201
cGuard
Re: cGuard
А как тогда? Новый конфигуратор надо положить рядом со старым, установленным как положено. Но у меня на восьмёрку он никак ставиться не хочет.
202
cGuard
Re: cGuard
cGuard wrote:
BoolAB XP давно с поддержки сняли, к сожалению. Сейчас под 10-ю оптимизируем.
Конфигуратор
Как установить конфигуратор cGuard на Windows 8.1?
Для установки на Windows 8 необходимо отключить проверку цифровой подписи
драйвера в параметрах загрузки. линк - http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17 … windows-8/
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
203
cGuard
Re: cGuard
и сделайте наконец в конфигураторе когда нажимаешь отправить трекеру какую-нибудь строку типа:"Настройка успешно загружена в трекер" или "ошибка настройки не применены".\
А то нажал кнопку и ничего не происходит. Примирились  или не примирились черт его знает.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
204
cGuard
Re: cGuard
++1
205
cGuard
Re: cGuard
++++1 и вообще изначально все было просто и хорошо. Не усложняйте, ничего не наворачивайте. Чтобы вот такого типа "Для установки на Windows 8 необходимо отключить проверку цифровой подписи" даже близко не было в конфигураторах и пр.
206
cGuard
(edited by Beifuss 03/07/2015 13:40:58)
Re: cGuard
В конфигураторах с версии 1.1.260 это есть.
У меня конфигуратор  версии 1.1.260.1
Не вижу изменений. Скриншоты в студию где это должно высвечиваться.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
207
cGuard
(edited by dap 03/07/2015 15:22:55)
Re: cGuard
Алексей, к огромному и искреннему сожалению, у конфигуратора 260 контроля вносимых изменений (следом за их внесением) не существует.
приношу наши извинения; коллега, невольно обманувший вас, был сам введён в заблуждение нашими недостаточно подробными объяснениями изменений последней версии конфигуратора.
конфигуратор (1.1.260) показывает ready (справа вверху), когда полностью считывает все параметры с прибора.
считывает один раз.
далее, подразумевается, что любые изменения, внесённые пользователем сразу по достижении трекером и конфигуратором готовности, при нажатии  кнопки "отправить трекеру" непременно записываются в память трекера, поскольку пользователь работает на идеальном компьютере с идеальной операционной системой и идеальной шиной usb. разумеется, конфигуратор, пользователь и трекер также взаимно идеальны.
если же у вас возникает подозрение, что какой-то из компонентов этой цепочки не идеален, то перейдите во вкладку "отладка", нажмите "перезагрузить трекер" или же отключите трекер от usb, подключите его повторно. далее, дождитесь ready и прочтите изменяемый параметр.
если серьёзно, то необходимость контроля вносимых изменений и минимизация времени такого контроля известна разработчикам, и приоритетность этой задачи стоит следом за обратной совместимостью со старыми прошивками и размещением инсталлятора на сайте.
проблема с необходимостью отключения цифровой подписи при инсталляции конфигуратора в windows 8 существовала изначально (в windows 10 эта проблема сохраняется, как и её решение). к сожалению, в обозримом будущем эта проблема решена не будет. но эта сложность возникает на компьютере с "восьмёркой" только один раз - при инсталляции, а работать можно в обычном режиме.
к сожалению, работа новых версий конфигуратора в windows xp невозможна.
208
cGuard
Re: cGuard
Нет ничего идеального.
Я к примеру могу просто-напросто промахнуться по кнопке и подумать что ее нажал.
Я только-что настраивал 25 приборов и каждый проверял внеслись ли в него настройки и только на этой проверке потерял час времени.
Не думаю что внести 2-3 строки кода что-бы после нажатия кнопки и успешной загрузки конфигурации в трекер под к примеру строкой ready высвечивалось "Настройка успешно загружена в трекер".
При том я не один высказался за это улучшение.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
209
cGuard
Re: cGuard
я так полагаю новый протокол не согласован с GURTAM.
Поэтому просьба с GURTAM и производителю трекера сделать так что-бы количество видимых спутников отображалось по нормальному (в сообщениях это около координат в скобочках) а не отдельным параметром в теле сообщения.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
210
cGuard
Re: cGuard
Поддерживаю. Очень не удобно выискивать спутники в сообщениях.
