626
Arnavi
Re: Arnavi
eretekov_evro пишет:
gstengiz пишет:
Пожалуйста сделайте кабель АКБ чуть длиннее, и расположение разъема не очень удобен для подключения.
также столкнулись, решили проблему так, отрываете  батр и меняешь стороной другой и опять клеишь к корпусу, тогда фишка нормально встает в плату и проблем нет
Спасибо за ваши замечания. Данную ситуацию исправим другим расположением АКБ внутри корпуса, а также новую партию АКБ закажем с более длинным кабелем.
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
627
Arnavi
Re: Arnavi
Almi пишет:
rezus66 пишет:
Ребята , подскажите в чем проблема.Приборы Арнави 3 сами по себе сбрасывают настройки сервера Виалон.. Приезжаешь на объект а прибор подключен к сайту Арнави
А у вас в онлайн конфигураторе они числятся как Arnavi 3 или Arnavi 3 Gelios?
как Арнави 3
628
Arnavi
Re: Arnavi
rezus66 пишет:
Almi пишет:
rezus66 пишет:
как Арнави 3
Мы дали подробные разъяснения вам по почте, просим сообщить о результатах.
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
629
Arnavi
Re: Arnavi
avolkov пишет:
Кто-нибудь имеет опыт подключения к ARNAVI PRO ДРТ DFM фирмы Технотон (http://www.technoton.by/flowmeter_DFM) и NozzleCrocodile той же фирмы (http://www.technoton.by/crocodile/nozzlecrocodile)?
Какие есть подводные камни?
С Уважением, Волков А.В.
Неужели никто не подключал???
Поделитесь опытом.
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
630
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
monitoringtransporta.ru пишет:
Там партия блоков проблемная попалась.
а какая именно партия? 3 или 4 Арнави???
Проблема не в приборе, а в плате CAN, которая устанавливается в прибор, пока мы не получим на диагностику сказать что-то трудно, я на сколько понял проблема всего на одной такой плате CAN.
Проблемные блоки Арнави ПРО КАН 3. Уже сняли 3 шт, 4й слава Богу сгорел вместе с машиной заказчика после дтп.
Это те самые проблемы с кан модулем (вероятно плата или еще что-то). ID блоков высылали на почту 8888..а воз и ныне там. Решили не испытывать судьбу, так как замены ждать можно до бесконечности, используем как обычные блоки для навигации. На замену пойдут других производителей с отдельным canlog'ом.
Теперь по поводу прошивки. Каждую неделю мы "оживляем" заснувшие блоки с прошивкой 2.28. Пишем в поддержку. Раньше хоть отвечали, сейчас вообще полный игнор идет. Но самостоятельно прошить не сложно, все знают что и как делать. Может быть проще выделить в нашей учетной записи все Арнави 3 с прошивкой 2.28 и обновить до рабочей 3.22 например? Ваша поддержка сможет это сделать? если да, то будем благодарны. В каком формате должна быть бумага, чтобы началось "движение"? На оф бланке уже не помогает
Просьба не игнорировать наши обращения, так как уже и по бухгалтерии вопросы не можете месяц решить.
контроль над обстановкой
631
Arnavi
Re: Arnavi
Сообщите название компании и на все Arnavi 3, которые там числятся, назначим версию 3.25...
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
632
Arnavi
Re: Arnavi
Для всех Arnavi 3 вашей компании назначена последняя версия ПО. Вы самостоятельно могли бы назначить ПО, в поиске задав тип устройства, затем выделив галочками, применить прошивку...
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
633
Arnavi
Re: Arnavi
Трек не рисует, в чем может быть проблема?
  • Arnavi
634
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz
В настройках параметров трека вероятно стоит пункт "только точки"
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/tracks/params
Маркелов Сергей
http://psm-group.com
http://psmvideo.ru
Дистрибуция оборудования для мониторинга, видеонаблюдения и СКУД
635
Arnavi
Re: Arnavi
Ставили летом. Все прекрасно работало. Недавно начал так рисовать.
636
Arnavi
Re: Arnavi
Непонятные приходят сообщения от трекера
  • Arnavi
637
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz пишет:
Предоставьте доступ к объекту на 8888@arusnavi.ru
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
638
Arnavi
Re: Arnavi
Hound пишет:
gstengiz пишет:
Отправил на почту.
