101
Датчик уровня топлива "Epsilon"
Re: Датчик уровня топлива "Epsilon"
Эпсилоны не юзали, но кратковременные падения на ноль ни о чем не говорят. Имхо, сначала надо попытаться продуть датчик, может водам, грязь, если 0 остнается, тогда на списане.
Могу ошибаться, но из опыта, такое могут показывать абсолютно любые датчики, в том числе и омникомы.
102
Измерительный элемент целый, о чем собсно писал. Соответственно если смотрели "струну", то и на предмет грязи смотрели. Меня больше интересует, почему отрицательное значение? Ну и конечно же то, что из нескольких дутов, взятых на пробу год назад один уже умер, потому как это показатель нехороший. Ну а по конструкции (может это и есть причина, потому и спрашиваю знающих, почитателей и производителей Эпсилона) есть сомнение по поводу именно контакта измерительной части ДУТа с электронным блоком ДУТа.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
103
То что башка меняется отдельно от трубки ДУТа и кажется самым привлекатльным у данного производителя. Тогда тоже интересно.
104
(16/12/2013 13:17:13 отредактировано Ultro)
Дмитрий Л пишет:
Дмитрий, добрый день.
Можно Ваш контакт в ЛС, передам в тех.службу.
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
105
Мы можем помочь вам с решение проблемы по датчику уровня топлива Epsilon. Просьба все вопросы сбрасывать на почту support@fuel-level.com. Спасибо.
Дмитрий Л пишет:
Вопрос любителям Эпсилона.
Пришла машина с неработающим ДУТом. Скажу честно, датчики не понравились еще при установке, но из пробной небольшой партии все работают, а с одним сразу были проблемы, выражавшиеся в постоянном расхождении в среднем на 10-15 литров то в плюс, то в минус данных из системы с данными по заправкам. Причем, просматривали на предмет ошибки при тарировке, но такое наблюдалось при разных начальных уровнях топлива перед заправкой, потому был вопрос: или водитель врет (хотя зачем врать в случаях, когда в минус), или датчик лажает.
Ну и после он умер. Точнее, выдает данные с нулевым значением.
Вот скрины конфигуратора, графиков и сообщений:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/nEkEfJda.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/ualYLP9P.jpg
так умирал датчик...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/veIXyK1Y.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/Su3AHuxj.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/U1KSsc9V.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/kgTlLlPv.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131214/1RJ69wZx.jpg
Соответственно вопрос: кто что подскажет? "Струна" целая, но контакт с "головой" имеет серый неприглядный цвет. Да и огромный тогда минус надежности датчика, если из-за контакта с его измерительной частью могут быть отказы...
Датчик проработал чуть более года.
Added after    6 minuts  31 seconds:
Грязь в датчике вы скорей всего не найдете smile разве что стружку. Значение отрецательные скорей всего потому что вы подключились к датчики который погружен в топливо, если дут умер, отправте его нам на иследование, для выяснение причины. Контакт между измерительной головкой и зондом, хороший, с ним у нас проблем нет.
Дмитрий Л пишет:
106
Вот кстати тоже интересный вопрос появился...
Поставили ДУТ, машина проездила какое-то время (месяц), потом пропали значения, отключили от гофры, пытались подключиться через УНУ - без результатов. Соединили обратно - заработало.
А в этот раз уже повторилось точно после того как прикуривали машину с заведённой, в итоге и не подключается к голове и данных нет, разве гальваническая развязка не спасает от таких моментов?
107
ASK пишет:
Хотел бы поднять тему...
Долго был плавный переход на эпсилон... В итоге, и клиенты довольны и техотдел мой тоже! Показатели отличные, установка проста, рекламаций минимум...
В общем готовы помочь в работе с данными железяками, как в плане консультации так и в плане поставок!!!
Акция до 1 июня - 4200р за любой цифровой Эпсилон!
Вопросы тут, по ценам и поставкам в лс.
