Re: Датчик уровня топлива "Epsilon"
SSM-K пишет:Проверить RS485 реально только на осциллографе, даже если питание 2-3В по выходам идёт, скорей всего при обрыве провод коротит на кузов и после этого порт сгорает.
От КЗ на землю не сгорит. От КЗ A-B тоже.
Проверять осциллографом есть смысл только в случае, если с программой ES Install не работает (переходник USB/RS-485, надеюсь, имеется?)на соседней машине стоит цифровой дут ТАКМАК пр-ва г. Красноярск, с ним все работает на порту В.
Вышлите настройки ТАКМАКа и руптелы в приват, пожалуйста. В частности, по датчику: сетевой адрес, режим выдачи данных (по запросу или периодический), скорость обмена по порту.
Порт RS485 имеется только на терминале и горит он там же. Программой es install к контроллеру не подключаются, для диагностике. Может Вы спутали с интерфейсом датчика самого? Датчик, естественно при обрыве целый останется...
