Re: Teltonika FMB900(920)
Доброго дня! Телтоника FMB900 FW 03.02.03, не могу обновить через конфигураторы, скачанные по вашей ссылке, что делаю не так?
no_name_user wrote:Всем привет
Может кто то сталкивался, есть проблема по 920 телтонике, при низкой скорости, ниже 20 км/час координаты разбрасывает по сторонам.
В конфигурации источником движения установил акселерометр, источником зажигания дин1+акселерометр.
По съему данных установил 30сек, 50м, 5 градусов, отправка на сервер каждую минуту. Данная проблема заметная в случае, если дин1 не подлечен.Здравствуйте,
в данном случае необходимо обновить прошивку до последней версии по ссылке:
Link: https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
Password: cGvAV244QzrCreJ
Путь: FMB->FMB9YX->FMB900,920При установке источником движения акселерометра необходимо убедиться, что он откалиброван. Чтобы это сделать, воспользуйтесь статьей:
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … alibrationПопробуйте установить другой\дополнительный источник движения.
Правильно ли установлен прибор (согласно рекомендаций)? Уверенный ли прием GNSS сигнала в месте установки?
Всего хорошего!
 fmb.cfg
 fmb.cfg 261234.txt
 261234.txt
 )  С набега, не у каждого получается ее заставить слать точки на сервер ::))
