551
Teltonika FMB900(920)
Re: Teltonika FMB900(920)
Доброго дня! Телтоника FMB900 FW 03.02.03, не могу обновить через конфигураторы, скачанные по вашей ссылке, что делаю не так?
teltonika_support пишет:
no_name_user пишет:
Всем привет
Может кто то сталкивался, есть проблема по 920 телтонике, при низкой скорости, ниже 20 км/час координаты разбрасывает по сторонам.
В конфигурации источником движения установил акселерометр, источником зажигания дин1+акселерометр.
По съему данных установил 30сек, 50м, 5 градусов, отправка на сервер каждую минуту. Данная проблема заметная в случае, если дин1 не подлечен.
Здравствуйте,
в данном случае необходимо обновить прошивку до последней версии по ссылке:
Link: https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
Password: cGvAV244QzrCreJ
Путь: FMB->FMB9YX->FMB900,920
При установке источником движения акселерометра необходимо убедиться, что он откалиброван. Чтобы это сделать, воспользуйтесь статьей:
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … alibration
Попробуйте установить другой\дополнительный источник движения.
Правильно ли установлен прибор (согласно рекомендаций)? Уверенный ли прием GNSS сигнала в месте установки?
Всего хорошего!
552
nicalf пишет:
no_name_user пишет:
Всем привет
Здравствуйте,
Всего хорошего!
Здравствуйте,
попробуйте использовать промежуточную прошивку 03.25.05 и производите обновление через FW updater, расположенные в папке FMB9xy.
С уважением
553
Добрый день,
У кого то был опыт настройки BLUE PUCK MAG  к FMB920?
По какой то причине датчик не посылает корректные данные при воздействии магнита
io_331_dec=0, io_331_asc=\xC0\x80\xC0\x80, io_331=0000
prior=0, event_io_id=385, total_io=1, ble_count=0
Может кто то подсказать что не так ?
  • Teltonika FMB900(920)
Опубликовать вложения
Иконка вложений fmb.cfg 6.36 Кб, файл был скачан 280 раз(а)
554
(26/12/2021 19:58:00 отредактировано 2ezmmr)
добрый день!
пытаюсь настроить fmb920 для отправки данных на сервер, получаю только вот такие сообщения (прикрепил в файл 261234.txt), может кто обьяснить что оно значит? судя по документации он должен отправить IMEI, но все что он отправляет это вот такие сообщения, только символ меняет в конце
Иконка вложений 261234.txt 21 b, файл был скачан 244 раз(а)
555
Конфигурацию скиньте, понятней будет.
556
(26/12/2021 23:38:02 отредактировано 2ezmmr)
forza пишет:
а какие именно вкладки надо скинуть?
я еще и файл залью на всякий случай
Иконка вложений 26,12,2021,1903.cfg 7.14 Кб, файл был скачан 275 раз(а)
557
Сдается мне, у вас в секции I/O все по дефолту. Настройте те параметры, которые вы хотите получать в пакете.
558
SanderAMC пишет:
поменял вкладку I/O, cfg прикрепил
сообщения чуть видоизменились, файл тоже приложил
Я так понимаю это пакет с данными так выглядит?
а почему тогда он не отправляет больше одного пакета?
по кодеку, сервер должен ответить, я отправляю в ответ 4 байта, выглядит так, Teltonika FMB900(920)
но второй пакет не посылается
в конфигураторе такая картина
Иконка вложений cfg2712.cfg 7.14 Кб, файл был скачан 261 раз(а)
Иконка вложений main18231056.txt 20 b, файл был скачан 250 раз(а)
559
У вас в настройках отправка раз в секунду, хранить не более 1 сообщения. Если нет сообщений, то и отправлять нечего.
Плюс прибор не видит  координаты, в настройках стоит "отправлять всегда", поэтому пакет без координат.
560
SanderAMC пишет:
Немного запутался
Хранить в том смысле что если нет соединения с сервером, то прибор сохраняет один пакет и ждет подключения, чтобы его отправить?
Так, а если подключение к серверу есть, разве он не должен отправлять каждую секунду пакет?
SanderAMC пишет:
Он почему то только на балконе ловит спутники, сейчас попробую с балкона пакет принять
561
2ezmmr пишет:
SanderAMC пишет:
Немного запутался
Если нет связи с сервером, прибор хранит все сообщения в памяти. Если связь есть, настроена отправка каждого одного сообщения.