Здравствуйте!!! приобрели epsilon, но как-то не получается с ним сдружиться. подключали к Arnavi
108
У меня тоже к Арнави проблемный подключен. Но поначалу дружили они, но сейчас поссорились.. Придет машинка, поменяем датчик на другого производителя.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
109
Дмитрий Л пишет:
У нас в такой комплектации стоит на двух камазах, на одном Т150,  на МТЗ.....поставили еще на два НьюХолланда...но не подключали, так как с камазами стабильности добиться не можем...а тарировать бак в 1300 литров в пустую как-то не хочется....Вообщем на одном камазе работает все как бы не плохо....а на другом постоянные глюки, то слив в 300 литров при заправке 200 показывает...хотя и были моменты нормальной работы...Грешили на сам трекер, с Galileo  на тот момент не разобрались как подключить...
110
THAREVICH пишет:
Дмитрий Л пишет:
Камаз удивительный автомобиль) Можно попробовать землю бросить на бак...померьте сопротивление между минусом и корпусом бака, если более 0,5 Ома - не хватает массы.
Вчера с представителем RCS долго общались, много интересного узнал.
111
SSM-K пишет:
THAREVICH пишет:
Дмитрий Л пишет:
Были ли у Вас полеты техники с Арнави?....После обновления прошивки и настройки в Виалоне одна единица так и продолжает  свои полеты, у других перестало
112
THAREVICH пишет:
Можно, более подробрно ситуацию на support@topliva-net.ru, копию на munka@topliva-net.ru
Не может не получиться.
Added after    5 minuts  30 seconds:
Дмитрий Л пишет:
Просьба ситуацию подробно описать на support@tolpliva-net.ru,  копию на munka@topliva-net.ru
Спасибо.
Отдел продаж
ГК Ультра
113
THAREVICH пишет:
SSM-K пишет:
THAREVICH пишет:
С Арнави не работали, но как практика показывает - причина в пропадании сигнала GSM и настройках по возобновлению сеанса передачи с сервером на контроллере.
114
THAREVICH предоставьте доступ к трекеру на support@arusnavi.ru у которого есть полеты, там нужно поправить настройки и больше полетов не будет.
115
Yevgen пишет:
Сделано, спасибо!!!
116
Подскажите. как правильно забивать тарировочную таблицу в Galileo 5v ДУТ Epsilon
117
THAREVICH пишет:
Пошаговую инструкцию по тарировке бака можно найти здесь.
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
118
(26/12/2013 16:18:09 отредактировано Ultro)
Коллеги, добрый день.
Мы продлеваем акцию для дилеров до 31 января!
Отдел продаж
ГК Ультра
119
(26/12/2013 16:44:24 отредактировано daemon)
Неправильный у вас комплект установщика. Все знают, что изолента синяя должна быть.
Вопрос - а если мы покупаем у ваших дилеров (партнеров, торгующих оптом), с них данный комплект требовать можно?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
120
daemon пишет:
Вопрос - а если мы покупаем у ваших дилеров, с них данный комплект требовать можно?
Это праздничный, новогодний вариант smile
Акция от производителя,  дилеры на свое усмотрение, спросите у них!
Отдел продаж
ГК Ультра
121
Stasoff пишет:
10160 хороший был датчик, хотя до сих пор они работают и мы их встречаем в разных компаниях. )))
Ага, некоторые до сих пор работают, как ни странно))
Долгое время уже мучает вопрос по обрезанию датчиков:
Всюду пишут, что якобы можно до 300 мм отрезать, но это только для модели ES2 справедливо или для абсолютно любых, даже для унифицированных ES2X, хотя для данных датчиков даже в ПО нет возможности переропределения длины, как для ES2?
По надёжности работы Epsilon превосходит Omnicomm в сотни раз, последние почти все передохли, постоянно то максимальный ток на выходе, то ноль, то корпус пластиковый вздувался...кошмар. У Epsilon же за 2 года только один самой первой версии сдох, одно и тоже значение выдавал. Но опять же конструкция оставляет желать лучшего, во всяком случае до версии 1.5, 1.5 только сейчас пришла, может получше стало. На самосвалах все заклёпки расшатываются, зонд начинает шататься, отсюда огромные скачки топлива...
