большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300
(05/08/2013 17:16:34 отредактировано navi77)
Тема: большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300
Доброе время суток.
Столкнулись с проблемой, тех. поддержки помочь ничем не могут. Надеюсь здесь кто-то сможет помочь.
При подключении Omnicomm LLS 20160 ( RS 485) к adm300 на графике видны большие шумы.
Подключали все по инструкции и в идеале их быть не должно, но по непонятной причине они присутствуют. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет в чем дело.
Опущу действия вроде высверливания дырки в баке и т.п. и опишу шаги настройки и подключения, которые по мнению тех. поддержки omnicomma, могут повлиять на показания:
-зонд обрезаем так, что бы расстояние между баком и зондом было чуть больше 2см
-после обрезания зонда замазываем герметиком, как указано в иснтрукции
-ДУТ устанавливаем в центр бака ( на некоторой технике есть перегородка рядом, на некоторой нет, но результат один и тот же; так же на мазах рядом с омникомом стоит штатный ДУТ, опять-таки не на всей технике)
- к конфигураторе ДУТа вводим следующие настройки :
Есть некоторые сомнения по периодичности выдачи данных-возможно следует поставить больший интервал?
Вся техника как правило работает в тяжелых условиях: комбайны, трактора,но есть мазы, на которых эта проблема актуальна. На скрине график маза.
За любую помощь буду очень благодарен.
Re: большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300
а на других машинах у вас как?, можете скрин показать?
www.navsysural.ru
Трактор: большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300
На комбайнах пока нет аккумуляторов и данных соответственно тоже.
очень похоже, что грязь на дне бака . И ее уровень достаточно высокий.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
GuardMagic пишет:
А почему грязь?) а не песок?)
или не пенопласт? Пусть себе плывет)....
Знатоки не заметили что колебания уровня только во время движения?а?)))
Обратка на дут? монтаж? и т.д.) в эту сторону надо смотреть. А то что грязь не активна в движении. Наверное умная грязь)
S&M Groups
navi77 пишет:
Такое же оборудование, теже настройки, только в конфигураторе ДУТ "Максимальное показание" - 1023. График достаточно ровный.
navi77 пишет:
Может сильно "замазали"? Когда-то что-то подобное было с графиками, оказалось дренажные отверстия ДУТ были забиты герметиком, топливо-то просачиволось, но недостаточно быстро, поэтому график и плясал wink
80 процентов "правильности" графика зависят от места установки ДУТа и геометрии самого бака
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
DmitriyCh пишет:
+ 1
в этом случае на 99% уверен что то с монтажом не правильно.
(06/08/2013 08:27:41 отредактировано navi77)
gpsvl пишет:
gpsvl пишет:
Спасибо. Попробуем сегодня поставить 1023 и проверим герметик.
DmitriyCh пишет:
Не везде есть возможность поставить в центре, да и где стоит в центре, все равно шумы.
alex_gps пишет:
Что например может быть неправильно в монтаже?
navi77 пишет:
alex_gps пишет:
как выше написали варианты: смещен от центра, обратка на датчик, грязь на дне, залеплены дырки для выхода воздуха
navi77 пишет:
Доброе время суток.
Добрый день
Подскажите много датчиков установлено Вашей компанией за все время работы?
Это единственная установка  (машина) или их несколько и на всех аналогичная картина?
Склоняюсь к выводу, что со стороны терминала проблем нет и он передает то что дает ему датчик.
А качество данных с датчика зависит от многих факторов, кроме уже перечисленных это наличие успокоителей в баке, геометрия бака, объем, характер эксплуатации автомобиля и соблюдение технологии установки
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
(06/08/2013 13:10:17 отредактировано navi77)
glonasssoft пишет:
navi77 пишет:
Доброе время суток.
Добрый день
На данный момент установлено 11, больше не ставим из-за этой проблемы. На всех машинах аналогичная проблема. Где-то чуть больше шумы, где-то чуть меньше.
alex_gps пишет:
navi77 пишет:
alex_gps пишет:
-расположение датчика на мазе ниже на фото большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300
-обратки 100% нет
-от дна бака 7см, так что грязь не должна мешать
-дырки не залеплены
(06/08/2013 17:59:52 отредактировано glonasssoft)
Правильно я понял, что вашей компанией установлено за все время работы компании 11 датчиков или у вас установлено 11 датчиков с адм300, тогда сколько вы примерно установили датчиков всего (это для оценки вашего опыта по установке датчиков). Просто я во первых не вижу здесь чего то необычного, колебания (шумы) наверное норма при движении техники, что у вас и наблюдается, думаю при таком качестве работы дут Все расчеты должны быть корректными.
