Re: АвтоГРАФ GSM
никак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное высказывание не относится к теме обсуждения АвтоГРАФ GSM
никак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
glonaservice wrote:Итак, внимание знатоки - Можно ли его настроить по смс?
Можно конечно.
И ключ для конфигуратора обязан был передать (сам конфигуратор в свободном доступе лежит).
Вот за это отдельное спасибо!!!!
glonaservice wrote:Автограф 54*** подключен постоянно на Аварийку. зависает периодически, начинает работать только после шаманства с питанием и контактами антенны
Вы чего с ним сделали ? Особенно по поводу шаманства с контактами антенны...
Честно говоря, прибор прежде чем отдать клиенту сам катаюсь с ним. У меня ни разу не завис, все четко работал.
У клиента начал подвисать.
А с контактами обычно передернул провод питания, открутил-закрутил антенну GSM, через минут 10-15 появился в сети, уже второй раз за неделю.
Но после вчерашнего передергивания пока работает...тьфу тьфу тьфу )))))
А антенну менять пробовали ?
никак.
То есть ? Нет процедуры перехода обслуживания между дилерами / пользователями ?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
glonaservice wrote:А с контактами обычно передернул провод питания, открутил-закрутил антенну GSM, через минут 10-15 появился в сети, уже второй раз за неделю.
Нет не пробовал, исходя из опытной эксплуатации.
Еще раз зависнет попробую поменять.
SibNaviCom wrote:никак.
Вы прекрасно все знаете не хуже меня или многих других.
Поэтому, изволите - я просто не буду отвечать, тем самым провоцировать Вас на длиннющие рассуждения о ниочем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
К сожалению (или к счастью) - я не всеведущ.
Мы пока не используем Wialon-хостинг в нашей деятельности, только собираемся попробовать. И не все организационные моменты мне пока ведомы.
Поэтому, мой вопрос не содержал никакого скрытого смысла. Только желание прояснить для себя ситуацию.
Конечно, можно задать вопрос техподдержке Wialon. Если Вам не хочется отвечать - скажите, я обращусь к ТП.
Как Вы понимаете, это важный вопрос для нас.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перепрошиваю 11 блоков Автограф GSM. Из 11 паролей присланных TK-Ekaт подошло 5. Перепрошили 5, из них 2 подключаются после 25 минут после "холодного старта" (холодный старт всегда), 3 не подключаются вовсе. Может быть я что-то не так шью? Поделитесь опытом
Ребята скажите очень нужно разлочить блоки Автографы. сказали можно прошивкой, но прошивок походящих нет! Киньте прошивку на почту с мануалом. 407550@bk.ru
Не верьте слухам. Блоки АвтоГраф могут разблокировать только:
Причём, второй снимит блокировку, если у первого с конечным потребителем не осталось фин. вопросов.
Если таковые имеются - "Пилите Шура гирю - она золотая" © Паниковский
У меня человек перепрошивал эти блоки сам! по этому я знаю! его нет и софта тоже нет
407550 больше потратите усилий на взлом, чем на официальный путь. Пишите владельцу приборов, предыдущему, пусть пишет вам оф.письмо о том, что он вам передал эти приборы и проблем с ним у вас нет. С этим пойдет в представителю "Автограф", если и там проблем нет, то вам их разблокируют.
При прошивке модуля те части памяти, где вшиты настройки - не трогается. Как, владыка это делал ? Причём, сейчас для конфигуратора необходимо получать ключ у производителя. Ключ не дадут, пока Оператор не даст "одобрямс".
Кажется Коля немного свистит ©
конфиги у меня есть 2 штуки дали в технокоме)))))
Я замечу, что если прибор легально поменял хозяина, полностью оплачен (за сам блок), не в аренде, не "с контрактом" и действующий договор завершен, то задолженность за услуги не является основанием для отказа разблокировки.
нужно разлочить или попробовать перепрошить
Перепрошивка не поможет. Прошивка не затрагивает область памяти процессора, в которой находится пароль.
407550, номер прибора напишите - я Вам ссылку на прошивку подходящую дам. Сами убедитесь.
Кстати, перепрошить прибор на последнюю версию прошивки можно элементарно SMS-командой. В прибор автоматом зальется самая новая прошивка.
http://i.tk-chel.ru/docs/ru/commands/US … _11.64.pdf
vn.vega, телефон нашей технической поддержки: +7 351 211-0222
Позвоните - помогут разобраться.
подскажите,как сделать ,чтобы автограф передавал напряжение ,hdop и т.д.? конфиг 3.2
MooveR wrote:Причём, второй снимит блокировку, если у первого с конечным потребителем не осталось фин. вопросов.
Вот это правильно!
Люди сами должны быть умнее и читать договор, сталкивался уже много раз когда в договоре прописано, что при уходе к другому поставщику услуг прибор подлежит разблокировке за денюжку символически 2500 одна штучка.
для напряжения - включить запись и передачу напряжения на соответствующей вкладке конфигуратора;
а зачем Вам HDOP? и что такое и т.д. - какие именно параметры Вы хотите видеть?
на какой вкладке они настраиваются?
Llirik81 wrote:какие именно параметры Вы хотите видеть?
Каждая группа параметров настраивается на своей вкладке (аналоговые входы, дискретные входы, CAN, RS-485 и многое другое).
