26
Датчик уровня топлива "Epsilon"
Re: Датчик уровня топлива "Epsilon"
Stasoff пишет:
датчик температуры изолирован от внешнего воздействия и меряет только температуру зонда
Stasoff пишет:
Если разница между фактической температурой топлива и показаниями температурного датчика будет равна 20 С, то разница выдаваемых показаний относительно фактических будет пропорциональна зависимости изменения объема топлива от температуры.
Т.е. все-таки он измеряет не только температуру зонда.
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
27
**** пишет:
Это условие задачи, а не принцип работы датчика температуры.
Хотя данная разница фактической температуры и показаний датчика температуры возможна, но в условиях резких и значительных перепадов температур (далеких от нормальной эксплуатации автомобиля).
**** пишет:
Целевое назначение температурного датчика измерять температуру зонда. К сожалению технологически невозможно (сохранив стоимость датчика) полностью исключить внешние факторы.
Датчик совместим с различными блоками управления, концентраторами и оборудованием GPS - мониторинга, такими как, например:
Teltonika, Galileo, Ruptela, Novacom, Naviset, GPS Сторож, Voyager, Автограф, Скаут, Galooli,
M2M Телематика ......... и др.
28
Stasoff пишет:
Это точно  =
Невозможно осуществлять измерение температуры топлива без применения отдельного датчика температуры, располагаемого непосредственно в топливе.
И не понятно, для чего вы написали тот функционал, которого у вас в принципе быть не может
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
29
Stasoff пишет:
Почему Вы все мне пытаетесь объяснить принципы измерения температуры. Я понимаю для чего там датчик температуры, и какую роль он играет в формировании уровня.
Я все это затеял только потому, что было написано:
**** пишет:
Ответ на свой вопрос я получил, не сразу конечно, но все-таки  получил.
Stasoff пишет:
marketing@fmeter.ru
Анастасия
30
GuardMagic пишет:
Это точно  =
Это исключительно Ваше мнение.
Речь идет о том, что невозможно полностью исключить воздействие внешних факторов.
GuardMagic пишет:
31
www.topliva-net.ru
32
Датчики отличные поставили более 200 штук!
Андрей Чудин
33
Добрый день коллеги!
Любые технические вопросы по ДУТ Epsilon можно адресовать мне.
С удовольствием проконсультирую.
Инженер технической поддержки ДУТ Epsilon
Teltonika, Galileo, Ruptela, Novacom, Naviset, GPS Сторож, Автограф, Galooli, Cyber GLX и др.
34
Matvey
Чем технически елипсон лучше других?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
35
Denis пишет:
Matvey
Датчик имеет разборную конструкцию (зонд, фланец, измерительная головка). Что обеспечивает легкость установки и возможность замены составляющих без демонтажа бака. Высокая точность выдаваемых данных обеспечиваеться уникальной конструкцией зонда и системой настройки измерительной головки. Это основные отличия.
Во всех остальных параметрах Epsilon не уступает конкурентам.
36
Matvey пишет:
Не всегда такое возможно.
37
(19/06/2012 12:13:05 отредактировано case310)
Да, бывает невозможно в случае необходимости замены зонда, когда бак закрыт сверху - в этом плане Epsilon от других ДУТ не отличается. А измерительную головку заменить без демонтажа бака можно практически всегда, повторная тарировка при этом не потребуется (разве что иногда понадобится ввести линейный сдвиг тарировочной таблицы).
Сравнение с датчиками других моделей - здесь. (upd. Версии 2009 г. sad )
К вопросу о температуре. В установившемся режиме получится значение, близкое к температуре корпуса измерительной головки. Теплопередача на него идёт двумя основными путями - от измерительного зонда через резьбовое соединение (наименьшее тепловое сопротивление), и от корпуса бака через фланец и резиновую прокладку (прокладка, помимо герметизации, ухудшает теплопередачу с поверхности бака на корпус головки). Два дополнительных фактора - теплообмен с воздухом и прямой нагрев от солнечных лучей - оказывают намного меньшее влияние. Естественно, разность температур головки и топлива зависит от уровня заполнения бака топливом - при большем уровне она будет меньше ввиду большей поверхности контакта теплопередающего элемента (зонда) с топливом. Обычное значение, при наполовину заполненном баке - несколько градусов.
38
case310 пишет:
Отличное сравнение.
