Источник бесперебойного питания для трекера и ДУТа
Тема: Источник бесперебойного питания для трекера и ДУТа
Коллеги, подскажите такое устройство для размещения в автомобиле.  Напряжение внешнего питания  от 10 до 35 Вольт,  степень защиты не ниже IP 65
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Re: Источник бесперебойного питания для трекера и ДУТа
Вот эти приносили свою продукцию на попробовать.
https://bast.ru/products/auto/skat-auto12dc-20
Тестовый период на БелАЗе отработало стабильно, ничего не померло. По степени защиты, думаю, можно договориться на другой корпус.
http://www.mastercan.com/timer/
(30/11/2016 21:51:17 отредактировано Aliv)
Олег, Вам подойдет Источник бесперебойного питания автомобильный от компании Миэлта Технологии.
Как раз защита по IP65. Внутри 7 А/ч.
Александр Иванов,
(30/11/2016 22:48:51 отредактировано GuardMagic)
Aliv пишет:
1) .. понравилось ..
2) Только вот сомнительный способ крепления ушей, - в плане герметичности (долговременной гереметичнсоти)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
тоже имеется.
Только аккумулятор - внешнее подключение (из-за проблем с авиа транспортировкой аккумуляторов)
Емкость от 7 и до 13 ампер часов.
И проще цепь работы с аккумулятором.
(И нет тестирование аккумулятора и передачи состояния аккумулятора)
GuardMagic пишет:
Ну это Вы придираетесь smile
Александр Иванов,
Aliv пишет:
высказываю сомнения только по поводу герметичности механического соединения   ...
метал крепится к пластику посредством винтового соединения (во всяком случае мне так видится)
(08/12/2016 14:19:58 отредактировано Дмитрий К)
GuardMagic пишет:
Добрый день, коллеги!
IP65 - это не абсолютная герметичность. 6 - пыленепроницаемое, 5 - защита от водяных струй любого направления. Грубо говоря, его можно помыть из шланга. Однако, это не подразумевает, что прибор можно эксплуатировать под водой, на ушах алюминиевые заклепки.
Надо взять попробовать и сделать выводы, по картинкам правильного впечатления вряд ли получим.
Конечно монтировать его на подводную лодку снаружи я бы не рекомендовал.
Зачем специальный аккумулятор, если можно повеситься на штатный аккумулятор автомобиля ?
vinkel пишет:
наверное затем, =
- штатник отключают (и можно отключить),
- а в прицепах вообще нет своего аккумулятора
(11/12/2016 06:21:06 отредактировано GuardMagic)
Дмитрий К пишет:
а что такое абсолютная герметичность?
vinkel пишет:
Собственно, именно для того, чтобы передать (успеть передать) сообщение об отключении (штатного) бортового питания.
Хорошо для автомобилей, сданных в прокат, для автомобилей, где трекер является частью противоугонной (охранной) системы.
Полезно в случае, когда водитель  не санкционированно отключает устройство от бортовой сети для скрытия несанкционированных поездок и т.п.
Является подспорьем в случае, когда авто по "загадочным" причинам пропадает во время "левых"  поездок.
Скажем, на заведенной дизельной технике (тракторе) можно безнаказанно отключить "массу" и с неработающей приборной пахать, боронить, возить песок и пр.
А как вы собираетесь в бортсеть подключать все это дело ? Как все эти приборы контролят заряд доп акб ?
GuardMagic пишет:
абсолютная герметичность - полное отсутствие просачивания жидкости или газа через соединение
vinkel пишет:
Источник бесперебойного питания служит для питания подключенного оборудования при отсутствии штатного питания.
Наш ИБПА предназначен для питания автомобильной бортовой измерительной и регистрирующей аппаратуры, реализует  гальваническую развязку, аварийное питание, стабилизацию и помехоподавление.
vad_98 пишет:
Провод, управляющий зарядкой встроенного АКБ,подключается к замку зажигания автомобиля или любую точку бортовой сети, в которой появляется напряжение при работе двигателя.
Все достаточно просто.
GuardMagic пишет:
Крепление происходит алюминиевыми заклепками, сами "уши" тоже из алюминия. Все герметично, надежно и долговечно, не сомневайтесь. Такие умные головы у разработчиков, иногда задаюсь вопросом как я два высших получил.
