1,001
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
никак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное высказывание не  относится к теме  обсуждения АвтоГРАФ GSM
1,002
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
glonaservice пишет:
Итак, внимание знатоки - Можно ли его настроить по смс?
Можно конечно.
И ключ для конфигуратора обязан был передать (сам конфигуратор в свободном доступе лежит).
Вот за это отдельное спасибо!!!!
1,003
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
glonaservice пишет:
Автограф 54*** подключен постоянно на Аварийку. зависает периодически, начинает работать только после шаманства с питанием и контактами антенны
Вы чего с ним сделали ? Особенно по поводу шаманства с контактами антенны...
Честно говоря, прибор прежде чем отдать клиенту сам катаюсь с ним. У меня ни разу не завис, все четко работал.
У клиента начал подвисать.
А с контактами обычно передернул провод питания, открутил-закрутил антенну GSM, через минут 10-15 появился в сети, уже второй раз за неделю.
Но после вчерашнего передергивания пока работает...тьфу тьфу тьфу )))))
1,004
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
glonaservice пишет:
А антенну менять пробовали ?
1,005
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
SibNaviCom пишет:
никак.
То есть ? Нет процедуры перехода обслуживания между дилерами / пользователями ?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1,006
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
glonaservice пишет:
Нет не пробовал, исходя из опытной эксплуатации.
Еще раз зависнет попробую поменять.
1,007
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
SibNaviCom пишет:
никак.
Вы прекрасно все знаете не хуже меня или многих других.
Поэтому, изволите - я просто не буду отвечать, тем самым провоцировать Вас на длиннющие рассуждения о ниочем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1,008
АвтоГРАФ GSM
(20/11/2015 14:50:35 отредактировано TK-SK)
Re: АвтоГРАФ GSM
SibNaviCom пишет:
К сожалению (или к счастью) - я не всеведущ.
Мы пока не используем Wialon-хостинг в нашей деятельности, только собираемся попробовать. И не все организационные моменты мне пока ведомы.
Поэтому, мой вопрос не содержал никакого скрытого смысла. Только желание прояснить для себя ситуацию.
Конечно, можно задать вопрос техподдержке Wialon. Если Вам не хочется отвечать - скажите, я обращусь к ТП.
Как Вы понимаете, это важный вопрос для нас.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1,009
АвтоГРАФ GSM
(21/11/2015 12:07:18 отредактировано vn.vega)
Re: АвтоГРАФ GSM
Перепрошиваю 11 блоков Автограф GSM. Из 11 паролей присланных TK-Ekaт подошло 5. Перепрошили 5, из них 2 подключаются после 25 минут после "холодного старта" (холодный старт всегда), 3 не подключаются вовсе. Может быть я что-то не так шью? Поделитесь опытом
  • АвтоГРАФ GSM
1,010
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ребята скажите очень нужно разлочить блоки Автографы. сказали можно прошивкой, но прошивок походящих нет! Киньте прошивку на почту с мануалом. 407550@bk.ru
1,011
АвтоГРАФ GSM
(22/11/2015 13:54:20 отредактировано MooveR)
Re: АвтоГРАФ GSM
407550 пишет:
Не верьте слухам. Блоки АвтоГраф могут разблокировать только:
  • Поставщик услуг, который его блоичил
  • Производитель оборудования, которому эти блоки были направлены в СЦ.
Причём, второй снимит блокировку, если у первого с конечным потребителем не осталось фин. вопросов.
Если таковые имеются - "Пилите Шура гирю - она золотая" © Паниковский
1,012
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
У меня человек перепрошивал эти блоки сам! по этому я знаю! его нет и софта тоже нет
1,013
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
407550 больше потратите усилий на взлом, чем на официальный путь. Пишите владельцу приборов, предыдущему, пусть пишет вам оф.письмо о том, что он вам передал эти приборы и проблем с ним у вас нет. С этим пойдет в представителю "Автограф", если и там проблем нет, то вам их разблокируют.
1,014
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
407550 пишет:
При прошивке модуля те части памяти, где вшиты настройки - не трогается. Как, владыка это делал ? Причём, сейчас для конфигуратора необходимо получать ключ у производителя. Ключ не дадут, пока Оператор не даст "одобрямс".
Кажется Коля немного свистит ©
1,015
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
конфиги у меня есть 2 штуки дали в технокоме)))))
1,016
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
нужно разлочить или попробовать перепрошить
1,017
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
MooveR пишет:
Я замечу, что если прибор легально поменял хозяина, полностью оплачен (за сам блок), не в аренде, не "с контрактом" и действующий договор завершен, то задолженность за услуги не является основанием для отказа разблокировки.
1,018
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
407550 пишет:
Перепрошивка не поможет. Прошивка не затрагивает область памяти процессора, в которой находится пароль.
1,019
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
407550, номер прибора напишите - я Вам ссылку на прошивку подходящую дам. Сами убедитесь.
Кстати, перепрошить прибор на последнюю версию прошивки можно элементарно SMS-командой. В прибор автоматом зальется самая новая прошивка.
http://i.tk-chel.ru/docs/ru/commands/US … _11.64.pdf
АвтоГРАФ GSM
1,020
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
vn.vega, телефон нашей технической поддержки: +7 351 211-0222
Позвоните - помогут разобраться.
1,021
АвтоГРАФ GSM
(02/12/2015 09:50:21 отредактировано Bender0711)
Re: АвтоГРАФ GSM
подскажите,как сделать ,чтобы автограф передавал напряжение ,hdop и т.д.? конфиг 3.2
1,022
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
MooveR пишет:
Вот это правильно!
Люди сами должны быть умнее и читать договор, сталкивался уже много раз когда в договоре прописано, что при уходе к другому поставщику услуг прибор подлежит разблокировке за денюжку символически 2500 одна штучка.
1,023
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Bender0711 пишет:
для напряжения - включить запись и передачу напряжения на соответствующей вкладке конфигуратора;
а зачем Вам HDOP? и что такое и т.д. - какие именно параметры Вы хотите видеть?
1,024
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
на какой вкладке они настраиваются?
1,025
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Bender0711 пишет:
Llirik81 пишет:
Каждая группа параметров настраивается на своей вкладке (аналоговые входы, дискретные входы, CAN, RS-485 и многое другое).
