Topic: большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300
Доброе время суток.
Столкнулись с проблемой, тех. поддержки помочь ничем не могут. Надеюсь здесь кто-то сможет помочь.
При подключении Omnicomm LLS 20160 ( RS 485) к adm300 на графике видны большие шумы.
Подключали все по инструкции и в идеале их быть не должно, но по непонятной причине они присутствуют. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет в чем дело.
Опущу действия вроде высверливания дырки в баке и т.п. и опишу шаги настройки и подключения, которые по мнению тех. поддержки omnicomma, могут повлиять на показания:
-зонд обрезаем так, что бы расстояние между баком и зондом было чуть больше 2см
-после обрезания зонда замазываем герметиком, как указано в иснтрукции
-ДУТ устанавливаем в центр бака ( на некоторой технике есть перегородка рядом, на некоторой нет, но результат один и тот же; так же на мазах рядом с омникомом стоит штатный ДУТ, опять-таки не на всей технике)
- к конфигураторе ДУТа вводим следующие настройки :
Есть некоторые сомнения по периодичности выдачи данных-возможно следует поставить больший интервал?
Вся техника как правило работает в тяжелых условиях: комбайны, трактора,но есть мазы, на которых эта проблема актуальна. На скрине график маза.
За любую помощь буду очень благодарен.