639
Arnavi
Re: Arnavi
как запросить данные с датчиков по смс, чтоб получит ответ в смс же. SAT Lite 2.  интересуют конкретно fs_data, или датчики по rs 485
640
Arnavi
(06/11/2015 09:42:47 отредактировано WxxxxxxxxW)
Re: Arnavi
ps-vasya пишет:
http://satsol.ru/equipment/navigation-t … at-lite-2/
Если не поможет ссылка, то можно связаться с Филько Вадимом 8 915 8877723, он должен ответить на Ваш вопрос.
641
Arnavi
Re: Arnavi
Забаньте уже этого хамовитого придурка
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
642
Arnavi
(10/11/2015 12:30:09 отредактировано pruwait)
Re: Arnavi
1. Условия заморозки координат - это логическое ИЛИ?
На картинке выбраны "по зажиганию", "по датчику движения", "при скорости".
В этом случае прибор для заморозки координат будет ждать соблюдения ВСЕХ условий или хотя бы ОДНОГО из них?
2.  В найденном мной протоколе отсутствуют данные об информационных сообщениях 318 и 9600, хотя такие приходят с устройства. Приоткройте тайну этих цифр.
3. Что означает сообщение hard_st=20095.....?
  • Arnavi
643
Arnavi
Re: Arnavi
1. Хотя бы одного.
2. 318 - сообщение отправлено принудительно не по условию фиксации точки маршрута, а по какому-либо другому событию.9600? - можете прислать скрин с таким номером инфосообщения на 8888@arusnavi.ru?
3. Если у вас есть протокол, вы можете найти расшифровку hard_st во вкладке DATA_BIN таблица 7.
Техподдержка Арнави2
644
Arnavi
(11/11/2015 16:48:33 отредактировано pruwait)
Re: Arnavi
artvorec пишет:
1. Какие события заставляют отправлять сообщения при выключенном двигателе на стоянке? Что заставляет прибор с прошивкой 3.25 раз в несколько секунд отправлять сообщения, при настройках как на скрине прошлого сообщения?
2. Скрин с im1=9600 отправил, здесь тоже пристегну.
3.  Нашел проблему прошивки 3.25  Arnavi3: нет заморозки координат по датчику движения и по скорости. В сообщениях ms=0, а координаты меняются. При понижении версии до 3.22 заморозка координат заработала. Режим Глубокого сна также заработал более стабильно.
4. Если условия засыпания прибора - хотя бы одно из отмеченных галочкой в настройках, то условия просыпания прибора также изменение состояния любой из настроек? Другими словами, отмечаем все галочки, прибор засыпает при выключении зажигания.  Далее водитель вытаскивает предохранитель, заводит машину и на провод к терминалу не приходит зажигание, но срабатывает акселерометр, ms переключается  с 0 на 1. Разморозятся ли координаты в этом случае?
  • Arnavi
645
Arnavi
Re: Arnavi
Разъясните про "Выход из режима сна при".
Если отмечены все галочки (Срабатывание датчика движения, При изменении состояния дискретного входа(входов), Не переходить в режим сна при движении (по датчику движения), то терминал просыпается по любому событию?
Сегодня при отмеченной галочке "Срабатывание датчика движения" и не отмеченных остальных прибор уснул как Спящая Красавица. Для пробуждения пришлось отключать АКБ. Прошивка 3.22.
646
Arnavi
Re: Arnavi
Помогите расшифровать
Arnavi
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
647
Arnavi
Re: Arnavi
Могу немного наврать, но тут стандартно:
can_axel_load1(2) - нагрузка на ось
can_fuel_level - уровень топлива в процентах
can_full_malefge - полный пробег
can_rpm - обороты
can_speed - скорость
Can_full_fuel_const - похоже на полный расход топлива
can_sequrity_state - расшифровка тэга S (сигналка, двури и т.п.)
Остальное не знаю.
648
Arnavi
Re: Arnavi
can_eng_temp - видимо температура двигателя
can_eng_full_time - абсолютные моточасы
649
Arnavi
Re: Arnavi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … i=1#gid=49
попробуйте посмотреть параметры в этой таблице
Баландин Александр
www.gps2010.ru
650
Arnavi
Re: Arnavi
Еще баги прошивки 3.22:
1. Один раз из десяти не размораживает координаты после заморозки.
Выставлены все галочки: Замораживать координаты при скорости <2 км/час, по датчику движения, по зажиганию.
Провод зажигания не подключен.
2. Скорее не бак, а недостаток. Только один присылаемый параметр информационного сообщения, и чаще все го 318. В прошивке 3.25 их три, видно если im2=600 - терминал засыпал, im2=603 - проснулся по датчику движения. Просьба добавить в последующих прошивках.
В общем, ждем прошивку 3.26.