У вас интервал формирования 210 секунд, только отправка раз в секунду. Очевидно, что 209 секунд отправлять нечего. И настройки I/O в основном в monitoring, т.е. не формируют новую точку вне основного расписания.
562
2ezmmr пишет:
Вы удивляетесь, почему вдали от окон нет координат?
563
SanderAMC пишет:
2ezmmr пишет:
SanderAMC пишет:
Немного запутался
с вот такими настройками
он отправил с балкона вот такие сообщения (файлы прикрепил)
но он отправляет один пакет и все, больше не отправляет ни через 20 секунд, ни через 200
может я отправляю в ответ что то не то? по кодеку ему надо вот так
я и отправляю массив из 4 байтов
но он видимо не воспринимает это как ответ
Иконка вложений main18231211.txt 20 b, файл был скачан 241 раз(а)
Иконка вложений main18231213.txt 21 b, файл был скачан 257 раз(а)
564
По скрину, в позиции стоп)
Фиксация каждые 15 секунд, 5 точек в пакете, каждые 20 секунд пытается коннектиться к серверу. Итого грубо каждые 90 секунд пакет из 5 точек. По скрину режим сна у Вас  выключен и стоит отправка данных в любом случае, даже без координат. Раньше (сейчас если не ошибаюсь такого нет) была настройка отправки данных по расписанию, дни недели и время.
Как Вам советовали, на вкладке I/0 включите больше параметров, например входное напряжение.
По ответу сервера подсказать не могу.
565
Спасибо всем за ответы!
Еще хотел спросить
Судя по протоколу, он должен сначала присылать пакет с IMEI
Я его получил, записал в файл (приложил)
Но его содержимое не совсем сходится с кодеком
По нему, должно приходить 2 байта с длиной IMEI, и затем сам IMEI
А приходит вот такое
Почему такое происходит?
Иконка вложений main2912.txt 105 b, файл был скачан 242 раз(а)
566
В общем получилось разобраться, это было из за вот такой настройки
я отправляю ему команду getinfo каждые 15 секунд, он шлет вот пакет с данными, но спустя там примерно 10 пакетов, он перестает отправлять, не подскажете почему?
567
Здравствуйте! Подскажите, почему девайс может не отправлять координаты? Купил б/у, обновил до крайней прошивки (03.27.07 Rev:00). Холодный старт примерно за 7 минут, флешку форматнул. Или без движения он не будет слать координаты? Завтра с утра проверю в движении.
Иконка вложений 900.cfg 4.66 Кб, файл был скачан 233 раз(а)
Иконка вложений status.txt 1.76 Кб, файл был скачан 254 раз(а)
568
(14/01/2022 19:24:18 отредактировано opl)
ramil_h пишет:
Это же Телтоника smile)  С набега, не у каждого получается ее заставить слать точки на сервер ::))
Но если все правильно настроишь, работает хорошо.
Нужно прочитать мануал, как идет сбор точек и с каким периодом подключение к серверу и  отправка.
569
ramil_h пишет:
Здравствуйте,
слишком долгое время GNSS FIX в Вашем устройстве (7 мин), возможно что прибор неисправен.
У устройства есть разделение по частоте формирования и отправки пакетов данных на сервер в зависимости от состояния (движение\остановка) и это надо учитывать. Также возможной причиной может быть настройка "Records saving\sending" в разделе "System", попробуйте установить как "Always".
С уважением
570
Всё проще оказалось. Подключал трекер к стороннему сервису. Подключил как тестовый, тест рекомендовал определённый порт использовать. В итоге выяснилось, что для трекеров teltonika выделен другой порт. С ним сразу заработало как часы.
571
(13/05/2022 09:12:27 отредактировано amigo)
Доброго дня всем! нужна помощь по EYE Sensor. нужно настроить углы наклона. не вижу их. и с bit ами я не совсем умею работать...
подключён к FMB 920. Температура и влажность показывает.
...Значение 3    3    Угол наклона датчика движения
Самый значимый байт – шаг (-90/+90)
Два наименее значимых байта – крен (-180 /+ 180)
ПРИМЕЧАНИЕ: присутствует только в том случае, если установлен бит 5, в противном случае не отправляется...