Смутило что у вас от дна бака до датчика 7 см, то есть при рекомендации Омникомм 5-10мм если я правильно помню, это большая мертвая зона
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
7 см очень много, нужно 10...15 мм
эта проблема у одного заказчика ? или все 11 машин в разных предприятиях ?
и еще шум на графике ладно, результаты в отчете нормальные ? в виалоне усредняете ?
navi77
1. возьмите комплект такой же и пролейте в бочке в гараже и сделайте небольшие сливы.
2. на машине попробуйте установить прибор другого производителя, в котором уверены на 100% и ранее уже ставили.
3. замените ДУТ из другой партии.
4. перекиньте проводку на машине.
мне кажется или проблема в монтаже проводке или в устройстве (тарировка, наводки).
А в чем проблема то? На графике присутствуют колебания, ну так воткните фильтрацию на терминале, если возможно, или в виалоне, и все. Каких то шибко жутких скачков у вас на графике нет, а колебания во время движения сгладятся.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
glonasssoft пишет:
Именно этих датчиков вместе с адм300 установлено 11шт в одной компании. А так установлено большое кол-во эпсилонов, эскортов, омникомов с зеленой головой, ну и адм300 тоже предостаточно.
То , что шумы не в пределах нормы, сказали и в тех. поддержке омникома.
alex_gps пишет:
Проблема у одного заказчика, которому решили ставить эти датчики вместе с адм300.
7 см из-за того, что большой бак ( у трактора CLAAS AXION ) с учетом того, что дут метровый.
У мазов соответственно чуть больше 2см от дна бака. Собственно в этом и проблема, что техника разная , а шумы везде.
Gerasim пишет:
navi77
Спасибо. Попробуем.
Poddias пишет:
В терминале фильтрация не настраивается, фильтрация в виалоне не очень помогает.
navi77,
на приведенном Вами фото хорошо видно, что ДУТ у Вас установлен достаточно далеко от центра симметрии бака. Очень вероятно, что это и является причиной шумов, которые нельзя подавить фильтрацией в Виалоне.
http://road-key.com
Aurochs пишет:
navi77,
Там стоит штатный ДУТ( как Вы видите) ,омником установлен максимально близко к центу и врятле десяток сантиметров сыграет большую роль.
22
navi77 пишет:
Aurochs пишет:
navi77,
IMHO, вполне достаточно, чтобы обеспечить такие шумы. Перемерьте бак и расстояние от оси датчика до геометрического центра и запросите техподдержку Омникома. Думаю, Вам это подтвердят.
http://road-key.com
23
(07/08/2013 18:53:08 отредактировано gpsvl)
Скорей всего вся паника-то из-за этого:
navi77 пишет:
на этом трахторе бак где-то литров 400? Если в 3-м посте график от него, то скачки по 10-15 л. во время движения, по-моему, ничего криминального, это естественно. Используйте фильтры в Виалоне.
з.ы. Про тарировку уже писали?...не? (это я к тому, что слов ТС проблема у всех машин)
gpsvl пишет:
У нас установлено не строго по-центру, топливо плохое, в баке на дне амно, машина (миксер) ползает по горам, бак сильно замят (рихтован кувалдой), ДУТ стоит больше года, не мыли, установили ващеее мало....  wink но произведена тщательная тарировка бака.
мой график:
большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300большие шумы при использовании Omnicomm LLS 20160 + adm300
з.ы.з.ы. Вполне устраивает....
24
gpsvl пишет:
navi77 пишет:
Бак там около 735л. Но на мазах около 300л бак и аналогичная проблема.
Ваш график определенно лучше smile
25
(08/08/2013 11:01:29 отредактировано maxdima)
Подскажите что может быть не так с данным датчиком оборудование омником 20160 +5300 тельтоника ,в настойках дут-а фильтрация жесткая,режим тяжелых эксплуатаций включена ,от дна бака 20 мм. Техника погрузчик LG 956. Заранее спасибо за ответ.