211
cGuard
Re: cGuard
видимо, речь идёт о сообщениях с канала NSQ1 у приборов, ранее имевших прошивки по протоколу 3.2, а сейчас прошитых прошивками 2.7.2 и выше - по протоколу 3.3
при настройке конфигуратором по usb сделать, как на скриншотах (или же, при желании/необходимости, настроить NSQ2 так же, как NSQ1, "вместе с точками навигации")
либо дистанционно на эти приборы нужно послать из виалона по TCP следующие две команды:
CHANNEL_SET:NSQ1:0:0:0:0:1
CHANNEL_SET:NSQ2:0:0:0:1:0
а если вы желаете NSQ2 "с точками навигации", то
CHANNEL_SET:NSQ2:0:0:0:0:1
  • cGuard
212
cGuard
Re: cGuard
увы, не смог прикрепить сразу два файла((
пусть NSQ2 будет тут
  • cGuard
213
cGuard
Re: cGuard
Вы меня немного не поняли.
Вот как нужно:
  • cGuard
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
214
cGuard
Re: cGuard
А вот как у вас:
  • cGuard
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
215
cGuard
Re: cGuard
понял. спасибо, Алексей!
запрос в техподдержку "гуртама" написал, ждём-с!
216
cGuard
Re: cGuard
вышел, и размещён на сайте новый конфигуратор (2.0.286). работает как с прошивками протокола 3.2, так и с прошивками протокола 3.3.
таким образом, надобность держать одновременно два конфигуратора (1.1.135 и 1.1.260) отпала.
внимание! новый конфигуратор не работает под windows-xp
217
cGuard
(edited by Beifuss 27/07/2015 13:27:15)
Re: cGuard
Скачал конфигуратор по ссылке http://cguard.ru/upload/iblock/a1f/cGua … 0(x64).msi
Начал устанавливать и выдало ошибку:
Setup Wizard ended prematurely because of an error. Your system has not been modified. To install this program at a later time, run Setup Wizard again. Clik the Finish button to exit the Setup Wizard.
Устанавливался на Windows 8.1
  • cGuard
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
218
cGuard
Re: cGuard
Beifuss сейчас решим.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
219
cGuard
Re: cGuard
как уже указано в мануале на конфигуратор, при установке конфигуратора на 8ку, необходимо непосредственно перед установкой отключить обязательную проверку цифровой подписи драйвера - http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17 … windows-8/ и, разумеется, про права администратора у юзера тоже лучше не забывать!
220
cGuard
(edited by Arhangel38rus 20/08/2015 09:39:39)
Re: cGuard
Дайте будте добры 135 конфиг
почта chaos.87@mail.ru
221
cGuard
(edited by dap 20/08/2015 10:55:01)
Re: cGuard
внимание!
только и исключительно для пользователей windows xp 32х-разр.
выкладываю 135й конфигуратор, скачайте и установите его, затем на 8й странице в этой теме в посте от 22 июня уважаемый BoolAB выложил архив, который также необходимо скачать, распаковать рядом и вывести ярлык на рабочий стол.
ещё раз: этот костыль только и исключительно для тех, кто не имеет возможности установить windows7 или 8 ни на один рабочий компьютер и пользуется только windows xp - причём, я не даю 100% гарантии, что такая связка заработает.
и не забудьте, что на вашем компьютере должен быть установлен framework 4.0!!!
всем остальным - пользоваться конфигуратором, выложенным на сайте!!! http://cguard.ru/downloads/ он требует framework 4.5, поэтому и не дружит с xp
222
cGuard
Re: cGuard
Доброго времени суток.
Кто-нибудь подключал к cGUARD Atom Технотоновский DFM (http://www.technoton.by/flowmeter_DFM)?
Судя по тому, что дискретные входа могут считать импульсы - должен работать.
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
223
cGuard
Re: cGuard
зачем на бюджетный вариант трекера вешать импульсник, для этого есть другие трекеры которые могут своими программными резервами фильтровать значения. а тут вы если и подключите то будете виалон мучат пытаясь зафильтровать выбросы  или сделать корректировку.
https://glonass-34.ru/ Южаков Мониторинг
224
cGuard
Re: cGuard
Не совсем понял что Вы хотите сказать.
cGUARD Atom плохо определяет координаты??? Или он плохо работает с DFM?
А Бюджетность позволяет реализовать проект по контролю расхода топлива без дорогостоящих трекеров типа FM5500.
225
cGuard
Re: cGuard
Тогда вопрос в догонку. А cGuard 285 как себя ведет с DFM? Он получается дешевле FM5500.