Все продумано до мелочей.
(13/12/2016 17:07:11 отредактировано GuardMagic)
Дмитрий К пишет:
улыбнуло очень .
особенно на счет отсутствия полного просачивания
(Всегда еще пишут давление  или глубину погружения  и название жидкости или название газа - для корректности)
(13/12/2016 15:26:30 отредактировано GuardMagic)
Дмитрий К пишет:
Крепление происходит алюминиевыми заклепками.....  Все герметично, надежно и долговечно
металл-пластик ...  , заклепки ...
долговременная герметичность  ..
Сомневаюсь
а в остальном все нравится
(16/12/2016 14:02:14 отредактировано vad_98)
Дмитрий К пишет:
Нет, этоуправление зарядом, я про то, как защищается АКБ от глубокого разряда ?
п.с. Пропадает внешнее питание, прибор питается от доп АКБ который разряжается .......до какого предела будет разряд ?
ИБПА отключится при 10,8 вольт на встроенном акб, это допустимо и не вредно для акб, если его сразу зарядить. Если оставить в таком состоянии на неделю - то аккуму поплохеет в какой-то степени. Смысл ИБПА в том, чтобы кратковременные перебои с питанием побороть. А часами от него работать оборудование не должно. Внутри ИБПА специальный контроллер, он и определяет необходимость отключения акб.
(23/12/2016 14:57:47 отредактировано vad_98)
Дмитрий К  Ток заряда регулируется или стабилен ? Интересует случай выше описанный вами когда акб отключится на 10.8 и далее "саморазрядится" еще. Что будет при подаче внешнего питания снова ?
22
vad_98 пишет:
Работает ИБП просто: есть внешнее напряжение - заряжаем встроенный АКБ. Алгоритм зарядка АКБ стандартный - сначала заряд при постоянном токе (около 0,1 от емкости) до напряжения 13,8 В, по достижении этого напряжения, оно поддерживается на АКБ (ток заряда плавно уменьшается по мере набора аккумулятором полной ёмкости, минимум тока заряда зависит от состояния АКБ). Если внешнее напряжение пропало и АКБ высадился до 10,8 В, то вся нагрузка с него отключается. Дальнейший его саморазряд конечно будет иметь место, поэтому и было сказано выше, что для избежания негативных последствий для здоровья АКБ лучше его сразу зарядить.
Еще раз повторюсь, ИБП предназначен для кратковременного питания оборудования. Если доводить АКБ до полной разрядки, оставлять его на долгое время без внешнего питания, и делать это регулярно (отключили массу, СМТ на связи, АКБ в ИБП разрядился, нагрузка отключена, СМТ отключено, внешнего питания нет пару недель, завели ТС, АКБ в ИБП - зарядилось, и так многократно), то без сомнения такая эксплуатация сократит срок службы АКБ в ИБП и не только, думаю, что АКБ ТС тоже в скором времени поплохеет.
23
(30/12/2016 01:19:17 отредактировано vad_98)
Дмитрий К пишет:
Не подохнет, ибо он будет заряжен по понятным причинам.
п.с. Нафига весь этот колхоз )? Смысл такого устройства на авто, посмотреть "пару" часов после массы на график топлива ?
За руку все равно не поймаете
24
То же вижу бесполезность затеи. АКБ ТС отключат, АКБ трекера разрядится и вообще долго не проживет, а вот АКБ этого девайса будет типа дольше всех работать... По факту, сколько клиентов и их задач и целей, столько и вариантов реализации подключения и работы устройств. Если клиент скряга, или исполнитель не переубедил, или наоборот впарил дешманское оборудование, то остальное будет только минусом в карму. Или сразу надо грамотные решения предлагать и поставлять, или менять оборудование в зависимости от изменения задач клиента. Менять, а не колхозить. Тем более трекеры не вечные, рано или поздно обновлять все равно будет возникать необходимость.
Ну а так то, каждый продукт найдет своего покупателя. Главное, чтобы мысль творческая не угасала. smile
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
25
(30/12/2016 13:43:09 отредактировано vad_98)
Только что производителям мониторинга подарок организовали в качестве идеи. Встроить эту функцию в девайсы. В конфигураторе выставил порог отключения, а перед этим оповещение по гпрс что отключаюсь по причине мрущего акб авто.
