Источник бесперебойного питания для трекера и ДУТа
Topic: Источник бесперебойного питания для трекера и ДУТа
Коллеги, подскажите такое устройство для размещения в автомобиле.  Напряжение внешнего питания  от 10 до 35 Вольт,  степень защиты не ниже IP 65
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Re: Источник бесперебойного питания для трекера и ДУТа
Вот эти приносили свою продукцию на попробовать.
https://bast.ru/products/auto/skat-auto12dc-20
Тестовый период на БелАЗе отработало стабильно, ничего не померло. По степени защиты, думаю, можно договориться на другой корпус.
http://www.mastercan.com/timer/
(edited by Aliv 30/11/2016 21:51:17)
Олег, Вам подойдет Источник бесперебойного питания автомобильный от компании Миэлта Технологии.
Как раз защита по IP65. Внутри 7 А/ч.
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга - LocMe.ru. Датчики уровня топлива ONE.MAX В трудное время поддерживаем бизнес коллег и снижаем стоимость наших датчиков!
+7(495)132-64-03, +7(8452)77-32-97.
(edited by GuardMagic 30/11/2016 22:48:51)
1) .. понравилось ..
2) Только вот сомнительный способ крепления ушей, - в плане герметичности (долговременной гереметичнсоти)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
www.twitter.com/guard_magic
Оборудование для мониторинга транспорта и стационарных обьектов. Датчики уровня топлива.
тоже имеется.
Только аккумулятор - внешнее подключение (из-за проблем с авиа транспортировкой аккумуляторов)
Емкость от 7 и до 13 ампер часов.
И проще цепь работы с аккумулятором.
(И нет тестирование аккумулятора и передачи состояния аккумулятора)
Ну это Вы придираетесь smile
Александр Иванов,
высказываю сомнения только по поводу герметичности механического соединения   ...
метал крепится к пластику посредством винтового соединения (во всяком случае мне так видится)
(edited by Дмитрий К 08/12/2016 14:19:58)
Добрый день, коллеги!
IP65 - это не абсолютная герметичность. 6 - пыленепроницаемое, 5 - защита от водяных струй любого направления. Грубо говоря, его можно помыть из шланга. Однако, это не подразумевает, что прибор можно эксплуатировать под водой, на ушах алюминиевые заклепки.
Надо взять попробовать и сделать выводы, по картинкам правильного впечатления вряд ли получим.
Конечно монтировать его на подводную лодку снаружи я бы не рекомендовал.
Зачем специальный аккумулятор, если можно повеситься на штатный аккумулятор автомобиля ?
наверное затем, =
- штатник отключают (и можно отключить),
- а в прицепах вообще нет своего аккумулятора
(edited by GuardMagic 11/12/2016 06:21:06)
а что такое абсолютная герметичность?
Собственно, именно для того, чтобы передать (успеть передать) сообщение об отключении (штатного) бортового питания.
Хорошо для автомобилей, сданных в прокат, для автомобилей, где трекер является частью противоугонной (охранной) системы.
Полезно в случае, когда водитель  не санкционированно отключает устройство от бортовой сети для скрытия несанкционированных поездок и т.п.
Является подспорьем в случае, когда авто по "загадочным" причинам пропадает во время "левых"  поездок.
Скажем, на заведенной дизельной технике (тракторе) можно безнаказанно отключить "массу" и с неработающей приборной пахать, боронить, возить песок и пр.
А как вы собираетесь в бортсеть подключать все это дело ? Как все эти приборы контролят заряд доп акб ?
абсолютная герметичность - полное отсутствие просачивания жидкости или газа через соединение
Источник бесперебойного питания служит для питания подключенного оборудования при отсутствии штатного питания.
Наш ИБПА предназначен для питания автомобильной бортовой измерительной и регистрирующей аппаратуры, реализует  гальваническую развязку, аварийное питание, стабилизацию и помехоподавление.
Провод, управляющий зарядкой встроенного АКБ,подключается к замку зажигания автомобиля или любую точку бортовой сети, в которой появляется напряжение при работе двигателя.
Все достаточно просто.
Крепление происходит алюминиевыми заклепками, сами "уши" тоже из алюминия. Все герметично, надежно и долговечно, не сомневайтесь. Такие умные головы у разработчиков, иногда задаюсь вопросом как я два высших получил.
