801
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Интервал записи (м) – (адаптивный способ)
минимальное расстояние, после прохождения которого прибор может записать следующую точку с координатами.
Служит для того, чтобы прибор не записывал точки трека слишком часто при изменениях параметров движения на коротких отрезках пути. Рекомендуемое значение для легковых автомобилей 5...10 метров, для грузовых автомобилей 10...20 метров. Интервал возможных значений 1...600 метров.
802
АвтоГРАФ GSM
(08/08/2014 10:32:31 отредактировано Cranz)
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
Cranz .
Какая версия прошивки стоит в контроллерах? Какие датчики уровня топлива стоят? Серийные номера блоков (можно диапазон/первые 3-4 цифры). Период передачи лучше ставить или 60 секунд или 120.
Может лог гляните?
Опубликовать вложения
Иконка вложений тест.atc 5.17 Кб, файл был скачан 657 раз(а)
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
803
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
autokirov@gmail.com пишет:
минимальное расстояние, после прохождения которого прибор может.......
Это всё понятно, но блок стоя на месте передаёт собирает 5 секунд и отправляет через 10 минут пакет из 720 сообщений. Вот это не ясно по какому принципу осуществляется?
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
804
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Cranz , в том файле, который Вы приложили - вобще нет никаких настроек. Только стандартные "пустые" значения. Если верить тому, что там написано, то у Вас не прописан в блоке ни один адрес датчика (все поля имеют адрес 255) и, сооветственно - интервал записи указан 0, потому что адресов нет.
На остановке может быть включено увеличение периода отправки данных.
805
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
Пустые значения там в полях сервера и GSM настроек, значения 255 это от ДУТа, его там нет. Там только зажигание и КАН-данные.
Да, на остановках включено увеличение периода отправки данных, его значение: 20
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
806
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Можно ли тарировать датчик уровня топлива через конфигуратор автогроф???
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
807
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
не через конфигуратор а через контроль
808
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
давно уже "контроль" внутри "конфигуратора" АвтоГРАФ GSM
809
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Есть необходимость подключения старых АвтоГРАФов (октябрь-декабрь 2009 г.)
Пробовал GSMconf3.2.6, серийник видит, но пишет "Неизвестная версия"
Может ли кто поделиться более старым конфигуратором на sotnikov@inbox.ru
Заранее благодарен!
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
810
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
gps-sar пишет:
Заранее благодарен!
Проблема не зависит от конфигуратора. Такое сообщение может появляться в том случае, если стоит драйвер с поддержкой GPS мыши (FTDI). Необходимо в настройках драйвера для устройства (свойства системы) отключить COM-порт.
811
АвтоГРАФ GSM
(23/08/2014 09:14:18 отредактировано gps-sar)
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
Да, все получилось, спасибо!
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
812
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Может кто объяснить логику этих сообщений? Данные по GPS в одном сообщении, данные от кан-шины в другом и ещё сыпятся непонятные сообщение каждые 5 секунд.
  • АвтоГРАФ GSM
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
813
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Cranz пишет:
Логика сообщений в том, что каждый источник данных опрашивается в независимом режиме и со своим, персональным периодом опроса. То есть, например, навигационные данные могут сниматься каждые 5 секунд, данные с кан-шины - каждые 10 секунд, а, например, датчики уровня топлива по RS-485 - каждые 30 секунд. Соответственно и передаются эти данные - в независимом режиме.
Если необходимо, что бы данные передавались с одной отметкой времени - нужно включить группировку данных.
Неизвестные типы данных - это, скорее всего, информация от дискретных датчиков (в режиме счётчиков).
814
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
Подскажите как можно убрать отправку "I/O=e6f70b/0" каждые 5 секунд?
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
815
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Cranz пишет:
Llirik81 пишет:
Представте, пожалуйста, файл с настройками блока, что бы понять - какие именно датчики передают информацию с такой периодичностью.
816
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
На самом верху этой страницы, я вам прикреплял файл с настройками "тест.atc 5.17 Кб"
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
817
АвтоГРАФ GSM
(27/08/2014 14:30:19 отредактировано ZxR)
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый день
Хотелось бы посмотреть на работу терминала по " формат Минтранса (285)" (я так понимаю это EGTS)
но судя по мануалу это поддерживается на прошивках от 10.51 и выше
У меня же на приборе 10.27
Где бы взять обновлённую прошивку и как вообще обновить ПО на приборе ?
Спасибо, уже помогла служба поддержки
818
АвтоГРАФ GSM
(29/08/2014 08:48:07 отредактировано TK-SK)
Re: АвтоГРАФ GSM
Теперь фирменные драйверы ТехноКом для контроллеров с загрузчиком v.2.0 и выше штатно доступны в Центре обновления Windows.
АвтоГРАФ GSM
819
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
Классно, поздравляю! Можете помочь по моей проблеме, описанной немного выше?
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
820
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Cranz это не проблема вовсе, это странность парсинга,
фирменный софт АвтоГРАФ экономит мобильный трафик не требуя группировки в один пакет CAN и координат,
а Виалон как раз не экономит мобильный трафик так как требует группировки в один пакет CAN и координат,
это-же относится и к прочим входам и событиям, так что адресуйте вопросы к техподдержке Виалон
821
АвтоГРАФ GSM
(29/08/2014 11:28:44 отредактировано ZxR)
Re: АвтоГРАФ GSM
Подскажите. можно ли как-то без установки диспетчерского ПО автограф (н-р по смс или tcp) очистить чёрный ящик терминала?
Ато лежит штук 15 автографов, нужно их настроить и проверить, а черный ящик очень внушительного размера и приходится по часу ждать один терминал.
822
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Cranz это не проблема вовсе, это странность парсинга,...
дабохсним с группировкой, главная проблема в I/O=e6f70b/0, что это? и почему оно приходит каждые 5 секунд?
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
823
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ZxR пишет:
Нет. Это была бы серьезная дырка в безопасности.
824
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Cranz пишет:
К сожалению,. мы не знаем, что это значит и как работает у Гуртам-а.
Необходимо обратиться в их техподдержку и создать там соответствующий тикет (либо позвонить).
825
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте, Cranz.
Давайте разберемся в Вашим вопросом " главная проблема в I/O=e6f70b/0".
"что это?" - это состояние цифровых входов и выходов зарегистрированное для этого сообщения (http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/u … _i_vyxodov). Расшифровывается конвертером из 16-ричной системы в двоичную и считается справа налево (inN соответствует порядковому номеру справа).
"почему оно приходит каждые 5 секунд?" - соответствует интнсивности передачи сообщений от прибора.
