvl_add1=592, lls_temp_add1=7, lls_lvl_add2=3045, lls_temp_add2=-1, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=a1/0
8 23.02.15 08:27  0 49.0067176819, 38.3699188232 (15)  84  Т 13 02, Украина, Рубежное  hdop=1, odo=0, adc2=96.4236, adc12=25236, adc6=136.61725, adc16=3619, mcc=255, mnc=3, lac=62401, cell_id=552, ta=3, gsm_lvl=75, lls_lvl_add1=3045, lls_temp_add1=-1, lls_lvl_add2=3045, lls_temp_add2=0, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=a1/0
9  23.02.15 08:27  0  49.0067176819, 38.3699188232 (15)  84  Т 13 02, Украина, Рубежное  hdop=1, odo=0, adc2=96.4899, adc12=25253, adc6=136.655, adc16=3620, mcc=255, mnc=3, lac=62401, cell_id=552, ta=3, gsm_lvl=75, lls_lvl_add1=3045, lls_temp_add1=-1, lls_lvl_add2=3045, lls_temp_add2=0, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=a0/0
10  23.02.15 08:29  0  49.0067176819, 38.3699188232 (15)  84  Т 13 02, Украина, Рубежное  hdop=1, odo=0, adc2=70.7226, adc12=18646, adc6=139.93925, adc16=3707, mcc=255, mnc=3, lac=62401, cell_id=552, ta=3, gsm_lvl=71, lls_lvl_add1=592, lls_temp_add1=8, lls_lvl_add2=3045, lls_temp_add2=0, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e0/0
11  23.02.15 08:30  0  49.0067176819, 38.3699188232 (15)  84  Т 13 02, Украина, Рубежное  hdop=1, odo=0, adc2=96.2949, adc12=25203, adc6=140.732, adc16=3728, mcc=255, mnc=3, lac=62401, cell_id=552, ta=3, gsm_lvl=72, lls_lvl_add1=592, lls_temp_add1=7, lls_lvl_add2=3045, lls_temp_add2=-1, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=a0/0
129
все на два бака, у всех проблемы с первым входом, у всех прыгает уровень и температура в сообщениях, BCE Лайт +485 и эпсилоны
я понимаю уровень топлива (грязь, вода, опилки), но температура одновременно ?
неправильно разбираются сообщения, но где ? в трекере или на виалоне ?
130
выбросы по первому входу дута lls_lvl_add1=3045, lls_temp_add1=0
131
Попробуйте зеркально поменять субадреса у датчиков. Если зеркально поменяется и поведение, то скорее всего - проблема в терминале.
http://road-key.com
132
Сашь, это не системный глюк. Это датчик отвечает так же на адрес 255 и мапит его на адрес 1.
В таком случае рекомендую програмить адрес 2 и адрес 3. Либо отключить в эпсилоне сетевой режим (правда не уверен что в твоем эпсилоне он есть)
Либо сделать конфиг для ВСЕ в котором отключить опрос адреса 255.
www.gogps.eu
133
GoGPS ты как всегда прав )))
работаем сейчас с сапортом BCE чтобы прошивкой исправить. Отпишу результат когда точно все сделаем и проверим.
134
Из-за чего могут у датчика ES-2 быть такие значения : -16384, -512, -3072, -1024, 1528, 1137, 3775? Подключен к Телтонике 5300.
135
Из-за телтоники 5300 и переполнения разрядности регистра в приборе. Т.е. ДУТ присылает значение больше, чем предусматривает регистр (слово без старшего бита), что интерпретируется как большое отрицательное значение.
А вот почему ДУТ присылает значения выше 32766, не подскажу. Возможно, замыкает из-за воды...
136
Пробовал опустить датчик в воду: максимальное значение 1023
137
Датчик сошёл с ума или Телтоника?
138
С другого датчика идут нормальные данные
139
Датчик уровня топлива "Epsilon" Датчик уровня топлива "Epsilon" Датчик уровня топлива "Epsilon"
В мире существует множество различных способов измерения уровня топлива. Многообразие датчиков – уровнемеров весьма велико, - от классических поплавковых до ультразвуковых. Они различаются по принципу действия, конструкции и типу выходного сигнала.
Про принципы действия и конструкцию данных приборов можно написать не один десяток статей... Мы же сейчас поговорим о типах выходного сигнала.
Выходной сигнал датчика может быть аналоговым, частотным или цифровым.
Аналоговый сигнал, пожалуй, наиболее часто используется при построении датчиков вообще, и датчики уровня топлива здесь не исключение. Подавляющее большинство штатных поплавковых датчиков уровня имеют на выходе аналоговый сигнал.
Аналоговый сигнал предполагает кодирование значений уровня значениями какой-либо физической величины, чаще всего напряжения или тока. Если говорят, что датчик имеет на выходе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт, то в общем случае это значит, что пустому баку соответствует напряжение 0 В, полному – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню от пустого до полного.  Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала.
