Re: АвтоГРАФ GSM
не разворачиваеНтся окно конфигуратора GSMConf 3.3, подскажите, кто сталкивался с проблемой, как решается данная проблема.
Что значит не разворачивается? Может не активны кнопки в конфиг-е?
26.09.2014 16:54:16 ------
26.09.2014 16:54:16 Настройка прибора 1212328, Ver. AGTK-10.24
26.09.2014 16:54:16 Запись конфигурации в файл C:\Documents and Settings\Asp.Net\Рабочий стол\GSMConf_3.3.0-r6\\CONF\1212328\1212328-26.09.2014-165416.atc
26.09.2014 16:54:16 Запись пароля
26.09.2014 16:54:21 Ошибка настройки пароля
26.09.2014 16:54:24 Обновление списка устройств...
26.09.2014 16:54:25 Используемый прибор отключен
26.09.2014 16:54:26 Устройства не найдены
26.09.2014 16:54:32 Обновление списка устройств...
26.09.2014 16:54:33 Прибор 1212328 отвечает на запрос
26.09.2014 16:54:34 Прибор 1212328 подключен. Драйвер FTDI, версия прошивки AGTK-10.24;
26.09.2014 16:54:34 Используем прибор 1212328, версия прошивки AGTK-10.24;
26.09.2014 16:54:34 ----------------------------
Проблему решил, встала другая проблема.
Приборы не программируется.
не какие настройки изменить не возможно, хотя в безопасности стоит уровень защиты 0
При попытке записать данные читайте какой уровень безопасности установлен. Пароль на перепрограммирование или пароль на сервер?
Уровень безопасности ноль. Ошибка чтения дополнительного пароля!
Вы пытаетесь сменить настройки, пароль не вводите?
Датчик уровня топлива подключен по 485 интерфейсу и нормально работает, данные с него вижу в диагностике, но в виалон данные не прилетают.
Где копать?
Dmitry.Zol , написали рекомендации в тикете.
Чет не вижу ни одного тикета на эту тему...
Подскажите пожалуйста, снял защиту в конфигураторе ,поменял ип адрес на виалоновский,обьект завел, но на связь не выходит, при диагностике - нет ответа от сервера
Доменное имя не прописано? порт указан правильный? настройки сим-карты верные?
Подскажите пожалуйста, как перенастроить работавший когда-то на авто трекер АВТОГРАФ (клиент купил машину уже с ним, хочет его подключить)
Почему-то не могу запустить конфигуратор, возмжно, не та версия...
Поделитесь пожалуйста конфигуратором и драйверами
vera@traccce.ru
Почему-то не могу запустить конфигуратор, возмжно, не та версия...Поделитесь пожалуйста конфигуратором и драйверами
vera@traccce.ru
Конфигуратор и драйвера - можно скачать на официальном сайте производителя оборудования в разделе "Загрузка файлов".
После установки конфигуратора может потребоваться лицензионный ключ, для его получения необходимо будет обратиться в организацию, которая осуществляла изначальную продажу навигационного контроллера (данные должны быть отражены во вкладке "Защита").
Добрый вечер. Уважаемые форумчане ситуация токая, подключил три прибора АфтоГраф к Wialon Pro. Все работает скорость,направление движения показывает. Но вот сигнал GPS постоянно пропадает появится и опять пропадает и это на всех трех приборах. В чем проблема
Есть ли какие то изменения в политике приема данных на сервер Автограф со сторонних серверов? Есть в наличии сервер Виалон, нужно продублировать отображение объектов на сервере Автограф.
Есть ли такая возможность?
Политика изменилась. Получить данные с сервера Виалон на сервер АвтоГРАФ - можно, но за отдельную плату... А можно и бесплатно, для этого данные должны сначала прийти на сервер АвтоГРАФ и с него уйти на сервер Виалон.
ikakim , можем проверить исходные данные от трекера, для этого напишите на hw@gurtam.com, сообщим ip/port тестового сервера.
А можно поподробней какая абонплата и кому платится?
Нам, за транскодирование протокола.
Софт бесплатен только для пользователей терминалов АвтоГРАФ, подключенных к серверу АвтоГРАФ.
Доброго дня!
Вопрос по работе АвтоГРАФа с Wialonом.
Нужно подключить его к виалону и подключить тревожную кнопку, но с этим проблем нет.
Интересует распознает ли виалон тревожные сообщения от трекера, чтоб в сообщения было как на картинке.
Настройте датчик типа "тревожная кнопка" и распознает.
Ок, спасибо!
Требуется помощь зала, есть руководство по СМС-командам, а по GPRS прибор команды принимает? Если да то какой формат и где посмотреть справочник.
Вся техдокументация есть на сайте производителя в открытом доступе.
Вот ссылка на СМСкоманды http://www.tk-chel.ru/zagruzka-fajlov/f … ad-33.html
