Re: АвтоГРАФ GSM
Никакого замкнутого круга нет.
Ну как нет - у каждого своя правда. А вопрос висит(
OlegLitvinenko
Так а в чем вопрос то.
Фильтровать отчеты и треки можно с помощью детектора поездок - Вы сами написали.
На вкладке дополнительно фильтруются невалидные сообщения, скорость 1 признаком невалидности считаться имхо не может - тоже не вижу сути.
Если в случаях со скоростью 1 оборудование шлет флаг невалидности, а у нас он не обрабатывается - шлите описание - разберемся.
Что касается апаратного и программного - то сейчас описанную беду уменьшают, устанавливая меньшую частоту сообщений на стоянках.
Есть также и терминалы , которые звезды на стоянках не рисуют, на аппаратном уровне)
TK-SK Я правильно понимаю что терминал находясь в режиме стоянка - просто формирует сообщения по настройкам стоянки - и все равно пришлет направление и скорость 1 км\ч как бы мы не старались это убрать. Т.е. к примеру есть ли смысл уряжать сообщения, оставить детекцию стоянки только по акселерометру - или это ничего не изменит?
читайте:
страницы 35 и 32 "Руководство по подключению терминалов"
страницы 41 и 42 "Описание программы-конфигуратора"
страницы 85 и 57 "Описание SMS-команд"
страницы 75 и 53 "Описание диспетчерского ПО АвтоГРАФ"
Внутренние алгоритмы детекции остановки терминала - не сбрасывают принудительно навигационные данные в ноль (например, скорость).
Это глупейший алгоритм работы, который применяют некоторые бессофтовые компании, чтобы скрыть огрехи своих железячников.
Особенно хорошо видна глупость такого алгоритма, когда терминал (конкурентов) перемещается с нулевой скоростью из-за неверного детектирования остановки.
В наших терминалах, внутренние алгоритмы выставляют соответствующие флаги по детекции тех или иных событий. Но это не значит, что нельзя потом данные обработать еще и программно в ПО и согласиться или не согласиться с внутренним алгоритмом. Это касается и наших софтовых партнеров - они могут пользоваться нашими флагами детекции, а могут использовать и свои софтовые алгоритмы, если считают их более совершенными, чем наши. Мы не загоняем наших партнеров в жесткие рамки в этом плане - мы даем выбор и возможности.
Прошивки с более совершенными алгоритмами сложнее менять, а обновление софта - значительно проще. Тем более, если это веб-софт.
Хороший софт дает возможность проанализировать данные несколькими способами, аппаратная фильтрация - это невосстановимая потеря исходных данных, после которой уже невозможно восстановить и проанализировать первоначальную картину в случае сомнений в правильности интерпретации её терминалом.
Гуртаму вполне по силам отфильтровать данные по тем или иным флагам, как фильтруют они по тому же HDOP.
Не хочу говорить ничего плохого про софт Гуртам (это касается многих, поддерживающих большое кол-во разных терминалов), но универсализм приводит к тому, что приходится подстраиваться под основную массу, + под большое количество довольно посредственных аппаратных решений разных мелких производителей (еще и программно исправлять ошибки алгоритмов работы их железа, т.к. клиент не разбирается кто виноват - он видит перед собой некий софт, как лицо системы... и все претензии первоначально будут к нему), а на более совершенные решения отдельных производителей просто не хватает ресурсов. К тому же количество терминалов комплексных производителей в общем количестве терминалов работающих в Wialon - очень мало и это тоже учитывается при доработках, что естественно.
К тому же именно Гуртам по сути может диктовать производителям таких терминалов как Галилео, ASC, ADM, STD, Signal и многим другим - как им делать терминалы, т.к. без софта Гуртам - терминалы этих производителей мало кому нужны. С комплексными производителями (СКАУТ, ФОРТ, Автотрекер, ST и т.п.) - ситуация абсолютно иная.
