Topic: терминал ws штатный ДУТ
Подскажите, какие терминалы адекватно работают со штатными датчиками уровня топлива?
Возможности монтажа традиционного ДУТ нет, топлива в CAN тоже нет.
Тупой вопрос!
Во первых, укажите хоть какое т/с имеете в виду!
Ответ один-никакие!
Дело не в терминалах, а в штатных ДУТах.
Штатный датчик устанавливается в промышленных маштабах
и погрешность+-10-15%.(может показывать почти точно, а может и полная ж..а)
Даже у самых-самых около 2%-это при штучном производстве-Это явно на Ваш вариант.
Тупой вопрос!
Ответ один-никакие!
Авто легковое, NISSAN WINGROAD.
Вы посмотрите форму бензобака на этой машине! Я думаю, что даже если Вы снимете показания штатного, то погрешность будет очень большой!
PS: Штатный дут там импульсный
Вы подключались к такому? Откуда мысли что там импульс?
1)
Тупой вопрос!
1.1 Очень правильный вопрос.
Некоторые терминалы имеют возможность работать со штатными ДУТ
2) .
Ответ один-никакие!
2.1 Ответ неверный.
Некоторые терминалы имеют возможность работать со штатными ДУТ.
Этот вопрос особенно актуален для легковых автомобилей.
(очень часто на баке физически нет места для установки ДУТ).
3)
3.1 Для работы со штатными ДУТ применяют=
- терминалы, имеющие возможность работы со штатными ДУТ
или
- использовать специальные адаптеры.
1)
nv.grishin wrote:Тупой вопрос!
Некоторые терминалы имеют возможность работать со штатными ДУТ2) .
nv.grishin wrote:Ответ один-никакие!
2.1 Ответ неверный.
(очень часто на баке физически нет места для установки ДУТ).3)
nv.grishin wrote:Дело не в терминалах, а в штатных ДУТах.
или
Что за специальные адаптеры?
Терминалы которые работают со шт. ДУТ у них я так понимаю аналоговый вход может работать в режиме АЦП?
Есть какие нибудь примеры из оборудования?
автоскан, галилео и т.д....
balandinav wrote:Вы посмотрите форму бензобака на этой машине! Я думаю, что даже если Вы снимете показания штатного, то погрешность будет очень большой!
Несколько лет назад мучали эту машину. Нормальные данные так и не получили, в итоге - забили ![]()
у всех аналоговый вход идет через АЦП.
В контроллерах так и должно быть прописано = работа со штатными ДУТ . Аналоговыми или импульсно-аналоговыми.
Вот некоторые нюансы работы со штатным ДУТ =
- при выключении зажигания штатный ДУТ не работает ;
- выходное напряжение штатного ДУТ зависит не только от уровня топлива, но и зависит от напряжения бортовй сети.
И еще есть парочка ньюансов ..
которые позволяют подключить любой терминал (не имеющий функции работы со штатным ДУТ) непосредственно к штатному ДУТ
dyama2007 wrote:Терминалы которые работают со шт. ДУТ у них я так понимаю аналоговый вход может работать в режиме АЦП?
- выходное напряжение штатного ДУТ зависит не только от уровня топлива, но и зависит от напряжения бортовй сети.И еще есть парочка ньюансов ..
Можете привести примеры оборудования?
Для работы со штатным дут можно использовать http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15
На входе - аналоговый сигнал, на выходе - CAN
Мы по тиху по заказам выпускаем специальную версию