Все продумано до мелочей.
17
(edited by GuardMagic 13/12/2016 17:07:11)
улыбнуло очень .
особенно на счет отсутствия полного просачивания
(Всегда еще пишут давление  или глубину погружения  и название жидкости или название газа - для корректности)
18
(edited by GuardMagic 13/12/2016 15:26:30)
Дмитрий К wrote:
Крепление происходит алюминиевыми заклепками.....  Все герметично, надежно и долговечно
металл-пластик ...  , заклепки ...
долговременная герметичность  ..
Сомневаюсь
а в остальном все нравится
19
(edited by vad_98 16/12/2016 14:02:14)
Нет, этоуправление зарядом, я про то, как защищается АКБ от глубокого разряда ?
п.с. Пропадает внешнее питание, прибор питается от доп АКБ который разряжается .......до какого предела будет разряд ?
20
ИБПА отключится при 10,8 вольт на встроенном акб, это допустимо и не вредно для акб, если его сразу зарядить. Если оставить в таком состоянии на неделю - то аккуму поплохеет в какой-то степени. Смысл ИБПА в том, чтобы кратковременные перебои с питанием побороть. А часами от него работать оборудование не должно. Внутри ИБПА специальный контроллер, он и определяет необходимость отключения акб.
21
(edited by vad_98 23/12/2016 14:57:47)
Дмитрий К  Ток заряда регулируется или стабилен ? Интересует случай выше описанный вами когда акб отключится на 10.8 и далее "саморазрядится" еще. Что будет при подаче внешнего питания снова ?
22
Работает ИБП просто: есть внешнее напряжение - заряжаем встроенный АКБ. Алгоритм зарядка АКБ стандартный - сначала заряд при постоянном токе (около 0,1 от емкости) до напряжения 13,8 В, по достижении этого напряжения, оно поддерживается на АКБ (ток заряда плавно уменьшается по мере набора аккумулятором полной ёмкости, минимум тока заряда зависит от состояния АКБ). Если внешнее напряжение пропало и АКБ высадился до 10,8 В, то вся нагрузка с него отключается. Дальнейший его саморазряд конечно будет иметь место, поэтому и было сказано выше, что для избежания негативных последствий для здоровья АКБ лучше его сразу зарядить.
Еще раз повторюсь, ИБП предназначен для кратковременного питания оборудования. Если доводить АКБ до полной разрядки, оставлять его на долгое время без внешнего питания, и делать это регулярно (отключили массу, СМТ на связи, АКБ в ИБП разрядился, нагрузка отключена, СМТ отключено, внешнего питания нет пару недель, завели ТС, АКБ в ИБП - зарядилось, и так многократно), то без сомнения такая эксплуатация сократит срок службы АКБ в ИБП и не только, думаю, что АКБ ТС тоже в скором времени поплохеет.
23
(edited by vad_98 30/12/2016 01:19:17)
Не подохнет, ибо он будет заряжен по понятным причинам.
п.с. Нафига весь этот колхоз )? Смысл такого устройства на авто, посмотреть "пару" часов после массы на график топлива ?
За руку все равно не поймаете
24
То же вижу бесполезность затеи. АКБ ТС отключат, АКБ трекера разрядится и вообще долго не проживет, а вот АКБ этого девайса будет типа дольше всех работать... По факту, сколько клиентов и их задач и целей, столько и вариантов реализации подключения и работы устройств. Если клиент скряга, или исполнитель не переубедил, или наоборот впарил дешманское оборудование, то остальное будет только минусом в карму. Или сразу надо грамотные решения предлагать и поставлять, или менять оборудование в зависимости от изменения задач клиента. Менять, а не колхозить. Тем более трекеры не вечные, рано или поздно обновлять все равно будет возникать необходимость.
Ну а так то, каждый продукт найдет своего покупателя. Главное, чтобы мысль творческая не угасала. smile
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
25
(edited by vad_98 30/12/2016 13:43:09)
Только что производителям мониторинга подарок организовали в качестве идеи. Встроить эту функцию в девайсы. В конфигураторе выставил порог отключения, а перед этим оповещение по гпрс что отключаюсь по причине мрущего акб авто.