TK-SK Вчера поняли только то что Ваши дилеры не охотно работают в отличии от Вас
Особенно если им писать не на тот ящик )))
Когда тот самый дилер мне позвонил, он выразил большое удивление возникшей ситуацией.
Особенно он подчеркнул, что Ваш директор неоднократно общался с ним и очень странно, что сейчас возникли какие-то сложности в коммуникации.
Парни такой вопрос Прибор зависает несколько дней после смс на него начинает скидывать данные в чем причина может быть ?
Номер прибора ?
Версия прошивки ?
После какой SMS (любой) ?
Каковы настройки передачи данных на сервер (можно посмотреть через SMS) ?
Всем привет! Кто сталкивался с данным оборудованием и работает с ним в Wialon Hosting. Как наладили отправку сообщений? Можно ли сделать так что бы показания по датчикам шли также как и по координатам и аналоговым входам исходя из пробега, поворотов и т.д, а не раз в определенное время
не стоило создавать новую ветку - прочитайте соответствующую ветку, там все четко и ясно расписано. такого вы не добьетесь на Виалоне.
А почему не добьетесь кстати?
Доброго времени суток
Имеем следующую ситуацию:
У клиента развернут сервер автографа, мы со своей стороны продали ему терминалы Автограф. Возник вопрос каким образом можно завести купленные клиентом терминалы Автограф к нему на сервер?
Буду очень признателен за подсказку и краткое описание данной процедуры, спасибо
Клиент должен обратиться в организацию, которая ему передавала серверное ПО с заявкой на обновление серверного ключа. Все остальные действия прописаны в документации на серверное ПО, которая находится с самим программным обеспечением.
Alexandrov, все необходимые протоколы у Гуртам есть.
OlegLitvinenko добрый день, подскажите пожалуйста как поменять ip и порт на триви-05лр?! Заранее благодарен
всем салам
помогите создать дрт на виалоне
короче установили автограф и подключили книму (дрт дфм250д технотон)
тепер не могу его вывисти на экран
и как надо создавать датчик дрт на виалоне
Заранее благодарен!
всем салам
Заранее благодарен!
Крутите как "Импульсный датчик расхода топлива"
Доброго дня жителям форума
В процессе использования Автографов возник вопрос. Несколько различных устройств работающих на разных машинах настроены одинаково. Но часть из них не выбирает месячный лимит трафика (10 Мб), а часть превышает его в два, два с половиной раза. Количество сообщений примерно одинаково. В чем может быть дело, может кто-то сталкивался с подобным?
Объем трафика у превышающих норму около 30 Кб в час, у не превышающих - 10-12.
1. Проверьте тарифы на сим-картах, установленных в блоках.
2. Проверьте полностью ли идентичны настройки.
Из собственного опыта АвтоГРАФ может выбрать указанный Вами лимит в том случае если стоит режим группировки записей и/или идут дополнительные записи (в частности включена передача данных CAN). Но в первую очередь - копать в сторону тарифов и детализации от сотового оператора.
10 МБ в месяц - это очень много для АвтоГРАФ-ов. Обычно, полезный объем трафика - не более 2...4 Мб в месяц.
Те устройства, что не выбирают лимит используют в среднем 6-8 мегабайт.Можно было бы сказать, что такая ситуация была спровоцирована моими действиями, в конце прошлого месяца на 12 Автографах по смс включил опцию передачи скорости, которая была отключена. Но из этих 12 только один попала в список "превышающих" месячный лимит. Почему остальные устройства вдруг начали потреблять столько трафика - непонятно. Может есть какой-то типовой набор настроек, при которых лимит не превышает тех самых 4 мегабайт? Если бы вы поделились им, было бы замечательно.
У нас нет настроек под лимит трафика.
Всё определяется тем набором параметров, который требуется передавать для конкретного ТС.
Что касается адаптивного режима, то количество трафика зависит не только от настроек терминала, но и от характера движения ТС.
