26
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Доброго дня всем!
Приобрели несколько персональных трекеров Meitrack MT90.
При тестировании выяснилось что что в треках наблюдается проблема с прыжками назад и вперёд (При этом трекинг ведётся только по расстоянии в 60 м) и при этом исе эти прыжки учитываются как пробег.
Обсудил проблему с производителем. Пытаются продать специальную прошивку)))
Помогите пожалуйста решить проблему.
Заранее благодарю.
  • Meitrack MT90
27
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
EminEK Залейте в него этот конфиг, должно помочь. Только поменяйте APN под своего провайдера
Опубликовать вложения
Иконка вложений MT90.mms 11.98 Кб, файл был скачан 1041 раз(а)
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
28
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Спасибо за ответ Андрей.
Протестирую  с вашими настройками.
Но дело в том что установив период отправки на каждые 30 секунд уменьшит продолжителность работы батареи трекера. А в сон как я заметил при установки переодичного отправления данных трекер не входит.
29
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
EminEK с этими настройками мои приборы спокойно работают около 15 часов, поставьте ему режим DeepSleep и он будет засыпать
AN-Security Direct
30
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Если так то стоит проверить.
Благодарю!!!
31
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
EminEK но из режима DeepSleep он бывает не просыпается, и еще поставьте галочку 3D Shake Wake Wp на первой вкладке конфигуратора
AN-Security Direct
32
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Да конечно.
Дам вам знать о результате.
33
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Здравствуйте, У меня перестал отслеживаться GPS-трекер Meitrack MT90 на сайте orange.gps-trace.com пишет, что Спутники не захвачены, объект не подключен,  а на сайте  http://id.wialon.net/ он отслеживается, баланс положительный  подскажите, как возобновить отслеживание  на Оранже.
34
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Вадим 760 проверьте настройки самого прибора, на картинке скрин конфигуратора первая вкладка
Если не поможет, пишите, еще подумаем))
  • Meitrack MT90
AN-Security Direct
35
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Все сделал, как вы показали, на скрин ничего не изменилось. Вот что в настройках
Иконка вложений Manager Meitrack.docx 1.11 Мб, файл был скачан 798 раз(а)
36
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Вадим 760 Попробуйте этот конфиг залить в прибор. Останется только изменить параметры оповещения по СМС так, как вам надо.
И на первой вкладке поставьте галочку 3D Shake Wake Up
Иконка вложений 013227007592433-MT90-201504DD-1009.mms 12 Кб, файл был скачан 953 раз(а)
AN-Security Direct
37
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Подскажите как залить этот конфигур в прибор
38
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Вадим 760 В конфигураторе этой кнопкой откроется окно выбора файла конфига, за запрос принять ли данные настройки, ответить ОК
  • Meitrack MT90
AN-Security Direct
39
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться.
Есть два трекера GT30i,на обоих одинаковые настройки.Один из них присылает верные координаты,а второй вместо правильных координат шлет НУЛИ!!!!!!
В чем может быть причина?я делал сброс на заводские настройки в MEITRACK Parameter Editor и выставлял все заново - не помогло.ПОМОГИТЕ!!
З.Ы Заранее спасибо!
З.ЫЫ Подкрепил фалом конфигурации
40
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Где можно найти последние прошивки для МТ90 или конкретно MT90_EY34H431V404.
Есть 2  прибора с прошивкой MT90_EY34H431V404, на которой прибор адекватно работает.
И есть приборы с прошивкой MT90_EV155, на которой наблюдаются глюки после потери GPS сигнала.
41
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Всем привет! Подскажите, у кого то есть проблема с MT90_EY34H431V404? Дело в том, что не проходит SMS команда А72 (установка телефонного номера для тихой прослушки). Тоже не проходит через менеджер. Или только у меня такая проблема?
42
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
lbvjyz Если трекер примобретен через официального дистрибьютора, то данная функция отключена, так как является незаконной.
Skype: gamov.euroml
43
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Меитрак MT-90 - очень живучее оборудование smile
Мы являемся техническим спонсором соревнований RandomRace, С последних соревнований 5 трекеров не вернулись, так как улетели в Ладожское озеро. И вот один из них нашли:
http://www.randomrace.ru/2015/news/
Skype: gamov.euroml
44
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Dmitriy пишет:
Ага, новость от 20 июля.
