251
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
overseer К сожалению поставщик заниматься подобными вещами не будет. Они мне это дали четко понять.
252
Teltonika FM1125
(edited by SAT 21/12/2017 12:58:06)
ufo.cool, так напишите здесь имя поставщика,  ему будет приятно, а коллегам полезно...
PS Возможно, это 27-й посредник в цепочке перепродаж? )
253
Teltonika FM1125
SAT  Поставщик globalsat.ru надежный, покупаем не первый раз у них трекеры. Тех. поддержка всегда помогала с подгоном прошивок и программ. Что с ними случилось. Сказали, что первый раз с таким столкнулись. Вот я и пытаюсь оживить трекер самостоятельно. Думал может кто в курсе как скинуть пароль.
254
Teltonika FM1125
У меня опыт был по сбрасыванию пароля на 1100,может и для 1125 подойдёт
255
Teltonika FM1125
Athom Будьте добры, подскажите как Вы сбрасывали на 1100
256
Teltonika FM1125
Пишите в личку.Думаю,что на форуме такие советы не приветствуются
257
Teltonika FM1125
Появилась идея, открывать шлагбаум кнопкой.
Есть такие шлагбаумы/ворота, которые можно открыть, позвонив с авторизированного телефона на специальный телефонный номер.
Подключил кнопку на DIN1. Настроил. Не работает.
Настройка - на картинке.
В логах вот такая непонятка:
[2004.01.01 00:30:43]-[OUTCALL]    Out Call Trigger:1 to NR idx:2
[2004.01.01 00:30:43]-[OUTCALL]    No HF device connected
Какого такого "HF device" ему нужно чтобы сделать обычный телефонный вызов?
На входящий звонок реагирует так, как настроено.
На СМС реагирует и шлёт ответные.
Прошивка:
Code Version:03.01.04
Code Rev:00
  • Teltonika FM1125
258
Teltonika FM1125
il254  Вы подключили ворота к GPS трекеру? Звоните на ворота и сигнал от ворот приходит на DIN1 трекера? Или Вы звоните на трекер? Почему тогда к DIN1, а не к OUT1, например?
259
Teltonika FM1125
нет.
я хочу, чтобы при нажатии на кнопку (DIN1) трекер позвонил по указанному в конфигурации телефонному номеру.
Он почему-то это не хочет делать.
260
Teltonika FM1125
il254 wrote:
нет.
Похоже, что трекер не умеет звонить сам. Только через bluetooth. СМС может, звонить нет.
261
Teltonika FM1125
il254 wrote:
il254 wrote:
нет.
Хотя, похоже умеет. См. рисунок. Или описание не точное.
Сложно представить чтобы при эвакуации был доступен хендс-фри.
Реализация тревожной кнопки (DIN) через хендс-фри устройство - весьма странное решение.
Сложно придумать такой кейс.
Разработчики, ау!
Outgoing Call Trigger должен работать без Hands Free!
Не в тему, но если разработчики прочтут:
Green Driving должен работать и без зажигания!
Тогда с помощью DOUT можно реализовать механизм оповещения при срабатывании датчика ускорения. Например, при ударе на парковке. Либо нужно расширить режим Crash detection.
Датчик отлично работает без зажигания, судя по логам, а вот оповещать прибор никого и никак не хочет.
  • Teltonika FM1125
262
Teltonika FM1125
Добрый день
По порядку.
1 Outgoing Call Trigger находится в ... Hands Free setting. Он был спроектирован для звонка по Hands Free.
Если необходимы оповещения это реализовано через смс. СМС и есть оповещение. Звонок подразумевает разговор, нет подключенной гарнитуры Hands Free разговора быть не может, то есть нет гарнитуры - нет звонка.
Я понимаю что в вашем случае было бы не плохо с кнопки открывать ворота, но это единичный случай, а прибор сделан по нужны всех.
2 Green Driving работает с зажиганием, Driving - вождение, то есть езда, ездить можно только с включенным зажиганием, иначе это не езда, а буксир.
Фильт Green Driving не только зажигание , так же скорость выше 10 км/ч
Для аварии есть Crash detection, для буксирования Towing, это разные вещи, которые были спроектированы для разных целей, не надо все мешать в одну кучу.
Конкретно ваши примеры
"Сложно представить чтобы при эвакуации был доступен хендс-фри."
Есть оповещение смс, детектирется буксир - СМС на сконфигурированный  номер
"при ударе на парковке" Есть Crash detection, сработал - СМС на сконфигурированный  номер
Green Driving для вождения, для аварии есть Crash detection, для буксирования Towing, это разные вещи, которые были спроектированы для разных целей, не надо все мешать в одну кучу.
Будут вопросы обязательно задавайте
263
Teltonika FM1125
teltonika_support wrote:
Добрый день
По порядку.
Спасибо, всё понятно.
Но у вас есть исключение - эвакуация.
