Тема: Как поступить с баком IVEKO STRALIS 2013-2015 года выпуска
Доброго всем времени суток, подскажите кому что на ум дельное придет.
Вообщем ситуация такая: Iveco Stralis 14 года 2 бака на 400 и на 700 соединены трубкой 18-20 мм в одну ёмкость, проблема в том что большой бак на 700 литров имеет систему антислив, если это так можно назвать, то бишь бак внутри разделен на 3 отсека (вообще на 5, но 2 отсека я опускаю в данном вопросе, тк они слишком мелкие и роли не играют) двумя перегородками которые глухо заварены внутри и вних есть по 2 отверстия в верхней части, на дне бака имеется тонкая трубка диаметром около 10 мм которая распределяет топливо по всем переборкам внутри. То бишь заправляешь туда 100 литров, 1 й отсек наполняется и потом топливо плавно распределяется по остальным отсекам , так же и в случае слива, сольешь сколько то из первого отсека и потом жди пока в 1 й натекет чтоб опять слить. Как то так...
Дут естественно стоит посередине во 2 отсеке. Ну и проблема сама собой уже понятна, что сделать с баком что бы можно было корректно отслеживать уровень. Первое что приходит на ум пробить дырки между 1 и 2 отсеком в переборке, но как ...... Переставлять Дут в 1 й отсек тоже не вариант будет такая же ситуация....
Извиняюсь за манеру изъяснения, по другому не могу, вот рисунок накидал небольшой, и графики из отчета.
У кого какие мысли?