Вернее, уже ДВА нашли, просто второй до нас ещё не доехал. ))
Пользуясь случаем,  от лица организаторов RandomRace не могу не поблагодарить компанию "Евромобайл" и лично уважаемого пользователя Dmitriy за поддержку наших соревнований.
Да, у МТ-90, кроме надёжности, есть одно очень важное для нас (именно для соревнований, связанных с полётами) преимущество — он, кроме всего прочего, отдаёт высоту!
А огромное число трекеров -- не отдаёт, причём даже на уровне протокола. Даже спутниковые (в смысле, НЕ gsm) трекеры SPOT не отдают, а MT90 -- отдаёт.
(Сапорт СПОТа говорит "а зачем вам высота, юзайте google earth, и будете знать высоту", а то что трекер может быть НЕ на поверхности земли -- им в голову не приходит.)
«RandomRace» — приключенческие соревнования, проводимые при помощи трекеров, Виалона и воздушных шаров.
45
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
EminEK пишет:
Достаточно часто наблюдаю на МТ90 аналогичную проблему.
Насколько я понимаю, она связана НЕ с прошивкой, а с несогласованностью методов буферизации данных между трекером и Виалоном, причём несогласованностью, возникающей после пропадания и дальнейшего появления GSM.
Иными словами, трекер был "вне зоны" и честно писал в себя данные. Потом сеть появилась, он начал выплёвывать данные на Виалон.
И вот тут возможны два варианта возникновения этого бага (как мне кажется):
1) трекер отдаёт данные методом LIFO, а сервер думает что это FIFO, или наоборот (иными словами, виалон думает, что данные поступают в правильном порядке, а трекер выдаёт их "задом наперёд"),
2) Виалон игнорирует время, записанное в отдаваемой трекером точке, и проставляет своё время.
В подтверждение точки зрения о том что прошивка тут не при чём, сравните один и тот же трек (за один и тот же день, скажем), полученный а) экспортом с Виалона (желательно трек с "пилой"), б) слитый непосредственно с трекера (там, вроде бы, время какое-то китайское будет получаться, это надо учесть).
Да, если задача -- просто почистить трек от "пилы" (уже сохранённый локально), то наиболее грамотно, на мой взгляд, алгоритм чистки реализован во фришном софте под названием GPS Track Editor ( http://www.gpstrackeditor.com/ )
Другие программулины, имеющие функции "чистки и облагораживания", с этой пилой ничего сделать не могли.
46
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Доброго дня всем!
Имеется данный трекер.
Моргает зеленый (около 1 раз в  1сек), пищит, вибрирует  - по мануалу, как я понял, потеря сигнала?
СМС-команды, естественно, не доходят. Сим-карта рабочая. Что еще можно сделать удаленно (ну кроме посоветовать - вытащил-вставил акб)?
47
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Всем здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь скрипт для данного трекера для Wialon PRO 1106 (wialon_pro_1106r15_l64)? Специалисты Гуртам, к сожалению, уже не поддерживают данную версию Wialon. sad
ТОО "Мониторинг плюс"
www.m-plus.kz
48
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Всем доброго дня.
Meitrack MT90 version 4 - не принимает входящие звонки, не отправляет СМС.
Смена прошивки может помочь в решении данной проблемы?
49
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Добрый день, коллеги.
Есть несколько meitrack mt90.
Периодически трекеры сами закрывают tcp-соединение - в конфигураторе флаг становится на "tcp close", причем без каких-либо предпосылок. Может, кто сталкивался?
50
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
У МТ90 существует два "поколения" со "специфическим" micro-usb (не знаю как его правильно назвать smile ) и с "классическим"
Мой вопрос касательно прошивок, может кто подскажет - они у них случайно не разные? Какая для каких?
MT90_EY34V157_20150127.rar                         17-Apr-2015 12:22             1622957
MT90_EY34V404_20150127.rar                         07-Aug-2015 13:36             1638619
MT90_SV423_20160928.rar                            15-Dec-2016 08:31             1684069
MT90_SV423_20160928.zip                            15-Dec-2016 08:33             2294405
и для приборов с "классическим" micro-usb нужен ли кабель с usb->rs232 или он уже "разведён" внутри?
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