Взять то, что вы выпускаете сейчас, и сравнить с тем, что конкуренты выпускали 2-3 года назад. Очень показательно smile
(кстати, касается не только нашего датчика, но и Технотона и Стрелы)
Аркадий Рушкевич
39
Obscured
Действительно "интересное" сравнение.
Особенно фотки от куда то взяты. Я уже несколько лет работаю с "Omnicomm"ами и таких корпусов ни разу не встречал. Ведать фотки датчиков взяты тех которые уже давно сняты с производства.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
40
(18/06/2012 19:51:15 отредактировано atc-mon)
но все равно приятно посмотреть, с чего это все начиналось... big_smile
прям какой то ретро обзор... аж ностальгия пробила
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
41
Просим прощения за не актуальную информацию!
42
akkros пишет:
Да, это 10160, их около 3 лет назад с производства сняли.
Про них, конечно, все честно написано smile
Аркадий Рушкевич
43
В ближайшее время будет представлена актуальная информация.
Добавлено спустя   4 минуты  41 секунду:
10160 хороший был датчик, хотя до сих пор они работают и мы их встречаем в разных компаниях. )))
44
не знаю для кого таблицы нужны конечно... кто наверное только на старте...
за начало только этого года через меня прошло больше 1500шт Эпсилонов, 500 из них поставила своя розница остальные интеграторские... все продолжают заказывать дальше и проблем по рекламациям тоже нет...с этого количества по гарантии 3шт... Для меня вот это показатель, не считая того что качественно-количественные показатели не уступают другим ДУТам рынка...не говоря уже о ценовой политике, которая не позволяет демпинговать партнерам, в отличии от многих других...
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
45
(07/11/2012 15:44:16 отредактировано Ultro)
Уважаемые коллеги!
Коллектив ГК «УЛЬТРА» и компании «РКС» имеет честь пригласить вас на первую совместную конференцию «Технологические новинки и развитие ГК «УЛЬТРА» и РКС», которая пройдет 15 ноября в Москве в отеле Renaissance Moscow Olympic Hotel, расположенному по адресу: Москва, Олимпийский проспект, 18/1.
На конференции мы рассмотрим множество вопросов о новых уникальных датчиках уровня топлива Epsilon, оценим в режиме реального времени работу нашего оборудования и многое другое.
Наши специалисты смогут проконсультировать и ответить на  любые вопросы по работе и настройке оборудования, а также продемонстрируют алгоритм работы  различных типов бортового оборудования, подключения датчика уровня топлива Epsilon и других датчиков.
Обращаем ваше внимание, что участие в конференции полностью бесплатное.
Огромная просьба, подтвердите Ваше участие и участие ваших коллег по адресу: dk@ultratel.ru или по телефону: +7 (915) 096-9959.
Будем рады Вашему участию в работе конференции.
С уважением,
ГК «УЛЬТРА»
и компания «РКС»
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
46
Отдел продаж
ГК Ультра
47
Помогите разобраться. Стоит ДУТ Epsilon, на машине время от времени прыгает напряжение в пределах 2-5В, система начинает показывать значения, которые намного превышают максимум диапозона измерений датчика. В чём может быть причина? Склоняюсь к глюкам из-за скачков.
48
Добрый день,
Просьба связаться с технической службой, по телефону + 7 925 009-07-06 или по почте support@topliva-net.ru
Специалисты технической службы помогут найти причину и устранить.
С уважением,
Мунька Артем.
Отдел продаж
ГК Ультра
49
В конце января в продажу поступили новые датчики уровня топлива Epsilon 1.5, анонсированные в 2012 году…
В течение последних месяцев 2012 года новое оборудование проходило тестирование. Только в начале 2013 года, приняв во внимание все пожелания и замечания эксплуатантов, обновленный датчик поступил в продажу как в России, так и в Украине, Казахстане и Белоруссии.
Основными главными нововведениями в новой версии – это изменяемое время усреднения показаний, поддержка варианта относительного измерения емкости зонда с растяжкой всей шкалы по двум крайним точкам калибровки, а также частотный выход.
Все вышеперечисленное выводит датчик Epsilon 1.5 на более высокий уровень среди систем в сфере контроля топлива. Напомним, что версия 1.5 является не последней. В данный момент идет активное тестирование версии датчика уровня топлива Epsilon 2.0, которая в ближайшем будущем также поступит в продажу.
Отдел продаж
ГК Ультра
50
Ultro пишет:
А можно с этого места поподробнее?
Имеется в виду получение измерений, не зависящих от диэлектрической проницаемости топлива?
http://road-key.com
