Re: АвтоГРАФ GSM
У кого нибудь есть свеженький конфигуратор?
tk-nav.ru здесь
Киньте плиз на почту какой нибудь другой.
Budrinchik@mail.ru
Приму в дар файлы .agkey
mklop1[шесть]60@gmail.com
Могу нагенерить )))
А что Вам это даст ?
agkey, Вам всё равно, что будет у них внутри ?
А Вы с какой целью интересуетесь? ![]()
Там вначале будут байтики AutoGRAPH Server License Key
а дальше всякая чехарда.
Я коллекционирую всякую такую чехарду.
Большое спасибо анонимусу, приславшему образец. В случае удачи ему будет выслан на его Email фрезерный станок для выпиливания собственных образцов.
Как вернуть параметр lls1 в сообщения от терминала?
Предыстория такая: терминал не обновлял координаты, после переконфигурирования координаты, скорость и тд. передаёт, но пропали даннные от дута (lls1). Дут исправен, подключён правильно.
Проверьте наличие флагов:
maxgandreevich wrote:Добрый день.
Предыстория такая: терминал не обновлял координаты, после переконфигурирования координаты, скорость и тд. передаёт, но пропали даннные от дута (lls1). Дут исправен, подключён правильно.Проверьте наличие флагов:
Спасибо за совет, но это всё включено.
Есть ли команда статуса состояния RS485? Чтобы узнать на каком адресе сидит дут.
Команда LLSADDR
Запрос параметра - GLLSADDR
Поддержка микропрограммой - Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и
выше.
Способ настройки - Команда доступна через сервер и SMS.
Формат команды:
password LLSADDR=lls1,lls2,lls3,lls4,lls5,lls6,lls7,lls8;
параметры:
lls1-lls8 – сетевые адреса LLS (от 1 до 255). Необходимо указывать все восемь
значений адресов.
Пример команды:
SMS команда:
1234zxcv LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
команда через сервер:
Пример ответа:
на SMS команду:
52500()#LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
на команду через сервер:
В приборе с серийным номером 52500 установлены адреса датчиков 1 (50) и 2 (100),
остальные значения адресов пустые.
Спасибо
Данные от дута удалось получить, изменив период записи данных с датчиков
LLS.
Доброго времени суток, подскажите как настроить программу чтобы она выдавала отчеты: начало работы т.е. вкл зажигания и конец выкл в эти сутки. Нужно сделать отчет по времени сколько водитель находился не за рулем а на работе.
то есть Вам нужно, чтобы в отчете было сколько по времени было включено его зажигание?
Если так, то зайдите в модуль отчетов, в списке отчетов найдите Включение датчика, затем выберите тот датчик, на котором у Вас зажигание, далее период выбирайте и транспорт и все
Подскажите, пожалуйста, кто как побеждает пропадание питания при заводке двигателя? К каким проводам цепляетесь? Может есть какой провод в транспортных средствах, который всегда под напругой: например провод от габариток или еще какие варианты?
См тут неподалёку тему о подключении непосредственно на аккумы
nvs48 В АвтоГРАФе для устранения этой проблемы сделан короткий красный провод (подключение внешнего резервного источника питания). А вобще нет в машине таких проводов, т.к. при заводке а/м очень часто падает напряжение на самом аккумуляторе ниже нужного для блока.
nvs48 для решения Вашего вопроса изделие http://www.tk-chel.ru/download/doc/AG_D … SSPORT.pdf Для исполнения 9...36 В
voyager6000 wrote:Доброго времени суток, подскажите как настроить программу чтобы она выдавала отчеты: начало работы т.е. вкл зажигания и конец выкл в эти сутки. Нужно сделать отчет по времени сколько водитель находился не за рулем а на работе.
С этим разобрался, а вот проблема в том, что мне нужен отчет за месяц где видно сколько водитель времени был на работе ( не высчитывать в ручную а подсчитан программой), сколько времени автомобиль спал на базе, и еще нужен пересчет отдельных рейсов (перевозка цемента для другого заказчика)
Под этим Вы что понимаете? ТС находился в контрольной точке под названием, например, "работа"?
Продам б/у прибор афтограф,телтоника .
состояние рабочие !
gps-kontrol@bk.ru
Вероятность "удачи" сопоставима с вероятностью распада протона.
