АвтоГРАФ GSM
Topic: АвтоГРАФ GSM
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto/avtograph
Пытаюсь прошить трекер от АвтоГРАФа, но сталкиваюсь с проблемой(
В программе GSM config забиваю все настройки сервера:
IP адрес сервера:    77.74.50.78
Порт сервера:    20132
и остальные настройки симки по умолчанию, в итоге нажимая кнопку Установить выдает сообщение "Ошибка настройки данных сервера"(((
Кто подключал, а по статистике такие есть, помогите, очень уж нужно подключить к вэбке!)
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Можно закрыть вопрос, АвтоГРАФ сдался!
Кому нужна консультация обращайтесь)
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
дайте GSM config
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Денис, киньте в личку мыло, у нас есть архив с последним config.
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
См. также рекомендации: http://gurtam.com/ru/products/datacente … =avtograph
АвтоГРАФ GSM
(edited by babay 17/02/2010 14:41:19)
Re: АвтоГРАФ GSM
Возможно нету определенной закономерности, но когда тестим автограф. Удаляем устройство и потом его заного создаем. И только тогда  выходит на связь.
П.С. Ещё потестируйте FM2200, работает только при выборе типа  устройства FM4100
S&M Groups
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
babay, для FM2200 необходимо использовать другой порт.
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
shalдействительно в мануале другой порт уже. Но возможно я ошибаюсь.
По статистике, их 17 шт. всего подключено. Явно цифра очень сильно занижена.
S&M Groups
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Они не так давно выделены в отдельный тип.
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Понял, спасибо.
S&M Groups
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Не будет проблем, если я настроил FM22, как FM41? Он работает нормально.
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
мониторинг, проблем не будет.
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Подключил первый автограф в виалон.
Проблемма №1 Скорость не отображает
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Автограф не передает параметр скорости со всеми сообщениями. В основном только координаты и входы. Это особенность устройства.
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
то есть скорости у меня не будет в принципе. Или это поправить можно
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Denis
В первом протоколе скорости не будет.
Возможно можно обновить прошивку на более новую.
Viacheslav Krival
17
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Подключили 3 прибора техноком Автограф GPS к Wialon. В итоге не всегда видны датчики, с датчика уровня топлива периодически поступает сигнал 0, хотя измерения тестером показывают наличие сигнала. Кроме того, иногда в отчетах нет некоторых поездок, появляются прямые траектории через весь город, некорректно работает датчик зажигания, показывает моточасы по 5-7 секунд, некорректно регистрирует поездки. Например, машина совершила 5 поездок и километраж=17 километров, а гуртам регистрирует это все как одну поездку. Или наоборот из одной поездки получается несколько, т.к. каждый светофор система регистрирует как стоянку.
Если у кого-то есть опыт подключения автографов на мониторинг к гуртам, подскажите пож-ста)
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
18
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
1. На самом ПО АвтоГРАФ все ок?
2. Настройки детектора поездок?
3. В настройках датчика ДУТ, в таблице преобразований установите лимиты допустимых значений. Какой ДУТ вообще?
19
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
1. Не уверен, но настраивал по мануалу
2. Детектор поездок пытался настроить по датчику зажигания, но датчик работает некорректно, поэтому просто не регистрирует некоторые поездки. Оставил по GPS координатам
3. У меня допустимые значения начинаются с 0, т.к. такие показания возможны (по опыту)
+79634551777
20
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
С Wialon этих приборов немало работает, поэтому скорее всего проблема в монтаже или настройках прибора. Уточните у техподдержки производителя.
21
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Скорость есть во всех протоколах.
Дополнительная запись тип 4 (скорость, курс, высота, hdop, кол-во спутников).
Включается в настройках прибора отдельной галкой.
22
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Есть 5 Аторгафов, клиент хочет перейти на Wialon у кого есть опыт подскажите, принимаем только координаты, отчеты  нулевые
23
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Vadim3105, см. рекомендации по настройке.
24
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Автограф не отображает Состояние GPRS соединения, всегда красный крестик (объект не подключен), кто знает как исправить подскажите
25
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Vadim3105
А сообщенния отправляет? Трек есть?
Не подключён, значит нет активного на текущий момент времени TCP соединения с сервером.
Viacheslav Krival