Ещё один минус - наклейки серийников, через пару месяцев на датчиках не остаётся уже ничего, чистый металл и визуально узнать серийный номер уже невозможно...хоть бы металлические шильдики делали или на головке выбивали номер...
122
(13/01/2014 10:09:52 отредактировано case310)
Ambrosia пишет:
ES2 можно обрезать хоть до нуля (в реальности минимальная длина ограничивается конструкцией зонда и составляет несколько сантиметров); если короче 150 мм - понадобится "пользовательская" установка нуля.
ES2X(XL, XXL) - только до указанной в обозначении минимальной длины. В обозначении сначала указана максимальная длина зонда в дециметрах, затем - минимальная, до которой можно обрезать.
Например: ES2XL-1914 - максимальная  длина 1900 мм, минимальная - 1400; ES2X-1208 - максимум 1200 мм, минимум 800 мм.
123
(13/01/2014 16:54:37 отредактировано Ambrosia)
Ага, спасибо, подтвердили мои суждения) а то нам наприсылали 2хметровые датчики, а длина бака 1600, вот и устал доказывать, что нельзя обрезать так) надо 1914е
124
(13/01/2014 20:47:04 отредактировано case310)
2-метровый - это 2119. Минимальная длина 190 см (если совсем точно, то 187). Если меньше - будет мёртвая зона (нулевые показания) в нижней области.
125
Поймал явный глюк, но кто виноват разобратся пока не могу.
Итак исходные данные:
1. BCE LIGHT+ (485), прошивка ZBAA
2. Два дута ES4 (485)
3. Имеем 10 авто оборудованных одинаково, проблемы на примерно 50%, монтаж свежий и правильный. Проблемы с ДУТ, грязью в баке монтажом исключаю по ряду причин.
а) имеем выбросы строго по первому ДУТ  lls_lvl_add1
б) по анализу сообщений явно виден какой то сбой в разборе сообщений, резко в одном сообщении меняется уровень и температура топлива
в) проблемы начались сразу, но заказчики разные и примерно на половине машин, где выражено более ярко, где меньше, но повторяемость четкая, всегда выброс одном сообщении, одновременно уровень и тем-ра и всегда на первом входе.
14297 22.02.15 21:10 55 49.7909507751, 23.9365291595 (15)  316  M-10, Украина, Львов  hdop=1, odo=0, adc2=109.5627, adc12=28605, adc6=159.72025, adc16=4231, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36122, ta=0, gsm_lvl=60, lls_lvl_add1=3013, lls_temp_add1=10, lls_lvl_add2=972, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
14298  22.02.15 21:10  45  49.7913131714, 23.935508728 (15)  315  M-10, Украина, Львов hdop=1, odo=0, adc2=109.629, adc12=28622, adc6=159.758, adc16=4232, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36122, ta=0, gsm_lvl=60, lls_lvl_add1=3013, lls_temp_add1=10, lls_lvl_add2=972, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
14299  22.02.15 21:10  47  49.7918968201, 23.9342327118 (15)  317  M-10, Украина, Львов  hdop=1, odo=0, adc2=109.629, adc12=28622, adc6=159.758, adc16=4232, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36122, ta=0, gsm_lvl=60, lls_lvl_add1=984, lls_temp_add1=5, lls_lvl_add2=972, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
14300  22.02.15 21:10  50  49.7926864624, 23.9328269958 (15)  319  M-10, Украина, Львов  hdop=1, odo=0, adc2=109.5003, adc12=28589, adc6=159.758, adc16=4232, mcc=255, mnc=3, lac=10170, cell_id=36121, ta=0, gsm_lvl=70, lls_lvl_add1=3018, lls_temp_add1=9, lls_lvl_add2=979, lls_temp_add2=5, lls_lvl_add3=32768, lls_temp_add3=-127, lls_lvl_add4=32768, lls_temp_add4=-127, I/O=e1/0
