Re: Контроль топлива на технике John Deere
Удивительно, но написано ровно то-же, но другими словами.
Сделал всё по описанной выше методике.
Задал максимальную границу на левом ДУТ и минимальную на правом. Агрегат пока не двигался, топливо не расходовал, надо будет посмотреть, насколько правильно такая схема будет работать. Спасибо за помощь!
Вопрос снят. Разобрались...
У нас точно такая же проблема. Поделитесь решением плз.
yurimasterk пишет:Вопрос снят. Разобрались...
Вообщем нашли еще розетку с левой стороны двигателя но ничего не вышло, там топлива не было.
Вообщем на данном тракторе оказалось, производителем был заблокирован диагностический разьем , программно, потому что техника
была неофициально завезена на Украину. При подключении происходила блокировка двигателя.
поэтому вопрос решен не был.
А через Крокодил пробовали подключаться?
http://www.technoton.by/crocodile/cancrocodile
Да пробовали, не видит кан шину.
может все таки там j1708 протокол, но это нужно пробовать J1939 через беспроводной считыватель так же не видит.
Есть еще синий Крокодил
http://www.technoton.by/crocodile/1708crocodile
Кстати так и написано
"1708Crocodile может устанавливаться на следующих современных транспортных средствах:
американских седельных тягачах;
автомобилях VOLVO;
тракторах John Deere;
другой технике, оснащенной шиной J1708."
выделение мое
Вполне возможно.
Там же на диагностическом разьеме на котором может быть две кан шины. Одна ISOBUS, к ней мы подключаемся по j1939 .
и вторая кан шина j1708.
Думаю для начала нужно попробовать подключение через следующую цепочку:
нужно иметь:
Беспроводной считыватель j1939
Беспроводной считыватель j1708
Далее оба считывателя подключаются к CAN LOG
CAN LOG - понятное дело на терминал мониторинга по 232 порту.
ну и на кан логе попробовать выбрать программу по модели джондира, который использует две кан шины.
http://prntscr.com/6m47r7
вообщем, этот 6170 с буквой R 6170R.
Вообщем нужно узнать у канлоговцев хоть одну модель джона , на которой используется подключение по J1708.
Нужно будет именно эту программу использовать на кан логе и подключить именно две каншины на один кан лог.
Из того что я пересмотрел по докам , я не нашел ни одного джона который По J1708 подключается
вот что насобиралось по этому трактору: есть схемы
http://dropmefiles.com/vGP4d
отмечу что переделали множество моделей джонов, и у всех одни и те же параметры настроек по кан, 6170 без буквы R оказался исключением.
Не очень понимаю график топлива, во вложении, что показывают датчики. Забросы огромные - как тут заправку видите, осредненный уровень топлива тоже непонятную для меня картину показывает. Может я что-то не пойму, подскажите.
Подскажите как подключали Can на John Deer 7830 , 8420, 9520, 6930, 7250, 9750 STS , 9760 STS, 7250 ?
Какой Can крокодил использовали ? Уровень топлива в процентах или литрах показывает?
Если в процентах, то как переводили данные в литры для отображения в Виалон?Тарировали?
Мы подключали, в только расход по двигателю без кан лога.
Использовали технотоновский, но в основном подключались без крокодилов.Если в процентах, то как переводили данные в литры для отображения в Виалон?Тарировали?
к примеру
0 0л
100 720 л.
тарировка получается простая.
Судя по сообщениям, второй дут помирает. Скачки от 23к до 100 за пару сек.
А что за был ДУТ установлен, какой производитель? Омникомм?
Коллеги, какие у Вас графики дутов на сельхоз технике?
Поставили по два дута в баки тракторов джон дир, оттарировали хорошо - при проверке по заправке/отливу всё бьется в 0.
но на ходу данные скачут пипец.
пример графиков:
https://cloud.mail.ru/public/JvsR/ND8HdvfpL
https://cloud.mail.ru/public/KCZ9/Y1pWavU6C
и такие все...
непонимаю как теперь использовать эти данные - куча сливов/заправок.. часть конечно отфильтровывается параметрами, но не ставить же границы слива/заправки от 200л
dtorov пишет:Добрый день.
пример графиков:
https://cloud.mail.ru/public/KCZ9/Y1pWavU6Cи такие все...
Что за модель Джон Диров? Какие ДУТы ставили? Сами недавно ставили по два ДУТа, при границе в 10л. ложных сливов нет.
8ки и 9ки. Дуты омником.
Можете график выложить?
8-ка случаем не 8310R?
Мы ставили только на 7-ки, в этом месяце будем на 8-ку ставить.
Скинул 2 графика за сегодняшний день, модель 7830. Там тоже 2 сообщающихся бака, в каждом по ДУТу.
Первый график, где баки ещё полные - колебания минимальны, на втором графике, на полупустом баке при поворотах конечно скачки уже сильнее, по 5-10 литров, но каких-то проблем это не вызывает, программа не реагирует на них, ложные сливы/заправки не выдает, проанализировать такие графики тоже реально, если будет спорная ситуация.
Но главное выставить степень сглаживания на 6-7 ед., в таком случае при границе в 9-10 литров Виалон ложных сливов у нас не выдает.
при фильтрации 7 получше график, посмотрю на нескольких тракторах спасибо.
надеюсь только, что если не стоит галка рассчитывать слив/заправку по сырым данным, то фильтрация учитывается при рассчете слива/заправки...
продолжу в качестве мыслей вслух..
jd 8420, в верхнем куске тарировки 140л, дут установлен рядом с штатным.
поле под наклоном - едет в одну сторону - 580л, в другую 511 - на графике видно.
т.е. здесь похоже на неправильную установку - не в геометрическом центре....
поле под наклоном - едет в одну сторону - 580л, в другую 511 - на графике видно.т.е. здесь похоже на неправильную установку - не в геометрическом центре....
JD такая техника, что в ней не найдешь геометрического центра, а если он есть, то к нему не добраться, либо это будет не самая высокая точка, либо ещё с десяток "либо". Мы когда ставили на DJ, перед тем как приступить к установке, потратили без преувеличения, часа 2 на осмотр. Искали наилучшее место для 1-го ДУТа, для 2-го и для трекера. А перед этим смогли раздобыть схему топливного бака, не знаю как бы мы без нее справились, потому что не разобрав кабину ты хрен разберешь какой формы бак и где тут что находится, а кабину естественно никто разбирать не будет.
мда... т.е. запихали мы лям в трубу джон дира, без выхлопа
ну хоть фактор устрашения я надеюсь работает
Очень непонятный итог вы подвели. Почему такое мнение ? Почему именно в трубу ? Почему без выхлопа ?
щучу конечно, какието данные для размышлений есть, но точный учет с скачками 50-70л вести сложновато мягко говоря.
Не вижу, как таковой сложности.
В сложившейся ситуации есть два варианта развития событий:
1. Изготавливать у токоря+сварщика, так называемый "демферный стакан" (использовал на бензавозах.
2. Принять ситуацию, как есть, настроить фильтрацию данных так, чтобы сливы в момент движения ТС отсутсвовали и т.д. и т.п.
П.С. сталкивался с подобной проблеме на тракторе New holland t9040. существенно улучшело картину установка два ДУТ в один топливный бак (он у него в задней части)
