Meitrack MT90
Topic: Meitrack MT90
клиент приобрел 20 трекеров MT90. периодически возникают проблемы - при звонке на трекер от него приходит смс сообщение с координатами, однако на сервер Wialon Pro данные не поступают. китайцы естественно молчат. может у кого есть опыт эксплуатации данного девайса?
спасибо.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Нужен пример разбора смс-сообщения
Если есть возможность получить документацию, где есть описание формата смс-сообщения, то пришлите
Напишите на support@gurtam.com, возможно получится разобрать смс-сообщние и регестрировать координаты из него.
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Вот протокол Протокол СМС для приборов maitreck
и вот протокол GPRS трекеров maitreck
Meitrack MT90
(edited by TtrackGPS_support 22/10/2013 15:17:46)
Re: Meitrack MT90
Взяли на тест, все вроде бы ничего, но бывают у него какие то параллельные треки, кто сталкивался? лечится ли прошивкой? или смириться?
Meitrack MT90
Meitrack MT90
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Прошивкой не лечится. Через некоторое время гуртам настроит фильтрацию и все будет в норме.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Гут! ждемс
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
Meitrack MT90
(edited by ZxR 06/06/2014 16:58:20)
Re: Meitrack MT90
Товарищи !
Тому, кто поделится свеженькой прошивкой на этот девайс и поведает как происходит сам процесс обновления встроенного ПО - моё огромное человеческое спасибо wink
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
ZxR У нас всё есть. Обращайтесь. http://www.euromobile.ru/tech/
Skype: gamov.euroml
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
спасибо
Meitrack MT90
(edited by ZxR 22/07/2014 16:31:43)
Re: Meitrack MT90
отправлять смс на номер звонившего с координатами это "фишка" такая по дефолту
в поле Authorise пропишите номер клиента и галочками выставьте как себя вести прибору при поступлении входящего вызова
Например - ответить автоматически
ну а get location by call , соответственно уберите
спасибо.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Меня интересует можно ли как-то увечичить чувствительность микрофона в приборе ибо она никакая, слышно тотлько если откровенно кричать
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Здравствуйте, помогите разобраться с Meitrack MT90, три дня работал нормально, показывал правильные координаты, потом что-то с ним случилось, локацию показывает в радиусе одного километра, звоню на трекер, там постоянно занято. Может я там чего то схимичила, я в этом деле чайник, как выставить правильные координаты? Заранее благодарю.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Кто сталкивался с тем, что данный трекер, побыв отключенным или разряженным, при включении начинает слать сообщения с временем и датой на момент откллючения?
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Добрый день!  Взяли один Meitrack MT90 на тест. Все хорошо при поездках на автомобиле. При пешей ходьбе практически не реагирует на угол поворота. В итоге углы режутся жутко. Порогом является скорость ~ 5 км/час. Есть ли информация, чем это лечится?
PS Во всех описаниях/инструкциях/сайтах (от продавца, производителя) указывается наличие встроенного акселерометра (если это относится к делу)
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Сбросьте конфиг с прибора, попробую чем-нибудь помочь
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Сбросил на e-mail
17
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
SAT
Отправил на почту подправленный конфиг. Насколько я понял из работы с данным девайсов акселерометр у него включается галочкой 3D Shake Wake Wp на первой вкладке конфигуратора. Вообще не стоит ждать от него чего-то сверхъестественного.
AN-Security Direct
18
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Мы получили обновленную версию MT90A  ver. 4.
Приборы отличаются оптимизированным энергопотреблением. При получении координат раз в 30 сек, отправке раз в минуту, интеллектуальный трекинг включен, прибор проработал чуть больше 17 часов.
Skype: gamov.euroml
19
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Dmitriy по сравнению с одной из отечественных разработок 17 часов тоже скромный результат, и цена заметно ниже
AN-Security Direct
20
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Аndrey
Спасибо за конфиг.  Замотался и не поблагодарил вовремя.Мой трекер с включенным Sleep'ом засыпает даже в машине при медленном движении. Пришлось отключить Sleep.
Проблема "срезанных" углов при пешем использовании , похоже, связана  с настройками детектора движения (inbuilt motion sensor).  Видимо, он заточен под бОльшие ускорения.Смена угла поворота в пешем режиме фиксируется как-то... Приходится ставить порог по расстоянию поменьше - 20 метров, чтобы получить на карте вменяемый трек поквартального пешего обхода. В этом случае при поездке на авто  за 100 км изрядная часть заряда батареи (до 20-30 %) расходуется впустую. Хваленные 17 часов в нормальном режиме превращаются в обычные 8-10.
Придется обращаться к российскому представителю Meitrack - можно ли изменить настройки по умолчанию для детектора движения.
21
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Аndrey
Хотелось бы подробностей... )
22
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Dmitriy
Нельзя ли привести скриншоты треков? На нашем трекере, купленном неделю назад в Питере при таких настройках внятный трек получить проблематично.
23
Meitrack MT90
(edited by cGuard 17/03/2015 16:54:20)
Re: Meitrack MT90
SAT wrote:
Аndrey
Я думаю Андрей говорит про наше решение.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
24
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
cGuard Спасибо, кэп smile
Skype: gamov.euroml
25
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
cGuard Dmitriy товарищи, давайте не будем рекламой заниматься, здесь все-таки технические вопросы по конкретному оборудованию обсуждают)
AN-Security Direct