В случае с частотным выходным сигналом, или сигналом с частотной модуляцией, выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Погрешность датчика все равно остается, но, справедливости ради надо сказать, что она присутствует во всех способах передачи выходного сигнала. Недостатком такого способа является его медленность. Если мы хотим точно передать выходной сигнал, то требуется увеличить частоту (а это сопряжено с повышенными требованиями к источнику), или увеличить время передачи (что приводит к запаздыванию в системе). Опять же, в ряде случаев это приемлемо, а в ряде – нет. Плюс в канале передачи данных присутствует погрешность, вызванная необходимостью преобразования начального значения (в нашем случаи значения уровня топлива), в частоту. Эти недостатки не позволили частотному способу передачи выходного сигнала стать стандартом и получить широкое распространение. Последнего из недостатков этого способа лишен цифровой способ передачи значения выходного сигнала.
Частотный выходной сигнал – это нечто промежуточное между передачей цифровым способом и аналоговым сигналом. Выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Основное достоинство такого способа – по-прежнему сохраняющаяся универсальность выходного сигнала, но отсутствие погрешности измерителя.
140
(edited by GuardMagic 01/06/2015 16:23:12)
1)
1.1 Тогда уж корректнее
Из проводных датчиков =
-АНАЛОГОВЫЙ - "напряжение",
-АНАЛОГОВЫЙ - "Импульсно-Аналоговый"
- АНАЛОГОВЫЙ - "токовая петля",
- Частотный  - частота
- ИКМ (импульсно кодовая модуляция)
- цифровой коммуникационный интерфейс.
- оптический коммуникационный интерфей
(а есть еще и беспроводные)
2)
2.1 Если говорить о штатных датчиках уровня топлива - там все наоборот .
2..2 А независимые производители датчикв - делают как им удобнее .
Думаю, суммарно получается 50 на 50 процентов.
3.
3.1 Погрешность измерения датчика не зависит напрямую от способа передачи информации от датчика.
(самый плохой канал передачи = аналоговый сигнал -= напряжение. Наименее помехозащищенный и очень сильно зависит от каества соединительных контактов и проводов).
4)
AndryushaTTM wrote:
случае с частотным выходным сигналом, или сигналом с частотной модуляцией, выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Погрешность датчика все равно остается,  Недостатком такого способа является его медленность.
4.1 Недостатком такого способа явяляется в первую очередь  ... , создание помех   (электромагнитная совмсетимость)
5)
5.1 "начальное значение" во всех емкостных датчиках уровня топлива - именно частота (реже осуществлятся прямое измерение  емксоти).
И уже в последующем значение частоты преобразуют в аналоговый вид или в цифровой код.
6)
6.1 Слова все правльные по отдельности , а суммарно полный бред
141
Добрый день,коллеги. По вопросам приобретения Дут Эпсилон на территории РФ обращайтесь  в компанию ЭПСИЛОН  Контакты для связи:  8 499 704 24 21 Доб. 6311,  электронная почта  sales@topliva-net.ru. , скайп   ultra-tatyana ,по техническим вопросам обращайтесь по телефону  8 499 704 24 21 доб.6312 ,Иван.электронная почта support@ topliva-net.ru .  скайп  ultra_support
142
(edited by Fahivetz 04/02/2017 13:55:37)
Добрый день коллеги! Выполняю послегарантийную диагностику и ремонт не рабочих "голов" RCS Epsilon ES4, в том числе и "голов", которые были возвращены из сервиса производителя (представителя производителя, инсталятора ) как "не ремонтные". По всем вопросам отвечу в ЛС...
143
Добрый день!Есть ли у кого опыт обновления или восстановления прошивки на ДУТах ES2 и ES4?У меня есть пара  ДУТ,на которых необходимо прошивку обновить(установлена ещё 1.10) В саппорт RCS написал,ответа от них нет
144
Продублируйте пожалуйста Ваше письмо на почту sales3@rcs.kiev.ua. Постараемся решить Ваш вопрос в кратчайшее сроки.
145
Viper wrote:
Продублировал
146
Штатного режима обновления в 1-й и 4-й версиях прошивок, к сожалению, нет.
147
В таком случаи просим изложить  нештатый режим обновления прошивки.
SeFo
148
Придётся в сервис отсылать. Контакты здесь.
149
День добрый. Прислали ДУТ v.4.13 ES2X-1208, обрезали, хотели установить пусто\полно, но не тутто было. У этих ДУТ нет такой возможности??? Может как-то прошить или еще что, чтобы появилась такая возможность. Просто ДУТы идут на замену старым и баки уже пролиты и оттарированы под значения 0-1023.
150
Уважаемые форумчане!  Во вложении наш новый буклет по датчикам уровня топлива, а также ссылка на сайтhttp://rcs.kiev.ua/produkty-ru/datchiki-topliva.html