ble_count: 12    ble_flags_1: 1
ble_flags_10: 1    ble_flags_11: 1
ble_flags_12: 1    ble_flags_13: 1
ble_flags_2: 1    ble_flags_3: 1
ble_flags_4: 1    ble_flags_5: 1
ble_flags_6: 1    ble_flags_7: 1
ble_flags_8: 1    ble_flags_9: 1
ble_inst_id_1: 29154E2D0055    ble_inst_id_10: 1A154E2D0055
ble_inst_id_11: 1A154E2D0055    ble_inst_id_12: 2A154E2D0055
ble_inst_id_13: 0A154E2D0055    ble_inst_id_2: 1A154E2D0055
ble_inst_id_3: 1A154E2D0055    ble_inst_id_4: 2A154E2D0055
ble_inst_id_5: 2A154E2D0055    ble_inst_id_6: CB1E31380055
ble_inst_id_7: 2A154E2D0055    ble_inst_id_8: 1A154E2D0055
ble_inst_id_9: CB1E31380055    ble_namespace_1: 01387F6AA38255AAACE2
ble_namespace_10: CDCF6F6AA38255AA787A    ble_namespace_11: 0E0C706AA38255AAB9B6
ble_namespace_12: 00C07F6AA38255AAAB6A    ble_namespace_13: E727606AA38255AA92D2
ble_namespace_2: D1CF6F6AA38255AA7C7A    ble_namespace_3: FC33706AA38255AAA7DE
ble_namespace_4: FBAB7F6AA38255AAA656    ble_namespace_5: 045C7F6AA38255AAAF06
ble_namespace_6: DC7B2074868D55AA8726    ble_namespace_7: FA577F6AA38255AAA502
ble_namespace_8: 2608706AA38255AAD1B2    ble_namespace_9: E4732074868D55AA8F1E
ble_str_1: -88    ble_str_10: -77
ble_str_11: -77    ble_str_12: -83
ble_str_13: -95    ble_str_2: -88
ble_str_3: -73    ble_str_4: -85
ble_str_5: -73    ble_str_6: -78
ble_str_7: -84    ble_str_8: -77
ble_str_9: -73    cell_id: 1738
event_io_id: 0    gsm: 5
hdop: 0    io_1: 1
io_104: 4.2    io_106: 300
io_108: 300    io_16: 1657000
io_181: 0    io_182: 0
io_199: 0    io_20: 0
io_200: 0    io_205: 1738
io_21: 5    io_22: 0
io_23: 0    io_239: 1
io_240: 1    io_241: 43405
io_25: 99    io_250: 0
io_26: 254.8    io_27: 300
io_28: 300    io_29: 0
io_331: B7    io_331_asc: ·
io_331_dec: 183    io_332: B7
io_332_asc: ·    io_332_dec: 183
io_463: 00000012    io_463_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80
io_463_dec: 18    io_464: 00FF0000
io_464_asc: \xC0\x80ÿ\xC0\x80\xC0\x80    io_464_dec: 16711680
io_465: 00000064    io_465_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80d
io_465_dec: 100    io_466: 00000000
io_466_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_466_dec: 0
io_467: 00008068    io_467_asc: \xC0\x80\xC0\x80€h
io_467_dec: 32872    io_468: 00000000
io_468_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_468_dec: 0
io_469: 00000067    io_469_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80g
io_469_dec: 103    io_470: 00000000
io_470_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_470_dec: 0
io_471: 00000000    io_471_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80
io_471_dec: 0    io_472: 00000000
io_472_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_472_dec: 0
io_473: 00000000    io_473_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80
io_473_dec: 0    io_66: 11933
io_67: 0    io_68: 0
io_69: 2    io_80: 1
io_86: 4.6    mcc: 434
mnc: 5    pdop: 0
prior: 0    pwr_ext: 11.933
pwr_int: 0    total_io: 19
572
а кто пробовал сделать из телтоники сигнализацию?
приклеить -притянуть на кузов и использовать аксель - сделать тревогу на звонок- еще нужен тригер- типа заведена - не звонит.
итого сигнализация с датчиком удара.
573
(03/07/2022 13:51:11 отредактировано Ger_met)
добрый день. Надо срочно подсказать. Киевстар должен переключится в роуминг и жпс должен заграницей работать ЖПС.( в Украине работает отлчно ЖПС) но как пиреехал границу перестал данные передовать.Такое впечатление, что не переключилась.(или водитель ЖСМ глушит)  Можно ли слуйчайно отключить эту настройку в трекере- не переключался в роуминг !!! . или проблема в вдругом !!! нужен срочный ответ ?
На одной машинки все работает, а на второй проблема ?
574
Всем доброго дня. где можно скачать прошивку последнию и конфигуратор для 920?
575
Всем доброго утра. проблемка следующая пропадают постоянно спутники на приборе и зависает на одном месте. прибор FMB920  уже не знаю знаю куда копать
