826
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
не разворачиваеНтся окно конфигуратора GSMConf 3.3, подскажите, кто сталкивался с проблемой, как решается данная проблема.
827
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Что значит не разворачивается? Может не активны кнопки в конфиг-е?
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
828
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
26.09.2014 16:54:16 ------
26.09.2014 16:54:16 Настройка прибора 1212328, Ver. AGTK-10.24
26.09.2014 16:54:16 Запись конфигурации в файл C:\Documents and Settings\Asp.Net\Рабочий стол\GSMConf_3.3.0-r6\\CONF\1212328\1212328-26.09.2014-165416.atc
26.09.2014 16:54:16 Запись пароля
26.09.2014 16:54:21 Ошибка настройки пароля
26.09.2014 16:54:24 Обновление списка устройств...
26.09.2014 16:54:25 Используемый прибор отключен
26.09.2014 16:54:26 Устройства не найдены
26.09.2014 16:54:32 Обновление списка устройств...
26.09.2014 16:54:33 Прибор 1212328 отвечает на запрос
26.09.2014 16:54:34 Прибор 1212328 подключен. Драйвер FTDI, версия прошивки AGTK-10.24;
26.09.2014 16:54:34 Используем прибор  1212328, версия прошивки AGTK-10.24;
26.09.2014 16:54:34 ----------------------------
Проблему решил, встала другая проблема.
Приборы не программируется.
не какие настройки изменить не возможно, хотя в безопасности стоит уровень защиты 0
829
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
При попытке записать данные читайте какой уровень безопасности установлен. Пароль на перепрограммирование или пароль на сервер?
Ходак Ю.М.
830
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Уровень безопасности ноль. Ошибка чтения дополнительного пароля!
831
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Вы пытаетесь сменить настройки, пароль не вводите?
Ходак Ю.М.
832
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Нет пароль не ввожу
833
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Датчик уровня топлива подключен по 485 интерфейсу и нормально работает, данные с него вижу в диагностике, но в виалон данные не прилетают.
Где копать?
834
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Dmitry.Zol , написали рекомендации в тикете.
Labs Expert
835
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Чет не вижу ни одного тикета на эту тему...
836
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Подскажите пожалуйста, снял защиту в конфигураторе ,поменял ип адрес на виалоновский,обьект завел, но на связь не выходит, при диагностике - нет ответа от сервера
837
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Доменное имя не прописано? порт указан правильный? настройки сим-карты верные?
838
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Подскажите пожалуйста, как перенастроить работавший когда-то на авто трекер АВТОГРАФ  (клиент купил машину уже с ним, хочет его подключить)
Почему-то не могу запустить конфигуратор, возмжно, не та версия...
Поделитесь пожалуйста конфигуратором и драйверами
vera@traccce.ru
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
839
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
venom4u wrote:
vera@traccce.ru
Конфигуратор и драйвера - можно скачать на официальном сайте производителя оборудования в разделе "Загрузка файлов".
После установки конфигуратора может потребоваться лицензионный ключ, для его получения необходимо будет обратиться в организацию, которая осуществляла изначальную продажу навигационного контроллера (данные должны быть отражены во вкладке "Защита").
840
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый вечер. Уважаемые форумчане ситуация токая, подключил три прибора АфтоГраф к Wialon Pro. Все работает скорость,направление движения показывает. Но вот сигнал GPS постоянно пропадает появится и опять пропадает и это на всех трех приборах. В чем проблема
841
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Есть ли какие то изменения в политике приема данных  на сервер Автограф со сторонних серверов? Есть в наличии сервер Виалон, нужно продублировать отображение объектов на сервере Автограф.
Есть ли такая возможность?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
842
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Политика изменилась. Получить данные с сервера Виалон на сервер АвтоГРАФ - можно, но за отдельную плату... А можно и бесплатно, для этого данные должны сначала прийти на сервер АвтоГРАФ и с него уйти на сервер Виалон.
843
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ikakim , можем проверить исходные данные от трекера, для этого напишите на hw@gurtam.com, сообщим ip/port тестового сервера.
Владимир Тихончук
844
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
А можно поподробней какая абонплата и кому платится?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
845
АвтоГРАФ GSM
(edited by TK-SK 17/11/2014 17:36:36)
Re: АвтоГРАФ GSM
Нам, за транскодирование протокола.
Софт бесплатен только для пользователей терминалов АвтоГРАФ, подключенных к серверу АвтоГРАФ.
846
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Доброго дня!
Вопрос по работе АвтоГРАФа с Wialonом.
Нужно подключить его к виалону и подключить тревожную кнопку, но с этим проблем нет.
Интересует распознает ли виалон тревожные сообщения от трекера, чтоб в сообщения было как на картинке.
  • АвтоГРАФ GSM
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
847
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Настройте датчик типа "тревожная кнопка" и распознает.
848
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ок, спасибо!
AN-Security Direct
849
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Требуется помощь зала, есть руководство по СМС-командам, а по GPRS прибор команды принимает? Если да то какой формат и где посмотреть справочник.
850
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Вся техдокументация есть на сайте производителя в открытом доступе.
Вот ссылка на СМСкоманды http://www.tk-chel.ru/zagruzka-fajlov/f … ad-33.html
AN-Security Direct
