Аndrey
Спасибо за конфиг. Замотался и не поблагодарил вовремя.Мой трекер с включенным Sleep'ом засыпает даже в машине при медленном движении. Пришлось отключить Sleep.
Проблема "срезанных" углов при пешем использовании , похоже, связана с настройками детектора движения (inbuilt motion sensor). Видимо, он заточен под бОльшие ускорения.Смена угла поворота в пешем режиме фиксируется как-то... Приходится ставить порог по расстоянию поменьше - 20 метров, чтобы получить на карте вменяемый трек поквартального пешего обхода. В этом случае при поездке на авто за 100 км изрядная часть заряда батареи (до 20-30 %) расходуется впустую. Хваленные 17 часов в нормальном режиме превращаются в обычные 8-10.
Придется обращаться к российскому представителю Meitrack - можно ли изменить настройки по умолчанию для детектора движения.
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете." А.Эйнштейн