Сегодня как раз в 3 часа ночи сработал.
Без всякого хендс-фри набирает номер и молчит.
Потерял спутники и поехал, видать :-) Конечно же никто его никуда не эвакуировал.
Режим включил для тестирования. Как оказалось, ненадёжный режим. Спутников не видит, но как-то определяет движение.
Но речь не об этом. Чисто технически трекер умеет делать голосовые вызовы!
Использование DIN1 в качестве паник-кнопки - просто само напрашивается.
То, как это реализовано в трекере - сложно логически понять, зачем это вообще хоть кому-то может понадобиться.
А вот паник-кнопка - стандартный функционал для подобных устройств.
С хендс-фри вообще ситуация непонятная. У меня в автомобиле поддерживается одновременно только одно подключенное устройство.
Если трекер подключается - телефоном уже не подключиться.
Вероятно есть устройства, поддерживающие более одного одновременного подключения. Но мне не попадались.
В результате, казалось бы интересная функция трекера работает по никому не нужному алгоритму.
Есть у вас хоть один клиент, использующий DIN1 для звонка через хендс-фри?
Обычно DIN1 просто к для определения зажигания используют. Больше он нигде не используется (сброс IN-звонка, вроде бы).
По логике, нужно сделать также, как и для эвакуации.
Одна настройка на отправку СМС, другая на звонок.
Чисто программная доработка.
Ещё бы хорошо если бы этот паник-звонок сбрасывался при повторном нажатии. Для моих ворот это бы здорово пригодилось.
По geen driving тоже всё понятно. Какой может быть driving без зажигания :-)
Просто, это предложение, идея - использовать дополнительный функционал без каких либо доработок и практически без доп.затрат. Одна настройка - и у вас реализован режим охраны. Дистрибьюторы и интеграторы ваших устройств вероятное нашли бы применение этим функциям.
Crash здесь не подходит. Во-первых, он не устанавливает DOUT, во вторых у него другой принцип детектирования.
Опять же, для Crash хорошо бы делать call out, как и для эвакуатора.
Ещё раз спасибо.
264
Teltonika FM1125
Доброе время суток.
История с "летающими FM1125 у Вас как то закончилась или еще боретесь?
barmalei wrote:
Доброго времени суток
Имеем FOTA стоит как по правилам, пытаемся перепрошить все приборы FM11**
Начали с 1125 ибо их больше всех и летают шибко люто.
Выявили закономерность приборы с прошивкой 01-26-10 (получено по getver) на фота не откликаются всегда идет ошибка по таймауту
Прошивки ранних версий 17,19,21,24 прошиваются с первого раза
Есть у кого опыт ?? Сталкивался ли кто ? Можно ли смс как нить доунгрейднуть прошивку ?
Итог всей операции - FOTA не работает или работает но через какие то непонятные штуки, и видимо опять какой то баг в промежуточной прошивке
Приборы все так же летают , клиенты уже в бешенстве, только   teltonika_support - характер нордический и спокойствие и невозмутимость
Порочный круг дистрибутор отвечает - все на строне тельтоники - тельтионика ждите ответа
265
Teltonika FM1125
Здравствуйте, может кто-то сталкивался с проблемой телтоники 1125 и как они решается
Teltonika FM1125
Конфигурация прибора во вложении
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
266
Teltonika FM1125
Настройки определения движения объекта, по зажиганию поставте.
267
Teltonika FM1125
Подскажите, а NTP синхронизацию стоит ли включать в этом приборе?
268
Teltonika FM1125
Включайте. Проблем из-за NTP пока не было, как и пользы.
269
Teltonika FM1125
Teltonika FM1125
Возможно проблема с сортировкой пакетов, обновите прошивку.
270
Teltonika FM1125
В Вашей конфигурации настройка определения движения - "Msensor". Нужно установить "Ignition"
maxgandreevich wrote:
Teltonika FM1125
271
Teltonika FM1125
sigma В Вашей конфигурации настройка определения движения - "Msensor". Нужно установить "Ignition"
272
Teltonika FM1125
Добрый день ребят ! Подскажите пж ! Приобрел навигационное оборудование Teltonika FM1125, хочу настроить его, не выходит, где можно скачать прошивку и конфигуратор на него?
Ломаю голову уже второй день ! Буду благодарен за помощь !
273
Teltonika FM1125
Держи,самое свежее
274
Teltonika FM1125
Держи,самое свежее
Спасибо большое !
275
Teltonika FM1125
(edited by 79002410122 04/03/2018 11:13:19)
Коллеги, на вто вышел из строя генератор (перезаряд) - в связи с чем вышел из строя блок телтоники.
Не реагирует ни на какое питание - ни на основное, ни на резервное, ни от USB.
Что могло сгореть в блоке?
За что отвечает элемент в левом верхнем углу платы?
https://disk.yandex.ru/client/disk?disp … 110148.png
