artvorec wrote:318 - сообщение отправлено принудительно не по условию фиксации точки маршрута, а по какому-либо другому событию
1. Какие события заставляют отправлять сообщения при выключенном двигателе на стоянке? Что заставляет прибор с прошивкой 3.25 раз в несколько секунд отправлять сообщения, при настройках как на скрине прошлого сообщения?
2. Скрин с im1=9600 отправил, здесь тоже пристегну.
3. Нашел проблему прошивки 3.25 Arnavi3: нет заморозки координат по датчику движения и по скорости. В сообщениях ms=0, а координаты меняются. При понижении версии до 3.22 заморозка координат заработала. Режим Глубокого сна также заработал более стабильно.
4. Если условия засыпания прибора - хотя бы одно из отмеченных галочкой в настройках, то условия просыпания прибора также изменение состояния любой из настроек? Другими словами, отмечаем все галочки, прибор засыпает при выключении зажигания. Далее водитель вытаскивает предохранитель, заводит машину и на провод к терминалу не приходит зажигание, но срабатывает акселерометр, ms переключается с 0 на 1. Разморозятся ли координаты в этом случае?
