Stasoff пишет:Изолирован - не имеет прямого соединения с оболочкой головки.
Нет, датчик не будет показывать (-9). Показания будут приближены к (-9), на сколько близко - зависит от многих факторов (временного периода разности температур, от скорости перепада температур и т.д.)
1. Т.е. , другими словами датчик на самом деле будет показывать (на практике) температуру близкую к температуре окружающей среды.
2. В случае, если температура топлива, близка к температруре окружающей среды - можно считать, что датчик показывает температуру топлива.
3. Если , топливо в топливном баке находится в нижней части бака, то разность температуры между фактической температурой топлива и окружающей среды будет максимальной.
4. в виде реплики =
а)
- тепловая масса самой головки - достаточна велика и за определенный момент времени датчик, расположенный в головке будет показывать температуру очень близкую к температуре окружающей среды.
- алюминиевый штырь тоже обладает темпловым сопротивление.
И, как понимаю, короме непосредственно самого теплового сопротивления штыря у вас так же присутствует температурное сопротивление резьбового соединения, что еще значительно увеличивает темпловое сопротивление.
б) прелагаю провести простейший опыт ...
поместити саму головку в термокамеру, а штырь выведите за пределы камеры и доведите температуру в камере до плюс 60 градусов (допустим будем считать, что температура в комнате = + 20 градусам) и посмотрите, какую температуру будет у вас показывать датчик температуры внутри головки
в) в этих условиях измерьте температуру самого измерительно штыря - градиент температуры на штыре
и еще в виде реплики =
корректная измерение температуры (методика измерения температуры)- такая муторная вещь.
Без разницы = жидкость или воздух.
Практически можно говорить о приблизительной точности измерения около трех градусов (в худшем случае - около пяти градусов).
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
