701
AT65i
Re: AT65i
Доброго времени суток.
Имеются AT65i и машины MAN TGA 26.350 и TGM 18.330.
Очень бы хотелось снимать показания со штатного датчика топлива. Как я понял можно подключиться к CAN шине и с нее снимать показания. Может кто то это уже делал? Помогите это реализовать. На данном этапе к CAN шине вроде правильно подключился, далее как мне кажется необходимо какие то перемычки замкнуть в AT65i  и послать нужную СМС.Может кто в курсе?
702
AT65i
Re: AT65i
kvtimchenko пишет:
Может кто в курсе?
Блоки должны быть с микросхемой для CAN-шины, обычные не пойдут. Инструкция по настройке.
703
AT65i
Re: AT65i
А какая микросхема? Я ее сам впаяю. И где взять инструкцию по настройке?
704
AT65i
(08/11/2016 13:08:42 отредактировано Yeti)
Re: AT65i
Для подключения к кану были блоки отдельные, все правильно говорит swm. По микросхеме не подскажу, вот схемы подключения черех канлог. и мануал по настройке блока.
Опубликовать вложения
Иконка вложений ат65 + canlog.rar 372.31 Кб, файл был скачан 505 раз(а)
705
AT65i
Re: AT65i
За мануал спасибо. Но , чтото я не пойму, нужно и микросхему впаять  и блок can-log? или достаточно микросхему впаять ? как мне кажется впаянная микросхема заменяет блок CAN-log или я не прав?
706
AT65i
Re: AT65i
файлик не прицепился у меня ранее. Блоки шли от изготовителя именно для CAN-шины.
Иконка вложений Fuel_CAN.rar 61.49 Кб, файл был скачан 476 раз(а)
707
AT65i
Re: AT65i
Огромное спасибо за мануал. Значит я правильно понял, что будет достаточно микросхему впаять и блок CAN-Log мне не нужен будет?
708
AT65i
Re: AT65i
Посмотрел, вот место где не хватает микросхемы. Только какую микросхему сюда надо?
  • AT65i
709
AT65i
Re: AT65i
kvtimchenko пишет:
вроде как pca82c251y (возможно, позже уточнит коллега - посмотрит)
При таком подключении блок CAN-Log не нужен будет.
Мы ранее на МАНах устанавливали - на практике у них частые залипания, особенно при полном баке.
710
AT65i
Re: AT65i
Благодарю за информацию по микросхеме. Когда уточните, можно показать фотографию блока? Возможно надо что то еще исправить кроме микросхемы. Так сказать, интересны различия с микросхемой и без.
711
AT65i
Re: AT65i
Милорды, имеется следующая проблема с АТ65i:
При подключении трекера напрямую к проводу постоянного тока 12+ от АКБ 60 А*ч и отсутствию подзарядки АКБ из-за нерабочего состояния двигателя возникает проблема разрядки АКБ после 24 часов работы трекера от него.
Вопрос - какой вариант подключения следует применить, чтобы трекер не сажал АКБ в течении хотя бы недели:
1. Подключить трекер не к проводу постоянного тока 12+, а к проводу АСС (питание бортовой электроники). При этом, трекер будет выключаться при выключении электроники в авто. Но! Будет ли трекер работать в нормальном режиме при подключении к питанию - достаточно ли будет питания для трекера от провода электроники, при условии, что обычно на бортовую электронику подается ток силой 10-15 Ампер?
2. Подключить трекер также к 12+, но при этом как-то использовать в программе (АТ наблюдатель/АТ администратор) датчик зажигания авто, подключенный к проводу зажигания на замке зажигания авто? При этом если ключ в замке зажигания переводится в положение "выключено" , то трекер должен через датчик зажигания понять, что авто выключено и выключаться/перейти в спящий режим автоматически и сам. Если такой вариант возможен, то как именно надо подключать датчик зажигания к проводу зажигания (или какому-то другому проводу) и производить соответствующие настройки в программе (АТ наблюдатель/АТ администратор)?
3. Подключить трекер к постоянному 12+ АКБ, исключив из цепи питания трекера дополнительный аккумулятор трекера. Будет ли трекер в случае его питания напрямую от АКБ автоматически выключаться/переходить в спящий режим при отсутствии движения авто?
712
AT65i
Re: AT65i
Быть может, заменить аккумулятор?
713
AT65i
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
При таком раскладе надо неисправность искать, а не варианты подключения менять.
Для начала замерять ток потребления трекера, далее искать что АКБ сжирает за сутки.
714
AT65i
Re: AT65i
ansolg пишет:
Владелец утверждает, что АКБ саусэм нёуый.
715
AT65i
Re: AT65i
sccop пишет:
MSK.tracker пишет:
Трекер потребляет стандартные 800 мАч. При емкости АКБ 60Ач получаем 75 часов до полной разрядки АКБ. Но! Возможно АКБ уже был немного разряжен, поэтому за сутки он успел сесть. В общем, трекер вполне исправен и АКБ тоже. Проблема в большой энергоемкости трекера при работе в обычном режиме, что высаживает АКБ за 1-2 суток.
В любом случае, у трекера дб возможность перехода в спящий режим а-ля "маяк" с выходом в сеть один раз в сутки. В таком режиме АКБ может питать трекер в течение месяца без подзарядки.
716
AT65i
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
А это не много?
717
AT65i
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
Если есть АТ Админ, то на вкладке "Доп. Настройки" можно настроить режимы работы при наличии внешнего питания и наличии движения в разных вариантах
718
AT65i
Re: AT65i
sccop пишет:
MSK.tracker пишет:
А это не много?
800 - это откуда? Он не более 100мА должен потреблять...
719
AT65i
Re: AT65i
ansolg пишет:
sccop пишет:
MSK.tracker пишет:
А это не много?
Сорян - 80 мА.
Таким образом, милорды,  получается, что трекер должен работать от АКБ (60А*ч) в течение месяца без подзарядки?
720
AT65i
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
ansolg пишет:
sccop пишет:
А это не много?
Сорян - 80 мА.
И я о том же
721
AT65i
Re: AT65i
koten пишет:
MSK.tracker пишет:
А где именно, нет понимания?
722
AT65i
Re: AT65i
sccop пишет:
MSK.tracker пишет:
ansolg пишет:
Сорян - 80 мА.
И я о том же
Но, факт, остается фактом, через сутки новый АКБ потух. Зарядили еще раз полностью его и проведем эксперимент на предмет продолжительности работы АКБ без подзарядки при подключенном трекере .
723
AT65i
Re: AT65i
Добрый день. Случилась такая проблема. на плате сгорели два диода. Может кто в курсе чем можно заменить или хотя бы наименование данных диодов.
  • AT65i
724
AT65i
Re: AT65i
kuw3000
Это не совсем диоды. По старики они именуются стабилитронами. Правый обычно ставится 28-32 вольта, а левый не помню, порядка 9-12 вольт.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
725
AT65i
Re: AT65i
У меня так :
Левый          Правый
       VU          P026
     BUL         V1J
GP021
Левый вроде как защита от перенапряжения, а правый просто диод для защиты от переполюсовки
